Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#211
Отправлено 07 марта 2010 - 12:30
#212
Отправлено 07 марта 2010 - 18:15
Вот то, что сразу бросается в глаза.
#213
Отправлено 07 марта 2010 - 18:48
идеальный вариант это осцилографом) у кого он есть ессно)))
Tapping fan*
#214
Отправлено 07 марта 2010 - 19:34
на плате получается вот так
вроде правильно. К тому же я выше писал, что напряжение на PTшках 4,98 В (≈5 В) значит стаб работает.
Кнопка правильная, проверил мультиметром - замыкается только при нажатии, а при отпускании кнопки - размыкается и остаётся разомкнутым.
На счет PTшки тоже думаю что сгорела
Но даже без PTшек чистый звук должен проходить, как я понимаю или нет?
Alex C., а без осцилографа как-нибудь можно (нету его у меня) и зачем конденсатор на 100 нан?
#215
Отправлено 07 марта 2010 - 19:58
я проверяю так: подаю музыку с компа на вход примочки, затем беру провод который включаю в усилитель и на одном конце ставишь иголку или ещё что то к примеру щуб от тестера... минусовый провод куда то на минус примочки кидаешь и сигнальным проводом от усилка начинаешь тыкать на печатку свою начиная от входа и дальше... т.е. принцип таков: мы снимаем сигнал не с выхода как обычно а где то раньше чтобы найти где он теряется.
п.с. рекомендую на проводе которым тыкать будешь впаять кондёр на 100 нан между сигнальным и землёй чтобы ничего не спалить
Tapping fan*
#217
Отправлено 08 марта 2010 - 10:52
Промеряй сколько тока кушает педалька. И правильно ли диоды по питанию впаял. Прмеряй сколько вольтей на ТЛки приходит. И везде ли есть пол питания.
Сообщение отредактировал MAK: 08 марта 2010 - 10:54
#218
Отправлено 08 марта 2010 - 11:21
#219
Отправлено 08 марта 2010 - 17:25
#220
Отправлено 08 марта 2010 - 21:22
Tapping fan*
#221
Отправлено 08 марта 2010 - 23:05
в ближайшее время попробую с другим как куплю.
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:21
#222
Отправлено 08 марта 2010 - 23:07
Corpse, у меня есть предположение, что сопротиаление не согласуется...
на репетиционке када играю то косяк идет если дилей стоит последним в цепи, если же поставить какую-нить примочку после, то все более менее норм...
а дома в комп часто работает правильно...
#223
Отправлено 09 марта 2010 - 15:54
Tapping fan*
#224
Отправлено 09 марта 2010 - 19:31
#225
Отправлено 13 марта 2010 - 19:07
Весь день сегодня потратил на отладку. Напомню что с Delay Out звука не было совсем, а с Output шёл фон 50Гц и очень слабый чистый звук гитары.
Делал как писал Alex C., за что ему огромное спасибо.
Подал сигнал с плеера на вход и щупом (с конденсатором на 100 нФ об землю) снимал сигнал покаскадно на комбоусилитель. Сигнал был после каждого каскада (на выходе PTшек даже был эффект от изменения положения потенциометра Repeat Rat), но фон, приближаясь, к выходу был громче и громче.
Заменил все микросхемы (после каждой замены покаскадно проверял), результата ноль.
Думал всё, кончалось моё DYI хоби. Напоследок решил запаять самопальный девятивольтовый разъём и отложить в долгий ящик. Для проверки разъёма подключил батарейку и о чудо педаль заработала. С выхода Output пошёл чистый сигнал с примесью эхо эффекта.
Виной всему вот это чудо китайской электроники
Моей радости небыло предела (т.к. первый раз в жизни играл через Delay-эффект), играл минут 15 в разных режимах, все включалось и выключалось, вобщем работало как надо. Но как только переключил выход на Delay Out - тишина. Стал копать дальше. Выдернул из Delay Out разъём и опять щупом снимал сигнал. Оказалось что в стерео разъёме два сигнальных контакта замыкались (китайцы криво заштамповали
Всё на этом моя отладка закончилась. Поиграл ещё минут 15, всё работает, всё круто
Померил напряжение на батарейке, опустилось с 9,25 В до 7,86 В и это за пол часа игры. Померил силу тока, 42 мА (для сравнения на G2D Morpheus ≈10 мА). Вопрос, для этои педали это нормально?
