  • 23 Страниц +
Yerasov Dm-5 Дилэй 8-)
#31 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 30 июня 2009 - 20:38
Power, можно, но тогда и грязи будет больше в сигнале, а значит нет понта
Tapping fan*
#32 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 09 июля 2009 - 16:20
Народ, скажите, как этот делей шимит? Какой уровень? Мне нужно слабый делей для рифов и чуть сильнее для сольняков, сильный не нужен. Если есть у кого схема качественного делея чем этот. и с минимальным уровнем шума, скиньте плиз.
Отправлено 09 июля 2009 - 16:32
Mr. }I{AHK, этот дилей весьма неплох, лучше ребота. А качественней звук ты только разве что на пленочном получишь. В принципе, из старого магнитофона можно сбацать)
#34 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 09 июля 2009 - 16:55
Просмотр сообщенияМаклауд (9.7.2009, 17:32) писал:
ну он хоть не шумит при электро звуке?
P.S. Есть у кого схема примочки шумоподавителя?
#35 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 09 июля 2009 - 17:16
Mr. }I{AHK, а что для вас понятие "шум"? обьясни с чем использовать будешь и тебе нормально ответят.
этот дилэй довольно бесшумен, только на максимуме задеркжи может чуток шуметь, а так великолепно
посмотри в разделе преампы->транзисторные, там много чего
Tapping fan*
#36 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 09 июля 2009 - 17:25
Просмотр сообщенияAlex C. (9.7.2009, 18:16) писал:
понятие шума это гудение, шипение.
P.S. про шумоподавитель не нашел, несколько раз просматривал
Сообщение отредактировал Mr. }I{AHK: 09 июля 2009 - 17:31
#37 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 июля 2009 - 18:12
Mr. }I{AHK, имеется в виду природа шума. Фон - усиление или генерация белого шума. Это присуще хайгейновым примам, можно не беспокоиться. Гул 50 Гц - только при питании от б/п, смотря как сам выполнишь. Свист, самовозбуд - тоже привилегии хайгейна. У этой примы есть только небольшое искажение сигнала на макс. времени задержки.
#38 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 09 июля 2009 - 18:20
Спасибо за ответы.
#39 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 24 июля 2009 - 21:58
скажите, кто то ставил КТ3102Е вместо ВС550?
а то забыл купить ;)
Tapping fan*
#40 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 июля 2009 - 07:55
у нас 550х вообще нет в городе. заказывать не хочу, но вроде можно воткнуть 547 вместо них, ну или 3102 по идеи аналоги. Я еще не собирал, только на тех выходных печатку получил. Сам буду наверно 3102 ставить
#41 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 25 июля 2009 - 11:10
вотъ, доделал уже третий дилэй на заказ, клиент доволен, я тем более)
фоткал телефоном:
Прикрепленное изображение: 1.jpg Прикрепленное изображение: 2.jpg Прикрепленное изображение: 3.jpg Прикрепленное изображение: 4.jpg Прикрепленное изображение: 5.jpg
корпус хэндмэйд, БП в комплекте отдал.
Tapping fan*
#42 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 25 июля 2009 - 12:02
Ка кэто корпус хэндмэйд... КАК?
Обратил внимание на кнопку;))) Эхххх Жалко 6 контактов на такое дело отдавать((( У меня на 6 всего одна дома лежит ито не знаю, куда впиндюрить, продаются толко на 3(
А вообще! Очень зачётно, смотрюи печаточку менял)
#43 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 25 июля 2009 - 12:24
Punk-182,
лист стали гнётся на пневмо-гибке, потом углы сваркой, и шлифовка болгаркой, затем привариваются гайки для крепления крышки.
процесс сложныЙ, но у меня нет выбора, силюминь у нас не продают и продавать не будут)))))
кнопка)) а что делать? если делаю на продажу, значит всё должо быть мегазачёт.
печатку переделал под себя, размеры уменьшил, а то уж больно огромная была
Tapping fan*
#44 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 27 июля 2009 - 21:39
Уже каокй раз обращаюсь к народу.
Свой делей я таки не запустил.
Писал уже, но вот, все шорохи отприкосноений к плате повторяются и регулировки работают, но гитары нет, лишь маленький фонец. типо 60 герц. Как можно тут проверить, думаю, может этот байпас шалит, как можно попытаться обойти его и подать гитару без него? Ну или вообще как делей проверить. То, что я его просматривал миллион раз это не помогло.
