  • 23 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#661 Пользователь офлайн   Alexandrnikolai
Отправлено 27 ноября 2017 - 23:01
Спасибо, уже понял. Курю даташиты на пт. Как починю выложу
Сообщение отредактировал Alexandrnikolai: 27 ноября 2017 - 23:05
#662 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 28 ноября 2017 - 07:49
А кто-нибудь натыкался на схему Yerasov DM-6?
#663 Пользователь офлайн   Alexandrnikolai
Отправлено 02 декабря 2017 - 16:53
Наконец разобрался. По спешке неправильно припоял транзистор на R 560ом. Перепаял. Не помогло. Проверил землю: между общей землей и минусом сигнала от джека было около 20 Ом. Оказалось перемычка не пропаялась. Заработало! Но при увеличении пота интенсивности происходил самовозбуд как было описано где-то выше у alckond. Как и он попробовал увеличить R11до 1МОм, всё получилось, самовозбуд исчез. Самовозбуждение проявлялась только при максимальном уровне интенсивности. Думал все оставлю как есть, но при очередной смывке флюса заметил обрыв дорожки от 12ножки U4 к 220n 10ножки U4. Сделал перемычку и всё заработало. Отпаял 1МОм от пота интенсивности и теперь довольный думаю о корпусе.
Сообщение отредактировал Alexandrnikolai: 02 декабря 2017 - 16:54
#664 Пользователь офлайн   MEandGuitar
Отправлено 17 мая 2020 - 21:16
А тапку всё-таки прикрутил кто-то? Поделитесь схемой, если не сложно
Может кто подскажет, хочу прикрутить тапку к дм-5. Есть варианты на контроллере attiny24 и цифровом потенциометре. Там контроллер подключается к 6 ноге птшки. НО тут ведь птшки соединены через транзисторы и потенциометр времени задержки идёт не как в стандартном дип блу дилее или подобных (между 6 ногой и птхой), а он между базами транзисторов и питанием. Подойдёт ли вариант подключения контроллера сюда, если вместо 6 ноги с птхи подать сигнать с базы транзисторов?
#665 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 апреля 2023 - 12:20
Ребят, а что с байпасом? Если на тру переделать всё-таки щелчки есть или нет?
А то тему прочитал, у кого как получилось)))
Просто без родного байпаса легко в g0124 гайнту все упаковывается.
P.S.
DM-6 или Engl dm-60 никому схема не попадалась?
Пока что нашел такое
Сам Ерасов писал на гп.
Самые последние DM-5 от -6 отличаются только корпусом - в старых корпусах мы не можем делать на экспорт по договорённости с фирмой Roland, вот и сделали новый корпус. Старые делались по другим схемам.
#666 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 19 декабря 2023 - 13:45
Доброго дня.
Недавно попала в руки педалька... Вроде ничего интересного, если бы не одно но... Ни одной PT! И ведь работает ничего так... Без шуму и без пыли. Шипит конечно сильно и есть наводки,
но может сказываться отсутствие нижней крышки.
В общем смотрите фото... Год выпуска установить не удалось, но эволюция на лицо. Все- таки молодец был А.Е...
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231219_132706.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231219_132733.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231219_132850.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231219_132910.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231219_133002.jpg
#667 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 декабря 2023 - 14:39
А схемы нет на эту версию? Гугл не помог. А то есть парочка ру5.
#668 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 19 декабря 2023 - 16:11
Aleksei
Лично у меня нету.
Можно порыться в архивах... https://web.archive.....ru/effects.htm
С какого- то года Ерасов стал публиковать схемы своих изделий. Но не факт что будет схема именно на отечественной комплектухе.
Хозяин педали сказал что куплена была чуть ли не в конце прошлого века, может самое начало 2000-х...
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 23 января 2024 - 07:54
#669 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 23 января 2024 - 07:04
Просмотр сообщенияжигули (19 декабря 2023 - 13:45) писал:
Доброго дня.
Здравствуйте. Есть мысль перерисовать плату. Если педалька еще У Вас, по можете С номиналами компонентов?
Примочек много не бывает
#670 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 31 января 2024 - 13:12
Svetliy_metall,
Здравствуйте. Педальки на руках нет.
Если честно я не вижу смысла копировать эту схему. В этой теме полностью "разжевана " современная версия Ерасова на PT. Смысл копировать шипящую древность?
Плата очень сложная, почти все дорожки около 0,2 мм по ширине, боюсь ЛУТ не справится а рисовать руками... Ну я не знаю какая выдержка нужна...
Кроме того на обороте платы залиты чем- то типа эпоксидки какие- то SMD компоненты и я очень сомневаюсь что возможно их идентифицировать.
Я думаю что эта схема наверняка попадется в каком- нибудь журнале " Радио" за 80- 90 года. Не думаю что Ерасов лично разработал эту педаль.
Можно порыться вот тут https://sovietguitar...ic.php?103421.0
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 31 января 2024 - 14:34
Причина редактирования п.8 правил форума
#671 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 07 февраля 2024 - 17:21
Дорожки устанавливал 0,6, когда копировал Grunge, ЛУТ отлично переварил.
