  • 16 Страниц +
Fuzz Face
#31 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 декабря 2010 - 17:17
Собрал советский клон "ФФ". Заработал, но не вдохновил.
Есть такой звук у транзисторов - овердрайв глухой и без атаки, компрессии и сустейна напрочь.
А делал хорошо - печатка, подстроечник - все дела. Уже даже морду на корпус доделал. : )
Думал, поменяю пару деталей, чтоб сделать нормальный "фейс".
Фишка в том еще, что переменников на 1-2к не найти в нашем захолустье. Ставил из телевизова 10к и 470к пластмассовые сп3-33-32.
В общем, ни на что не надеясь, я зашел сюда и наткнулся на калькулятор. Скорчив кислую мину заранее, с недоверием ввел туда параметры, перепаял и просто охренел!
Расчет оказался настолько хорош (а значения некоторые изменились очень сильно), что я просто полтора часа тарабанил на гитаре без перерыва - аж паяльник забыл выключить!
А громкость на гитаре, как ни странно, регулирует очень и очень здорово - прибирает гейн и получается чистенький и яркий транзисторный фуззо-овердрайв.
Сказка.
Транзисторы: купил последние десять штук на местной точке - 1Т308Б. Хоть хфе у них небольшой (65-75), но разброс очень маленький. Сустейн немного меньше, чем с ГТ402, но звук понравился больше. Нежнее как бы. : )
Спасибо огромное за ссылку на буржуев!
Вопрос: никто не использовал "ФФ" с басом?
Сообщение отредактировал Кондратий: 24 декабря 2010 - 17:19
#32 Пользователь офлайн   Bondik
  Отправлено 09 января 2011 - 00:27
 SIMON (29.9.2010, 17:12) писал:
Ребят, можно ли использовать МП 41, 40, 26Б. Я так понял они все ПНП и германий
А МП42 12-83 подойдёт? подскажите-те кто-небудь если что))
#33 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 09 января 2011 - 01:54
Германий, p-n-p структуры. hfe сравнительно невысокий.
Советую подобрать из кучки пару: у одного hfe чуть больше, у другого - чуть меньше. По этим параметрам вычислить обвязку резисторов по онлайн-калькулятору.
http://www.diystompb...my/emh/emh.html - слева выбрать "Fuzz Face".
#34 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 января 2011 - 12:35
Bondik, я на МП42б делал. 12-83 это хфе? 12 очень уж слабенько. 83 подойдёт.
#35 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 27 января 2011 - 14:55
Ребяты,помогите пожалуйста разобраться с коммутацией!Собирал по этой лейке:
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php..._serialNumber=1
Вопрос,как разобраться с землей?У меня на усиле земля нейтральная,обмотка кабеля на земле,куда ее?Былоб супер если ктонить нарисовал
Получается тройную оплетку нужно кабелю?
Сообщение отредактировал Pask: 27 января 2011 - 15:19
Отправлено 27 января 2011 - 15:23
Pask, тройную оплётку? Это чего такое? Смотри в проекте на тонпаде, там показано, как легко переделывается земля из положительной в отрицательную. Если не хочешь переделывать, то питай от батарейки, и всё. Кушает она мало. Или от отдельного блока питания. Просто если включишь её вместе с другой примочкой (у которой земля отрицательная) и запитаешь их от одного блока питания, то произойдёт короткое замыкание. В фузз фейсе земля соединена с положительным разъёмом блока питания, а в той примочке с отрицательным. Когда ты соединишь земли через оплётку сигнального шнура, плюс и минус блока питания замкнутся.
#37 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 27 января 2011 - 17:25
Блин,про 2 разноменых примочки я не подумал..
На тонпаде по другому все расположено,я чето посмотрел,не понял что надо законтачить на моей схемке,подскажите?
чуть динамик не спалил,подключил среднюю точку с землей на усилке,думал так заработает :crazy:
#38 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 28 января 2011 - 21:23
Хочу собрать на bc547b в http://www.diystompb...my/emh/emh.html рассчитал что на два транзистора hFe по 340 и 350 R2 будет 2.4 нормально ли получится?
#39 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 28 января 2011 - 22:30
 Pony (28.1.2011, 21:23) писал:
Это если у тебя "Gain Control Value" 5К. Классический регулятор гейна там на 1К.
Короче, делай так как говорит калькулятор.
А лучше на гермашках делать, иначе не видать тебе настойщего фуз фейса.
#40 Пользователь офлайн   Pony
Отправлено 28 января 2011 - 23:04
Да, у меня регулятор на 5к, на кремне захотел чисто из любопытства, следующий на германии буду делать)
#41 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 29 января 2011 - 01:33
Помогите кто нибуудь,как на этой схеме переделать землю под отрицательную?
Отправлено 29 января 2011 - 07:45
Pask, схема везде одна и та же. Говорил же, в проекте с тонпада есть подключение с отрицательной землёй. Ладно, если ты настолько ленив... Чёрные провода от переменников припаиваешь не к положительному, а к отрицательному контакту батарейки. Входной разделительный конденсатор разворачиваешь. Всё.
