  • 16 Страниц +
Fuzz Face
#61 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 01 апреля 2011 - 17:51
Просмотр сообщенияNikita (01 апреля 2011 - 14:32) писал:
Вот собрал я ее по вот этой схемке:
и не работает. Но дело в том, что собрал я ее точно по схеме, и все правильно - раз десять перепровирял. Схемка то очень легкая, почти как простой фуз, но вот не работает. Подскажите пожалуйста, что это может быть. Заранее спасибо!
Вот, собственно, и плата моя:
1. Каковы коэффициенты усиления транзисторов ?
2. Замени резистор в коллекторе первого транзистора на подстроечный 50к и покрути его в значениях, близких к 30к-40к.
#62 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 01 апреля 2011 - 18:37
Я поставил, и покрутил и не работает.
#63 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 01 апреля 2011 - 21:21
в цоколёвке транзисторов, может, ошибся?
Перепроверь оба.
#64 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 01 апреля 2011 - 21:23
Ну один на 85hfe , а второй на 135hfe.
#65 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 02 апреля 2011 - 00:42
Добрый вечер,а не могли бы вы подписать где к,б,э у транзисторов на печатке ,которая на проекте?
без теории никуда!
#66 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 02 апреля 2011 - 07:49
, норм ку-шки. цоколёвку перепроверь.
pirotehnik1995, а какие у тебя транзисторы ?
#67 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 02 апреля 2011 - 20:24
МП42Б
без теории никуда!
#68 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 02 апреля 2011 - 20:39
учу пользоваться гуглом. Дорого.
Оттуда же
#69 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 02 апреля 2011 - 22:32
Ну ,спасибо!!! посмотрел на схему и всё понял :pleasantry: у мя транзюк перевернуть на 180 граадусов надо :facepalm: может заработает :dance3:
без теории никуда!
#70 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 03 апреля 2011 - 15:09
А вот мой Fuzz Face
  • Прикрепленное изображение: fuzz face2.jpg
Отправлено 03 апреля 2011 - 15:14
Китаец, на отличненько)
#72 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 03 апреля 2011 - 17:33
Маклауд, нееее лучше!!!! :clapping:
без теории никуда!
#73 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 апреля 2011 - 19:44
Пробовал перевернуть транзюки, и ничего. Только чистый звук.
#74 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 04 апреля 2011 - 21:03
Решил снова сражаться с фузз фейсом. В прошлый раз он меня победил, я его отстроить не смог.
В этот раз лучше. Из маленькой кучки транзисторов удалось выбрать два более-менее подходящих П416 (Hfe 66 и 94, утечка маленькая). По забугорному калькулятору рассчитал схему для потенциометра гейна на 5кОм. В коллектор Q1 калькулятор посоветовал 25кОм, в коллектор Q2 33к (я поставил подстроечник на 47). Между ними 1,5кОм. Собирал по печатке с generalguitargadgets. Не знаю насколько совет калькулятора насчёт Q1 был верен, но на коллекторе Q2 удалось получить 4,5 вольта и педаль зазвучала достоверно. Затухания нормальные, гейна на максимуме много (хоть Hfe небольшой у транзисторов).
Одно огорчает, при уменьшении громкости на гитаре появляются шумы, а при нулевой громкости ещё и осцилляция. Что-то мне подсказывает, что в стоковых фузз фейсах такой проблемы нету.
Стоит ли подстраивать Q1?
#75 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 04 апреля 2011 - 21:37
Появление шума при уменьшении громкости гитары - это нормально.
Осцилляции быть не должно. Такого нет не то что в стоковых фейсах, даже в моих двух самопальных мордах такого не было.
#76 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 05 апреля 2011 - 02:44
Кто нибудь победил появления сильного фона при выкручивании громкости на гитаре на минимум?
#77 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 апреля 2011 - 10:34
Uran, это очень похоже на тепловой шум. У кремниевых транзисторов шума меньше, но и звук другой.
#78 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 05 апреля 2011 - 12:17
Просмотр сообщенияМаклауд (05 апреля 2011 - 10:34) писал:
Как то не очень похоже на тепловой шум. Когда замыкаешь вход на землю просто появляется громкий фон. А вот когда гейн на всю, фон очень похож на тепловой. Причем гораздо тише чем в первом случаи. :crazy:
Сообщение отредактировал Uran: 05 апреля 2011 - 12:18
#79 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 апреля 2011 - 22:48
А мне кто-небудь поможет?
#80 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 06 апреля 2011 - 23:10
Приветствую всех на форуме.
Сегодня собрал fuzz face по печатке с тонпада, поставил МП39Б, появляется свист при увеличении гейна. Проблема кроется в транзисторах или нет?
#81 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 06 апреля 2011 - 23:20
а если гитару в ноль выкрутить, свист останеться?
#82 Пользователь офлайн   Uran
Отправлено 07 апреля 2011 - 02:27
Просмотр сообщенияSnigE (06 апреля 2011 - 23:20) писал:
а если гитару в ноль выкрутить, появится фон который я уже описывал :biggrin:
#83 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 07 апреля 2011 - 07:27
и у меня свист остается при 0 на гитаре. Сейчас быстренько заменил резистор 33 ком на подстроечный, крутнул немного и свист пропал, теперь появляется только при 0 громкости на гитаре. И ещё, ухудшился звук в плане затухания, :crazy: шо робыть?
#84 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 апреля 2011 - 15:08
А мне шо робить? Не работает она! Все собрал абсолютно правильно, все перепровирял раз десять(см сверху фотки). Помогите кто-небудь пожалуста.
#85 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 07 апреля 2011 - 17:00
Просмотр сообщенияNikita (07 апреля 2011 - 15:08) писал:
Попробуй переверни электролит 2,2uF.
#86 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 апреля 2011 - 20:15
А че разве не правильно? Яж все провирял, ну ладно.
Люди!!! Без батарейки попробовал - пердеж идет, а с батарейкой - чистый звук! Что может быть?
#87 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 13 апреля 2011 - 00:53
пара вопросов:
1)транзюки мп40 у одного хфе 47 у другого 52, подойдут?
2)нет 9 контактной кнопки, есть только 6 контактная, как будет выглядеть в этом случае распайка или обязательно 9 контактов??
Спасибо!
#88 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 13 апреля 2011 - 15:11
На счет транзюков скорее всего - нет( надо с 90 и 120), а с кнопкой конечно можно! только будет без индикатора, даже можно поставить кнопку с 3 контактами. Вот смотри:
  • Прикрепленное изображение: pp.gif
#89 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 13 апреля 2011 - 16:52
Maun, Центральные 3 контакта(на плате)по вертикале идут на светодиод а по краям на переключение эфекта,шестиконтактную можно поставить ,только индекация не будет работать!
Сообщение отредактировал pirotehnik1995: 13 апреля 2011 - 16:54
без теории никуда!
#90 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 апреля 2011 - 18:07
Maun, лучше побольше поискать, эти работать будут, но драйва мало будет.
Читай статью про байпассы, там есть варианты распайки разных кнопок.
  • 16 Страниц +
9 человек читают эту тему
