Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#391 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 апреля 2011 - 13:09
Стоит!
#392 Пользователь офлайн   GLoRX
Отправлено 06 апреля 2011 - 16:18
Просмотр сообщенияGraff сказал:
Стоит!
ага, спасибо
дособеру пока на обычных, погонять...а там поменяю на "плёнку"
#393 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:06
GLoRX, думаю, стоит. Кондёры весьма критичных номиналов.
#394 Пользователь офлайн   Gyperboloid
Отправлено 07 апреля 2011 - 14:28
Значит так, послали меня :biggrin: ... осваивать теорию. Дело сие я начал выполнять. :thanks: Но несмотря на тот факт, что с неизбежностью зубрилки я смирился, горю я желанием сбацать этот девайс. Ну конечно возникли вопросики ! Так вот, используемым микросхемам существуют аналоги или указанные очень известны и найти их не составит труда? И насчёт всего остального ( транзисторы, резисторы, кондёры ): в магазине их просить именно так, с конкретным номиналом ( напр. : дайте мне плиз 100 штук резисторов на 330 Ом или 50 конденсаторов на 220 нано фарад )? То есть это 100% , что конкретные элементы распространены или опять же можно использовать близкие к номиналу? Иными словами, так как я не особо ( вообще в принципе :pleasantry: ) разбираюсь в этом, мне просто прийти в магазин со списком и сказать " давай чё написано !!! " :russian::biggrin: ?
П.С.: Казнить нельзя помиловать . :mosking:
#395 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 07 апреля 2011 - 19:15
Именно составляй внимательно список и в магазин . Не знаю правда на счет микрух РТ , НТ. Начни с поиска микрух сначала. Пассивняк всегда взять успеешь.
#396 Пользователь офлайн   GLoRX
Отправлено 08 апреля 2011 - 12:33
запустил педаль... вместо звука - сильный гудёж, при прокрутке ручки RATE немного меняет частоту звука гудения.
проблемы по питанию? (БП 1А стабилизированный)
Сообщение отредактировал GLoRX: 08 апреля 2011 - 12:34
#397 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 апреля 2011 - 12:53
проверь питание на ОУ, полпитания. 5 вольт после кренки на ногах ПТшки и ключа. Монтаж...
#398 Пользователь офлайн   Gyperboloid
Отправлено 08 апреля 2011 - 16:52
Просмотр сообщенияБатя (07 апреля 2011 - 19:15) писал:
Понятно ! :smile: А вот конденсаторы можно все электролиты покупать ? И как на счёт Вольт, там же разные бывают, какие нужно именно ? То же самое про резисторы, на сколько ватт ? И последнее: что это за кондёр такой 1uF/NP? :blush:
#399 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 апреля 2011 - 17:16
Электролиты те, что более 1uF, те что менее, в в лучшем случае пленочные, в нелучшем - керамические. Пленка дороже керамики. Пленку необходимо ставить в цепи прохождения сигнала. В Обвязку ПТшки можно ставить керамику. Электролиты на 16 вольт хватит. можно больше, но увеличатся габариты. Резисторы самые мелкие - 0,125Вт. 1uF/NP Это неполярный конденсатор. Бывают неполярные электролиты, но куда проще найти пленочный на 1uF.
#400 Пользователь офлайн   Gyperboloid
Отправлено 08 апреля 2011 - 17:31
Просмотр сообщенияGraff (08 апреля 2011 - 17:16) писал:
Спасибо огромное ! :clapping: А что это за светодиод, который указан на странице проекта, отечественный ? Если да, то мне бы аналог забугровый. Еще раз спасибо ! Завтра если всё добуду, попробую сбацать и отпишусь здесь естественно, если получится ( и если ничего не получится, тоже :mosking: ).
#401 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 апреля 2011 - 19:49
Светодиод там один. для индикации режима работы. Абсолютно любой, хоть совковый, хоть буржуйский. Единственный критерий - видимый спектр излучения )))
#402 Пользователь офлайн   Gyperboloid
Отправлено 09 апреля 2011 - 22:25
Всё достал, кроме ПТшки. Теперь в понедельник поищу. И прикол в том , что о этой микросхеме даже и не слышали в магазине в котором я затаривался :pardon: . Вот ещё что : некоторые компоненты не совсем точного номинала, по сравнению с теми что приведены на странице проекта, н.пр. транзисторы аналогичные один или два. Это может сильно повлиять на работоспособность девайса :smile: ?
Сообщение отредактировал Gyperboloid: 09 апреля 2011 - 22:26
#403 Пользователь офлайн   Gyperboloid
Отправлено 12 апреля 2011 - 12:24
Всё, приехали . Придётся забить мне на этот проект ! :sorry: PT2399 нету нигде и нигде не будет . :bad: Аналога , я так понимаю , ей нет ? Да и если есть , наверное ещё сложнее найти ? Короче в топку всё ! :wall:
#404 Пользователь офлайн   GLoRX
Отправлено 12 апреля 2011 - 12:30
Просмотр сообщенияGyperboloid сказал:
не стоит бросать... по даташиту есть аналог - HT8970
В соответствии с даташитом на PT2399 и HT8970 - это близнецы-братья. Распиновка 100% совпадает. Отличаются по мелочам: у РТ2399 немного ниже искажения (очень незначительно), больше объем вcтроенной SRAM (44К против 20К у НТ8970), рабочий диапазон времени задержки чуть-чуть другой. Типовые схемы включения 100% совпадают по обвязке и отличаются лишь номиналами некоторых компонентов.
