Академия гитарной электроники: Пишу программу для авто трассировки - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
#1 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 18 июня 2010 - 23:27
Привет товарищи!!! Я разрабатываю программу для авто трассировки плат.
Хочу поделиться с вами текущими результатами и обсудить дальнейшие развитие идеи,
послушать предложения, что бы вам хотелось видеть в такой проге?
Пока программа ориентирована на радиолюбителя, призвана помогать
при разводке дорожек и размещении компанентов на плате.
Итак, текущая версия имеет следующие возможности:
-Пользователь может вводить схему в программу, но указывать реальные эл. компоненты.
и соединять необходимые ножки соединениями.
все избыточные соединения программа при разведении проигнорирует.
т.о такая псевдо схема получается после ввода.
-Пользователь может зафиксировать позицию любого компонента и его угол,
или не фиксировать и тогда позициирование на плате выполнит программа.
-Пользователь может указать прямоугольную область на будущей плате
чтобы заблокировать авто размещение в этой области. (но дороги будут проводиться всеравно пока)
-Программа автоматически размещает компаненты на плате и проводит дорожки,
выдает результат в виде рисованной печатной платы.
Ограничения:
-Пока скорость работы и объем расходуемой памяти не радуют
-Толщина дорожки 1мм. Из-за чего резко возрастает трудоемкость проведения дорожек,
что заставляет прогу дополнительно перебирать расстояния между уже размещенными
компанентами в надежде что может удастся провести дороги. это просто съедает время.
-Иногда прога принимает решение не перебирать эти расстояния и продождить
с новыми данными, а в итоге зря...))
-Нет перемычек
-Дороги проводятся только под углом 90, 45- пока нет. как сделать лучше пока не знаю..
-Программа выводит первый попавшийся результат, длины дорог не минимизированны
Прикрепляю прогу.
Если у вас есть какие предложения по новым фичам или какие-нибудь концепты
или алгоритмы или идеи, то welcome =)
  • Прикрепленное изображение: pic2.gif
  • Прикрепленное изображение: pic.gif
  • Прикрепленный файл  Melhior.rar (429,07К)
    Количество загрузок:338
#2 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 19 июня 2010 - 00:55
Нужен редактор элементов.
Выбор элементов мышью и контекстное меню чтобы смотреть/редактировать какие-н свойства вроде обозначения выводов микросхем.
Возможность отмечать цепи питания и сигнальные цепи, соответственно алгоритм трассировки не должен мешать их в кучу.
Насчет самой трассировки - без кода сказать сложно. но 1 гб памяти это сильно. А так имхо рыть в сторону генетических алгоритмов.
Размещать автоматически компоненты смысла немного. Нет такого алгоритма который это сделает хорошо.
P.S. Сорри за флуд, лучше чем specctra не будет, а энтузиазма хватит до первого изготовленного более менее сложного помехочувствительного устройства. Хотелось бы ошибиться в этом утверждении.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 19 июня 2010 - 01:03
#3 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 19 июня 2010 - 02:38
RTFM
аля читать про метод мак-класки
#4 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 июня 2010 - 05:50
hambacker, а еcть уже такие проги.почему бы не пользоваться ими? Diptrace например.или Topor
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 19 июня 2010 - 05:50
#5 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 19 июня 2010 - 10:13
 Glaz'goo (19.6.2010, 6:50) писал:
Ну во-первых это не спортивно,а во-вторых Diptrace и Topor вроде платные,а автор предлагает народное+все наши пожелания к программе.
Хотелось бы,что бы была возможность доредактирования готовой лейки(solution)
Сообщение отредактировал foeshehr: 19 июня 2010 - 10:47
#6 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 19 июня 2010 - 11:50
 Elrebriand (19.6.2010, 1:55) писал:
Отмечать цепи питания и сигнальные сделаю, только какая тут матиматическая модель критерия? расстояния между дорожками должна быть не меньше заданного расстояния за исключением ножек самого компонента?
Насчет автоматического размещения, это не так уж сложно, сложно потом дороги проводить и выбирать оптимальный результат, слишком много комбинаций, но моя идея не умолима:
что пользователь должен размещать важные компоненты на плате а часть он не знает пока
как ему лучше и программа должна помочь ему в этом, дальше он либо соглашается с предолженным вариантом либо сам задаёт расположение некоторых компонентов и запускает трассировку и так далее до тех пор пока всё не разведется...
Экспорт в спринт обязательно будет, буду работать с разработчиками по этому вопросу.
Это один из основных концептов.
#7 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 19 июня 2010 - 12:01
 hambacker (19.6.2010, 12:50) писал:
#8 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 19 июня 2010 - 12:54
а зачем изобретать велосипед? уже достаточное количество очень хороших автотрассировщиков высокого уровня как в составе пакетов так и самостоятельных, к примеру DipTrace
#9 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 19 июня 2010 - 14:21
А к чему изобретать велосипед и паять примочки? Этих примочек всякими додами и босами уже куча напаяна!
Ответ: это такой вид творчества, совмещенного с процессом самообразования.
#10 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 19 июня 2010 - 16:03
#11 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 июня 2010 - 18:24
foeshehr, диптрейс бесплатна, но с ограничением на 200 или 300 выводов. моно увеличить до 1000,если связаться с разработчиками.они сами лицензию дадут)
#12 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 19 июня 2010 - 21:20
 Glaz'goo (19.6.2010, 19:24) писал:
Т.е. условно бесплатна(если конечно кряком не пользоваться)
#13 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 19 июня 2010 - 22:08
foeshehr, а зачем кряк? пишешь письмо разработчикам,что ты российский радиолюбитель,и они тебе высылают бесплатно лицензию на 1000 выводов. на 200(или 300) она уже бесплатна точно)
ЗЫ я думаю ты не будешь делать что то больше 1000 выводов))
ЗЫЫ это не реклама диптрейс =)
#14 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 21 июня 2010 - 09:05
Ветвить дорожки, по-видимому, прога не умеет?
#15 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 21 июня 2010 - 17:49
 Маклауд (21.6.2010, 10:05) писал:
Пока нет, только цепочка, может додумаю позже. Т-дорожек точно не будет, мне это сложно пока.
Страница 1 из 1
