Академия гитарной электроники: Clean_guitar_preamp - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Clean_guitar_preamp Гитарный пред усилитель
#61 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 26 июля 2013 - 11:25
делюсь своей печаткой преампа. все ан борту. конденсатор "N*" подобрать по желанию. лично я поставил 3-х позиционній тумблер и могу вібрать сече средню часототу по желанию))
а и к стате, дабы не ипать себе мозги с двух полярным питанием я поставил микросхему МАХ1044.
  • Прикрепленный файл  PREAMP22.lay (99,14К)
    Количество загрузок:721
#62 Пользователь офлайн   sergey_grey
Отправлено 13 сентября 2014 - 14:01
Cпаял тоже этот Preamp -да перепутал на входе конденсатор, вместо 220pf впаял 220nf. В итоге басило и гудело отменно :)
В общем штукенция не плохая, мою акустическую гитарку со звукоснимателем вытягивает отлично!
Как раз то, что и было нужно...
  • Прикрепленное изображение: IMG_2751.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_2752.JPG
  • Прикрепленное изображение: Preamp.jpg
Сообщение отредактировал sergey_grey: 13 сентября 2014 - 19:28
#63 Пользователь офлайн   Александр963
Отправлено 06 января 2017 - 23:01
Доброго времени суток.
У меня вопрос по этому предусилителю:
Прикрепленное изображение: схема.png
В режиме чистого звука и в канале баса все ок.
Вторая часть 4558 (А1.2) находится в постоянном возбуде - идет сильнейший свист, если (А1.2) убрать совсем, то свист пропадает, но тем самым теряется глубина звучания перегруза... Поначалу поставил R11 подстроечник, им можно убрать возбуд - урезая звук... Поставил еще 2 подстроечника - R5 и R9 и полностью убрал свист (глубина звучания все равно слегка пострадала, но в принципе пойдет). Подключил другую гитару и свист опять появился (на одной гитаре все норм, а на другой свистит - нужно опять подстраивать схему ). По мимо возбуда - идет очень сильный фон (по началу думал, что смогу его устранить, приделав кусок стеклотекстолита под платы и заземлив, но это не помогает совсем.)
Гитары заземлены.
Этот предусилитель делал для комбика http://datagor.ru/mu...vs.-russia.html
Прикрепленное изображение: пред.JPG
Прикрепленное изображение: дорожки 1.JPG
Прикрепленное изображение: дорожки 2.JPG
Прикрепленное изображение: БП.JPG
Прикрепленное изображение: усь.JPG
Прикрепленное изображение: печатки.png
Питание +-15в. микросхемы 4558D.
Файл печатной платы:
Печатка "кривая" и имеет ошибки Прикрепленный файл  комб 10.lay6 (475,09К)
Количество загрузок:512 для ознакомления.
Помогите пожалуйста "усмирить" предусилитель.
Заранее благодарен.
#64 Пользователь офлайн   Alexandr005
Отправлено 19 июня 2017 - 22:47
Привет всем!
Собрал преамп по схеме из первого поста темы. В целом, звуком доволен. Но когда выкручиваю на минимум басовый потенциометр, то раздается щелчок и звук становится тихим и сильно искаженным. Подскажите, почему так происходит и можно ли это исправить.
#65 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 19 июня 2017 - 23:59
Alexandr005, скорее всего канифоль затекла на начало дорожки, и ползунок теряет контакт в этом положении.
#66 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 24 июля 2025 - 13:48
Возобновим тему, может кто собирал этот preamp? Судя по постам, не плохой preamp. Решил собрать , но под однополярное питание, по следующей схеме:
Прикрепленное изображение: Clean-Guitar-Preamp.png
нарисовал печатку под необходимые мне размеры:
Прикрепленное изображение: 2025-07-24_13-44-07.png
Прикрепленный файл  Clean Guitar Preamp.lay6 (228,5К)
Количество загрузок:47
Может кто собирал, поделитесь советом.
#67 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 25 июля 2025 - 07:53
Лучше на полевиках делать, звук интереснее будет. По какой-нибудь схеме TrueVal-а.
#68 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 25 июля 2025 - 11:00
Для начала решено сделать этот преамр, а там видно будет, потом перейдем и на полевики. А ,у этого ,разве звук не интересный будет, да и с полевиками , читаю, очень нежно поять нужно, боятся статики, ножки при пайке закорачивать, но это отдельная тема для разговора.
