  • 21 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#511 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 12 ноября 2013 - 18:25
К 0124 не так много способов сверловки. В сети есть сайты где есть развертки
#512 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 12 ноября 2013 - 18:28
Согласен с Graffом, Visio одна из самых легких прог для разметки, а вот насчет дизайна даже не знаю
#513 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 14 ноября 2013 - 08:22
DEVASTATOR, вроде спрашивал про разметку под сверловку. Тут под 4 крутилочки, но думаю отыскать серединку во втором ряду не составит труда
  • Прикрепленный файл  RAZVERTKA.pdf (80,46К)
    Количество загрузок:512
#514 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 16 ноября 2013 - 15:25
Сегодня довёл свой корпус до некоего приличного вида, так что уже не брутально. Не стал обклеивать кожзамом, взял самоклейку под дерево и обклеил все элементы отдельно, резаком вырезал отверстия и обрезал не нужное. И говорят подложка под ЛУТ годится, так 2-ух зайцев убил.
  • Прикрепленное изображение: Фото1192.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото1195.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото1197.jpg
#515 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 17 ноября 2013 - 00:05
Просмотр сообщенияDiamontius (16 ноября 2013 - 15:25) писал:
:good: :good: :good: :wink: :wink: :wink:
Детхстер
#516 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 18 ноября 2013 - 15:37
делаю все в Word 2007. просто и быстро. размеры сохраняет при печати. если требуется в типографию нести, то в виртуальном принтере перевожу в PDF. корел зараза большая прога.
#517 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 декабря 2013 - 14:46
из бп компа замутил.
  • Прикрепленное изображение: 14.jpeg
#518 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 31 декабря 2013 - 15:09
, неплохо! Я пытался с дохлых БП что то сообразить, ни чего не получается. Как резал, гнул?
Я вроде аккуратно пытаюсь, а постоянно какие то "мятые" коробочки получаются )))
#519 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 декабря 2013 - 15:26
Aleksei, резал ножницами по металлу, заклёпками заклепал. хочу ещё сделать, если руки дойдут и все получится, то выложу пошаговое фото.
#520 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 марта 2014 - 14:07
вот сделал корпус рэковый для примочки :D из железа, старого корпуса сист.блока :pleasantry:
17
#521 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 марта 2014 - 17:30
, Забавно )))
#522 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 12 марта 2014 - 20:12
Класс! Особо понравилось то, что еще можно и родные ножки приспособить:)
Ну давай колись как так ровно металл режешь
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#523 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 марта 2014 - 21:38
SSM, я вообще с железом впервые столкнулся, до этого ничего не делал и навыков особо не имею. НО, я знал, чтоб отрезать метал, надо ножницы :pleasantry:. хотя мне советовали ножёвки, балгарки... я все же решил купить ножницы :mosking: походил, поглядел и в хозмаге две тётеньки посоветовали мне вот такие http://www.vseinstru...u_enkor_27343/# цена нормуль, точно не помню, сотни три рублёв. ими и режу. ножовкой только пилил дно у корпуса(оно же и каркас), по нужной высоте. боковины, передняя-задняя стенка от крышек корпуса, чтоб не гнуть. Т.е. всё подобрал так, чтобы обойтись без гнутья :D обмерил, отрезал, края обработал шкуркой. и прилепил стенки корпуса к каркасу на клей момент, чтоб сверлить отверстия под заклёпки удобно было. стенки клепал поочерёдно. приклеил заднюю-приклепал, переднюю-приклепал, потом подогнал поочерёдно боковые к лицевой панели(чтоб между ними не было зазора)-приклепал. как то так, вроде всё)))
пы.си. клей момент и 650й растворитель - фаРевА :drag:
тётеньки тоже фаРевА %)
#524 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 15 марта 2014 - 18:25
Ножницами, как не старайся, замятины остаются. Я на циркулярку одеваю отрезной диск вместо пильного - получается идеальный рез. Дюралевые детали зеркально полируются на войлочном круге с пастой ГОИ на эл. точиле.(Паста ГОИ продаётся во всех "Медтехниках" в стоматологических отделах). Плекс и др. пластмассу полирую только зубной пастой - всё остальное поджигает детали. Вот мой первый комбайн. Железо - корпус "видака". Потом раскидал, когда пришли ГАИНТЫ, из-за удобства коммутации примочек. Из баллончиков не крашу - при ЛУТе утюг поджигает баллончиковую краску. Крашу автоэмалью. Дешёвый краскопульт цепляю к накаченному автомобильному колесу. Одной накачки хватит выкрасить одновременно пару-тройку корпусов. Можно всё объединить - колесо-тройник-краскопульт-автокомпрессор. Я тройник не нашёл - сделал 2 "пипки" в диске старой бескамерки (если колесо с камерой - только тройник). Извиняюсь за многословие.
