Академия гитарной электроники: Svet Guitars - сустейнер - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Svet Guitars - сустейнер электромагнитный сустейнер на потеху страждущим
#61 Пользователь офлайн   Rustam_ibragimov
Отправлено 03 января 2011 - 23:35
kotok, не думаю что запущу раньше :( мне еще за полевиком ехать утром в соседний город ((( потом еще паять , потом еще драйвер мотать для варианта света и для своего варианта :crazy: короче как че будет , отпишусь !
так че , Транзистор полевой BF245A (NF/HF..VHF, 30V, Idss>2mA, Up<8V) подойдет ?????? ответьте плиз !
Сообщение отредактировал Rustam_ibragimov: 03 января 2011 - 23:36
#62 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 января 2011 - 09:28
Rustam_ibragimov, раз с утра да и в другой город, то бери сразу несколько полевиков. У них разброс большой, и спалить запросто можно. С LM386 то же самое.
#63 Пользователь офлайн   Rustam_ibragimov
Отправлено 04 января 2011 - 09:35
поставил полевик BF245A . запускал схемку, вроде работает нет ни кз , ни потери сигнала . намотаю датчики и проверю все. кстати , для удобства съема и установки замутил перед самой катушкой джек 3,5 мамку , а на драйверы папку поставлю. так можно будет менять драйверы , не перепаивая 10 раз в одном и том же месте :crazy: позже попробую сделать что-то типа посадочного гнезда для драйверов по принципе вилку в розетку ! seymour duncan делали одно время такие звучки , так что думаю на кпд не должно повлиять :)
кстати , провод пэтв-2 0,18мм подойдет для драйвера? поделитесь опытом , кто сколько наматывал и как работает ?
#64 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 04 января 2011 - 12:06
BF245A вполне подойдет. Можно с любой буквой юзать - все равно режим подстроечниками крутить будешь. Так-же подойдет КП303, J201 и все остальные :crazy: Не забывайте про цоколевку - у всех она разная!
В принципе магнит можно и не ломать - тоже интересный эффект выходит - пробуйте :)
Провод ПЭТВ-0.18 отлично подойдет для драйвера - сам таким мотал.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#65 Пользователь офлайн   Rustam_ibragimov
Отправлено 17 января 2011 - 01:09
спасибо огромное! а то первый раз сам решил спаять :)
сейчас начну мотать ! отпишусь как заставлю работать адекватно ;)
вот еще вопрос ! а есть разница какой стороной ставить транистор ? BF245A ставить так же как на фотке у Света ? или как-то повернуть надо ??
запустил ! работает и очень даже клево ) но вот денег на новый минихамб не нашлось , а без хамба в неке как-то грустно стало ) так что пришлось выкручиваться ... и в общем получилось вот это ...
берем звукосниматель quad reil ( artec или любой дешевый ! главное чтобы 4 катушки было внутри! )
1)поскольку каждые 2 катушки у него - отдельный полнофункциональный хамб , то смело убираем обмотку с 2 правых или 2 левых катушек . естественно восстанавливаем проводку 2 оставшихся катушек до функционального состояния ( либо делаем 2 отдельные катушки либо один обычный хамб . тут уж по желанию , если нужна отсечка то 2 отдельные катушки.)
2) на две другие мотаем сустейнер как на обычный хамб пропилив рельсы посередине. можно намотать и на одну ! тоже работает! тогда у вас в неке будет хамб и сигнл + сустейнер ) плюс в том что он уже рельсовый и не надо менять столбики на пластинки трансформаторного железа!
3) дальше все по шагам в первом посте ! так же разламываем магнит . их аж 4 штуки внутри оказалось ;)
дальше дело паяльника -
4) припаиваем провода от "родных" катушек ( которые не перематывали) к переклюку или к потцам , тут уж как вам угодно . главное чтобы с них шел сигнал как с обычного звукоснимателя
5) подключаем катушки (у) сустенера к схеме и так же , по указаниям в первом посте , подключаем все это дело к выходу гитары
получаем полнофункциональный хамбакер , с отсечкой или без , и сустейнер в одном хамбе )
и еще одно уточнение - я на всякий случай вставил между катушками сустейнера и хамба графитовую пластинку , для изоляции и экрана . и графитом экранировал полость звучка.