Времена задержки и частоты генератора практически одинаковы, искажения отличаются в 1,6 раза при максимальных временах задержки и в 1.2 раза при минимальных. Получается, НТ8970 в два раза сократила память ценой чуть бОльших искажений.
Можно попробовать через интернет заказать... я правда не пробовал...
Сообщение отредактировал GLoRX: 12 апреля 2011 - 12:33
#405 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 апреля 2011 - 12:42
Gyperboloid, не боись ;) закажи у Ерасова. И корпус заодно тоже ;)
#406 Пользователь офлайн   GLoRX
Отправлено 12 апреля 2011 - 13:09
проверил, питание везде подаётся сколько надо. Монтаж правильный. Прозвонил все контакты - в порядке. Использовал 4 разных БП. Фон по прежнему идёт.
И ещё: у меня вместо 470k резисторов стоят 430k (в магазине 470k на тот момент не было). Может тут и кроется косяк? Или какая то микруха изначально была мёртвая?
Сообщение отредактировал GLoRX: 12 апреля 2011 - 19:04
#407 Пользователь офлайн   Gyperboloid
Отправлено 15 апреля 2011 - 12:54
Просмотр сообщенияGraff (12 апреля 2011 - 12:42) писал:
Как тут не бояться , я не в России живу ! :pardon: Поищу HT8970 :gamer:
#408 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 17 апреля 2011 - 11:02
Доброго времени суток!народ, а нет ни у кого схема дм-6 ерасовского?а то хочется более лучший дилэй чем ребут, но схолодным байпасом без щелчков!
#409 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 апреля 2011 - 11:59
Corpse, вот то что вам нужно http://www.guitar-ge...ep-blue-delay/.
а на DM-6 схемы вроде нет.
#410 Пользователь офлайн   GLoRX
Отправлено 23 апреля 2011 - 18:10
а какой резистор вы в обратную связь операционника TL074CN ставите?
прогонял генератором НЧ + осцилографом... без резистора сигнал проходит с большими искажениями, а с ним вообще ничего нет.
пробовал несколько резисторов в 10 кОм 300 кОм - никакого эффекта
Сообщение отредактировал GLoRX: 23 апреля 2011 - 19:40
#411 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 апреля 2011 - 20:17
Ты если задаешь вопрос , то потрудись правильно сформулировать его , и указать конкретно(номер резистора, ОУ) о каком идет речь. А то ,что у тебя есть ген с осцом - гуд. Это ускорит поиск проблемного каскада.
#412 Пользователь офлайн   GLoRX
Отправлено 30 апреля 2011 - 18:07
Просмотр сообщенияБатя сказал:
извиняюсь, надо было уточнить...
но сейчас разобрался - во всём виноваты две pt2399 - палёные...Купил ещё две с другой маркировкой производителя - тоже голяк. По пиновке всё правильно.
Придётся ждать, когда новая партия в магазин придёт. Надеюсь, с ней больше повезёт
Жаль :wall: Хотелось уже было поиграть с ней
Сообщение отредактировал GLoRX: 30 апреля 2011 - 18:08
#413 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 апреля 2011 - 20:57
Паленные 4 микры , еще и разных производителей. И результат с одними и теми же симптомами? Что то маловероятно. Скорее у тебя где то косяк. Нет какой нить дорожки , или в обрыве. Выложи фото девайса со стороны дорожек и ПП(в джипег).
#414 Пользователь офлайн   feed
Отправлено 27 мая 2011 - 08:11
вчера взял у друга на фотосессию. если есть желание, можете попробовать передрать схему, по крайней мере байпасса)
  • Прикрепленное изображение: P1050603.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050604.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050612.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050613.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050614.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050618.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050619.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050621.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050623.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050625.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050626.JPG
  • Прикрепленное изображение: P1050629.JPG
Сообщение отредактировал feed: 31 октября 2011 - 13:03
#415 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 27 мая 2011 - 12:54
Нет номиналов смд конденсаторов. А так было-бы очень шикарно!!!
Если номиналы кондёров измЕряешь, то я уже давно хотел дилей!!!
Сообщение отредактировал Tza: 27 мая 2011 - 13:07
Tza
#416 Пользователь офлайн   feed
Отправлено 28 мая 2011 - 22:25
Просмотр сообщенияTza (27 мая 2011 - 12:54) писал:
не думаю что они сильно отличаются от номиналов dm-5.
главное есть ли различия в схеме
#417 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 30 мая 2011 - 13:19
Если он следующий по счёту, то должны быть изменения и улучшения, я думаю номиналы тоже поменяются. Без номиналов кондеров не понятно, что получится.
Tza
#418 Пользователь офлайн   feed
Отправлено 30 мая 2011 - 18:41
Просмотр сообщенияTza (30 мая 2011 - 13:19) писал:
ну хотя бы уже разница в том что выкинули CD4066
#419 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 мая 2011 - 20:34
Просмотр сообщенияfeed сказал:
точно, нормальную кнопку поставили. Мне вот интересно как оно у них не щелкает? Я в свое время так и не смог ДМ5 на пассив перевести...
#420 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 мая 2011 - 21:21
Денис , а какие трудности? Если еще не раскидал дилеку, то могу подсказать.
