Академия гитарной электроники: Fuzz Factory - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Fuzz Factory схемко...лейка и т.д...
#241 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июня 2014 - 08:07
Предупреждение Предупреждение
Склеил две темы.
#242 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 08 апреля 2015 - 16:29
Прикрепленное изображение: Fuzz Factory.png
#243 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 14 апреля 2015 - 22:51
Вот мои варианты плат и шаблоны под MXR...
  • Прикрепленное изображение: Fuzz_Factory.PNG
  • Прикрепленное изображение: Fuzz_Factory_EQ.PNG
  • Прикрепленное изображение: FF.png
  • Прикрепленное изображение: FFEQ.png
  • Прикрепленное изображение: Zvex Fuzz Factory - sPlan.JPG
Сообщение отредактировал implex: 20 апреля 2015 - 21:02
#244 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 15 апреля 2015 - 02:22
На схеме p-n-p транзисторы стоят вверх ногами.
#245 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 15 апреля 2015 - 07:01
Просмотр сообщенияTuvalu (15 апреля 2015 - 02:22) писал:
Вот другая схема...
#246 Пользователь офлайн   tridento
Отправлено 18 мая 2015 - 23:04
У меня тут fuzz factory, отслуживший верой и правдой три года, решил сдохнуть. Симптомы — не проходит сигнал, имеется фон, громкость фона меняется с поворотом ручки stab. На всех ногах обоих ГТ 402И и 2n3904 — 9 В. Детальной проверки пока провести не могу, но если кто-то что-то навскидку подскажет, будет здорово.
Новичок, гуманитарий, так что не ругайтесь, а лучше подскажите. Хехе.
#247 Пользователь офлайн   All
Отправлено 19 мая 2015 - 06:26
tridento, похоже электролит(ы) высох(ли). Надо заменять.
Сообщение отредактировал All: 19 мая 2015 - 06:26
Кибер зло накажет тебя..
#248 Пользователь офлайн   tridento
Отправлено 19 мая 2015 - 22:55
Просмотр сообщенияAll (19 мая 2015 - 06:26) писал:
электролиты в норме вроде бы. сделал проверку по методу Граффа, подал в разные места платы сигнал через небольшой конденсатор. В итоге — сигнал проходит в чистом неизменном виде при выкрученной громкости практически из любой точки схемы (включая корпуса ГТ-шек), за исключением базы 3904, которая на подачу сигнала не реагирует никак. Отсюда вывод — менять не электролиты, а транзистор. Однако я тут недавно на буржуйском форуме натыкался на сообщение о замене кремниевого 3904 германиевым, что приводит к положительным результатам по части звука (по словам участников буржуйского форума), и в связи с этим хотелось бы еще узнать, на какой германиевый транзистор можно заменить 2n3904?
#249 Пользователь офлайн   All
Отправлено 20 мая 2015 - 06:57
tridento, ты просил ответ на вскидку, я ответил.
2н3904 смыла нет заменять на германий, т.к. у германцев ку намного меньше и из-за этого фузз будет слабже, если вообще будет фузить.
А если припёрло заменить на германий, то смотри в сторону npn германивых транзисторов с большим ку. Справочники в помощь.
Сообщение отредактировал All: 20 мая 2015 - 07:16
#250 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 11 июня 2015 - 10:41
А никто не пробовал на входе и выходе вместо электролитов ставить тантал? Можно еще попробовать и пленку, набрать из 10 штук по 1uF, может результат будет куда лучше, все таки электролиты в проходе не айс
#251 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 июня 2015 - 11:58
Да чего мудрить, вон во всех практически примочках электролиты стоят и ни чего, ну конечно они дешевле пленки и типа выгоднее получается, но если один или два электролита в проходе заменить то разницу особую думаю не услышать.
Я тоже раньше пленку старался ставить, потом забил. Ну разве что через много много лет высохнут)))
Тантал еще можно, вон в старом гейте MXRовском тантал стоит в проходе, что в новых не знаю но если электролиты увижу то не удивлюсь.