Не говори ерунды)
#43 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 29 января 2011 - 11:35
Маклауд, да я не ленив,я туго пока соображаю по печаткам,по схемам легче. Блин, я почти догадался ведь!Входной кондер я перевернул,а вот про переменники не знал,спасибо сейчас попробую
#44 Гость_Роман Ленко_*
Отправлено 21 февраля 2011 - 11:36
Ребята, доброго дня!
Собрал Fuzz Face - схема проста как три копйки, однако - не заработала - зараза! - выполняю работу над ошибками - отсюда несколько вопросов:
1. Куда подключается МИНУС(-) питания батареи? - на корпус, или куда-то ещё? Вообще, как тут развязка МИНУС(-) питания - земля построены? - стандартно, или есть какие-то заморочки?
2. В какую сторону плюсом повёрнут конденсатор 2.2uF? - плюсом на вход, или плюсом на базу?
Спасибо,
Роман.
#45 Гость_Роман Ленко_*
Отправлено 21 февраля 2011 - 20:16
Неужто никто не знает?
Отправлено 21 февраля 2011 - 20:32
pirotehnik1995, гнездо питания. Читай правила, а то схватишь предупреждение.
, на печатке правильно показано, в схеме косяк... Плюсом к базе. Батарейка к пятачку рядом со входным гнездом.
#47 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 21 февраля 2011 - 22:07
Вот хочу сделать Fuzz Face все купил, а кнопку не нашел. Буду искать. Подскажите пожалуйста сколько она примерно стоит.
#48 Гость_Роман Ленко_*
Отправлено 21 февраля 2011 - 22:35
2 Маклауд:
Спасибо!
Однако, насчёт подсоединения минуса батареи мне всё равно не ясно. Я сделал свою печатку на основе схемы - поэтому не пойму как правильно.
В конце-концов, можно ли запитать схему от двуполярного питания - чтобы не запариваться насчёт земли?
#49 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 февраля 2011 - 19:18
Нет. Как ты это представляешь?
Минус батарейки подсоединится к земле, когда ты вставишь во вход примочки штекер.
#50 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 26 февраля 2011 - 22:47
Скажите, вот узнал, что кнопка 3PDT немного дороговата. Но еще видел кнопку на шесть контактов (в fuzz face надо на девять)можно ли ее поставить вместо 3PDT?
#51 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 27 февраля 2011 - 04:17
Почитай - http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20
Для наглядности http://www.guitar-ge...&attach_id=9734
#52 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 27 февраля 2011 - 13:42
Спасибо!
#53 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 09 марта 2011 - 21:37
Люди , а можно вместо кнопки использовать 6 контактный тумблер?Одно положение он идет на обходной путь ,а второе уже на Gain(6-ТИ контактный это если не использовать индикатор)
без теории никуда!
#54 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 10 марта 2011 - 01:24
pirotehnik1995,Конечно можно, просто, тумблер ногой переключать неудобно.
#55 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 12 марта 2011 - 15:47
Спасибо большое))))
без теории никуда!
#56 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 15 марта 2011 - 03:18
Собрал по тонпадовской схеме, с отрицательной землей. Транзисторы использовал П416Б :) Номиналы брал такие какие указанны в схеме. hfe измерял мультиметром без всяких заморочек. hfe первого транзистора получилось 80, а второго 120. Звук получился рычащий с большим гейном. Не запирается и затухает как надо.
Ну и ложка дегтя. Такая же проблема с ручкой громкости. Когда громкость на гитаре убираешь совсем, появляется сильный фон.
А так гейн вполне нормально регулируется ручкой громкости.
Сообщение отредактировал Uran: 15 марта 2011 - 03:20
#57 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 17 марта 2011 - 19:59
Собрал, спасибо за проект :) Звук порадовал, транзисторы мп42б отбирал по hfe, поставил 75 и 135. Вопрос возник насчёт резистора, который идёт на диод, 1-10кОм. Впаял подстроечник на 10 кОм, повертел, он же ведь и на звук вроде влияет?
Сообщение отредактировал FilosOFF: 17 марта 2011 - 19:59
#58 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 марта 2011 - 20:07
FilosOFF, да ну, ты брось, это ж для индикатора :acute:
#59 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 18 марта 2011 - 03:05
На звук диод не влияет. Подбирая резистор, тем самым регулируется яркость светодиода.
#60 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 01 апреля 2011 - 14:32
Вот собрал я ее по вот этой схемке:
Прикрепленное изображение: germanium fuzz face eyelet layout.png
и не работает. Но дело в том, что собрал я ее точно по схеме, и все правильно - раз десять перепровирял. Схемка то очень легкая, почти как простой фуз, но вот не работает. Подскажите пожалуйста, что это может быть. Заранее спасибо!
Вот, собственно, и плата моя:
Прикрепленное изображение: DSCN1445.JPG
Прикрепленное изображение: DSCN1444.JPG
  • 16 Страниц +
