Академия гитарной электроники: Fuzz Factory - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Fuzz Factory схемко...лейка и т.д...
#31 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 23 августа 2010 - 23:55
Тот же вопрос! можно штук 10 прикупить?))
#32 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 26 августа 2010 - 22:34
Нет,я из Рашки(((
#33 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 27 августа 2010 - 10:45
комрады, помогите советом
стояли в фузе ГТ402 ручка драйв только на максимуме начинала реагировать. купил АС128, подобрал по ХФЕ и тоже самое((( драйв почти до максимума не реагирует, а потом резко включается. в чё может быть дело?
Tapping fan*
#34 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 28 августа 2010 - 05:57
Та же хрень...вот сегодня иль завтра буду делать как Маклауд, говорил...А до этого 2 штуки собирал хфе120 и все нормально!
DOCK82, Dock
#35 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 августа 2010 - 09:52
http://forum.musikding.de
Тут проскакивают значения 70-80 и 90-100. И 100 и 120. Правда там всё по-немецки, я не уверен, что правильно понял, хотя соотношение хфе довольно похожее. А тут чел говорит, что у каждого по 290: http://www.diyguitar...es/FFactory.htm
И вот такая фраза с www.musicforums.ru:
Насколько я помню, он просто добавлял в схему Fuzz Face переменные сопротивления и получилась такая фузовая ересь.
То есть имеет смысл применить калькулятор к фузз фейс.
#36 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 29 августа 2010 - 17:10
SIMON, Маклауд, так эти значение Hfe для АС128-АС128 или для АС128-2N3904?
Tapping fan*
#37 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 августа 2010 - 18:00
Alex C., это второй и третий транзисторы.
#38 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 02 сентября 2010 - 17:31
Итак, кароче проверяйте 3904 транзюк, я видать его подпалил или че, кароче заменил и все заработало как надо
DOCK82, Dock
#39 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 06 сентября 2010 - 12:30
комрады, вчера сидел и подбирал транзюки.... из 10 штук 2н3904 максимум HFE нашёл 200. как ни старался всё равно ручка драйв только на максимуме начинала реагировать. в итоге поставил имеющийся кт3102Е, и о чудо) фуз зазвучал апсалютно по другому. совсем иначе стал работать. ручка драйв вменяемо стала работать.
Tapping fan*
#40 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 06 сентября 2010 - 12:45
пипец, у меня хфе 185 и все вроде норм
DOCK82, Dock
#41 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 06 сентября 2010 - 12:59
SIMON, видимо связка ас128-ас128 тоже надо подбирать
Tapping fan*
#42 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 20 сентября 2010 - 12:20
Вопрос:
при байпасе слышна самогенерация примочи. Где мьютить сего зверя, что б не свистел?
#43 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 сентября 2010 - 12:33
mr.Vagrant, хо-хо, знакомая ситуация.
Тут без 9к. кнопки не обойтись. Нужно при байпассе вход на землю кидать той группой, которая светодиод зажигает.
#44 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 20 сентября 2010 - 14:52
Спасибо, Паш)
А землить нужно основной вход примочки?
#45 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 сентября 2010 - 06:44
Заметил, что когда громкость на гитаре убираешь в ноль, или шнур из гитары выдёргиваешь (у меня в самом джеке сигнал землится, если не воткнут в гитару), то появляется генерация. Может имеет смысл вход сажать через резистор 1к, а не прямиком?
#46 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 21 сентября 2010 - 17:53
на макетке собирал все работало бл...ь, а все припаял
хрен.
не работает. Также с гейном понты
DOCK82, Dock
#47 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2010 - 13:55
Обновленная инфа по хфе транзисторов.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...32814;topicseen
Тут народ говорит, что хорошо звучат связки 70-100 и 110-130. Ещё человек, который, по его словам, отбирал несколько тысяч германиевых транзисторов, рекомендует первый кремниевый транзистор выбирать с низким хфе. Тогда примочка начинает люто, бешено реагировать на ручку громкости на гитаре и выдаёт новые звуки.