#252 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 18 июня 2015 - 23:30
Просмотр сообщенияProks206 (11 июня 2015 - 10:41) писал:
А зачем набирать - поставь многослойную керамику, там есть номинал до 10mF маркируется 106.
Выглядит примерно так:
  • Прикрепленное изображение: 019811--s.jpg
#253 Пользователь офлайн   All
Отправлено 19 июня 2015 - 08:11
Ставьте плёнку на 1u взамен электролитов на 10u (проходные), разницу в басах не заметите. А электролит на 10u у ручки драйва вообще нет смысла заменять на что либо другое.
Прикрепленное изображение: Безымянный.JPG
Сообщение отредактировал All: 19 июня 2015 - 08:08
#254 Пользователь офлайн   VDS
Отправлено 03 ноября 2015 - 13:01
Всем привет!
Может ли кто доступно пояснить принцип работы ручки "стаб" в схеме fuzz factory?)
Схемотехнически это переменный резистор, включённый между +9В и "шиной питания".
То есть когда мы добавляем сопротивление, мы как бы смещаем положительный потенциал вниз из-за падения на переменнике.
Но как образуется ПОС, я не понимаю.
И будет ли включение переменника СТАБ эквивалентно питанию схемы без СТАБА, но пониженным напряжением?
#255 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 03 ноября 2015 - 18:01
Stability - это симуляция дохлой батарейки, и замена на постоянный резистор (как я понял) дело вкуса...
#256 Пользователь офлайн   VDS
Отправлено 05 ноября 2015 - 06:26
 implex (03 ноября 2015 - 18:01) писал:
симуляция дохлой батарейки, это да.
но чем дохлая батарейка характеризуется?
по идее повышенным внутренним сопротивлением источника ЭДС.
вот его, походу, потенциометр СТАБ и имитирует.
но будет ли тот же эффект от снижения ЭДС без увеличения внутреннего сопротивления источника?
опыты поставить всё никак руки не дойдут...
#257 Пользователь офлайн   Mr.Zorbik
Отправлено 17 февраля 2016 - 03:19
Ребята,дайте совет. Собрал педаль, а она не корректно работает от блока питания, гудит, пердит, но в некоторых позициях ручек фон практически не заметен но и перегруза нет. Кондер стоит на 220 пф вместо 100 потому что если ставлю на 100 то она работает как генератор частот.
#258 Гость__Алексей__*
Отправлено 17 февраля 2016 - 17:30
Mr.Zorbik, эмм.. где в схеме конденсатор на 100 пикушек? Вроде на 100nF числится.
#259 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 февраля 2016 - 19:27
 VDS (05 ноября 2015 - 06:26) писал:
А что с током происходит в том и том случае?
#260 Пользователь офлайн   Mr.Zorbik
Отправлено 21 февраля 2016 - 00:04
Прошу прощения, не правильно написал. Вместо 100nF поставил 220nF.
Народ, ну подскажите пожалуйста, кто знает в чем проблема... не могу с места сдвинутся...
#261 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 февраля 2016 - 14:29
Mr.Zorbik, проверь цоколевку транзисторов и измерь потребляемый ток. Подробные фото очень бы помогли.
#262 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 17 апреля 2016 - 21:23
 All (19 июня 2015 - 08:11) писал:
Поддерживаю! Сегодня собрал себе очередной фуз фэктори. Предыдущий продал, но заскучал и решил соорудить педаль заново. Заменил входной и выходной 10мкФ кондеры на пленку 1 мкФ, электролит ручки драйв заменил на танталовый кондер 10 мкФ. Колоссальной разницы не ощутил, то что нравилось - есть. Итого: у меня эффект без единого электролита. Завтра приступаю к сборке этой же педали для друга.
#263 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 15 мая 2016 - 16:32
Версия на 8 ручек.
Прикрепленное изображение: 8Knob.JPG
#264 Пользователь офлайн   tridento
Отправлено 23 ноября 2017 - 15:51
собрал по этой лейке http://guitar-gear.r...dpost__p__36266
звук отличный, но работают только стаб и громкость. на гейт, комп и драйв не реагирует.
