  • 21 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
#571 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 18 мая 2016 - 07:41
По поводу работы с листовым материалом посмею повториться (№318 из этой темы):
 jabra сказал:
... Делюсь своим опытом в примочкостроении. Имею опыт изготовления корпусов из экологически чистого генно не модифицированного железа - часть бывшей двери от холдильника "Бирюса" родом из СССР.
... Точно размечаем, аккуратно режем ножёвкой по металлу (гильотины нет, а ножницы вытягивают край), надрезаем на 1/3 резаком места сгибов, гнём на "типа верстаке" из 2-х уголков 60х60. Окрашено акриловой эмалью из баллона, наклеена суперская картинка из журнала "Популярная механика", вскрыто лаком. Не понравилось - лак потрескался, краска стирается.
Второй вариант (из того же метериала), но окрашен порошковой краской, оформление - самоклеящийся ламинат.
#572 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 19 января 2017 - 07:17
Из ткани и эпоксида никто не делал корпуса?
#573 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 19 января 2017 - 08:58
'TearsZzzz'
нужную форму склеить из картона,а потом отлитую конструкцию изнутри проклеить фольгой,создать экран-------- ЭТО КАК ВАИАНТ :cool:
#574 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 января 2017 - 09:15
TearsZzzz, делал с эпоксидки корпус для катушки металлоискателя. С нее конечно неплохо получается, крепкая но для примочек не годится, место где кнопка первым провалится.
#575 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 20 января 2017 - 09:52
 Aleksei (19 января 2017 - 09:15) писал:
место где кнопка говоришь... а мы туда пластинку в 0.5 мм из нержавейки, спасибо за наводку, сегодня поставлю эксперимент, если стеклоткань заберу)))
 General_NOS (19 января 2017 - 08:58) писал:
'TearsZzzz'
С пенопласта, как моделисты. Я буду пробывать G0124 в качестве макета юзать. как раз, по идеи, в габариты B013 попаду.
#576 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 21 января 2017 - 00:17
ну кнопку можно и микропереключатель(кнопка без фиксации) сделать с электронным байпасом,не такая нагрузка(усилие) нажатия будет как с фиксацией
#577 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 21 января 2017 - 08:39
В данном случае усилие зависит не от кнопки а от размера обуви играющего. А по поводу корпусов из эпоксидки ... как говорится "на без рыбье и рак рыба" но не особо удачная идея для педали управляемой ногой. Как вариант в таком случае вырезать из стекло текстолита пропаять в снаружи за шпаклевать и покрасить. Или есть еще проще способ грубая авто шпаклевка для заделывания больших вмятин и дыр со стекловолокном по прочности будет не хуже точно.
#578 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 января 2017 - 09:48
Ребят, а смысл в таких извращениях. ладно я понимаю рэк под преамп сделать. раньше гаинту под примочки не все могли заказать, а щас нормальные корпуса с китая можно заказать.
Сообщение отредактировал Grechka: 21 января 2017 - 09:49
#579 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 21 января 2017 - 10:42
Сейчас также большой выбор различных профелей из алюминиевых сплавов. Клепальник вообще не проблема. Можно делать отличные корпуса и по себестоимости в несколько раз дешевли гаинты. И в качестве приятного бонуса, можно сделать любую длину. У нас так вообще не проблема заказать гнутый корпус из стали, в гаинте вообще не вижу смысла, гаинта это пережиток прошлого.
#580 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 21 января 2017 - 11:35
Veselchak, шасси тоже делаешь?
#581 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 21 декабря 2017 - 11:42
подскажите где можно заказать алюминий для корпусов? у нас в городе встречал раньше, сейчас что-то не найду...
#582 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 26 сентября 2018 - 14:22
Существуют корпуса типа BOSS или Гамма наши. Нигде не могу найти в продаже! Кому-нибудь попадались?
Поповоду самодельных корпусов - довольно просто и эффектно сделать из стали как marshal drive master и тп. Вырезать и согнуть 2 детали всего!
  • Прикрепленное изображение: marshall-drive-master.jpg
fender stratocaster
#583 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 26 сентября 2018 - 15:53
Просмотр сообщенияmax-swetlov (26 сентября 2018 - 14:22) писал:
У ерасова в магазине раньше были. Ерасов это и есть гамма. Продавал видать старые запасы. Теперь, видимо, нигде.
#584 Пользователь офлайн   jacobtey
Отправлено 18 апреля 2019 - 11:07
Занялся моддингом своего хай-октана, и прежнее шасси перестало удовлетворять. Переношу все содержимое в корпус из двух кухонных противней. Может кому пригодится идея.
Прикрепленное изображение: IMG_20190417_073547.jpg
Это полноценный усилитель со всем соответствующим фаршем в форме педали.
Прикрепленное изображение: IMG_20190416_212307_920.jpg
Сообщение отредактировал jacobtey: 18 апреля 2019 - 11:17
#585 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 апреля 2019 - 11:49
я как кулинар со стажем заявляю, что это не противень, а форма для запекания :pleasantry:
В любом случае "жесть" %) не в смысле материала корпуса, а в смысле реализации. настоящий кастом :yes:
#586 Пользователь офлайн   jacobtey
Отправлено 18 апреля 2019 - 14:09
Кукмара заявляет их как противени. Я и не стал спорить
#587 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 18 апреля 2019 - 14:30
jacobtey, это круто! Во первых, смело. И выглядит снаружи реально зашибись! По монтажу хочется осторожно спросить - и как оно хайоктанит? :)
Такое надо в двухтакте на 1-2 ватта собирать, во прикольно будет.
