Академия гитарной электроники: Boss Hyper Fuzz - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Boss Hyper Fuzz фузз
#1 Пользователь офлайн   jiger4ik
Отправлено 10 марта 2010 - 21:02
Нашел вот случайно схему этого фуза - смотрел не ётубе вроде интересная педалька.Кто что может про нее сказать - стоит ли делать?
  • Прикрепленное изображение: boss_hyper_fuzz.gif
#2 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 12 октября 2014 - 22:35
Итересует FZ-2, вот схема, скажите, эта схема с байпассом или нет? и что за точки на схеме sw.A sw.B и sw.C? И можно ли заменить оперы на более распространенные?
Есть еще соответствующие точки to sw.X...
Переключатель fz1 fz2 boost я так понял на три положения с двумя группами, а с этими точками что делать...?
  • Прикрепленное изображение: hyper.jpg
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#3 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 12 октября 2014 - 22:44
Xer0, да с байпасом. На схеме внизу слева на двух не обозначенных транзисторах собран триггер, который от нажатия кнопки изменяет свое состояние. Выходы триггера sw.A sw.B sw.C подключаются к соответствующим ключам на полевых транзисторах. По операционникам ничего не могу сказать, но скорее всего можно заменить на любой сдвоенный типа TLххх, т.к. на них собран темброблок.
#4 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 12 октября 2014 - 22:51
АС-ГЕРИНГА, спасибо, а как же правильно кастрировать основную схему? транзсторы, на которые приходят выходы триггера, получается тоже нужно выкинуть?
#5 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 12 октября 2014 - 22:53
Xer0, Схема с байпасом , собственно sw.A sw.B это комутация байпаса который изображён в левом нижнем углу .
Сама педаль не фонтан , при таком колличестве деталей лучше суперколлайдер собрать или мушкет .
line 6 pod hd 500
#6 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 12 октября 2014 - 23:01
thercass, мне интересен режим fz2, верхастый такой, в рекомендованных вами есть что то похожее?
#7 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 12 октября 2014 - 23:03
Xer0, Нет , это моденные мафы разной зернистости и артикуляции .
line 6 pod hd 500
#8 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 12 октября 2014 - 23:08
thercass, все равно спасибо большое)
#9 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 12 октября 2014 - 23:09
Xer0, если это одна из первых схем, то я бы тоже не рекомендовал ее собирать. К тому же придется тщательно подбирать пару Q9 Q10. Есть куча схем, в том числе верхастых. Посмотри в готовых проектах.
#10 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 12 октября 2014 - 23:14
АС-ГЕРИНГА, подбор это фигово.. Считайте отговорили)
#11 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 13 октября 2014 - 16:13
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (12 октября 2014 - 23:09) писал:
Не надо ничего подбирать и уж, тем более, тщательно - это же не УПТ, т.е Кус по постоянке здесь всего лишь единица. Ну, будет на выходе (на коллекторе Q15) не 4,50В, а 4,4 или 4,55В - и что? Если бы Босс тщательно(!) подбирал полевики, то он бы давно уже обанкротился. Советую поставить какие-нибудь низкоотсечечные полевики с большой крутизной, вроде 2SK117, 163, 170, 184 и т.п. С J201, BF245A... (КП303А,Б...) тоже будет работать, но немножко по-другому. Если нравятся семплы, то собирайте, ничего тут страшного нет. Кстати, в этой схеме есть удвоение частоты - та самая "верхастость" - по типу Юникорда, Юнивокса, Ибанеза и т.п.
#12 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 13 октября 2014 - 18:53
Ну, раз пошла такая пьянка...
Немного поковырялся, смотрите, правильно ли я убрал лишние элементы, дабы исключить электронный байпасс? Действовал на уровне интуиции и кое каких знаний..)
Оригинальная и измененная схемы...
Tuvalu, удвоитель частоты, это транзисторы Q13-14?
  • Прикрепленное изображение: BOSS FZ-2.jpg
  • Прикрепленное изображение: BOSS FZ-2 Edit.jpg
#13 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 13 октября 2014 - 19:35
Tuvalu, просто я как то хотел собрать Турбоовердрайв. А здесь почти копия каскада от турбо овера. И здесь на форуме кто то сказал, что без хорошей подборки транзисторов этот каскад не будет полноценно работать.
Xer0, а разделительный конденсатор между Q7 и Q9 забыл.
#14 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 13 октября 2014 - 20:26
АС-ГЕРИНГА, на 1мкф? а после переключателя не нужен случаем?