осцилляции вот этой звексовой нет. перебрал штук 20 разных мп16, мп39, мп42 и ГТ402.
остановился на мп16 в первом каскаде, ГТ402Б во втором. запас по гейну дичайший.
напряжения такие:
1.npn кремниевый Б 0,64 К 1,72 (эмиттер в землю)
2.первый германий Б 8,69, Э 8,76, К 8,60
3.второй германий Б 8,60, Э 8,75 К 0,10.
где-то косяк по монтажу, напруги неправильные, но найти где не могу.
грязновато, лти120 (не смывал пока), но соплей нет, походил по дорожкам.
в общем, всё как всегда. никаких чудес, два раза перепроверил, нашел перепутанные ноги переменника, поставил вместо 10 кОм и 47 кОм подстроечники, поотбирал транзюки, покрутил резисторы и всё заработало завыло и зажужжало.
попробовал ГТ402И, по мне так не очень. остановился на МП16 и МП39. довольно похоже на оригинал
  • Прикрепленное изображение: bc28719d-8b09-4f49-93f6-3a513f37f9c9.jpg
  • Прикрепленное изображение: img_zff02.jpg
  • Прикрепленное изображение: img_zff01.jpg
  • Прикрепленное изображение: zff.JPG
#265 Пользователь офлайн   AndreySharonov
Отправлено 08 декабря 2017 - 14:22
 tridento (23 ноября 2017 - 15:51) писал:
напряжения такие:
Добрый день! Есть некоторое количество AC 128 из ЗИПа, в том числе 10 подобранных пар... с уважением, AndreySharonov
#266 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 декабря 2017 - 08:14
Моя версия сборки этого фуза.
Прикрепленное изображение: 7Z1HHkJKliw.jpg
Файл платы
Прикрепленный файл  Factory.lay (112,08К)
Количество загрузок:603
Транзисторы использовал ГТ402И. Подбирал на слух, тестер мой с ними показывал какую-то ерунду.
Переменные резисторы паяются с обратной стороны к дорожкам.
#267 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 26 декабря 2017 - 11:37
Долго валялась собранная плата германиевого фузфактори. Намедни, решил докинуть провода и отслушать. Распаял. Подключил - наводки и самовозбуды - жестяк, если гейт не юзать (накрутить поменьше), то нч генерация. Педаль без корпуса. Ложу в железную коробку и кидаю землю на нее - реакции на фон никакой (другие педали без корпуса таким образом фонили в разы меньше). Если поместить в корпус - фон уйдет?
#268 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 26 декабря 2017 - 21:25
 Halvalife (26 декабря 2017 - 11:37) писал:
Генерация с настройкой частоты аля терменвокс - это фича Фузз Фэктори. А вот шум как сильное шипение, наводки высокочастотные - это то, что и я бы хотел искоренить в своей педали. Педаль в корпусе, все заземлено и заэкранировано, однако когда гейтом/компом не задавлен шум, то шипит знатно, а в некоторых положениях вообще как генератор шума работает или как радио-приемник. В разное время уровень шума может понижаться. Особо сильно проявляется высокочастотное шипение-шум, как будто генерация.
И странное дело - на макетке несколько раз собирал и такого не наблюдалось. Может знатоки скажут, в чем может быть причина такого шума и каким с ним бороться.
Помню, когда-то на входе пробовал ставить ФНЧ с 100p на землю для подавления высоких частот, но не помогло.
#269 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 декабря 2017 - 21:28
термостабилизация у всех этих фузов отсутствует. в итоге знатно всё уползает.
#270 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 26 декабря 2017 - 23:12
Grechka, режимы плывут, это да. Но противный высокочастотый шум-генерация присутствовал с разными германиевыми транзисторами.
Пропробую записать этот шум.
UPD - записал семпл с шумом. Вот такой шумогенератор. Гейт и Комп в положениях, когда основной шум уже отсеян, однако лезет вот эта хрень. Когда рукой берешься за струны, то шум уходит, это хорошо слышно с 43 секунды.
  • 10 Страниц +
