Академия гитарной электроники: Fuzz Factory - Академия гитарной электроники
Fuzz Factory схемко...лейка и т.д...
#91 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 14 марта 2011 - 14:16
Aleksei, Совсем обленился. В первом посте есть пдф, http://www.guitar-ge...&attach_id=3506
#92 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 марта 2011 - 10:42
ВСЁ!!! собрал правильно заработала :biggrin:
Звук норм можно нарулить,правда разобраться надо. только пришлось на драйв переменник на 47ком поставить помоему из-за этого гейн прибавляется только когда на максимум выкрутишь ручку
Сообщение отредактировал Aleksei: 21 марта 2011 - 15:31
#93 Пользователь офлайн   pryanic
Отправлено 25 марта 2011 - 23:33
Сделал симуляцию в протеусе. Кому интересно можно покрутить.
  • Прикрепленный файл  fuzz.rar (426байт)
    Количество загрузок:565
#94 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 марта 2011 - 05:38
Просмотр сообщенияpryanic сказал:
 fuzz.rar (426байт)
Чего то не то в архив засунул.
#95 Пользователь офлайн   pryanic
Отправлено 26 марта 2011 - 22:32
Теперь должно быть правильно.
Очень интересно эффект работает.
  • Прикрепленный файл  factory.rar (12,41К)
    Количество загрузок:613
Сообщение отредактировал pryanic: 26 марта 2011 - 23:18
#96 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 марта 2011 - 10:56
Подскажите, как туда светодиод можно запихнуть чтоб горел когда педаль в режиме фузза?
а то собрал уже, и в корпус засунул, думаю какой то мелочи не хватает, дошло что светодиода.
Кстати под корпус отлично подходят шкатулки в которых обычно хранят детальки от швейных машинок.
Сообщение отредактировал Aleksei: 29 марта 2011 - 10:57
#97 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 29 марта 2011 - 13:42
Aleksei, По поводу светика. Обычно надо плясать от кнопки, вот посмотри здесь http://www.guitar-ge...&attach_id=9734 , или делать милениум. О плюсах и минусах различных решений читай в статье http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20
#98 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 марта 2011 - 14:08
Просмотр сообщенияДым (29 марта 2011 - 13:42) писал:
Спасибо!
Блин еще больше запутался :facepalm: , у меня вроде распаяно по другому. Стоит тумблер на 6 контактов. Может кто нибудь мне дураку просто тут нарисовать ПЛИЗ! :biggrin:
Изображение[/img]
Сообщение отредактировал Aleksei: 29 марта 2011 - 17:19
#99 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 29 марта 2011 - 14:21
Тоже собрал прибор, только ручка СТАБ адекватна в крайнем правом, чуть левее если повернуть, начинает появляться резкий свивис или непонятный гул в паузах, причем очень громкий, впринципе убирается это дело ручкой ГЕЙТ, но и сустейн жрет она неслабо, скажите, так и задумано в этой педали или я где то накосячил. Транзисторы германий наши гт-402-и, отбирал по хфе, но 70 и 120 и близко не было, все попадались с большим хфе, поэтому поставил наименьшие что нашел, 150 и 180
#100 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 29 марта 2011 - 14:29
ХФЕ многоват, но пойдет...будет больше металлческого лязга...а стаб так и работает, это шумогенератор...
DOCK82, Dock
#101 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 30 марта 2011 - 06:12
В этом фузе надо тупо впаивать кроватки под германий и сидеть подбирать транзисторы по цвету и вкусу... причем именно подбирать не просто в одном режиме, а поигрывая в разных положениях ручек... процесс долгий, потому вариант с кроваткой, а не впаял-выпаял... тогда можно и понять как работает ручка осцилляции... Это не шумогенератор)
#102 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 30 марта 2011 - 07:36
rust, вы хотите сказать что моя проблема именно в неправильно подобранных транзисторах и СТАБ работает неправильно, вобщем над педалькой еще стоит поработать?
#103 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 марта 2011 - 08:30
Aleksei, достань кнопку 3pdt, и будет тебе счастье.
#104 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 30 марта 2011 - 08:43
Proks206, я не хочу сказать, что у вас проблемы. А ручку STAB можно и нужно заставить работать, она прикольная)))
#105 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 30 марта 2011 - 14:57
В отличных от крайних положениях ручки СТАБ, примочка так или иначе будет склонна к самовозбуду. На это как бы намикает само название "стаб" ... "стаба" менше - генерации обольше)) А по сути поворачивая эту ручку мы создаюм положительную обратную связь, это уже вродь обсуждалось где-то. В итоге в таком не стабильном состоянии примочка привращается, привращается.... в генератор) но остальными ручками можно этому генератору придать различных свойств, например можно привратить его в моностабильный мультивибратор, запускаемый полупериодами гитарного сигнала, тогда примочка начнет выдавать такой тонкий синтетический звук (ну не странно на выходе квадрат по сути). Так же в пограничных состояниях, этот генератор как бы тактируется гитарным сигналом и на пороге начинает прыгать с собственной частоты на частоту гитарной ноты или гармоник, звучит как странноадское тремоло))
А так как у вас транзисторы с Hfe практически в два раза больше рекомендуемого то и генерация скорей всего более напористая выходит, кроме того германци с таким Hfe могут нехило протекать...
