  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
#301 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 января 2011 - 08:59
Кондратий, вот таким http://www.sfbel.ru/i/pr/010.jpg :crazy:
#302 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 18 января 2011 - 09:57
ну :crazy: ортофосфорную кислоту еще никто не отменял)))))))просто кусок припоя оказался с канифолью, а продавался как без канифоли...а паяльник 40Вт:)
долго, муторно, дымно, зато дешево вышло:)
Сообщение отредактировал Алексей: 18 января 2011 - 09:58
#303 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 января 2011 - 10:33
Честно говоря, удивлен, что 40Вт пропаяли листовую сталь. Очень удивлен.
Ну да ладно. Корпус неплох, только напильником мелким пройтись по острым краям.
Кстати, таким же образом можно припаять гайки по углам с нижней стороны, чтоб крышку крепить винтами - удобно будет.
#304 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 18 января 2011 - 16:55
Просмотр сообщенияКондратий (18.1.2011, 10:33) писал:
ну я так и буду делать:crazy: уже раздобыл стойки как в компе под мат платой...и кстати, я сначала каждую деталь по краю пролудил припоем....а потом уже вставил и пропаял
#305 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 января 2011 - 17:11
Видать, это не сталь была. : )
Я такие трюки выделывал со строительным профилем, с другим не проходило, а он черт знает из чего. Оцинковка какая-то что ли.
#306 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 20 января 2011 - 14:21
Просмотр сообщенияКондратий (18.1.2011, 17:11) писал:
ортофосфорная кислота предназначена для пайки сталей в том числе, тут сталь была меньше 1мм, ТОЧНО сталь, даже вроде не нержавейка, я оцинковку распознаю сразу:crazy: долго с ней работал:) крышу делал в деревне
Во:) вроде домучал корпус....в следующий раз буду делать его пониже...шибко высокий вышел
Прикрепленное изображение: 100_3226.JPG Прикрепленное изображение: 100_3228.JPG Прикрепленное изображение: 100_3229.JPG....народ, не подскажете как надпись сделать?....красил грунтовкай, а поверх матовой краской из баллончика...
Сообщение отредактировал Алексей: 18 января 2011 - 17:23
#307 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 20 января 2011 - 17:11
статья есть от Seemann'a есть на сайте, можешь посмотреть http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=16
Сообщение отредактировал WolFer: 20 января 2011 - 17:11
#308 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 18:05
Алексей, черная матовая педаль - это просто идеал вкуса, честное слово!
Только вот жаль, что все равно нужно либо покрыть лаком (дешевый глянец) или покрытие начнет очень быстро истираться всячески. : (
#309 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 20 января 2011 - 18:13
Просмотр сообщенияКондратий (20.1.2011, 18:05) писал:
у меня так то несколько баллончиков...правда для эксперимента решил пока глянец не использовать...да, истираться будет...да вот проблема, лак то какой нужен?..мне в магазине сказали что матовую покрывать лаком нельзя.....
Просмотр сообщенияWolFer (20.1.2011, 17:11) писал:
спасибо....видел, просто с лаком бы еще разобраться....
#310 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 19:54
Лак акриловый. Желательно той же фирмы, что и краска. Тот, который ложится на металл. Они обычно универсальные бывают. В автомагах полно.
#311 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 21 января 2011 - 09:27
Алексей, это все таки оцинкованная или луженая сталь с вероятностью 98%. паять оцинковку без снятия цинка не рекомендуется, т.к. при некоторых нагрузках цинк сам снимается. красить тоже рекомендуют после снятия цинка.
#312 Пользователь офлайн   ScReaM
Отправлено 21 января 2011 - 13:14
Алексей, Округлые верхние углы это такая задумка? Если нужны потоньше и поострее, то киянка и стальной уголок в помощь. Получается ровно и без вмятин. И паяльник лучше 100 ВТ- ник, припой будет равномерно растекаться.
