Сообщение отредактировал inferno: 13 февраля 2010 - 22:08
Линейный бустер на ОУ Подскажите на чем лучше и как организовать
Отправлено 13 февраля 2010 - 01:32
Отправлено 13 февраля 2010 - 08:19
Схема такой грелки проста, как апельсин: сигнал на +вход ОУ, с выхода ОУ на его -вход регулируемая ОС (делитель об землю). Соотношение плеч делителя: R(вых-вх) = 100 кОм (параллельно поставить антизвоновую емкость ~150-200 пкф), с -входа на землю последовательную цепочку из резистора и пота (Rрез = 3,3 кОм, Rпот = 100 ком). При этих номиналах диапазон регулировки усиления будет как раз от ~ 1 до 30.
+Вход положить на землю через R = 1МОм, сигнал на него подавать через C = 10-22nF.
Сигнал снимать с выхода через электролитик ~ 3,3-10uF, оба конца которого тоже положить на землю через R и R = 10 кОм. Можно между выходом ОУ и этим кондеем воткнуть еще один R = 100 Ом для разгрузки выхода ОУ.
ОУ - любой одинарный, наподобие TL071. Питание лучше стабилизить двумя кренками.
Сообщение отредактировал Valentinych: 13 февраля 2010 - 08:21
Отправлено 13 февраля 2010 - 08:29
Отправлено 13 февраля 2010 - 09:07
Отправлено 13 февраля 2010 - 14:19
Отправлено 13 февраля 2010 - 14:34
Но самому разве не интересно? Давайте так: рисуете, что поняли из моего объяснения, а я потом поправлю ошибки (если будут). Там всего дюжина деталей, вместе с фильтром питания.
Отправлено 13 февраля 2010 - 17:17
И я тут еще нашел...
Для этого полезно помнить и научиться применять несложную таблицу:
1 дБ — в 1.25 раза,
3 дБ — в 2 раза,
10 дБ — в 10 раз.
Отсюда, раскладывая «более сложные значения» на «составные», получаем:
6 дБ = 3 дБ + 3 дБ — в 2·2 = в 4 раза,
9 дБ = 3 дБ + 3 дБ + 3 дБ — в 2·2·2 = в 8 раз,
12 дБ = 4 · (3 дБ) — в 24 = в 16 раз
и т. п., а также:
13 дБ = 10 дБ + 3 дБ — в 10·2 = в 20 раз,
20 дБ = 10 дБ + 10 дБ — в 10·10 = в 100 раз,
30 дБ = 3 · (10 дБ) — в 10і = в 1000 раз
и т. п.
Чета мне жутка если +30 дБ это усиление в тыщу раз
Сообщение отредактировал inferno: 13 февраля 2010 - 17:48
Отправлено 13 февраля 2010 - 19:44
А вот С2 вообще не нужен - его можно удалить. Номинал С3 можно смело уменьшить до 10-22n. 220n здесь явный перебор.
По поводу R5 и R6 могу только сказать - они нужны!
А вот питать такую байду от батареек - не кошерно. Их же 4 штуки понадобится!
Что касается выбора ОУ, то тут хозяин барин. Попробовать можно и с тем, что есть под рукой.
Такое усиление обеспечит любой ОУ. Главное, что бы шумел не сильно.
И в заключение по поводу вашей методы пересчета децибеллов. Если коротко, то НЕ ВЕРНО.
Децибелл - это очень хитрое отношение какой-либо физической (чаще - электрической) величины к такой же величине, но имеющей другое значение.
Так, 20 дБ для напряжения и те же 20 дБ для мощности, переведенные в разы, будут отличаться очень сильно.
Потому, что для напряжения дБ - это 20 десятичных логарифмов отношения, или:
дБ(U) - 20lg(U1/U2),
а для мощности, это только 10 десятичных логарифмов отношения, или:
дБ(Р) - 10lg(P1/P2).
Соответственно,
20 дБ(U) = 10^(20/20)=10^(1)=10, а
20 дБ(Р) = 10^(20/10)=10^(2)=100!
Так что усиление по напряжению у этой приблуды будет, как я и сказал раньше, всего:
30 дБ(U) = 10^(30/20)=10^(1,5) =~31.
Та таблица, которую вы, видимо, подглядели в Википукии, справедлива только частично, для "мощностных" величин.
Отправлено 13 февраля 2010 - 19:54
Отправлено 13 февраля 2010 - 19:58
Valentinych (13.2.2010, 9:19) писал:
+18 и -18 = 4 батарейки на 9 вольт
Отправлено 13 февраля 2010 - 20:00
На схеме-то правильно нарисовали - 2 батарейки по 18 вольт.
Сообщение отредактировал Valentinych: 13 февраля 2010 - 20:06
Отправлено 13 февраля 2010 - 20:59
В этом случае выход один, транс с 2 обмотками по 15В и кренку на 18... Есть ли такие или нужно будет брать регулируемую?
Отправлено 13 февраля 2010 - 21:12
Отправлено 13 февраля 2010 - 21:43
Отправлено 13 февраля 2010 - 21:50
Отправлено 13 февраля 2010 - 22:02
И подскажите пожалуйста какие параметры вторичек транса должны быть? 2х0.25А хватит?
Отправлено 13 февраля 2010 - 22:10
Пользуясь случаем хочу спросить, что делают диоды в таком включении?