А копировать хочется, так как я большой любитель Советских, и околосоветскихконструкций))
Та же лель ЦЗ по звуку не будет так работать, как на 2399. В ЦЗ длиннее задержка.
А здесь можно сказать эксклюзивный вариант)) пусть и может копия Александра Евгеньевича, но адаптирована под его же корпуса)
P. S. На СГ состою, и там так же нет этой схемы
#672 Пользователь офлайн   Dllyur
Отправлено 26 февраля 2024 - 09:12
В этом месте на схеме явная ошибка. Как правильно развести это место???
  • Прикрепленное изображение: IMG_8481.jpeg
#673 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 февраля 2024 - 10:32
Ну почему ошибка? Это вполне узнаваемый pre-emphasis.
#674 Пользователь офлайн   Dllyur
Отправлено 26 февраля 2024 - 10:34
Просмотр сообщенияKSG (26 февраля 2024 - 10:32) писал:
да, я уже понял, спасибо. Еще вопрос, в этой схеме применены два транзистора BC550C. Могу ли я применить вместо них какой нибудь из списка на картинке? Если да, то какой?
  • Прикрепленное изображение: IMG_8487.jpeg
#675 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 февраля 2024 - 11:48
Много что можно поставить, 3904 к примеру. Распиновку главное не забудьте сверить.
#676 Пользователь офлайн   Dllyur
Отправлено 26 февраля 2024 - 13:26
Канифолька,
Ок, спасибо.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 26 февраля 2024 - 14:19
#677 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 04 марта 2024 - 12:35
В дополнение к посту #666, о ранней версии DM-5, Накидал по фото плату. Если кто имеет такой экземпляр на руках, прошу с помощью в номиналах, и некоторых дорожках :) . Синим цветом пятаки, которые пустые на плате. Так же синим цветом отметил элементы и проводники от них, которые припаяны навесом. Белыми дорожками отметил те, в которых большие сомнения. В общем, плата полуфабрикат, требует доработки))
  • Прикрепленное изображение: DM5.JPG
  • Прикрепленный файл  Delay DM5.lay6 (161,05К)
    Количество загрузок:84
#678 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 мая 2026 - 10:52
Решил тоже собрать этот дилейчик, при сборке такой вопрос возник, насколько критичен разброс ёмкости кондеры 220нф в обвязке ПТ?
Просто развел плату под смд кондеры, решил замерить их перед сборкой а у них ёмкость 260-280нф.
Upd.
Ну в общем кондеры нашел нормальные. Звучит педалька отлично, но есть такой вот призвук, чем больше выкручиваешь ручку Rate тем он сильнее. На минимуме почти не слышно.
Подбирал указанный в схеме резистор параллельно Rate, тоже не помогает, да и без него все отлично вроде.
Плату промывал изопропилом, вешал емкости по питанию, не уходит собака. Блок питания тоже менял, импульсник или трансформаторный разницы нет.
А, ну еще байпас на 4066 я вырезал, т.к. в теме писали что и без него все норм работает.
На записи сначала убавляю в минимум потом прибавляю на максимум Rate.
  • Прикрепленное изображение: DM-5-sheme.gif
Сообщение отредактировал Aleksei: 31 мая 2026 - 10:52
#679 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 31 мая 2026 - 11:40
Aleksei, у pt2399 технологический разброс, попробуйте отсоединить коллекторы управляющих транзисторов и к выводам 6 подключить сдвоенный потенциометр в реостатном включении на землю 50к, можно два отдельных потенциометра. Вращайте и слушайте, найдите крайние положения, при которых всё будет хорошо, измерьте сопротивления в этих положениях. Далее нужно подбором сопротивлений в эмиттерах и базах добиться, чтобы переходы управляющих транзисторов работали в этом диапазоне. Параллельно коллекторно-эмиттерным переходам придётся поставить ограничивающие резисторы.
#680 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 июня 2026 - 15:56
GreenDad, понятно, спасибо.
Работает он так только в петле оказывается, на двух усилителях пробовал, на одном ламповая на другом на LND150 петля. Во входы усилителей такого артефакта нет.
#681 Пользователь онлайн   Svetliy_metall
Отправлено 15 сентября 2026 - 19:21
Не смог я на Авито пройти мимо ранней гаммовской примочки. Думаю, нужно доделать плату до конца. А не тут то оно было. В этом экземпляре внутри две платы. Маленькая плата двухсторонняя.
Вот и думай теперь: а зачем оно было нужно 2 ревизии (кто знает, может и больше) делать на РУ5 микросхемах. Может так возмещался дефицит деталей?
Раз уж примочка у меня, в относительно ближайшие время можете ждать копию)))
Ну и неплохо было бы доделать плату, которую скидывал ранее. Так что если у кого есть такая педаль, жду детальные фото и номиналы))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260914_203015.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260914_202831.jpg
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 15 сентября 2026 - 19:22
  • 23 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
