Fuzz Face
#271 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 15 августа 2013 - 12:04
Ну вот думаю примерно так. Расхождение порядка 0.1 вольта на базах и 0.3 в остальных точках.
  • Прикрепленное изображение: fuzz-face.GIF
#272 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 20 августа 2013 - 19:05
На коллекторе второго ~1.2, после резистора 0.05
А в остальных местах почти полное - 10.3 из 10.4 возможных
#273 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 21 августа 2013 - 06:35
pusher !!!- Статью о приме СОВЕТУЮ перечитать. Там расписано все более чем достаточно. Транзисторы ставить с извесным КУ(а МерАть все равно ПРИДЕТСЯ!!!). и по калькулятору из той-же статьи считаем номиналы резисторов.И будет Усе работать. :dance2: :dance2: :dance2:
#274 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 августа 2013 - 08:57
steeler, да еще и ставить с рекомендованным ку, т.е. 80-90 первый и 110-130 второй или около того. С другими тоже будет работать (я ставил и 50 + 80) но звук уже будет не тот.
#275 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 21 августа 2013 - 08:59
ЕССС!!! :boast: :boast: :boast:
#276 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 21 августа 2013 - 10:06
Да я замерил, 50 и 80 (остальные под 200). В пяти детальках запутался, мдэ :russian:
#277 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 24 августа 2013 - 13:47
Мод Фуз Фейса, решает проблему позитивной земли: Прикрепленный файл  Pumpd Up Fuzz Face.pdf (436,45К)
Количество загрузок:4611 Правда микра MAX1044 дороговата, надо искать более дешевые аналоги.
#278 Пользователь офлайн   hj-s
Отправлено 30 августа 2013 - 09:31
Делал по проекту топикстартера. В принципе получилось съедобно.
Не нравится то, что на максимуме фузза и громкости(на гитаре) это уже не педалька, а пескоструйная машина, ибо высокие песочат по-жёсткому. Хотя и звук в таком случае вряд ли где-то можно использовать, ибо получается каша (если не играть отдельными нотами).
С другой стороны, обилие высоких доставляет, когда играешь "на чистом" с неполным фуззом и громкостью. Из недолеспола-эпифона с P90 получается что-то похожее на фендеровский звук: точный, чёткий, звонкий.
Педалька хоть и рабочая, но планирую пилить её. Пока жду нормального размера потенциометры, а там и буду смотреть, как высокие пытаться убрать.
К слову, в фф Джо Бонамассы используются "советские германиевые транзисторы", как заверяют производители:
Вот есть желание заменить МП42б на МП39 + ГТ308В.
#279 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 03 сентября 2013 - 10:29
Давно не появлялся - в отпуске был. Если еще актуально, то продолжим.
Если на колекторе первого те-же 10 вольт, то скорее всего он пробит: коллектор почти замкнут с эмиттером. Попробуй этот транзистор поменять.
Просмотри плату в плане коротунов.
#280 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 04 октября 2013 - 11:24
а делал ли кто педалину на n-p-n транзисторах?
#281 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 04 октября 2013 - 20:32
А какая разница?
#282 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 05 октября 2013 - 09:23
ну разница как бы, то р-н-р транзисторы герваниевые,а н-р-н биолярные можно поставить, вот меня интересует разница в звуке....
#283 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 05 октября 2013 - 09:34
Германиевые транзисторы и есть биполярные.
#284 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 05 октября 2013 - 09:58
ГерВанивые-не герВаниевые....ТРИ детали спаять и самому послушать. Лично для меня РНР-звучат сочнее.
#285 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 05 октября 2013 - 10:53
Steeler , так p-n-p транзистор транзистору рознь, какие ставили Вы? Возможно kapi7yxa интересуется версией сего девайса на кремниевых транзисторах и не так сформулировал вопрос...? Тут быстрее чем ждать ответа проверить самому так и эдак, схема то проще некуда, пионерская:)
#286 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 октября 2013 - 12:25
А вообще есть же ГТ404 нпн.
