Академия гитарной электроники: Eh Small Stone Phaser - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 12 октября 2011 - 02:43
alien, не ленись искать такие простые вещи сам. Читай внимательно, особенно 35; 36 посты вот здесь: http://www.guitar-ge...mp/page__st__30
Сообщение отредактировал Aleksei1988: 12 октября 2011 - 02:47
#62 Пользователь офлайн   alien
Отправлено 12 октября 2011 - 13:08
дубль поста...
люди... =) я скупился резисторами на 0.125ват ... мне таких хватит? выдержат... или ити покупать 0.25ват ? :facepalm:
-.. :no_muse: примочка хавает *25мА того.. при 9в*0.025А ="0.24вата .. нагрузки....
я как бы понимаю что это на всу схему... но всё же...? :no_muse:
#63 Пользователь офлайн   Aleksei1988
Отправлено 12 октября 2011 - 18:31
alien, 0.125 вполне хватит. Паяй смело!
#64 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 13 декабря 2011 - 01:14
Прикрепленный файл  small stone.mp3 (806,96К)
Количество загрузок:563
вот так мой смол стон звучит. так и не дошли руки разобраться, почему сигнал проседает:) не могут ли на это влиять вольтаж 33мФ электролитов(у меня 100В он, они огромные!)?
#65 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 13 декабря 2011 - 11:57
Врядли вольтаж кондеров влияет. Такое ощущение, что схема верха постоянно жрет, и только иногда на короткий миг пропускает. Найди на форуме статью про покаскадную проверку, там есть описание пробничка для снятия звука со схемы по каскадам. Пройдись по схеме, найди где начинает сигнал проседать. ИМХО для конкретно этого устройства неплохо бы на вход шумовой сигнал подавать. В любом звуковом редакторе создай -- и в работу.
#66 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 14 декабря 2011 - 14:32
Да я уже покаскадно знаю как проверять, спасибо:) Я же говорю, просто руки не дошли до него, вот сегодня приготовился заняться.
Начал проверять покаскадно. Мой мозг не понимает ничего :biggrin:. После R4 100k(у меня правда 110к), сигнал резко падает до еле уловимого, а появляется после Q1. После R8 30k снова гасится.Также после с3 10mF есть сигнал нормальной громкости, а после R25 30k снова очень слаб. Далее на выходах CA3080 сигнал есть, но очень слабый. Прослушивал через наушники- капельки, чтобы на работе вокруг никого не раздражать :biggrin: Может поэтому уровень низким кажется, но тогда почему сразу с гитары нормальной уровень громкости..
#67 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 03 февраля 2012 - 14:56
Исправил пару- тройку боков(парочка номинолов резисторов была на пару порядков ниже нужного:), КЗ после перепайки появилось, не обратил внимания сразу). Теперь вроде ситуция получше стала. При переключении режимов какой то взрыв ВЧ что ли происходит, потом вродь как положено.Это нормально? Семпл прилагаю,генератором шума пропустил через фейз некий розовый шум :crazy:
Прикрепленный файл  small stone.mp3 (398,49К)
Количество загрузок:486
#68 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 февраля 2012 - 16:41
Ну а гитару включить никак? Фазу крутит вроде нормально.
#69 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 03 февраля 2012 - 23:22
Та вот сегодня вечерком попробую. Щас на работе, гитарки нет под рукой.
Вот вариант с гитарой.
Прикрепленный файл  smalls.mp3 (1,05МБ)
Количество загрузок:495
Все таки разница в громокости режимов ощутима, с шумом не так отчетливо слышалось. Похоже на диагноз, что Lenivets поставил...
#70 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 02 апреля 2012 - 15:45
Наконец то окончательно довел до ума девайс! Таки нашлась пара компонентов не того номинала %). Вот это я дал жару, штук 5-7 деталюшек не того номинала позапаивал... В очередной раз убеждаюсь, что спешить при сборке некуда, и проверять номиналы также не помешает.
Изечение этой примочки завершило серию собранных девайсов(но не все еще в корпусе, штук 8-10 всего), начатую чуть больше полугода назад :crazy: И наверно в каждом приходилось перепаивать пару деталей из за невнимательности...
#71 Пользователь офлайн   ezhikov
Отправлено 15 декабря 2013 - 00:32
Собирал по схеме с Тонпада.
Транзисторы пробовал 2N5088 и КТ3102, с 2N5088 вроде как-то глубже фазит, оставил 2N5088.
Вместо 2N5087 - КТ3107.
Микрухи CA3080E. Их подбирал, вставляя по одной от IC1 до IC5, иначе сигнал шел не обработанный.
Фазер очень понравился)))
#72 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 31 января 2014 - 23:10
Привет всем! заинтересовал проект,а то MXR 90 собран,но в виду отсутствия нужных полевиков эффект не запускаеться как надо,так вот захотелось попробовать собрать данный девайс,наверное без геморного подбора полевиков как у MXR 90.
кто может поделиться печаткой в формате LAY,если не жалко конечно.
Заранее благодарю
#73 Пользователь офлайн   kiruha
Отправлено 05 августа 2026 - 05:54
у меня по этой схеме какое то тремоло получилось без вращения фазы, но она рукописная и похожа на оригинальную
  • Прикрепленное изображение: Small Stone LM13600.jpg
#74 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 05 августа 2026 - 15:01
kiruha, здравствуйте. Что-то с обратной связью с выхода на вход, скорее всего. Подозрение, что её либо нет, либо её недостаточно.
Сообщение отредактировал GreenDad: 05 августа 2026 - 15:02
#75 Пользователь офлайн   kiruha
Отправлено 19 августа 2026 - 17:29
Просмотр сообщенияGreenDad (05 августа 2026 - 15:01) писал:
Здравствуйте. Начал делать прослушку (покаскадную проверку наушником), на 10-й ноге LM324 сигнал (белый шум) нормальный, а а 8-й ноге уже вертолет какой то.. Какой примерно звук должен быть на 8 ноге? Зеленая дорожка это я так путь звука нарисовал, может и не правильно
  • Прикрепленное изображение: Small Stone EH4801C color.jpg
  • 3 Страниц +
