Академия гитарной электроники: Покаскадная проверка для "Чайников" - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Покаскадная проверка для "Чайников" Мануал по покаскадной проверке гитарных эффектов и прочих аудиодевайсо
#31 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 19 декабря 2010 - 18:37
Я в дилеях совсем не разбираюсь)) Рисовал прохождение сигнала по операм))
#32 Пользователь офлайн   bhult
Отправлено 20 декабря 2010 - 18:26
Спасибо, за прохождение сигнала в Rebote Delay 2.5, а то я все
не могу в своём найти ошибку(
#33 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 сентября 2011 - 09:28
Выкладываю статью в автономном варианте. Пока Тяп еще колдует над сайтом и не все работает...
#34 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 26 сентября 2011 - 10:25
Ну ты шрифт блин подобрал в статье... Аж в глазах рябит... А по теме -- правильная статейка. Я бы, правда, еще добавил бы методику проверки типовых режимов ИМС и транзюков с помощью тестера.
#35 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 сентября 2011 - 12:09
Шрифт как шрифт. Даже внимания не обращал не разу...
Просмотр сообщенияLenivets сказал:
ну так добавь )))
#36 Пользователь офлайн   zerbino
Отправлено 28 октября 2011 - 16:06
1. на сайте в статье потерялись все картинки почему-то.
2. сделал щуп как в статье. кондёр взял тонкоплёночный, 100нФ чтобы выдерживал 250В. синий такой. проверяю в наушниках -- звук есть, всё ок. но тиховатый. включаю вместо наушников во вход преампа АДА MP-1 -- на выходе ноль эмоций. включаю в комбик транзисторный CUSTOM, 10 Вт -- в динамике тишина. подскажите как отлаживать с помощью усилителей? надо менять конструкцию щупа? менять кондёр? в наушниках слишком слабо слышно. при небольшом затухании сигнала в схеме отлаживать уже просто нереально дальше пары каскадов.
да. в качестве входного сигнала использую КПК. выход на наушники. с него подаю на вход примочки. может сигнал слабоват, согласен. но почему вообще нет сигнала через АДА и через комбик?
#37 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 28 октября 2011 - 22:42
zerbino, ищи у себя косяк, я проверял и через телефон и через МП 3 плеер - всё работает.
Как комутируешь маленький джек в большое гнездо комбика?? Возможно там нестыковка.
#38 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 27 декабря 2011 - 15:17
Покаскадная проверка для ёлочных гирлянд будет? Очень актуальная тема, просто ежегодно-концедакабырьский тренд.
#39 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 декабря 2011 - 18:13
Как отремонтировать елочную гирлянду
Наиболее часто встречающаяся неисправность елочной гирлянды, это перегорание одной или нескольких лампочек.
Чтобы отремонтировать гирлянду, необходимо среди достаточно большого количества лампочек, ее составляющих, найти неисправную. Можно, конечно, проверить пробником каждую лампочку отдельно, но это долго и не рационально.
Быстро определить перегоревшую лампочку можно с помощью пробника по следующей известной методике. Допустим гирлянда содержит 34 лампочки. Делим гирлянду на две части, берем в качестве пробника, например, омметр и производим прозвонку каждой части. Участок гирлянды, на котором прибор показывает обрыв, то есть нет отклонения стрелки прибора, и содержит неисправную лампу. После этого неработающий участок гирлянды делим на две половины и находим новый неработающий участок. Найдя неработающий участок, делим его пополам и опять находим новый неработающий участок, и так несколько раз до тех пор, пока в последнем неработающем участке не окажется неисправная лампа.
а вот здесь пару схем для поиска неисправности гирлянды
http://shema2005.narod.ru/31/3107.htm
А вот тут в первом посте описано как делать НЕ НАДО!!!
http://www.rlocman.r...read.php?t=3442
лучше процитирую...
Перестали работать огоньки. Сконструированы они следующим образом - из штепселя выходит провод, обходит все лампочки и возвращается обратно в штепсель. Насколько я понимаю, это последовательное соединение.
Так как проверка самих лампочек ничего не дала, я решил найти проблемную зону следующим образом - соединять крайние провода и смотреть, загорается ли одна лампочка, потом две и так далее, двигаться, пока конструкция не погаснет. То есть сначала отсечь все лампочки и пропустить ток только через одну.