#48 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 04 октября 2010 - 15:59
понятно, у меня с успехом стартовала она с 190-300 и с 67 -76)))
DOCK82, Dock
#49 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 23 октября 2010 - 16:04
я тоже собрал по просьбе одного гитариста этот фф.. Запустилась сразу и без проблем... У 3904 ку 187... у гт402и ку вроде180... последним поставил гт402б с ку 115... Подбирал, если это можно назвать подбором, из горсти разных транзюков... просто тыкал не меряя... что понравилось оставил, потом по-мерял для статистики))) Печатку предложенную тут чуть переделал до размера 70х20, чтоб влезла в нишу фрезерованную заказчиком в гитаре... насмотрелся он мьюсов видать))) питание сделал включаемым выходным стерео гнездом...байпас холодный, но на тумблере, чтоб на корпус вынести можно было... Попрошу сделать фотки уже вмонтированном в гитару виде....
к чему этот пост... я просто собирал его год назад с лишним, чего то мучался, нервничал... не запускалась... А тут вчера сел ночью, до трех попаял, сегодня как прснулся проверил и поменял пару раз германий местами... все пашет)))
#50 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 04 января 2011 - 19:34
собрал неработает =( точнее работает, но никакого перегруза нет, идет чистый сигнал(правда басов меньше и сигнал тише) на протяжении всего его хода по схеме, перегруза нет =( думаю что косяк в транзисторах. Q1 и Q2 поставил мп42б (hfe гдето 60-70 и 80- 90), Q3 кт3102Е. правда R5 у меня не 5К как на схеме а 10К, а R11 на 4.7К а не на 5.1К. В чем может быть проблема, подскажите пожалуста нубу
Сообщение отредактировал feonor12: 04 января 2011 - 19:39
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#51 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 05 января 2011 - 02:28
поставь под германий кроватки и тыкай все что попадется под руку. Подберешь подходящие транзисторы . ну и проверь на непропай и сопли все
#52 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 05 января 2011 - 11:36
спасибо за совет. попробывал менять, звук постоянно один и тот-же, походу где-то в схеме накосячил, буду разбираться
#53 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 14 января 2011 - 21:11
мужики, а что есть такое "бета" транзистора? это по нашему статический коеф. передачи тока, или как? ато у америкосов этот термин всю дорогу используется, а по нашему тольком нигде не написано...
#54 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 15 января 2011 - 06:24
Да всё верно.
Transistor 'alpha' and 'beta'
The proportion of electrons able to cross the base and reach the collector is a measure of the BJT efficiency. The heavy doping of the emitter region and light doping of the base region cause many more electrons to be injected from the emitter into the base than holes to be injected from the base into the emitter. The common-emitter current gain is represented by βF or hfe; it is approximately the ratio of the DC collector current to the DC base current in forward-active region. It is typically greater than 100 for small-signal transistors but can be smaller in transistors designed for high-power applications. Another important parameter is the common-base current gain, αF. The common-base current gain is approximately the gain of current from emitter to collector in the forward-active region. This ratio usually has a value close to unity; between 0.98 and 0.998. Alpha and beta are more precisely related by the following identities (NPN transistor):
http://en.wikipedia....tion_transistor
Короче вот-
Статический коэффициент передачи тока для схемы ОБ обозначается - альфа
Статический коэффициент передачи тока базы или статический коэффициент усиления по току для схемы ОЭ - бета или h21э
#55 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 15 января 2011 - 14:27
вот в чем собака порылась!) спасиба за ликбез
#56 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 20 января 2011 - 22:44
дайте плз проверенную работающую распайку кнопки
#57 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 21 января 2011 - 03:03
А эта чем не подходит? http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=3505
#58 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 23 января 2011 - 15:15
А вопрос такой: какой флажок на разъемах сигнал. , какой земля?
спасибо
#59 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 января 2011 - 16:41
На входе ставится стерео гнездо. Корпус гнезда -земля. большой "флажок" с зеленым проводком - сигнал входа, малый "флажок" - минус батарейки. Втыкая моно джек ,минус батарейки замыкается с землей, корпусом джека - питание включается.
#60 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 24 января 2011 - 15:19
Замкнул в моно разъём место стере, почему-то работает только если земли in и out замкнуть. Что это значит?
Сообщение отредактировал Maun: 23 марта 2016 - 18:36
  • 10 Страниц +
15 человек читают эту тему