  • Прикрепленное изображение: Педаляка.JPG
  • Прикрепленное изображение: ЛУТы.JPG
#525 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 марта 2014 - 22:13
Вроде ЛУТ то холодный, при нанесении изображений на корпус недосушенных после покраски примочек?
#526 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 16 марта 2014 - 03:46
Просмотр сообщенияHalvalife (15 марта 2014 - 22:13) писал:
Холодный не пробовал. Корпуса высушены в духовке - 30 мин. - и ножичком не сковырнёшь. Только когда дома никого и окна настежь - вонь при горячей сушке - несусветная
#527 Пользователь офлайн   maxgh
Отправлено 24 марта 2014 - 12:29
Есть у китайцев хорошие корпуса. www.Aliexpress.com. Искать: Aluminum Stomp Box. Я приобрёл вот такой - 1590BB, размеры 120(L) x 93(W) x 35(H) мм. Буду собирать SansAmp GT2 по проекту уважаемого Graff.
Думал раньше сэкономить, купил пластиковый судочек пищевой, разместил в него Boss DS-1, только не заэкранировал полностью ещё.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140324_111718.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140324_111729.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140324_111846.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140324_111855.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20140324_111913.jpg
Сообщение отредактировал maxgh: 24 марта 2014 - 12:30
#528 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 24 марта 2014 - 14:23
Я как то пробовал делать корпус из медной трубы. Труба разворачивается, нарезается, и спаивается корпус. Стенка у трубы 1-2мм. Получилось не очень, да и долго. Не советую.
#529 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 13 февраля 2015 - 07:04
Долго, трудно, зато дешево (почти бесплатно) и абсолютно любого типоразмера.
Сообщение отредактировал superpeka: 13 февраля 2015 - 07:10
#530 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 13 февраля 2015 - 07:27
superpeka, а скольки мм у тебя железо? При нажатии на кнопку не прогибается?
#531 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 20 февраля 2015 - 08:48
Просмотр сообщениямистеРетсим (13 февраля 2015 - 07:27) писал:
Полмиллиметра наверное, это от компьютера железо. Нет не прогибается, все довольно жетско.
#532 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 24 апреля 2015 - 11:35
Попробовал корпуса гаинтовские Gainta B023, Gainta B013. Понравились больше своих братьев g0473 и g0124, бока не под таким наклоном, углы у крышек не выпирают, чуть тоньше чем g0473 и g0124 и даже легче вроде.
В общем советую у кого есть возможность брать.
#533 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 19 мая 2015 - 19:54
Камрады, а никто не делал корпуса для лампового хай-гейна из нержавейки? Сегодня вроде согнул, а как начал сверлить, то понял что нержавейка. Понятно что магнитную составляющую экранировать не будет, но может кто пробовал.
#534 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 мая 2015 - 21:39
Просмотр сообщенияAleksei (24 апреля 2015 - 11:35) писал:
в основном такие и беру у них размер чуток больше, можно плату больше засунуть.
#535 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 мая 2015 - 14:01
АС-ГЕРИНГА, в гаинте делают и то вроде нормуль.
#536 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 мая 2015 - 14:29
Мне делали корпус из нержавейки всё нормально было. Собирал в нём тогда Krankenstein
#537 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 мая 2015 - 22:14
Нержавейку по-моему, легче сверлить, если подливать в место сверления хорошо солёной воды.
#538 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 мая 2015 - 14:27
Сделал очередной корпус из железа системного блока. Закос под рэк с "ушами". Фото до и после покраски.
  • Прикрепленное изображение: 5.jpg
  • Прикрепленное изображение: 6.jpg
  • Прикрепленное изображение: 7.jpg
  • Прикрепленное изображение: 8.jpg
9
#539 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 20 октября 2015 - 11:42
Порошком красили?
#540 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 октября 2015 - 18:38
Баллончик, по всей видимости!
  • 21 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