Отправлено 13 февраля 2010 - 22:12
А вот по напряжению можно и проколоться - что за цифирьки у вас рядом с трансом? Какое это напряжение - амплитудное, среднеквадратичное, эффективное, или какое-другое?
Сообщение отредактировал Valentinych: 13 февраля 2010 - 22:17
Отправлено 13 февраля 2010 - 22:19
2Валентиныч, Я чесно говоря незнаю, думал заказать в конторе транс... маленький тор и сказать чтоб сделали 2 обмотки по 18В х 0.1А. У меня с пониманием трансов и переменок совсем плохо. Как лучше поступить в моем случае? Кренки в ТО220 но мне с них столько тока не нужно, БП только для этой схемы.
2Моряк, после стабов емкость меньше ставить? По 50 мкФ где-то? А по поводу диодов незнаю...но насколько понял то защита от чего-то)))
Сообщение отредактировал inferno: 13 февраля 2010 - 22:20
Отправлено 13 февраля 2010 - 22:32
Мне такой транс тоже нужен для двухполярки 15 вольтовой, но транс без корпуса не канает, поэтому через учетверитель буду использовать стандартный 9 вольтовый блочек
Отправлено 14 февраля 2010 - 01:25
И еще один вопрос, я так понимаю эту штуку с максимальным усилением в транзюк лучше не сунуть? Может убить входной каскад? Только для лампы?
Я тут что подумал.... если около 15В одна из полуволн то вся амплитуда будет 30 вольт... не многовато ли?
Отправлено 14 февраля 2010 - 08:45
inferno (14.2.2010, 3:25) писал:
Переменное напряжение характеризуется несколькими основными параметрами, в том числе:
1) Амплитудное значение - величина ЭДС источника в момент, когда фаза переменного синусоидального сигнала равна "пи/2", или 90 градусов. Для следующего полупериода сигнала амплитудное значение будет таким же, но с отрицательным знаком.
Данный параметр обычно не используется в прикладных целях.
2) Действующее, или среднее значение - усредненное значение ЭДС источника, за время, равное одному полупериоду. ЭДС в этом случае является интегралом, или графически - площадью, заключенной между огибающей (полусинусом) и осью абсцисс. Так же, как и для амплитудного значения, ЭДС следующего полупериода будет таким же по величине, но противоположным по знаку.
Действующее значение переменной ЭДС меньше амплитудного значения той же самой ЭДС примерно в 1,41 раза, или Uср = 0,707Uамл .
Каким же значением величины переменного напряжения следует пользоваться?
Как ни странно - обоими!
Если какое-то переменное напряжение после выпрямителя подать на фильтрующую емкость, то без нагрузки напряжение на этой емкости будет близко к амплитудному значению переменного напряжения. При подключенной нагрузке напряжение на фильтрующей емкости уменьшится, и будет зависить от величины этой нагрузки - чем больше нагрузка (точнее - ток, протекающей через нагрузку), тем меньшее напряжение будет на емкости. Для идеального выпрямителя в пределе оно будет стремиться к действующему значению переменного напряжения. Для реального может иметь и меньшие значения.
На втором рисунке синим цветом показано напряжение на выходе двухполупериодного выпрямителя без фильтра, а красным цветом - напряжение на емкости фильтра, с подключенной нагрузкой. Можно видеть, что в начале каждой полуволны емкость фильтра заряжается до амплитудного значения переменной ЭДС, а затем несколько "проседает", по мере расходования энергии, накопленной в конденсаторе, на поддержание тока в нагрузке. Эти пульсации на выходе БП и вызывают фон с частотой 100 Гц.
Здесь же оранжевым цветом показано напряжение на выходе интегрального стабилизатора.
Таким образом, амплитудное значение ЭДС переменки в первую очередь определяет рабочее напряжение фильтрующей емкост, которое должно быть не меньше амплитудного значения выпрямленного переменного напряжения, с небольшим (~10-20%) запасом.
А для потребителя (нагрузки) более важным является среднее, или действующее напряжение - именно оно производит всю работу внутри устройства.
При выборе трансформатора, работающего на БП с интегральными стабилизаторами, следует выбирать такое напряжение на его вторичной обмотке, чтобы его действующее значение примерно на 4-6 вольт превышало напряжение стабилизации кренки. В вашем случае это должно быть две обмотки с действующим напряжением (каждой из них) 18+6 = 24 вольта.
Тогда, в соответствии с приведенными выше рекомендациями, рабочее напряжение первой емкости каждого плеча БП должно быть не меньше 24х1,4 = ~35 вольт (и это - без необходимого страховочного запаса!), а емкости после 18-вольтового стабилизатора могут быть на рабочее напряжение 25 вольт.
Сообщение отредактировал Valentinych: 14 февраля 2010 - 18:13
Отправлено 16 марта 2010 - 07:55
inferno (13.2.2010, 1:32) писал:
у ерасова есть педаль ВВ-1 запитана от 9 вольт на ОРА2604 как раз то что тебе надо (в смысле сделай такую же). выкинь из головы свои заморочки с БП!усилители не грузят 30ВОЛЬТАМИ!схема такая как тебе Valentinych описал
Отправлено 17 марта 2010 - 13:24
п.с. На сайте схемку не нашел...
