Академия гитарной электроники: Fuzz Factory - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Fuzz Factory схемко...лейка и т.д...
#211 Пользователь офлайн   kirovograd
Отправлено 18 мая 2013 - 00:35
https://www.smallbea...ce/BearFace.htm
внизу описан подбор транзисторов...на эту ссылку ссылается Фузз Фэйс с тонпада
#212 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 24 августа 2013 - 14:24
Help :facepalm:/ Может у кого есть моды FF по темброблоку на выходе? Гдето попадался на просторе интернета мод, суть которого в замене регулятора уровня на постоянный резистор, регулятор тона на одном резисторе и переключатель нескольких конденсаторов... вот видел, а где забыл и найтить не могу :facepalm:/
#213 Пользователь офлайн   manzarek
Отправлено 18 сентября 2013 - 12:08
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, что отвечает за частотность в схеме? В моем экземпляре слишком много высоких частот, или это нормально?
#214 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 18 сентября 2013 - 14:13
В FF можно нарулить от ВЧ зуда до жирного фуза. Если у Вас много ВЧ в звуке в любом положении, то нет - это ненормально. Скорее всего у Вас ошибка.
#215 Пользователь офлайн   sonicdead
Отправлено 18 сентября 2013 - 16:34
Diamontius, с мэдбиновского форума: I haven't actually tried them together. I built them on different days and I always drop my stuff off at a local place for consignment. I should just go and grab all my pedals for a proper weekend of fuzz jamming. to answer your questions...the bass switches are all the electros switching to larger values, including the drive cap. so thats 22uf INPUT 22uf DRIVE and 47uf OUT. the input and output caps are so close you should just do 22uf IN and 47uf OUT on every fuzz factory. the drive switch is a small change as well. the biggest waste of space ever. when in one of the clipping modes, you must turn the volume up for clipping. without another volume knob, its completely unusable in a live setting. its just way too loud when using the clipping with vol turned up. I would totally do it again and not use any switches at all. clipping can be done with two volume knobs, "gain" and "vol". the tone control is from the easy face. google it. the grit is just a 250k linear in series with a 100k resistor on BC of Q1. it is useful but can be left out if your dont have space. 7 knobs on a 1590BB is possible with 16mm or 9mm pots. bring back the PCB Mr Bean
http://www.madbeanpe...hp?topic=2539.0
В общем, можно менять входной и выходной конденсатор, сделать прегейн - просто пассивную громкость перед эффектом. Про тон не совсем понял, схему easy face гугл просто так не дает. Был еще один проект с модом, но его не могу найти
#216 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 18 сентября 2013 - 17:22
Нашёл листок всётаки скомканный у себя в макулатуре, перерисовал. Помню что там было написано на английском что вход ТБ цепляется к выходному конденсатору, регулятор "Vol" ставится фиксированный резистор 4.7К, на выходе ТБ ставится пот 500К, на панель приставки не выводится, устанавливают нужный уровень какой нужен учитывая переключатель байпаса на прямую. Но всё же интересны разные моды FF.
  • Прикрепленное изображение: Мод ФФ.JPG
#217 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 25 сентября 2013 - 21:15
Собрал еще один ff только теперь на гт403г и ж подбирал на слух. Есть корпус G0473. По идее можно еще один эффект внедрить, но какой. Может кто поделится мыслями.
#218 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 27 сентября 2013 - 08:45
SHO первое что приходит на ум)
#219 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 27 сентября 2013 - 09:43
Я тоже так подумал, но уже прикидываю как little angel вместить. Плата вытравленная давно лежит никак не сделаю.
#220 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 07 октября 2013 - 14:26
в общем из всего выше прочитаного выходит что самый идеальный варик это 2n3904 с КУ-220, ГТ402И с КУ 220* и ГТ402И с КУ 280*. все верно?
#221 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 07 октября 2013 - 20:50
Ну по поводу 2n3904 не сильно важно, а вот ГТ402И не бывают с КУ 220 и 280. Если посмотришь характеристики, то h21э у ГТ402И = 60 - 150.
#222 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 08 октября 2013 - 13:17
так а чего тогда так пишут?
ребята есть такие вот транзисторы: 60, 70, 100, 110, 140, 180;
какие пары подойдут?
#223 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 08 октября 2013 - 13:54
Вообще не сильно принципиально. В моем 120, 140. Всё работает как в оригинале.
#224 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 08 октября 2013 - 14:03
kapi7yxa, поставь "кроватки" и тыкай-подбирай на слух по звучанию. У меня в последней примочке была пара 90\120, помнится
#225 Пользователь офлайн   LomiK10
Отправлено 03 декабря 2013 - 18:22
Ребят, а что если я вместо B5K поставлю B2K поты? кто-нибудь пробовал?
#226 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 03 декабря 2013 - 18:58
 LomiK10 (03 декабря 2013 - 18:22) писал:
Для стаба норм, для громкости маловато.
#227 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 03 декабря 2013 - 19:02
А смысл? или просто нет пятерки? тогда можно для пробы... Но я бы не стал на постоянно... может есть есть 10кОм... Ну а вообще - чем меньше деталей тем требовательней прибор... тем круче... это закон
#228 Пользователь офлайн   LomiK10
Отправлено 10 декабря 2013 - 23:37
Pavelss, хмм, спасибо))
rust, нету пятерки, в этом то и дело) а так да, знаем такое закон)) уже заказал пятёрку)
#229 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 09 февраля 2014 - 16:40
А вот мои FF.Нижнай мой,а верхний делал на заказ,по этому такой дизайн.)
