Академия гитарной электроники: усиль на 10 ватт на Tda2003 - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
усиль на 10 ватт на Tda2003 просто и хорошо=))
#61 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 23 августа 2010 - 21:58
Dimarzio, глянь datasheet на нее, там есть все возможные схемы включения:
Прикрепленный файл  TDA2030A.pdf (1,37МБ)
Количество загрузок:1754
P.S. Кстати для "не посвященных". Любой УМЗЧ предназначенный для HI-FI не должен "звучать", его прямая задача максимально точно усилить с минимально возможными искажениями то что подали ему на вход! Хотите чтобы УМЗЧ "звучал" - лампы вам в руки! =)
Сообщение отредактировал Crionics: 23 августа 2010 - 22:10
Заблуждения чаще основаны на знаниях, убеждения – на пробелах
#62 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 24 августа 2010 - 08:36
я и комбарей сколько для дома сделал и вся акустика дома собрана на 2030, вполне всё сносно и шикарно звучит для своей цены, 15р за штукуот ниодна ещё не сгорела.порекомендовал бы её всем!схема из даташита в одиночном включении, а вот здесь оч интересная статейка про неё http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
#63 Пользователь офлайн   Matrix
Отправлено 26 августа 2010 - 09:14
Просмотр сообщенияDoc (8.7.2010, 20:03) писал:
Дорого вечера, комрады!!!
Я так и не собрал свой комбик, позор мне)))) После длительных разговоров с тов. FeonKO мы пришли к выводу чтобы забить на тда 2005 и собирать мощник на тда 2030, преамп по рецепту тов. Wolfer'a, который оказался вполне работоспособным...Тут я стал чуток колебаться, ибо мой энтузиазм куда-то ушел))) Кароче имея динамик 10ГДШ-1(10Вт, 4 Ом), который после опытов совсем убитый, но суть не в этом. Я "нарисовал" печатку, которая была в даташите, после курений отзывов, я начал сомневаться в схемах и т д, гдето увидел что если дать нагрузку меньше 8 Ом, микруха умрет и т. п. Кароче все что есть в аттаче. Дадите добро - буду собирать))) + Размещу на этой же плате схему удвоения напряжения, ибо питаться буду двуполярно(спасибо тов.FeonKO)
По такой схеме удвоения питания усилитель делать нежелательно - возможен низкочастотный гул.
#64 Пользователь офлайн   Яшка
Отправлено 04 октября 2010 - 08:33
Когда-то колонки от компа реанимировал на TDA2030, левый канал был напрочь выжжен, микра стала тру конструктором сначала снялся корпус, потом выпали из платы 4 ноги, 5я торчала из платы занозой ибо только на ней контактная площадка осталась. 20 минут мата, 2 сигареты и агрегат музыкальный microlab b75 работал почти как новый)))
#65 Пользователь офлайн   Яшка
Отправлено 04 октября 2010 - 09:04
Лежит вот на столе эта микра, хочу на основе сего оконечника сваять "пьянкомбик" дабы по дачам и блатхатам таскать. И не жалко и сносно)
#66 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 21 ноября 2010 - 00:29
Яшка, Печатка выше. Удачи.
Вечный, ну закрепи тему, а? Что там не хватает? Я все дал в посте... и хар-тики, и печатку, и схему...
#67 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 21 ноября 2010 - 00:33
Яшка, в 90% акустики весом до 100 доларов их и юзают. . . Особено их любят Свины, они же Ф енд Д, едифер и т.п.
#68 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 21 ноября 2010 - 18:31
Хз где спросить, потому решил сюда написать. Если собирать комбик для басухи, что нужно? Оконечник-то понятно, что какой душе угодно, а вот что перед ним? Зачем народ ставит спикерсимы? Планирую использовать нормальный басовый динамик (в таком случае спикерсим не нужен?). На какой микрухе лучше организовать темброблок?
#69 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 ноября 2010 - 22:31
На счет спикосима и прочего - на ГТЛабе воюют уже на 3 страницы - http://forum.gtlab.n...?num=1289904615
#70 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 18 февраля 2011 - 23:09
Собрал схему на макетке.
