Академия гитарной электроники: Fuzz Factory - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Fuzz Factory схемко...лейка и т.д...
#1 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 06 февраля 2010 - 20:35
Собрал по картинке
Прикрепленное изображение: fuzzfact.JPG
кнопку по этой собирал
Прикрепленное изображение: wrapper3.gif
все работает но на чистом канале звук зарезаный какойта слышен слегка фуз
и есле покрутить ручки возбуд слышно
собирал также на рэте все нормально
может кто подскажет что сделать ?
#2 Пользователь офлайн   Spirit
  Отправлено 03 марта 2010 - 23:27
схемка Прикрепленный файл  Chema.pdf (1,14МБ)
Количество загрузок:6404
лейка Прикрепленный файл  FuzzFactory.lay (36,12К)
Количество загрузок:2353
2N3904 Прикрепленный файл  2N3904.pdf (51,29К)
Количество загрузок:1568 ГТ402И Прикрепленное изображение: __402_.gif
Потенциометры
R1 - B5k (Stab)
R2 - B10k (Drive)
R3 - B10k (Comp)
R4 - B10k (Gate)
R5 - B5k (Vol)
Резисторы
R6 - 10K
R7 - 220K
R8 - 47K
R9 - 470
R10 - 220k
R11 - 5,1K
Конденсаторы
С1 - 10 µF (электролит)
С2 - 10 µF (электролит)
С3 - 100n (плёнка)
C4 - 10 µF (электролит)
Транзисторы
2 PNP Germanium 0,2V AC128 (ГТ402И)
1 NPN 0,7V 2N3904
P.S. транзюки AC128 так и не смог найти.....
Сообщение отредактировал Spirit: 03 марта 2010 - 23:38
#3 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 03 марта 2010 - 23:35
Хехе,5кОм а такие поты ваще в природе сцществуют? Я в том фузз фактори ббрал у знакомого видел все по 10кОм
#4 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 марта 2010 - 23:37
Оффтоп. Зато существуют на 4,7 КОм, что практически то же самое)
#5 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 04 марта 2010 - 01:11
Поты 5 к есть, причем не проблематично достаются ;)
Грибник
#6 Пользователь офлайн   TEHb
Отправлено 07 марта 2010 - 11:51
в Fuctory обязательно использовать на входе кремний? какую роль он играет, чем заменить можно кремниевым, и можно ли вместо него ставить германий? заранее спасибо
#7 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 08 марта 2010 - 01:13
Если я не ошибаюсь, то вэтом "возбуде" и есть весь прикол.
#8 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 марта 2010 - 08:05
lexa, эта распайка кнопки лажовая. Входное гнездо всегда соединено со входом примы со всеми последствиями. Возбуды для этой примочки - привычное дело, там ручка гейта есть для этого.
#9 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 09 марта 2010 - 15:57
Просмотр сообщенияTEHb (7.3.2010, 11:51) писал:
У него КУ большой.
Что, неужели проблема найти кремниевый малошумящий транзистор??? Скорее германий поискать придется...
#10 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 10 марта 2010 - 20:59
Просмотр сообщенияМаклауд (8.3.2010, 8:05) писал:
проблемы та на чистом канале
#11 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 марта 2010 - 06:23
Ну я же говорю, распайка ХРЕНОВАЯ.
#12 Пользователь офлайн   Headcrab
Отправлено 12 марта 2010 - 12:08
Я эту шнягу собрал, а у нее ручка Comp не работает. Кручу, кручу, а эффекта никакого. Да и шумит, по-моему, больше, чем оригинал. В чем тут дело может быть?
#13 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 марта 2010 - 12:39
Как показала практика, германиевые транзисторы надо подбирать. Либо первым ставить не ГТ402и, а МП42б. Тогда все ручки начинают вменяемо работать.
#14 Пользователь офлайн   Headcrab
Отправлено 12 марта 2010 - 18:15
то есть поставить МП42б вместо того, у которого база на маленький кондер, который в центре, выходит?
#15 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 13 марта 2010 - 04:17
Как показала практика, что собранная мною модель на ГТ серии на 98% похожа на оригинал! Сравнивали с оригиналом!
Сообщение отредактировал SIMON: 19 марта 2010 - 09:56
DOCK82, Dock
#16 Пользователь офлайн   crazypilot
Отправлено 14 марта 2010 - 18:10
ВС557?? И как звук?? Всю жизнь парился с подборами германия...
#17 Пользователь офлайн   TEHb
Отправлено 18 марта 2010 - 23:04
собрал, первым ставил кт342а с ку около 220, второй гт308б с ку 80 третий мп42б с таким же ку, звук похож, но при некоторых положениях комп и гейта звук полностью запирается. очень разный можно нарулить звук... ну я еще попробую другие поставить, благ их у меня штук 150))
#18 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 17 апреля 2010 - 11:17
Собрал на МП42Б и кт 3102Е ВЕСЧ!!! При чем ку МПшек 55 - 70 и при этом фуз очень мощный, орет как дурной)
#19 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 31 мая 2010 - 22:06
залейте сэмплов плизз!!!)))
