Академия гитарной электроники: Fuzz Factory - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Fuzz Factory схемко...лейка и т.д...
#61 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 января 2011 - 16:38
Ну вообще то земельные концы входа и выхода в конечном итоге должны быть замкнуты меж собой. Земля , она и для входа и для выхода является общей. Просто минус батареи садится на землю при воткнутом джеке. Гнездо выполняет функцию выключателя батарейки.
#62 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 26 января 2011 - 00:54
А куда, в разрыв чего, тыкать светодиод?) на схеме про него ничего вроде не сказано.
спасибо
#63 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 26 января 2011 - 02:42
В данной схеме коммутации используются обе переключающие группы, и светик не предусмотрен. Но если применить кнопку с тремя группами , то свободную отдают под мнемонику. Можно так же освободить группу на входе - замкнуть все при конца ( гнездо-вход примы - обход примы). И использовать освободившийся контакт под светик. Читай тему " Байпасы". Там есть всякие варианты включения с индикацией.
#64 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 27 января 2011 - 22:47
доброго времени суток всем!
комрады, уточните плз. мне один вопрос, переменник "Стаб" в положеннии 100% (мах) должен иметь максимальное сопротивление по схнме или минимальное?? и тоже самое про ручку "геит"...
Спасибо зарание!
Сообщение отредактировал paranoya: 27 января 2011 - 22:48
#65 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 января 2011 - 00:38
Чо за шняга? Вообще никакие файлы и ссылки не открываются. Пишет файлы отсутствуют или удалены..... Читал , что форум на другой сервак уходит. И как долго будут эти неудобства?
paranoya, Уж не обессуть, но ничего не смогу подсказать, пока все на свои места не встанет.
#66 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 28 января 2011 - 11:42
Гейт и Стаб в положении мах имеют минимальное сопротивление
Сообщение отредактировал ScReaM: 28 января 2011 - 11:42
#67 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 28 января 2011 - 13:39
от спасиба!
#68 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 28 января 2011 - 23:46
Прикрепленный файл  ____________.lay (147,62К)
Количество загрузок:838
#69 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 01 февраля 2011 - 18:49
Все прям-таки насобирали и не нарадуются, хоть-бы кто сэплов киданул, может лажа какая-то, схемко-то 60-ми годами прошлого века пахнет.
Отправлено 02 февраля 2011 - 17:03
ws55, сэмплов гора.
#71 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 02 февраля 2011 - 21:36
схемка этого устройства не такая уж старая... вот транзюки в ней раритетные) На днях закончю коробочку для своего ФФ на ГТ402, и выкину сюда пару семплов!
#72 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 03 февраля 2011 - 07:37
 Маклауд (2.2.2011, 23:03) писал:
ws55, сэмплов гора.
А где-б таки послушать?!
#73 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 03 февраля 2011 - 11:15
ws55, на ютубе, где ж ещё.
Вот мой экземпляр: http://www.youtube.c...h?v=vqO9dBk19dQ
#74 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 04 февраля 2011 - 04:44
Спасибо,послушал.
#75 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 13 февраля 2011 - 01:29
закончил ФФ на гетешках))
соблазнился и решил, понойзить немножко http://prostopleer.c...cks/4763106EKlM - это все звуки изпущены фф (+ЕАтремоло+ЕН дилей). Кста басовые три ноты сыграны в режиме осциляций, кручением ручки на самой приме))
А так выглядит сама примка http://uaimage.com/image/c8a65473
Сообщение отредактировал paranoya: 13 февраля 2011 - 01:30
#76 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 13 февраля 2011 - 14:00
http://vkontakte.ru/...32328_159004690
#77 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 15 февраля 2011 - 23:11
Собрал!) <img src='http://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/25-crazy. gif' class='bbc_emoticon' alt=':crazy:' /> вот оно http://vkontakte.ru/...57887_128098349, звук шик!)
Сообщение отредактировал Maun: 22 марта 2016 - 20:01
#78 Гость_wavves_*
Отправлено 21 февраля 2011 - 03:34
а вместо АС128 обязательно германевый транзистор нужен? я поставил BC638. звук кривой, ручку кручу реакции нет=\\
#79 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 февраля 2011 - 08:05
, транзисторы отбирал хоть?
#80 Гость_wavves_*
Отправлено 22 февраля 2011 - 19:26
не) взял по штучке. надо было взять много и подбирать?)
#81 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 22 февраля 2011 - 20:13
ещё не собирал сей девайс, буду собирать корешу на ДР, читал, что есть некие последовательности ку транзисторов, при которых примус начинает нормально работать! Много украинцев нынче собрало(продаёт) сей девайс, господа мож померяемся примами под разные гитарки и комбо? Видео там запишем? Статистики добавим? Ато получается, слепил нечто, продал.. "а что это было? Хз фузятина какая то..."
#82 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 22 февраля 2011 - 20:21
, нужен обязательно германиевый транзистор.
#83 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 22 февраля 2011 - 23:49
есть вроде тема с силиконовыми транзисторами!
#84 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 февраля 2011 - 07:34
С кремнием звучать по-другому. Фузз фейс например, собирали как на германии, так и на кремнии. Многим кремний больше нравится. Фузз свежее как-то. Мне германий нравится за бархатность звучания. Но смею предположить, что от «зудящих» режимов фузз фэктори начнут болеть зубы и уши, если поставить кремний.
#85 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 06 марта 2011 - 21:52
Сначала я поставил керам. конденсатор, все работало идеально, но был злобнющий звук. Переставил на пленку, теперь звук точь в точь как у оригинала, но ручка STAB примерно "после 12-14 часов" убивает сигнал, нормально фуззит только если хорошенько влупить квинт), дальше 12 лада издает просто какой-то щелк. Конденсатор 0.1 мкф(100нф), 100В http://www.chipdip.r.../284231812.aspx .
Сначала подумал что где-то отошел контакт, все подпаял, все-равно та же тема...
думаю уже ставить обратно керамику,посмотреть что будет, но это лишний раз извращаться с платой, не очень вообщем охота этим опять заниматься.
В чем может быть проблема??
спасибо
Сообщение отредактировал Maun: 06 марта 2011 - 21:55
#86 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 08 марта 2011 - 23:59
я ЗА, но только тему про это надо создать в другой ветке, там пообсуждать...
#87 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 марта 2011 - 09:57
Maun, транзисторы по хфе отобрал?
#88 Пользователь офлайн   famik
Отправлено 13 марта 2011 - 14:43
люди посоветуйте!!! чем можно заменить ac128 и гт402 ??? а то у нас в городе это раритет и достать проблемно.
#89 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 марта 2011 - 15:45
famik, МП42б.
#90 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 марта 2011 - 07:48
Народ может кто нибудь кинуть распайку jack-ов, кроны и вообще что куда поять.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Aleksei: 14 марта 2011 - 07:55
  • 10 Страниц +