#313 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 21 января 2011 - 17:38
Просмотр сообщенияScReaM (21.1.2011, 13:14) писал:
насчет паяльника, я думал, и придумал лучше.....в след месяце(со степухи вестимо:crazy:) куплю газовый резак небольшой:)буду им соединять...а может и сваривать...а насчет углов-я так задумал:)я хотел еще круглее, но поздно спохватился...
Просмотр сообщенияxar (21.1.2011, 9:27) писал:
может и луженая, но не оцинкованная точно.....там рядом оцинковка стояла в магазине, она дороже была...да и я шкуркой мелкой прошелся перед пайкой, и отполировал чистящим порошком....
Сообщение отредактировал Алексей: 21 января 2011 - 17:47
#314 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 25 января 2011 - 02:05
> куплю газовый резак небольшой буду им соединять...
я когда на заводе трудился электрики покупали газовый паяльник, по размерам как большой маркер, заправляется газом для зажигалки, и там температура нефиговая получается, примерно так выглядел:
#315 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 02 февраля 2011 - 15:08
во, попробовал сделать как в статье...только лак еще не купил....
Прикрепленное изображение: 100_3254.JPG Прикрепленное изображение: 100_3253.JPG
#316 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 02 февраля 2011 - 16:32
Алексей, газовым аппаратом лучше пользоваться для разогрева, а паять все равно нужно паяльником
#317 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 02 февраля 2011 - 18:50
Просмотр сообщенияxar (2.2.2011, 16:32) писал:
ну так понятно:crazy: я поэтому и хотел...просто если корпус по площади большой, то долго греть паяльником приходится...
#318 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 07 февраля 2011 - 15:56
Здравствуйте, люди добрые!
Мой первый пост на форуме. Делюсь своим опытом в примочкостроении. Имею опыт изготовления корпусов из экологически чистого генно не модифицированного железа - часть бывшей двери от холдильника "Бирюса" родом из СССР.
Прикрепленное изображение: P3240091.JPG
Это SansAmp GT2 совместно с R.Delay2.5
Первый доведённый до логического конца проект. Точно размечаем, аккуратно режем ножёвкой по металлу (гильатины нет, а ножницы вытягивают край), надрезаем на 1/3 резаком места сгибов, гнём на "типа верстаке" из 2-х уголков 60х60. Окрашено акриловой эмалью из баллона, наклеена суперская картинка из журнала "Популярная механика", вскрыто лаком. Не понравилось - лак потрескался, краска стирается.
Второй вариант (из того же метериала), но окрашен порошковой краской, оформление - самоклеящийся ламинат.
Прикрепленное изображение: DSC00521.JPG
Не гнушаюсь Гаинтой0473. Тоже GT2 но в 3-х канальном варианте (2 предустановленных драйва+обход, выбор кнопками). Технология та же - порошковая краска+самоклеящийся ламинат.
Прикрепленное изображение: Sans-2CH_1.jpgПрикрепленное изображение: DSC00504.JPGПрикрепленное изображение: DSC00506.JPG
Сообщение отредактировал jabra: 07 февраля 2011 - 17:14
#319 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 07 февраля 2011 - 16:32
Подтверждаю, ножницами по металу, кака получается.
#320 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 09 февраля 2011 - 09:30
есть так называемые "высечные" ножницы. там 3 лезвия. 2 неподвижных, и между ними подвижное толщиной миллиметра полтора. получаются 2 режущие кромки. и подвижное лезвие высекает полоску материала. такие ножницы не деформируют материал, их не уводит в сторону и срез получается очень аккуратный. резал такими у друга текстолит 1.5мм. срез идеальный, плату не повело. единственный недостаток - х.. их найдешь...