#20 Пользователь офлайн   hcfan
Отправлено 03 июня 2010 - 14:12
Подскажите, как транзистор подключать, никак не разберусь( у меня гт402, на печатке обозначение транзистора EBC, B здесь - это провод, идущий от корпуса?
#21 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2010 - 15:09
И чего непонятного? ЕВС - эмитер, база, коллектор.
Прикрепленное изображение: __.JPG
А по ПП и принципиалке разберешься чего - куда.
Сообщение отредактировал Батя: 03 июня 2010 - 15:10
#22 Пользователь офлайн   hcfan
Отправлено 03 июня 2010 - 19:37
Спасибо, Батя, разобрался :clapping:
#23 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 25 июня 2010 - 10:14
встречаем ФФ)))
Прикрепленное изображение: 240620101397.jpg
Прикрепленное изображение: 240620101413.jpg
Прикрепленное изображение: 240620101411.jpg
корпус стандартный из стали, акриловая расскраска.
печатку переделал под три потенциометра остальные навесом.
транзюки 2н3904 КУ=220, ГТ402В (КУ=80, 120)
я не любитель фузов, но звуки интересные. Единственная проблема эта ручка драйв работает только при максимуме, из за этого и другие тоже от половины, кто нибудь знает в чём дело?
Tapping fan*
#24 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 25 июля 2010 - 22:37
У меня лежит эта примочка но собрана она довольно плохо в плане корпуса, точнее размещения в нём платы, входа-выхода, и батарейка не влазит. Попытался решить эту проблему, и развёл печатку на которой всё будет припаиваться к плате, то есть вход-выход, разъём под бп, место для батарейки на плате так же отмечено, плата будет П-образной, то есть там где на плате нарисована батарейка платы как бы не будет =) Вот выкладываю печатку, номиналы подписаны, срисовывал расположение деталей с моей спаянной уже примочки, надеюсь не ошибся. Детали все промаркировал. У кого эта примочка собрана, гляньте пожалуйста, проверьте =) Особенно место где разъём под блок питания. И если есть транзюки лучше чем эти, посоветуйте какие, правда мне эти очень нравятся. Да, кстати, под кнопку разводил под свою, такая маленькая она, пластмассовая.
Прикрепленный файл  Zvex_Fuzz_Factory__FilosOFF_.lay (26,36К)
Количество загрузок:1645
Сообщение отредактировал FilosOFF: 29 июля 2010 - 01:47
#25 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 августа 2010 - 13:53
Если кому понадобится, цитата с diystompboxes:
To get the right sound, the secret is to get Q2 with an Hfe of around 215 and Q3 with an Hfe of around 280.
Чтобы добиться правильного звука, нужно подобрать hfe Q2 в районе 215, а hfe Q3 около 280.
И ещё, говорят, фактори не любит, когда перед ним стоит педаль с активным байпассом. Личные догадки: потому что последовательно с первым проходным кондёром нет резистора, КУ 1-го каскада очень сильно изменяется, если включить перед ним повторитель с выходным сопротивлением в сотни Ом, а не звукосниматель 4-10 кОм.
#26 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 19 августа 2010 - 11:02
http://guitar-gear.r...?showtopic=1395
Ещё одна тема про ФФ, я там выложил свою печатку, собирал на мп16 транзисторах, гт402 не понравились, больно сильно орали и пердели. У мп16 звук больше понравился. Но тут на вкус и цвет, был у меня один парень в гостях и на гт402 ему жутко понравилось.
Кстати, в оригинале как работает ручка драйва? У меня на половине она начинает издавать не очень приемлимые звуки, шипение, стук такой.. Вот бы от этого избавиться.. =)
Сообщение отредактировал FilosOFF: 19 августа 2010 - 11:11
#27 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 19 августа 2010 - 20:15
[quote name='Маклауд' date='18.8.2010, 13:53' post='37580']
Q2 и Q3 имеется в виду ас128 и ас128, или 2н3904 и ас128 (соответственно)? То есть по пдф или по схеме?
Впихнул ас128 в указанном выше порядке(по Q2 и Q3 по схеме). Звук похож на 99,9% если не на все 100. Очень рад)))
Сообщение отредактировал Dexxx999: 19 августа 2010 - 19:37
#28 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 августа 2010 - 20:45
а де их достал если не секрет?
#29 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 23 августа 2010 - 10:48
Просмотр сообщенияReystlin (19.8.2010, 20:45) писал:
На работе купил целую коробку у чувака одного =)
А он их нарыл в списанной чешской аппаратуре.
И еще столько же ас125 они тоже очень хороши.
Сообщение отредактировал Dexxx999: 23 августа 2010 - 10:47
#30 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 23 августа 2010 - 13:59
Dexxx999, охренеть! Можно у тебя штучек 10 прикупить?
  • 10 Страниц +
22 человек читают эту тему