#106 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 30 марта 2011 - 15:47
Просмотр сообщенияparanoya (30 марта 2011 - 14:57) писал:
Ну вот как не странно, перебрал с десяток транзисторов у многих хфе в пределах 250-350, так и не нашел более низких, буду искать значит
#107 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 марта 2011 - 20:29
Proks206, стаб так и должен работать, всё путём)
#108 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 31 марта 2011 - 17:10
а тразистры мерялись правильным способом? или тестером?)
#109 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 марта 2011 - 18:34
Proks206, можешь просто поставить транзистор с ку 250 в качестве Q2, и 350 для Q3. Соотношение ку очень похоже на нужное.
#110 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 01 апреля 2011 - 07:40
Просмотр сообщенияparanoya (31 марта 2011 - 17:10) писал:
Транзисторы мерялись тестером, других приборов у меня для этого нет
Просмотр сообщенияМаклауд (31 марта 2011 - 18:34) писал:
Вы что ли в том смысле что возможно это не настоящий их показатель КУ, то что я намерял? Или же к тому что можно и с таким большим но соотношение между ними должно быть примерно в такой пропорциии?
#111 Пользователь офлайн   pryanic
Отправлено 01 апреля 2011 - 13:31
Делай милениум байпасс)
#112 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 02 апреля 2011 - 14:27
при измерении германцев тестер дает ложно завышиные показания, изза повишеного тока утечки между колектором и эмитером. Впрочем чтоб измерять истинный статический Hfe нужно всего лиш иметь + к тестеру, еще стабилизированый бп вольт на 10 (на 10 потому, что цифра целая - так лучще считать, но можно и на другое напряжение, но не више максимально допустимого для транзистора), сопротивление на 1 мегаом (лучше с однопрцентной точностью) и все! Измерение проводится в два шага вот по такой схеме Прикрепленное изображение: хфе.GIF.
Сообщение отредактировал paranoya: 02 апреля 2011 - 14:30
Отправлено 02 апреля 2011 - 18:26
Proks206, для фуззов вроде этого имеет значение не конкретные значения каждого транзистора, а правильное соотношение между ними.
#114 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 08 апреля 2011 - 17:16
Есть вопрос, если vol и stab поставить 10 ком, то какие-нибудь детали нужно пересчитывать?
Спаял данный девайс, поставил все переменники 10 ком, транзисторы мп39б и BC548 завтра буду тестировать, на выход подключил наушники - работает! Только вот засада тестер не хочет определять hfe :(
Методом научного тыка подобрал на вкус транзисторы мп39б, звук ООООООчень радует! Даже нашел время помулювать :pleasantry:
Прикрепленное изображение: CIMG0017.JPG
Сообщение отредактировал nwds: 11 апреля 2011 - 22:09
#115 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 19 апреля 2011 - 18:42
Еще один вопрос по педальке, если со стабом все стало ясно, то еще если и ручка драйв на максимуме то педаль заводится и свистит в паузах, так и должно быть?
#116 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 19 апреля 2011 - 19:44
в определенных положениях всех остальных ручек- да
- вот посмотри видео, и я так думаю поймешь как себя премочь вести должна;)
#117 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 19 апреля 2011 - 22:36
Да смотрел я видео это, вроде в определенный момент мне показалось что ручка заводится как у меня, но не уверен, все это имеется ввиду при крайнем правом положении стаб, другие не беру потому что там в паузах и так хватает мозговыносящих звуков :smile:
#118 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 19 апреля 2011 - 23:18
свой фузз фектори отложил пока, хочу отобрать транзисторы как положено,но было вроде так, что при крайнем правом положении драйва уже орала как проклятая) гейтом и компом глушится, вроде так...
#119 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 20 апреля 2011 - 07:24
Про гейт и комп да, твоя правда, все это глушится, ну видимо так оно и есть, значит не буду морочить голову
paranoya, прошу прощения за заранее наверно глупый вопрос, но в той схемке что ты мне привел для измерения хфе я так понимаю земля это минус питания?
Сообщение отредактировал Proks206: 20 апреля 2011 - 07:38
#120 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 20 апреля 2011 - 23:39
to Proks206:
да там, где я накалякал знак земли это минус питания, просто привык так минусовую шину изображать)
И если будеш мерять, очень рекомендую сворганить стендик с панелькой под транзистор потому как:
1) Германцы боятся тепла (пайки).
2) От тогоже тепла у германцев параметры плывут вплоть до +\- 100% на десяток градусов (ато и хуже) это из собсвеных впечатлений, после проверки нескольких десятков разных транзюков, наскребенных по сусекам) И это если их пальцами (теплыми) в панельку вставлять. а после пайки вобще по 10 минут надо будет курить при каждом измерении, пока транзистор устаканится...
Сообщение отредактировал paranoya: 20 апреля 2011 - 23:40