Уже травится платка :)
#69 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 июля 2025 - 11:09
Статики боятся полевики MOSFET, а полевики j-FET гораздо менее пугливы.
Но убедиться в отсутствии на жале паяльника наведённого фазового напряжения нужно в любом случае.
#70 Пользователь онлайн   KEL
Отправлено 25 июля 2025 - 20:05
Просмотр сообщенияMolier (25 июля 2025 - 11:00) писал:
На ОУ звук слишком стерильный. Полевики насыщение гармониками дают.
#71 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 25 июля 2025 - 21:23
При однополярном напряжении питания "+9" вольт эта схема будет жестко ограничивать сигнал. Даже на минимальном гейне на выходе второго каскада Ку для частоты 100Гц будет около 15 раз.
#72 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 июля 2025 - 22:24
Избежать этого можно, воспользовавшись решением из Блюзбрейкера.
Гирлянда из диодов в ОС второго каскада в конфигурации (2+2) может быть и (5+5), но без резистора 6к8.
http://guitar-gear.r...eaker_schem.gif
#73 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 25 июля 2025 - 23:07
Вот такую схему для клина могу предложить - там и "ламповые" гармоники есть, и ламповый "кранч" присутствует:
https://guitar-gear....post__p__160847
https://guitar-gear....post__p__160863
#74 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 26 июля 2025 - 15:36
Так, что, не стоит заниматься этим преампом? Или ...
#75 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 26 июля 2025 - 16:22
Molier, по вашей схеме есть вопросы. Там на выходе будет постоянное напряжение +4.5 вольта - нужно R17 подключать не параллельно С12, а последовательно после него. И на точку пол-питания не стоит сажать цепи с маленькими сопротивлениями, в данном случае это R3, R4, R7, R8, R10 - чтоб там не было всяких лишних колебаний от переменного сигнала.
#76 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 26 июля 2025 - 19:13
Просмотр сообщенияTrueVAL (26 июля 2025 - 16:22) писал:
TrueVAL, R17 я так понимаю, можно и не ставить, оставить только конденсатор С12. А, вот сопротивления на пол-питания какие порекомендуете или установить как по схеме, а там уже экспериментировать , в случае если будут какие-то колебания?
#77 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 26 июля 2025 - 20:49
Molier, резистор R17 можно и убрать, он для защиты ОУ от к.з. по выходу обычно стоит в разных таких схемах. R3, R7, R8 просто посадите на кррпус - там в цепочках стоят кондеры и будет нормальная гальваническая развязка. А к резисторам R4, R10 добавьте последовательные емкости 1мкФ, а лучше 10мкФ, и тоже их на корпус тогда.
#78 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 18 августа 2025 - 18:49
Выше на форуме писали, что будет работать по такой схеме, что то я вообще в тупике. А, если запитать от двух-полярного питания, тогда нечего не нужно переделывать и добавлять?
На сколько целесообразно в блоке тембра, вместо 50kOM установить потенциометры сопротивлением на 100kOm, для более плавной регулировки тембра?
Просмотр сообщенияMolier (09 августа 2025 - 09:46) писал:
Подведу итог по данному предусилителю, всё работает, запитывал от однополярного питания , звук на мой взгляд, так, очень много высоких.
Но, для своих целей, буду собирать другой пред и скорей всего буду экспериментировать с разными схемами, попробую собрать свой, из разных модулей, на бумаге набросал, на как это будет звучать в реали, пока не знаю, начал тестировать на макетке.Хотя вопросов по этой теме очень много.
Сообщение отредактировал Molier: 26 июля 2025 - 21:03
#79 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 августа 2025 - 02:49
Есть любопытная схемка (даже две) для обработки звука:
https://www.transkom...cing%20Unit.pdf
#80 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 21 августа 2025 - 12:00
Просмотр сообщенияKSG (20 августа 2025 - 02:49) писал:
Очень даже интересно, сейчас пошаманим над схемкой. KSG, может стоит открыть отдельно тему по этому проекту?
#81 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 августа 2025 - 13:27
А почему бы и не открыть?
И назвать её "Параметрические эквалайзеры Robin Tomtlund'a" ))
  • 3 Страниц +