#15 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 13 октября 2014 - 21:47
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (13 октября 2014 - 19:35) писал:
Этот "кто-то" немножко преувеличил. Подбор транзисторов в диф. усилитель важен, когда требуются малое смещение нуля, малый его температурный дрейф, большой КОCС (CMRR). В данном случае всё это не имеет никакого значения, т.к. сабж не усиливает постоянное напряжение (напр. смещения, в том числе), и стопроцентная ООС (по постоянке) с выхода на вход через потенциометр Гейн жёстко устанавливает режим этого каскада - простейшего ОУ, по сути. Достаточно взять транзисторы из одной партии. Для японских 2SK вообще берём, какие попадутся, даже вперемешку, например, один 117, другой 170. Так что, смело собирайте и турбоовердрайв, и блюз драйвер, и ещё всякие другие примочки Босс с подобным каскадом.
Да, 1 мкФ плюсом к Q7 и не забыть 22кОм на среднюю точку, иначе Q9,Q10 окажутся без смещения. Хотя, и без этих R и C работать будет, если Q7 с низкой отсечкой.
А вот, перед базой Q8 конденсатор (1...10 мкФ плюсом к базе) обязательно нужен.
Да, и фазорасщепитель на Q12 туда же. В его эмиттере 4,7 кОм, кстати.
Xer0, из вашей схемы непонятно, как реализуется байпас.
#16 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 13 октября 2014 - 22:37
Если я правильно понял про среднюю точку..)
Коммутация на 3PDT, добавил 1M по входу об землю...
#17 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 14 октября 2014 - 00:37
Просмотр сообщенияXer0 (13 октября 2014 - 22:37) писал:
Да, правильно.
Ещё момент: к эмиттеру и коллектору Q12 подключены одинаковые резисторы по 1 кОм, а не 1 и 10, как на схеме.
#18 Пользователь офлайн   Fedorov113
Отправлено 15 октября 2014 - 22:59
Был кооментарий, что педаль не фонтан - абсолютно не согласен, слушаем Electric Wizard и Monolord.
Эта педаль - вариация на тему Univox Superfuzz, но с плюшками
Советую собрать именно суперфузз, только вместо переключателя tone поставить потенциометр.
#19 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 25 октября 2014 - 22:21
Чем можно заменить транзисторы Q7, Q8, Q12-14, Q15? Можно ли в повторитель на первом полевике воткнуть биполяр?
#20 Пользователь офлайн   Санчо-Панчо
Отправлено 26 октября 2014 - 06:43
Xer0, q7 можно заменить на 2n3904 (полевик не обязателен),q8,12,13,14 на 2n3904,q15 2n3906.
#21 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 07 декабря 2018 - 19:58
Приветствую! Кто пробовал собирать по этой схеме? как звучит?
#22 Пользователь офлайн   kt13
Отправлено 12 сентября 2021 - 19:11
Обновлю тему схемой и парой плат. В лейке убрана секция "boost". Для выбора типа фузза можно поставить переключатель или потенциометр (например В50К) и получить больше вариантов звука.
  • Прикрепленное изображение: Boss FZ-2.png
  • Прикрепленный файл  HypedFuzz.pdf (424,79К)
    Количество загрузок:277
  • Прикрепленный файл  HyperFuzz.lay6 (315,9К)
    Количество загрузок:200
#23 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 14 сентября 2021 - 21:29
Всем добрый вечер! Немного может не в тему, но хотел у вас спросить на примере данной лейки. При конвертации в bmp область заполнения металлизацией получается "сеткой". Как эту зону сделать такой же как дорожки, сплошной? Спасибо.
  • Прикрепленное изображение: контраст 2.jpg
#24 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 14 сентября 2021 - 22:53
попробуйте увеличить качество при экспорте (сетка все равно будет, но уже при большем масштабе)...или придется лить полигоном.
#25 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 18 ноября 2024 - 09:12
Всем здравствуйте. Подскажите, в данном фуззе уместна ли заменаи1n914 на 1n4148?
Моднр ли BC549 заменить на bc550, bc547?
Примочек много не бывает
#26 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 ноября 2024 - 14:56
Если делать для кого-то "под заказ", тогда надо тупо следовать каноничной схеме.
Если делать для себя лично, тогда возможны любые замены.
Здесь главный критерий такой: нравится или нет ))
#27 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 18 ноября 2024 - 16:39
Просмотр сообщенияKSG (18 ноября 2024 - 14:56) писал:
Для себя)
А к фуззам буду привыкать)) поэтому нравится или нет, не важно)
#28 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 ноября 2024 - 18:26
Если для себя, тогда открывается широчайшее поле для экспериментов.
Когда я щупаю незнакомую схему, то при макетировании использую контактные колодочки для ОУ, фрагменты таких колодочек и микропереключатели, и варьирую значащие компоненты, прислушиваясь к звуку, а потом смотрю осциллографом - как оно выглядит в процессе.
Весьма увлекательное занятие... ))
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220530_224343.jpg
#29 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 18 ноября 2024 - 23:42
Это да, но хочется максимально приближенный звук получить, который полюбили многие гитаристы)
#30 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 ноября 2024 - 02:10
Тогда надо тупо следовать каноничной схеме ))
  • 2 Страниц +