если не знаем что такое quad rail humbucker - это звучок типа такого http://www.wdmusic.c...ble_pickup.html естественно можно найти дешевле ;) я использовал звучок от фирмы artec . чет около 1000 р стоил :crazy:)
ничего не шумит и не фонит ) отлично все работает ) думаю это лучший вариант для тех , кто не хочет расставаться с нековым звучком :) ну или придется покупать минихамб ;)
#66 Пользователь офлайн   ванюха
Отправлено 11 февраля 2011 - 01:32
я мотал проводом 0.19, и ушло по!8 метров на катушку, чтоб получить суммарно 10ом...или так и должно? и влияет ли то, что пропитка еще не высохла?
#67 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 февраля 2011 - 06:37
8 метров это нормально. 10ом многовато немного, но терпимо. Лучше все же 8ом. Пропитка должна полностью высохнуть, иначе толку от нее...
#68 Пользователь офлайн   ванюха
Отправлено 11 февраля 2011 - 13:01
блин...не хочет оно работать у меня :aggressive: - в ушах, при регулировке Р2 и Р1 появляется радио "Эхо Москвы" :hang: меня это прикололо, но ... правда детали использовал не такие как на фото у Svetа- C1-50v4.7mf, C2-такая маленькая фигнюха с цифрами 223, С3-25v10mf, С4-маленькая фигнюха с цифрами 104, С5 и С6- 25v100mf; полевик BF245A, подстроечные тоже выглядят не так- круглые таблетки с тремя ногами и белым регулятором... может в этом проблема?
#69 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 11 февраля 2011 - 16:29
Проблема похоже в том, что ты неправильно впаял транзистор. У СК170 и БФ245 цоколевки различаются.
2B OR NOT 2B = FF
#70 Пользователь офлайн   ванюха
Отправлено 14 февраля 2011 - 11:58
Просмотр сообщенияSvet (11 февраля 2011 - 16:29) писал:
точно! перепутал исток и сток... при поднесении к струнам заработало, но как-то сначала затухает первичный звук, а затем разгоняется драйвером и растет до ...не стал дослушивать- в наушниках был))) Скорее всего нужно регулировать, но теперь уже днем)))
так! странно, но вчера работало, а сегодня на гитару все поставил, а работать не хочет. свист, который упоминается для регулировки присутствует только на Р1, более нигде нет. какая высота струн над сердечником должна быть? и еще- есть ли разница в какую сторону намотаны катушки, мои, если смотреть на драйвер сверху, намотаны по часовой стрелке, сопротивение было 8ом, но после просушки стало 7ом (почему?) и как это влияет на работу, и, если не сложно, какова вообще зависимость работы от сопротивления (более 10ом и менее 8ом)?
спасибо)))
бдин((( ну прямо руки опускаются-четвертый драйвер перематываю, усилок весь перелопатил, а оно... :wall: пердит, фонит, а работать не хочет...
Сообщение отредактировал ванюха: 12 февраля 2011 - 20:13
#71 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 14 февраля 2011 - 12:46
Катушки должны быть намотаны в разные стороны. У тебя пердит и фонит вполне закономерно.
2B OR NOT 2B = FF
#72 Пользователь офлайн   ванюха
Отправлено 14 февраля 2011 - 19:37
Катушки должны быть намотаны в разные стороны...а как же тогда вот это-Отправлено 09 Октябрь 2010 - 23:34
значится так, мотаем обе катушки в одну сторону, и соединяем начала обмоток
#73 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 15 февраля 2011 - 12:13
ну да, можно и так. А после этого долго крутим подстроечные резисторы чтобы настроить режим полевика на входе.
Кстати, то что у тебя сначала звук струны затухал а потом разгонялся до писка - режим гармоник, поменяй местами провода от драйвера и будет режим увеличения сустейна.
2B OR NOT 2B = FF
#74 Пользователь офлайн   ванюха
Отправлено 16 февраля 2011 - 11:08
нашел причину- хамб приподнял и заиграло...да уж... либо я не Вай, либо... не вштырило оно меня)))
#75 Пользователь офлайн   Maxim
Отправлено 13 марта 2011 - 13:39
Доброго времени суток всем!Прошу уделить мне немного времени, у меня есть несколько вопросов.
В целях эксперемента и ради собственного интереса решил я сделать электрогитару с нуля, читал статьи искал разную инфу и вот набрёл на сустейнер. Захотелось разместить данный девайс в своё творение Т.к. я делаю гитару с 0 мне не важно то чтобы всё умещалось в отведённое под сингл место и тп. Вот только мне не понятно почему усиленный сигнал со звучка передаётся на драйвер и драйвер раскачивает именно ту струну которая дала исходный сигнал? И ещё, я почему то не вижу прикреплённых картинок схемы и фото готовой платы.. Подскажите как это исправить.