Транзисторы AC128 к.у. меньше или около 100. К.у 2n3904 больше 170.Точно не помню. Звук конечно странный,но пойдет.:DD Свистит,пердит,шуршит,гудит и пр.,думаю,любители нойза оценят.Такие дела.
Единственное,что не нравится в этой педали,так это очень верхастый звук. Видел модификацию FAT FF,тот вроде более низастый. Может кто знает как можно низов прибавить?
п.с. позже дэмки будут.
#230 Пользователь офлайн   Алекс
Отправлено 25 апреля 2014 - 16:09
NEED HELP
Друзья!Собрал все. Прозвонил. все в порядке. косяков нет. все элементы рабочие. в итоге....Не работает. Просто нет признаков жизни. ГТ402И поставлены по схеме
http://i.piccy.info/...28ab2d6fde.jpeg
Распайка вот такая
http://i.imgur.com/sNcl0.jpg
Провода что должны идти на крону просто перекинул на питание DC 2.1 mm
 saz сказал:
Уменьшено на 100% (960 x 720) - Нажмите для увеличения
Сделай фото внутряков пжлст. как ты впихнул все это в маленький корпус?
+ по какой схеме делал и можешь помочь с распайкой 3 pdt. думаю мой косяк где-то в ней.
Как ты реализовал питание от адаптера????
  • Прикрепленное изображение: DSC03521.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03519.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03520.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03518.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03522.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03523.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03517.JPG
#231 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 26 апреля 2014 - 01:29
Алекс, конечно же неверно распаяна кнопка и где земля на гнездо?
#232 Гость_Vox_*
Отправлено 26 апреля 2014 - 09:39
Судя со стороны пайки, то там вообще один большой непропай. Паять надо учиться.
#233 Пользователь офлайн   Алекс
Отправлено 18 мая 2014 - 10:47
 nwds (26 апреля 2014 - 01:29) писал:
Дайте пожалуйста правильную подробную распайку к этой лейке с DC питанием
#234 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 18 мая 2014 - 14:04
 Vox (26 апреля 2014 - 09:39) писал:
Это правильно. Все перепаять, вплоть до переделки платы. Кнопочку перевернуть на 90 градусов и перепаять как на схемке.
  • Прикрепленное изображение: FuzzF.JPG
Сообщение отредактировал xДмитрий: 18 мая 2014 - 14:05
#235 Пользователь офлайн   Алекс
Отправлено 06 июня 2014 - 01:49
зачем ее пе перворачивать на 90? там есть порядок?
И что насчет такой распайки?она же другая?
Господа, кто пробовал такую лейку?С кнопками а борту?
Она рабочая?
Моя ссылка
  • Прикрепленное изображение: ZVex-Fuzz-Factory-Copy.jpg
#236 Пользователь офлайн   Алекс
Отправлено 06 июня 2014 - 01:46
 FilosOFF (25 июля 2010 - 22:37) писал:
У меня лежит эта примочка но собрана она довольно плохо в плане корпуса, точнее размещения в нём платы, входа-выхода, и батарейка не влазит. Попытался решить эту проблему, и развёл печатку на которой всё будет припаиваться к плате, то есть вход-выход, разъём под бп, место для батарейки на плате так же отмечено, плата будет П-образной, то есть там где на плате нарисована батарейка платы как бы не будет =)/> Вот выкладываю печатку, номиналы подписаны, срисовывал расположение деталей с моей спаянной уже примочки, надеюсь не ошибся. Детали все промаркировал. У кого эта примочка собрана, гляньте пожалуйста, проверьте =)/> Особенно место где разъём под блок питания. И если есть транзюки лучше чем эти, посоветуйте какие, правда мне эти очень нравятся. Да, кстати, под кнопку разводил под свою, такая маленькая она, пластмассовая.
Zvex_Fuz...ilosOFF_.lay
Друзья, кто пробовал? Работает?
#237 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 06 июня 2014 - 02:50
Алекс, прозвони тестером кнопку, и поймешь, зачем ее переворачивать))
Твоя распайка отличается тем, что туда добавили на 3 группу контактов диод, для индикации. А чем тебе стандартная лейка не нравиццо? Есть еще точно рабочая под гаинту 0124, но не вертикальная, а горизонтальная, тоже с кнопкой на плате. Могу кинуть, если найду)
#238 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 06 июня 2014 - 16:43
должна ли примочка возбуждаться если ручки volume, stab и drive на максимуме а ручки comp и gate на минимуме?
Сообщение отредактировал D?ncik: 06 июня 2014 - 17:27
#239 Пользователь офлайн   umbert0
Отправлено 06 июня 2014 - 18:40
D?ncik, да, это нормальный режим работы этой примы)
#240 Пользователь офлайн   Алекс
Отправлено 07 июня 2014 - 01:52
 NAGIBATOR (06 июня 2014 - 02:50) писал:
Буду очень благодарен!
  • 10 Страниц +
13 человек читают эту тему