#321 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 19 марта 2011 - 00:26
Доброго времени уж очень мне понравилось оформление корпуса травлением
http://www.guitar-ge...attach_id=10038
от юзверя с ником rust
сегодня поставщик сообщил что выслал, а значит дней через пять из днепра мне приедут 2 алюминиевых копуса ProsKit 203-125B
хреново у нас с гейнтой(или как оно правильно... ну Вы поняли) посему буду маньячить с этими, корпус в принципе мне понравился, делал в таком Harmonics Percolator, печатка с деталями стала акурат в один из пазиков(позже выложу фото, корпус отдан на эрографию)
так вот по сути накопились вопросы пока обдумывал идею:
-не могу придумать в какой доступоной посудине травить
-хотелось бы и поковые стенки немного протравить но как погрузить полностью(иначе может остаться "ватерлиния"!)? и если не полностью то что сделать чтоб не сожрало резьбу для винтиков...
-травить до сверления или после?
-травить хочу как на фотке оставляя выпуклые буквы в результате, есть шанс что "залезет" под акриловый рисунок?
-ну и главное какие реактивы использовать и в какой концентрации?
#322 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 19 марта 2011 - 06:40
megalex всего две странички назад в этой же теме же
http://www.guitar-ge...0670#entry40670
расход химии большой, банка на два корпуса G0124
результат не стабилен,
процесс очень грязный, не технологичный. Но он круче порошка, потому что порошок это мертвая железяка... А тут каждая примочка индивидуальна, со своим неповторимым рисунком травления...Её тискать приятно, а не только камелотами топтать))) Для DIY самое то что надо)))
#323 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 19 марта 2011 - 12:36
как говорится гранд мерси, как не пытался не нашел сам, а поверх вскрываешь лаком или так оставляешь?
#324 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 19 марта 2011 - 12:54
зачем лак?... чтоб в сервант поставить красивую железку или на витрину музмага,чтоб легче впарить... тут концепция другая... брутальная красота
#325 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 23 марта 2011 - 00:39
я понял)
Просмотр сообщенияrust (29 сентября 2010 - 08:47) писал:
Корпус гейнта побрызгать изнутри аэрозольным балончиком для экономии раствора.
чем именно побрызгать? акриловый лак(знаю что снова лак но...)) подойдет?
#326 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 23 марта 2011 - 04:35
да чем угодно, что не даст протравиться металу...
#327 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 22 мая 2011 - 08:00
Попробовал делать корпус из текстолита. Толщина 2мм. Паял Паяльником и карандашной горелкой. Бонки или футорки (не знаю как правильно зовутся) остались после сборки мебели.
Нарезаем
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1540-0-79086800-1305636474.jpg
Закрепляем
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1540-0-59964200-1305636493.jpg
Спаиваем
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1540-0-92302200-1305636532.jpg
Корпус по возможности шпаклюется, если быть аккуратным то не обязательно.
Метод трудозатратен, корпус крепок, хрен сломаешь.
Финальное фото примы http://www.guitar-ge...dpost__p__59810
Дело №2
Попался мне под руки кусок фомикса, Это пористый пластик, применяют его часто рекламщики, у них он и продаётся. Толщина моего куска 3 мм. Режется ножом, Клеится супер клеем. Из него решил сделать корпус для универсального блока питания. Получается всё очень просто и быстро. Вот как происходило.
Примеряем, нарезаем.
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1540-0-30757600-1306040212.jpg
Склеиваем. И красим.
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1540-0-19574600-1306040230.jpg
Все ставим на свои места
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1540-0-05044500-1306040241.jpg
Скручиваем и градуируем.
Прикрепленное изображение: monthly_05_2011/post-1540-0-17126200-1306040201.jpg
Сообщение отредактировал Дым: 22 мая 2011 - 08:01
#328 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 мая 2011 - 17:38
Дым, Молодец! с текстолитом очень понравилось, а что за карандашная горелка такая?
#329 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 22 мая 2011 - 23:48
Фото похожей горелки есть в 314 сообщении
#330 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 02 июня 2011 - 19:49
Вот это реально круто http://www.instructa...veLiTzer-Redux/ !!!
  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
18 человек читают эту тему