#76 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 марта 2011 - 20:55
Maxim, а что же ещё должен делать драйвер? В том и смысл сустейнера. А то,что у тебя картинки не открываются, так ты подожди просто, может сайт перегружен был.
#77 Пользователь офлайн   Maxim
Отправлено 13 марта 2011 - 21:59
Извените но вы немного не поняли мой вопрос. Я никак не пойму вот что, допустим есть у меня сустейнер включаю я гитару дёргаю струну, звукосниматель успешно преобразует её колебания усилитель обрабатыевает сигнал и подаёт на драйвер, но ведь драйвер один на все 6 струн почему он раскачивает только ту струну с которой пошёл сигнал??
#78 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 марта 2011 - 22:24
по тому что он входит с ней в резонанс т.к. частота колебаний струны совпадает с частотой колебаний магнитного поля в драйвере
а остальыне струны обладают другой частотой, поэтому они не входят в резонанс
#79 Пользователь офлайн   Maxim
Отправлено 13 марта 2011 - 22:38
Понятно, спасибо. Проблемма с тем что фотографии не отображаются так и не пропала :facepalm: Это только у меня? Если нет то пожалуйста перезалейте файлы очень хочу собрать данную приспособу)
#80 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 14 марта 2011 - 09:27
Всем привет уважаемые,хотелось бы узнать можно ли намотать драйвер проводом 0.23мм,т.к. другого нет и не понятно стоит ли браться,и еще если кто то уже собрал данный прибор и установил на свой инструмент,нельзя ли посмотреть как это все выглядит,т.е. где расположились элемент питания, регулятор с платой,переключатель.
#81 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 марта 2011 - 20:47
гудвин, думаю будет только лучше. Свободного места навалом, заодно и добротность лучше будет. Кпд выше будет.
#82 Пользователь офлайн   ванюха
Отправлено 19 марта 2011 - 19:41
Просмотр сообщениягудвин (14 марта 2011 - 09:27) писал:
вот так получилось у меня, крона держится на "липучке" )))
  • Прикрепленное изображение: гит.jpg
#83 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 марта 2011 - 20:52
ванюха,розовый страт?! Жестоко :mosking: :crazy:
Ты часом не в ранетках играешь??? :crazy:
#84 Пользователь офлайн   ванюха
Отправлено 19 марта 2011 - 21:06
Graff, :russian: это деревенский стайл :new_russian:
#85 Гость_pavlovbiker_*
Отправлено 25 марта 2011 - 23:38
Здравствуйте товарищи!!! Скажите можно ли для этого устройства сделать фантомное питание? Подать 12В через гитарный шнур, от сигнала с обеих сторон отделить кондёрами - по идее должно работать
#86 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 марта 2011 - 17:41
, LM-ка выдержит, хоть это и близко к верхнему пределу. Однако... Ты гитару в микшер цепляешь?)
#87 Гость_pavlovbiker_*
Отправлено 26 марта 2011 - 18:42
Нее не в микшер) но в любую педаль можно ведь встроить что нибудь подобное А почему близко к верхнему пределу?
  • Прикрепленное изображение: фантом.JPG
#88 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 марта 2011 - 19:08
, у разных версий лмки напряжение питания 3-12 В и 4-16 В. Можно диодом сбить 0,7 вольта для безопасности.
Есть ещё парочка «но». Питание ты подаёшь через резистор в 1к. Для усилителя мощности это слишком много, он скорее всего не заработает. И ещё входное сопротивление для гитары в 1к это слишком мало, с верхами можешь попрощаться. Тут надо хитрее, гораздо хитрее.
#89 Гость_pavlovbiker_*
Отправлено 26 марта 2011 - 19:18
Но сама идея работоспособна? если хитрее то как примерно?
#90 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 27 марта 2011 - 10:45
Уважаемые,при намотке катушек драйвера,сопротивление их получилось не одинаковым(видимо со счета сбился когда мотал)у одной 3.6ом у другой 4.9ом,как это может сказаться на работе устройства?и можно ли оставить так ,или необходимо переделывать ,отмотать не могу успел уже залить клеем
  • 8 Страниц +
18 человек читают эту тему