Питание - нестабилизированный Робитон от (пробовал напругу от 6 до 12 вольт). Сила тока 1А. Нагрузка - наушники 32 ом. Сигнал подавал с мп3-плеера.
Для наушников после выходного кондёра в 1000 мкф поставил резюк в 200 ом, 50 колоомник на входе заменил потенциометром для регулировки громкости.
Уровень сигнала был на уровне сигнала плеера. Убрал 200 ом в конце, уровень сигнала повысился, но не намного.
Подскажите, плиз, что можно ещё сделать для увеличения уровня ? Именно для наушников.
#71 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 27 февраля 2011 - 12:16
Nil, 2003 для наушников?! :facepalm:
#72 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 27 февраля 2011 - 13:16
Просмотр сообщенияFeonKO (27 февраля 2011 - 12:16) писал:
Да. Проблему я уже решил. Орёт безбожно, что и нужно было.
#73 Пользователь офлайн   pryanic
Отправлено 18 марта 2011 - 21:03
Такой штукой рискуете себе повредить уши. И что там с бедными наушниками при такой мощности происходит. Даже у профессиональных входная мощность около 500 мВт, до 1000 в пике в среднем.
Для наушников есть много усилителей - Например усилитель Семынина (прекрасно звучит), Линкса, или собирайте на операционниках. А питание - обязательно стабилизированное.
Хотя если устройство предназначается для выкачивания мозгов, то вполне сойдет.
Сообщение отредактировал pryanic: 18 марта 2011 - 21:07
#74 Пользователь офлайн   Metal Man
Отправлено 03 мая 2011 - 22:12
Собрал данную весчь, вроде все работает. Но вот проблема: подключаю её к мп3-плееру, звук усиливаеться но нет ни басов ни голоса(в смысле гитары и тп слышны а вокала, басов нет)Что тут может быть? Или так должно быть?
#75 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 июля 2011 - 16:10
если кому надо вот свою платку развёл, правда она мелкая получилась очень)
Прикрепленный файл  tda2003 плата.lay (20,79К)
Количество загрузок:878
если что по этой плате сам собрал - всё работает - от 5 до 16 вольт гонял где то, грузил на динамик 5 ватт 8 Ом, потребление что-то порядка 0,3 - 0,5 А намерялось. сигнал подавал с плеера на полную громкость - ну в принципе довольно громко, можно было ещё посильнее подать сигнал - но как то ночь на дворе)) гитару подключал - потребление на пиках чуть больше - до 0.6 А, довольно громко получается для его 5 - 8 ватт. Да, впаял советский аналог к174ун14 - то что достал из телека какого-то на помойке - в принципе там всё из деталей телеков каких находил - так что бесплатные пять ватт звука) Играет чисто, не пердит на низах, фона нет, не подгружается на 16В питания. Вот думаю собрать на нём каменый комбик для дома, ещё туда феттвин впихну и спикерсим простенький и можно радоваться))
Прикрепленное изображение: IMAG0482.jpgПрикрепленное изображение: IMAG0478.jpgПрикрепленное изображение: IMAG0479.jpg
Сообщение отредактировал Kira: 12 июля 2011 - 12:24
#76 Пользователь офлайн   OnWar
Отправлено 15 августа 2011 - 20:13
Друзья, а что если перед этой микрулей сунуть следующую схему:
схема
только с маршалловским ТБ сильно ли будет перегружаться?
Сообщение отредактировал OnWar: 15 августа 2011 - 20:15
#77 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 августа 2011 - 21:34
Kira, можешь записать семпл минуты на 2-3? Не важно что играть.
Смеху ради скажу, что за несколько лет с разными гитарами и питанием собирал его по схеме из datasheet - и ни разу не удачно. :crazy: :crazy: :crazy:
Во-первых, постоянно пердело (динамик - 12' - пердеть не стал бы :pardon: ) и каждые секунд 15-20 проскакивал дикий зуд\треск\пердеж абсолютно доселе неслыханный.
