Академия гитарной электроники: Ds-1 Mod - Академия гитарной электроники
Ds-1 Mod продолжение
#1 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 26 апреля 2009 - 22:09
Начало тут: http://satriani.bord...0000058-000-0-0
#2 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 27 апреля 2009 - 18:45
Собрал девайс! Все COOL!!! Перегруз шикарный! Вот только еще два вопроса, "приму" собрал на импортной керамике! Стоит ли перепаять кондюки на пленку, будет ли ощутима разница и если да то в чем? И плавность регулировки "TONE"! У меня высокие появляются почти в самом конце, так должно быть или нет?
Сообщение отредактировал shal: 27 апреля 2009 - 18:47
#3 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 27 апреля 2009 - 19:24
Просмотр сообщенияshal (27.4.2009, 19:45) писал:
:) Давай семплы, фото, лейку.
#4 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 27 апреля 2009 - 20:15
shal Плохая гибкость регулировки изза переменника в схеме регулятор ТОНЕ должен быть 20к(лин) иси импортный должно быть 20кB написано быть. У тебя видимо по описанию лог стоит (20кА) написано, поменяй и все. Про кондеры, постучи по плате пальцем, если она не микрофонит то кондеры можно и эти оставить, основной недостаток керамики это микрофонный эфект, остальное ухом не услышиш.
Грибник
#5 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 27 апреля 2009 - 20:51
у меня оригинал, и пленка рулит. регулятор TONE до половины нормально работает, дальше отстой иедет. думаю больше зависти от того куда втыкаешь, а не от того какой параметр тона (линейный иль логарифм)
#6 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 28 апреля 2009 - 06:05
MAK Спасибо! Действительно потенциометр. логарифм отечественный(B22K), в наших маркировка наоборот идет! Плохиш попробую сделать в ближайшее время!
#7 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 апреля 2009 - 06:32
Ну так а печатка со хемуой тут будут обозначены? :)
#8 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 28 апреля 2009 - 21:11
Схема и плата в SL5схема+плата ds-1с tonepade.com
Сообщение отредактировал shal: 28 апреля 2009 - 21:11
#9 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 28 апреля 2009 - 23:35
А можно ещё к Графычу упасть в ноги и попросить его фирменную печатку :) :)
Отправлено 29 апреля 2009 - 06:26
а шо там за микруха хитрая?
где её достать?
#11 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 апреля 2009 - 10:28
Просмотр сообщенияПлохиш (29.4.2009, 2:35) писал:
ОООООООООО, ты мне льстишь ))))))))))))))))))))
Я ставил, 062 и моск не парил, отлично работает. А в оригинале оперы в СИП корпусах стоят (все выводы с одной стороны)
#12 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 30 апреля 2009 - 20:15
Ну вот как обещал фотки и семплик! Сразу прошу сильно не пинать первая примочка, первая проба записи! Писал через встроенную звукавуху в ноутбуке. Звук, все регуляторы на всю (не могу найти потенциометр линейный на ТОН, высокие тоже на всю), добавил немного ревера в Nero Wave!
Фотки:Изображение Изображение Изображение Изображение
Семпл:Прикрепленный файл  456.mp3 (609,59К)
Количество загрузок:1208
#13 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 01 мая 2009 - 08:22
shal Ну вот всетаки зароботало , а ты переживал звук хороший :)
#14 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 01 мая 2009 - 10:26
sayders Спасибо за то что не дали мне забросить это дело! :) Вот еще бы переменик линейный на ТОН найти а то регулировать приходится сотыми долями милиметра! :)
#15 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 мая 2009 - 11:21
а как ты обошелся с той микрухой которая там боком ложна стоять??
меня собсно она и останавливает ато давно бы уже собрал:)
#16 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 01 мая 2009 - 13:17
Просмотр сообщенияReystlin (1.5.2009, 15:21) писал:
Эта печатка разработана под 2-ва типа микросхем, под ту которая боком ТА7136Р или ТЛ072! Те в примочке использеться только одна микруха! там есть нюанс один когда собираешь эту плату, если ты ставишь ТА7136Р то список резисторов и кондеров один,а если 072 то другой список!
Сообщение отредактировал Dock: 01 мая 2009 - 13:17
#17 Гость_Nafanya_*
Отправлено 01 мая 2009 - 16:24
Shal выложи пожалуйста, схему по которой собирал.
если не сложно подпиши какие именно детали использовал
принципиальная схема, печатная
#18 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 01 мая 2009 - 16:48
Nafanya Читай лучше топик! Выше писалось. схема+плата ds-1с tonepade.com . Там описаны два варианта под 2 типа микросхем.
Грибник
#19 Гость_Nafanya_*
Отправлено 01 мая 2009 - 16:59
все нашол)
#20 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 01 мая 2009 - 20:19
Nafanya если что-то не понятно спрашивай! Вот архив там схемка и плата+плата в SL5Прикрепленный файл  ds_1.zip (135,78К)
Количество загрузок:816(откроешь печатку в SL все сам поймешь по деталям). Я собирал на TL072. Успехов!
#21 Гость_Nafanya_*
Отправлено 01 мая 2009 - 20:45
Просмотр сообщенияshal (1.5.2009, 20:19) писал:
Nafanya если что-то не понятно спрашивай! Вот архив там схемка и плата+плата в SL5Прикрепленный файл ds_1.zip(откроешь печатку в SL все сам поймешь по деталям). Я собирал на TL072. Успехов!
подскажи чем просматривать файлы с расширением .Lay ?
#22 Пользователь офлайн   Shamix
Отправлено 01 мая 2009 - 22:19
да простят меня админы:)
Nafanya http://destroller.my1.ru/load/3-1-0-17 на здоровье
x_X
#23 Пользователь офлайн   Плохиш
  • ПэнсиоЭр
Отправлено 02 мая 2009 - 22:08
shal
Не мешало бы помыть плату :)
#24 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 03 мая 2009 - 02:22
Просмотр сообщенияShamix (1.5.2009, 23:19) писал:
Простят пока что, но!!!!!!! в следующий раз файлики выкладывай прямо в форуме, а не на сторонних ресурсах! Все условия именно для этого созданы!
#25 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 03 мая 2009 - 12:30
Плохиш Обязательно помою! Я тут просто немного в раздумье, всё же пленка или оставить буржуйскую керамику?!! :)
#26 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 03 мая 2009 - 18:16
Оставляй керамику не думаю што заменив на пленку разницу услышеш
#27 Пользователь офлайн   shal
Отправлено 05 мая 2009 - 19:00
Ok! :lol: Так и зделаю!!!
#28 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 21 июня 2009 - 01:51
Привет всем! Чё-то, парни, у меня она никак работать не хочет. Уже 3 раза собирал и никак(((
#29 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 21 июня 2009 - 07:04
Плохо што не хочет, по подробней рассказывай какие симптомы у больного, фотки тож приветствуются
#30 Пользователь офлайн   Hrushka
  Отправлено 21 июня 2009 - 10:44
Не, ну на оригинал похожа конечно, но упрощена, що капец!Прикрепленное изображение: DS1PG2.jpg.Вот схемка оригинала....