#287 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 05 октября 2013 - 12:29
От МП37- 39-42.П416(ГТ308) ГТ 402(404). Любые НЧ германиевые.Как РNР так и NPN. подпадающие по параметрам во всем известной статье НАШЕГО сайта.Извиняюсь за НЕ точность в предыдущем посте. Им в виду -КРЕМНИЙ звучит сухо(лично мое мнение) .
#288 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 08 октября 2013 - 13:17
ребята есть такие вот транзисторы: 60, 70, 100, 110, 140, 180;
какие пары подойдут?
#289 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 08 октября 2013 - 14:21
kapi7yxa, а проект внимательно почитать если? Прочитай под схемой третий абзац http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=60
#290 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 08 октября 2013 - 17:47
Рекомендации в разных источниках немного отличаются, можно те что в проекте или, скажем, 70+110. Паяй панельки тыкай, пробуй, слушай и выбирай то, что больше нравится:)
З.Ы. Сначала скажи, как мерял ку по току?
#291 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 14 октября 2013 - 07:22
Собирал по проекту с Тонпада с негативной землей, кроме чистого звука ничего не получаю, пробовал и МП и КТ с разными коэффициентами - не идет, но желание превыше всего, все равно его думаю победить.
прикрепляю лейку, может кто то что подскажет
Наконец то разобрался с данной платой,звук порадовал, оказалось все очень и очень просто.
На входном гнезде не туда припаял провод питания, вместо положенных 9В подавал 1.5.
Получил небольшой для себя опыт,вместо того чтобы лезть в дебри, надо начинать с проверки питания и т.д :pleasantry: :pleasantry: :pleasantry:
Сообщение отредактировал alckond: 11 октября 2013 - 08:39
#292 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 18 октября 2013 - 03:15
Народ,есть у кого печатка из проэкта?Там ссылка битая=((
#293 Пользователь офлайн   alckond
Отправлено 18 октября 2013 - 08:49
Нормальная ссылка, лови
  • Прикрепленный файл  Fuzz_face.lay (51,05К)
    Количество загрузок:734
#294 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 19 октября 2013 - 01:45
Просмотр сообщенияalckond (18 октября 2013 - 08:49) писал:
Спасибо!)
Может подскажет кто,какой маштаб выстовлять при печати печатки с проэкта?
#295 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 октября 2013 - 14:15
saz, эм, а ты где печатать собрался? у тебя в спринте линейка есть, которой можно измерить размер платы, а если печатаешь из спринта - то там жешь стоит сразу 1 к 1 масштаб.
#296 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 19 октября 2013 - 16:35
Просмотр сообщенияKira (19 октября 2013 - 14:15) писал:
Ага,да понял.Если 1 к 1 печатать то все сходится.
Теперь еще такой вопрос.Нарыл дома приемник разбитый.На плате нашел транзисторы МП38,МП40,МП41,ГТ322А,ГТ322б.МП вроде буду слабоваты,у них ХФЕ макс-50.А вот ГТ 322А и 322Б вроде можно сгруппировать.Но я не много не понял,что там за калькулятор?Может подскажет кто?Там надо перед транзистором резистор высчитывать?Резистор как-то флияет на ХФЕ?В транзисторах просто вообще не разбираюсь.
#297 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 19 октября 2013 - 16:38
Некоторые переменное сопротивление ставят и им загоняют каскад в нужный режим. Сопротивление желательно многооборотное, типа СП5-3.
#298 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 октября 2013 - 19:43
saz, если ты про с этого http://www.diystompb...my/emh/emh.html сайта, то там мулька в том, что, допустим, в оригинальном стоит, скажем, транзюки с усилением по току 80 и 120, а у тебя 70 и 130. Дабы сохранить структуру звука, по калькулятор и рассчитываются изменение номиналов.
#299 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 19 октября 2013 - 21:24
я делал по печатке с tonepad.com
транзисторы поставил гт402 с к.у. 70 и 100, все отлично работает))
#300 Пользователь офлайн   D?ncik
Отправлено 31 октября 2013 - 15:32
A eto cito za tociki? k nijnei "+" ot batareiki a k verhnei "-" ?
I eshio potentionometri kakie nujni? A ili B, A/B 1k , A/B 500k ??
  • Прикрепленное изображение: pp.gif
Сообщение отредактировал D?ncik: 31 октября 2013 - 15:36