#45 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 28 июля 2009 - 07:05
ну структурная схема РТ2399 в схеме показана, вот по ней можешь пробивать... а вообще проверяй сигнал по цепочке так:
12-14 У1
9-8 У1
16-15 У3
12 У3 (тут уже должен быть задержанный сигнал)
13-14 У3
Ну и дальше по аналогии. Методику я тут уже описывал свою. Отпаиваешь сигнальный провод выходного джека, припаиваешь к нему кондер и тыкаешь в указанные точки.
ЗЫ: Alex C., ты какие все же транзисторы поставил? 3102? Как оно?
Сообщение отредактировал navy: 28 июля 2009 - 07:06
#46 Пользователь офлайн   kinokuroman
Отправлено 28 июля 2009 - 18:24
мужики ,сделайте ,пожалуйста, семплов, если не влом.
#47 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 28 июля 2009 - 20:55
navy, не, нашёл у себя ВС550, но кт3102г тоже катят, а ВС547 тоже отлично идут, они часто на рынках бывают
Tapping fan*
#48 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 28 июля 2009 - 22:36
Alex C.
По чем продаешь данный делей клиентам?
#49 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 29 июля 2009 - 00:54
На 9-8 уже нет сигнала, на 12-14 ещё есть... Что дальше может быть? Как протестить?
Понял, почему парами;)))
#50 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 29 июля 2009 - 06:55
парами это вход выход каскада. Если на 9 нет сигнала ищи обрыв. по цепочке от 14 вывода до 9. С3, R5, R6, дорожки смотри. КЗ может где-то на землю в этих местах.
#51 Пользователь офлайн   Kirill7
Отправлено 29 июля 2009 - 09:11
Всем привет! Вопрос такой много говорилось о снижении качества при увеличении задержки, вот вопрос как увеличить до 800-900 мс? Просто как раз нужен эффект грязного на выходе дэлея?
#52 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 29 июля 2009 - 16:23
Нави!!!Огромное спасибо тебе;))) Заработал, дорожку первую прозвонил...ничего, смотрю смотр. я на неё...Уже окислиласьдостаточно за всё вывремяю пока лежал, ну не вижу нихрена... Включил паяльник, только притронулся, смотр. а там откровенный разрыв...На практие понял ту истину, что дорожки на всяк случай нужно пропаивать если не пашет, даже если нихрена не видно...
Эту плату я морочил ух как долго, даже все резисторы по номиналам проверил!!!;) Вобщем я счастлив, аж не могу;)))
Но тут другу.ю хрень увидел, уже на схеме...Переход между 14-13 и 9-8 выводами У1 на схеме и на печатке почему то разные...Присмотритесь, или я совсем клея нанюхался, но там реально по разному... Кто что скажет
#53 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 июля 2009 - 07:01
Дорожки лучше лудить после травления, меньше шансов на косяки.
Ну там не принципиально наверно, просто R5 и C3 в другом порядке идут. Можешь их просто перепаять и посмотреть, что будет ;)
Сообщение отредактировал navy: 30 июля 2009 - 07:02
#54 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 30 июля 2009 - 23:14
Просмотр сообщенияPunk-182 (25.7.2009, 13:02) писал:
Вот на что действительно кнопку жаль отдавать:
Прикрепленное изображение: P1010330.jpg
#55 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 июля 2009 - 23:23
оффтоп Плохиш, признавайся где таких моднявых проводов отцепил?)
#56 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 30 июля 2009 - 23:35
Reystlin, эт не моё. ;) ;) ;)
#57 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 31 июля 2009 - 10:37
Да... Провода красивые, и кнопку блин правда жалко(
А на счёт лужения, кто то говорил, чтое сли сразу всё лудить, больше шансов, что дорожки отвалятся, типо нужно только в местах припаивания деталей лудить, вот ИМЕННО на этом м у меня и оказался косяк. больше так не буду(
#58 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 31 июля 2009 - 17:09
Punk-182,
;) ахренеть....
лужение всех дорожек ПРЕДОТВРАЩАЕТ появление косяков, разрывово и т.д.
ну а если вы лудите паяльником на 60 ватт и более то дорожки канешно отвалится могут, я лужу хорошим 25 ваттным паяльникои , ничё не перегриваю, всё паяется отлично
Tapping fan*
#59 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 31 июля 2009 - 19:11
Плохиш Не, я знаю этот аппарат! Чудесная штуковина! Туда не жалко кнопку отдавать )))
Грибник
#60 Пользователь офлайн   Mr. }I{AHK
Отправлено 07 августа 2009 - 16:56
Ребята подскажите какой аналог можно использовать этой микрухи PT2399
Был в 2-х магазинах нигде нет (их у нас всего 2)
Какой аналог можно использовать? Очень нужно помогите.
  • 23 Страниц +