Для этого я разобрал два огонька, один с одного конца этой цепи, а второй был предпоследним с другого конца. Так, что на втором конце осталась одна единственная лампочка. Взял провод, идущий из штепселя, так как после разборки первой лампочки он был свободный и напрямую соединил его с проводом предпоследней лампочки, проводом, который шел к последней лампочке а оттуда обратно в штепсель.
По моему мнению, у меня получилась замкнутая цепь, в результате чего должна была загореться та единственная лампочка, которая осталась в ней. НО, подключив все это устройство к сети, лампочка вспыхнула и разлетелась на осколки. Проделал я это два раза и оба раза результат был один и тот же. Больше экспериментировать нет желания.
Объясните, пожалуйста, что в моей конструкции было не так и почему она не сработала как обычная гирлянда, только с одной лампочкой.
Если описал не очень понятно, дайте знать попробую нарисовать всю конструкцию.
Спасибо!
#40 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 декабря 2011 - 12:26
Мде... жоско однако...
#41 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 05 февраля 2012 - 22:59
Встречаем обнавлённую статью. Починил картинки и кое что добавил.
#42 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 01 октября 2013 - 18:48
погодите, т.е если сигнал пропадает это херовая пайка или компонент я правильно понял?
Детхстер
#43 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 октября 2013 - 21:49
DEVASTATOR, если по пути следования сигнала до элемента звук есть, а после него звука нет - два варианта - либо его там быть и не должно, либо проблема в этом участке схемы, т.е. либо элемент неисправен, либо проблемы в пайке и так далее. Главное правильно определить куда звук идёт и где он должен быть, а куда он не идёт и его там и так быть не должно.
#44 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 01 октября 2013 - 22:09
Просмотр сообщенияKira (01 октября 2013 - 21:49) писал:
Просто мучаюсь тут с котом овердрайвовым сигнал пропадает тут :
  • Прикрепленное изображение: кот.jpg
Детхстер
#45 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 октября 2013 - 01:41
DEVASTATOR, значит звука у тебя нет на 2 и 1 ноге опера, так как в том виде в котором ты выкинул сюда изображение - это вид со стороны дорожек. Если звук пропадает там - значит либо опер неисправен, либо ты в очередной раз перепутал зеркальность платы (в проекте твои мучения уже видел). Значит - если с платой ничего не напутал в этот раз, все элементы целы и впаяны туда куда надо - попробуй вставить другой ОУ вместо этого. А вообще, если честно - у меня эта примочь тоже не заработала, но на тот момент видимо всё же из-за рук из опы и неопытности, хотя примочь проста как два пальца.
Мой совет - возьми схему и плату - и проверь чтоб плата и схема были идентичны (все элементы согласно схеме, всё соединяется с чем надо). Либо попробуй нарисовать вообще свою плату по схеме. Ну и дальше обсуждения по примочке лучше проводить в теме этой примочки.
#46 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 13 октября 2013 - 15:13
Блин , потерял первый кабель ... спаял второй и получился фооооон , думаю проблема в земле куда её девать ??? спаял так Изображение
Детхстер
#47 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 октября 2013 - 18:04
DEVASTATOR, нужно взять экранированный провод, чтоб фона не было, если это просто два проводка - то они будут сильно фонить, либо надо из красного и черного сплести косичку, переплести их друг относительно друга, притом черный должен доходить до щупа, а потом уже вестись дальше на нужную длину.
#48 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 13 октября 2013 - 19:59
Просмотр сообщенияKira (13 октября 2013 - 18:04) писал:
это экран, я оплётку припаял к земле
куда я её девал , не помню
Детхстер
#49 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 февраля 2014 - 09:02
Чтобы от такого кабеля было меньше фона, нужно до щупа тянуть экранированный провод. Да и сам щуп должен быть экранирован — он обязательно будет в руке, от которой будут сильные наводки (если не заземлить собственные пятки). Лучше соорудить из экранированного кабеля и корпуса от ручки вот такую конструкцию:
Прикрепленное изображение: щуп1.png
Центральную жилу можно тупо залудить и заточить, будет достаточно твёрдая штука. Можно и из толстой проволоки штырь сделать.
  • 2 Страниц +
