Академия гитарной электроники: Fuzz Factory - Академия гитарной электроники
Fuzz Factory схемко...лейка и т.д...
#121 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 22 апреля 2011 - 14:05
paranoya, собрал вчера по твоей схемке стендик на макетке, замерил парочку транзисторов и был удивлен, хфе у обоих вышло почти в 2 раза меньше, чем я намерял тестером!
#122 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 01 мая 2011 - 18:42
223, 212, 214, 235, 210, 251, 225. какую пару лучше ставить??? помогите подобрать
Сообщение отредактировал тим: 01 мая 2011 - 18:47
#123 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 01 мая 2011 - 22:15
тим, какие транзисторы? Я раньше тестером намерял примерно то же на ГТ402И но как оказалось если померить правильно, используя схемку приведенную paranoya в 106 посте, то реальный хфе германия почтии в 2 раза ниже, вот из ГТ402И не нашел ниже 115, поэтому поставил пару МП42Б хфе-80, ГТ402И хфе-130
#124 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 02 мая 2011 - 12:42
ac128
#125 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 02 мая 2011 - 14:09
ну это вобщем то аналог ГТ402И, так что я бы рекомендовал все таки собрать стендик чтоб померить реальный хфе
#126 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 03 июня 2011 - 23:57
вот я сечас тоже собираюсь ставить МП39Б хфе-80, ГТ402И 120-130 как оно по сравн с оргиналом?
а пленочный конденсатор 100nF 63V пойдет?
и еще вопрос электролит конденсаторы в магазе есть танталовые и алюминевые(я взял алюмин) какие лучше?
спасибо
Сообщение отредактировал Maun: 09 июня 2011 - 16:31
#127 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 09 июня 2011 - 07:38
собрал панельку для отбора транзисторов от paranoya. че то ничего не получается... мультиметр либо все время нули пишет, либо еденицу и все. спаяно вроде правильно. измерял DCA выставленном на 20мА и на 200мА.
вот эта приблуда Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4303-0-66930100-1307594432.jpg
это вчера перед уходом на репу собрал. так же на макетке собрал но такая же дрянь происходит. мож это в мультиметре дело? он вообще как то странно оказывается работает))
Сообщение отредактировал bunyaman: 09 июня 2011 - 07:41
#128 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 10 июня 2011 - 14:01
Надо на мультиметре диапазон поменьше, там микроамперы.
#129 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 10 июня 2011 - 15:36
Вот разобрался... оказалось все очень просто, дома села батарейка от которой питал, а потом выяснилось, что цоколевку перепутал.В общем такая ситуация на 20мА измеряется- показания 7.62 и 7.98. а потом на 200мА и показания такие- 76.20 и 79.80. это как вообще, нормально? на микроамперах вообще никаких показаний..
#130 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 11 июня 2011 - 14:51
Должно давать одинаковые показания.
Во-первых, все еще раз проверь, а во-вторых, питать надо строго 10 в., тогда в формулу можно будет подставлять готовый ток.
#131 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 11 июня 2011 - 15:56
С питанием все ок. 10в питаю как положено. А чего мультиметр выдает я не понимаю, это со всеми транзисторами. Странно..
#132 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 12 июня 2011 - 21:54
Блин не как не ммогу с ним разобраться,может дело в транзисторах ???у меня гт402б.
без теории никуда!
#133 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 25 июня 2011 - 15:02
Народ, такая лажа, что при повороте ручки громкости на максимум, начинае пищать и визжать. Незнаю, что делать. Кто поможет?
#134 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 июня 2011 - 15:34
Тут несколько версий может быть. 1) Схема заводится из-за близкого и неэкранированного входа с выходом. 2)Слишком большое усиление. Попробуй в коллекторной цепи резюк на 10кОм увеличить до исчезновения возбуда при максимуме.
#135 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 26 июня 2011 - 12:24
Спасибо))) :thanks:
#136 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 28 июня 2011 - 15:30
Заметил такую особенность, ну данной педальке не прокатывает не тру байпас на 6 контактной кнопке, на других педалях проблем с этим не было, интересно почему?
#137 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 июня 2011 - 19:02
Вероятно от того , что , опять же : близкое расположение входа с выходом на контактах кнопки. А эта схема имеет очень большое усиление. Вот она и заводится. В простых перегрузах амплитуда ограничена диодами , и все усиление "обрезается" , остается только меандр со средним уровнем амплитуды. Поэтому прима как бы и не может завестись. Здесь же,только ОС участвует в обуздании "переусиления".Значит надо ею и манипулировать, чтобы устранить возбуд. Или как в случае у Никиты, тупо ослабить общее усиление. Другой версии пока не вижу. Может другие комрады предложат свои версии , покумекаем.
#138 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 28 июня 2011 - 20:35
Да педалька не заводится, просто при выключении эффекта при не тру байпасе звук становится гораздо тише и немного фузит, с 9 контактной кнопкой все ок
#139 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 июня 2011 - 20:46
Блин, сейчас вообще на самом минимуме громкости ни с того ни с сего начала пищать. Поставил подстроечник на 20К, покрутил, и только на максимуме проподает писк, а с ним и гейн (а так вообще отстойно звучит).
#140 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 29 июня 2011 - 20:56
Ну тогда попробуй параллельно резистору ОС на 47кОм подобрать конденсатор . Начни со 100пФ.
#141 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 июня 2011 - 21:30
Буду подбирать, спасибо)))
#142 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 июля 2011 - 14:55
Ребята, на заголовок темы смотрели?)
, если не хочешь, чтобы пищало и заводилось, собирай другую примочку. Или Stab для начала на максимум выкрути.
#143 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 02 июля 2011 - 13:10
Почему педаль от бп не работает?? От кроны все замечательно. потенциометры все работают, реагируют друг на друга даже при минимальном повороте, фона и шумов нет.
#144 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 июля 2011 - 19:05
тим, ммм... Неисправное гнездо? Может, не так припаял?
#145 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 02 июля 2011 - 20:10
хз. я вместо кроны его тулил. плюс с минусом не путал. или туда еще чет надо втыкнуть?
#146 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 02 июля 2011 - 20:18
ппц, перетыкал в него уже все что было дома, звук один болт просто чистый и все ( становиться только громче или тише(
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#147 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 июля 2011 - 20:39
тим, ничего. Напрашивается вопрос: жив ли блок?
#148 Пользователь офлайн   тим
Отправлено 02 июля 2011 - 20:42
да. два пробовал. гудит и все((( Другие примочи норм ладят. ни фона ничего такого нет.
#149 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 03 июля 2011 - 09:43
Для сабжа надо стабилизированый блок 9в обязательно. У обычных БП напряжение выше.
#150 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 03 июля 2011 - 19:39
А переменники какие использовать? можно линейные? "B" это русское обозначение или англ?
Сообщение отредактировал Jebex: 03 июля 2011 - 19:41
25 человек читают эту тему