Сообщение отредактировал BlackStrat: 13 марта 2010 - 19:08
#226
Отправлено 13 марта 2010 - 19:18
Да, 42 ма это нормально для этих микросхем.
И на будущее - обходи китайские блоки стороной.
#227
Отправлено 13 марта 2010 - 21:23
Сообщение отредактировал yngwie: 13 марта 2010 - 21:24
#228
Отправлено 14 марта 2010 - 14:22
Out вообще нет звука. Delay Out звучит как байпас(даже совсем немного подгруженный), не зависимо от нажатия кнопки. От блоки питания и от батарейки один и тот же эффект, НИКАКОГО!
utc78l05 греется при этом. Монтаж проверял, все дорожки залудил.
При первом запуске возможно перепутал полярность батарейки. очень страшно? ПТшки могли сгореть?
И еще вопрос провод Gnd куда кидать? это же земля? на внешнюю сторону джеков кидать?
Делал по этой печатке. в ней же нет ошибок?
Yerasov_DM_5_1.lay (143,75К)
Количество загрузок:786
#229
Отправлено 14 марта 2010 - 14:39
#230
Отправлено 14 марта 2010 - 14:55
#231
Отправлено 14 марта 2010 - 16:01
GND это земля, все правильно.
#232
Отправлено 14 марта 2010 - 16:11
#233
Отправлено 14 марта 2010 - 18:46
#235
Отправлено 14 марта 2010 - 21:56
Я мерил так: в разъём батарейки вставил плюсовой контакт кроны, плюс амперметра на минус разъёма, а минус амперметра на минус батареёки. У меня получилось 42 мА.
Вот как-то так вроде.
#236
Отправлено 23 марта 2010 - 12:49
Хз как так получилось, но вытравил зеркальную печатку)) Заметил это уже когда впаивал микрухи (все остальное уже впаяно))))) Пришлось их лепить на сопли со стороны дорожек. Только 074 впаял нормально, распиновка позволяет ее просто отзеркалить и развернуть.
Вооружился наушниками с кондером на 1 мкф и начал самотык)) И на удивление за 1 короткий вечер пофиксил все баги.
Гнезда, как для себя, я использовал под штеккера на 3,5. Кароче штеккер вставлялся не до конца и средний контакт коротил на землю. Поэтому не было delay out (я подпаял оба выхода на одно стереогнездо). Пофиксил напильником.
Delay out не появился)) Самотыком нашел непрохождение сигнала на ПТшку (вместо 47n поставил кондер 47п. там п кривая немного была).
Пофиксил. Все равно нет сигнала. Помял плату, нашел обрыв дорожки между С14 и 3 ногой ПТ. Пофиксил.
Опять нихрена не работает. Подпаял резисторы от 6-х ног ПТшек на корпус, потому что схема с транзисторами показалась мутноватой))
О чудо, появилось эхо, но угасает за 2 повторения. Опять 47п вместо 47 нан - кондер через который эхо возвращается на вход. Пофиксил.
Визуально нашел обрыв дорожки которая идет к крутилке времени задержки. Бросил перемычку (в этот раз плата вытравилась не очень - бросил в хлорку и пошел кено сматреть, передержал), отпаял временные резисторы.
Крутилка заработала. Теперь выяснилось, что минимальное время задержки полсекунды. Пришлось уменьшить R 18 от 4,7к до 620 ом. Наверно дело в транзисторах (взял первые попавшиеся без разбору, а оказались они для ключевых режимов, из какого-то девайса типа самолетного черного ящика, ОТ306Б, военные). После этого фикса вроде все работает как надо, вот только на самых малых задержках есть слабое сипение. Попробую на досуге заюзать другие.
Надеюсь рипорт кому-то поможет в багофиксах)
Кстати а почему нельзя просто соединить 6-е ноги ПТшек и через переменный резюк их на землю, как в даташите?
Или если нельзя соединять, то через сдвоенный переменник?
Нафига было городить транзисторную схемку с диодом, кондером итд?
Сообщение отредактировал Plague: 22 марта 2010 - 19:51
#237
Отправлено 24 марта 2010 - 12:41
#238
Отправлено 24 марта 2010 - 15:01
#239
Отправлено 24 марта 2010 - 17:30
#240
Отправлено 24 марта 2010 - 17:39
Monchik (24.3.2010, 11:41) писал:
Посчитал. 2 транзистора, 4 резистора, диод и конденсатор)
На этом можно чуть ли не приемник прямого усиления собрать))
Сообщение отредактировал Plague: 24 марта 2010 - 17:40