Ещё крышки от клеммных колодок двигателей, редукторов, прочих механизмов и приборов тоже тема. Всевозможных форм и размеров бывают. И просто огромные. На толщину стенок обратите внимание.
  • Прикрепленное изображение: 2019-03-04-131703.jpg
Сообщение отредактировал Basileus: 18 апреля 2019 - 14:33
#588 Пользователь офлайн   jacobtey
Отправлено 18 апреля 2019 - 17:31
Просмотр сообщенияBasileus (18 апреля 2019 - 14:30) писал:
хз) мне нравится. с тем учетом, что играть я не умею, а вместо нормального динамика - пара 4гд-33 последовательно.
вот, что получилось, если писать на смартфон
Прикрепленный файл  усилитель.mp3 (2,35МБ)
Количество загрузок:366
схема там такая
Прикрепленное изображение: A95.jpg
сорри за оффтоп
А ведь это даже без антипригарного покрытия))
Прикрепленное изображение: 4303_big.jpgПрикрепленное изображение: 6233_big.jpg
#589 Пользователь офлайн   Aliot
Отправлено 09 ноября 2019 - 14:21
У меня была задумка корпус педали из корпуса компьютерного винчестера старого сделать. Некоторые корпуса очень необычные по виду. По высоте правда маловаты, но зато относительно просторные в длину и ширину.
  • Прикрепленное изображение: 08.JPG
Сообщение отредактировал Aliot: 09 ноября 2019 - 14:29
#590 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 09 ноября 2019 - 19:21
Там внутри мало места.
#591 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 13 ноября 2019 - 07:03
Просмотр сообщенияAliot (09 ноября 2019 - 14:21) писал:
приветствую! Собирал как-то даб сирену в таком.
Прикрепленное изображение: IMG_9076.jpg
#592 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 06 января 2023 - 22:05
Здравствуйте, всех с НГ! Подскажите где купить теперь корпуса Гаинта покрашенные? Тайда не высылает больше в РФ.
#593 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 января 2023 - 11:16
dioxyde, черные и белые тут в наличии написано http://diy-tubes.ru/...gory&path=25_78
#594 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 18 августа 2023 - 18:27
Коллеги, искал, но нигде не нашел точных размеров педалек (от Гармошек) вот такого вида:
Прикрепленное изображение: EM.jpg
Большая просьба к счастливым обладателям или к тем кто в теме, дайте (эскиз/чертежик) размерчики!
Со стенкой с разъемами (включительно), пожаааааалуйста!
#595 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 18 августа 2023 - 19:04
Вроде тот же корпус как у маффа
https://www.offsetgu...pic.php?t=21927
#596 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 августа 2023 - 20:31
Примус в конфетной жестянке (на момент съёмки светодиод ещё не впаян, но отверстие уже есть).
Поскольку жестянка слабовата, под верхней крышкой снизу имеется несущий стеклотекстолитовый диск, через который к ней привинчены потенциометры и топтушка.
Крышка крепится к корпусу двумя винтиками М2 по верхнему краю борта, в корпусе для них нарезана резьба.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230702_033502.jpg
#597 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 18 августа 2023 - 21:11
Aleksei, привет и спасибо. Да, и Маф и Бэд Стоун, И Мистрис. Этот эскиз - уже хоть что-то.
KSG, отлично, прием с жестянками известный, но как это поможет в определении размеров
предмета обсуждения?!
Хочется БОЛЬШШЕ деталей.
#598 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 августа 2023 - 22:05
Биг Мафф, не особо страдая отсутствием аутентичного, я собрал в стандартном корпусе:
  • Прикрепленное изображение: мафф.JPG
  • Прикрепленное изображение: фото (6) (1).JPG
#599 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 19 августа 2023 - 12:40
Привет, KSG. При всем уважении, у меня чуть-чуть другой подход - мы делаем КЛОНЫ.
И если ЕСТЬ возможность повторить "внешность", стоит ли от этого отказываться?! Конечно
в тех случаях, когда это целесообразно - без фанатизма. А у меня как раз таки скопились уже
перечисленные Big Muff, Bad Stone и Electric Mistress. Фурнитура вся есть. Макеты,
декальная бумага (пленка), принтер, всякие пшикалки / брызгалки с нужным содержимым, как и
относительно прямые руки, тоже. Материал доступен. И дело не в том, чтобы " ... на ВАЗ повесить
мерседесовский трелистник ...", а душа просит получения нового опыта и эстетического удовольствия...
Поэтому еще раз прошу откликнуться коллег, у кого есть нужный девайс / инфа.
В текущей ситуации, мне, наверное, хватило бы фото плоскости с разъемами, снятой с минимальными
геометрическими искажениями. Как-то ТАК.
Всем Добра и ИНТЕРЕСНЫХ проектов.
#600 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 августа 2023 - 14:26
Вспомнил, вот тут на полихорус есть размеры, может пригодится.
https://guitarplayer...ychorus-diy/30/
  • 21 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
31 человек читают эту тему
0 пользователей, 31 гостей, 0 скрытых пользователей