Вот "толи лыжи", как говорится... Отчаялся. Может микросхемы в городе паленые. :crazy:
#78 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 августа 2011 - 09:58
Кондратий, это тебя ламповый бог наказывает, чтобы не пускался ты в безудержный кремниевый блуд :biggrin:
А вообще идея усилка на тда2003 не такая уж хорошая - гитарные динамики обычно не ниже 8 ом, так что 10 ватт вам не видать, как своих ушей.
#79 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 августа 2011 - 10:11
там и с 4Ом десять не видать, я собирал лет 5-6назад шутки ради, вот по весне откопал, воткнул, больше 5 не выжал, причём эти 5 не очень хороши. Однотакт на 6п14п рулит, не большую комнату рвёт на части, что даже соседи просят зделать по тише.
#80 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 августа 2011 - 11:20
Юрий St, истину глаголишь.
#81 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 августа 2011 - 12:23
Seemann, да-да. :biggrin:
10-то никому и не надо. : )
#82 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 16 августа 2011 - 18:11
Просмотр сообщенияКондратий сказал:
А чо вы хотите за 20Р? Причом FOR CАR AUDIO ещё и BRIDGE. A самое обидное что что после пЫонэрскЫх поделок а-ля TDA2003, которые годны разве чтоб из рогатки пострелять (а вообще кому и кобыла невеста), начинают обсерать транзисторы! Хреновый звук собраного девайса это не оправдание безграмотности, лени или ещё чего-нибудь!
однозначно! меньше 50 для себя никогда не стал бы собирать!
Просмотр сообщенияЮрий St сказал:
Однотакт на...
ИМХО (шоб дуже не пинали)Однотакт-это как мужик с одим яйцом. Ша наверно за это на меня лампофилы как навалятся.
#83 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 августа 2011 - 18:36
Просмотр сообщенияZLOdeyB@sila (16 августа 2011 - 18:11) писал:
50...??? Ну кто мешает собрать и 200ватт, чтоб потом дать говна под табуретку))) Пардон за французский.
А вот это в чей огород камень??? Чтоб так высказываться, надо как минимум держать свечку при монтаже.
Очень сомневаюсь что вы способны определить на слух,разницу между 2-х и 1-но тактом.
Сообщение отредактировал Юрий St: 16 августа 2011 - 18:37
#84 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 16 августа 2011 - 19:27
Да не камень это вовсе. Монтаж здесь не причом. имелось в виду: Что толкает людей использвоть автоусилитель к томуже мостовой (котрый по определению будет звучать грязно-транзисторно) с гитарой? беглый взор в даташит уже вызывает отвращение(точно так же и со всякой куитой на трёх- пяти транзисторах особенно типа мпХХ, кт972, кт 315 и т.д, которя эшалонами плавает в интернетах). А ведь собирают, потом ещё и с лампой сравнивают. и естественно вывод лампы форэвэр.
На этой лирической ноте я прекращаю флудить.
Сообщение отредактировал ZLOdeyB@sila: 16 августа 2011 - 20:44
#85 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 августа 2011 - 23:35
Чрезвычайно обрадовали поэтичные сравнения. :lol:
Дорогой оратор, я всеми частями тела ЗА то, чтоб ты мне и общественности подсказал микросхему-альтернативу 2003-ей (она не идеальна, безусловно). Однополярное питание, небольшая мощность и доступность. Давненько хочу собрать небольшой комбик с 8" с полевым предусилителем.
#86 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 августа 2011 - 09:49
Кондратий, я на тда2005 гибриды делал, и полевой пред к ним тоже, звучит отлично.
#87 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 августа 2011 - 10:30
Ок, пробовать опять надо. : )
#88 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 августа 2011 - 11:18
так же тда2030 есть с однополярным включением схемка, и юзать не на всю мощ.
#89 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 17 августа 2011 - 13:06
Кондратий, Лучше примени TDA2050 и обязательно с двух полярным питанием и с Т-ООС ,она мне больше всего понравилась по звучанию.
Вот моя плата.
  • Прикрепленное изображение: Простой БП.gif
Сообщение отредактировал bars: 17 августа 2011 - 13:15
#90 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 августа 2011 - 13:39
Можно схему? А, скажем, на 2030 или 2040 прокатит такой прием? 30Вт уж больно много.
  • 6 Страниц +
