Fuzz Face
#91 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 00:51
у меня кстати тоже на максимуме гейна начинает пердеть в паузе. если крутить тон на гитаре то этот пердежь изменяется как на фузфактори. собирал по тонпаду, транзисторы отобраны, при 0 громкости на гитаре тоже шумит. если резюк на 33кОм заменить подстроечником то либо шум усиливается либо уходит но тогда нет и драйва и сустейна и вообще звук какашка... Это походу у многих кто по тонпаду собирал... Посмотрите может это глюк какой то в лейке тонпадовской? Кто вообще сталкивался с таким и кто смог решить отпишитесь плз а то срочно надо заказ сдавать :sorry: :wall:
Собирал с негативной землёй. Помогите камрады!!!!
#92 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 апреля 2011 - 11:13
Dexxx999, запиши хоть. Вариантов пердения много ведь.
#93 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 16:00
К сожалению нет сейчас возможности записвть...
:blush:
на тонпаде вичитал что все кто делал с негативной землёй имели эту проблему. Буду пересобирать с позитивной. Напишите пожалуйста в чем особенности эксплуатации такого аппарата(я так понял + питания будет сидеть на сигнале и как это скажется на работе с другими примочками?)
#94 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 апреля 2011 - 18:11
Dexxx999, тогда педали потребуется изолированный источник питания, иначе закоротишь блок питания.
#95 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 19:12
Проблема решена! Все кто имеет проблемы с визгами, пердежами и прочими приятностями, при выкручивании гейна на максимум, либо громкости на гитаре на минимум, либо тон на гитаре на минимум. Просто нужно собирать с позитивной землёй как и был собран оригинал!
Маклауд спасибо. Это значит что просто нельзя запитать педаль от многоканального блока питания, а нужно отдельным?
#96 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 апреля 2011 - 19:20
Dexxx999, если каналы полностью изолированы, или по крайней мере этот канал отделён от остальных, то можно.
#97 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:03
Понял, спасибо. Не могу теперь вдуплить как батарею отключаемой сделать... По стандартной схеме + на - коротит а как у тебя сделано не вкурю никак... Гнёзда у меня все пластиковые.
В смысле чтоб при вытянутом джеке педаль тухла, чтоб батарея не садилась
#98 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:11
А позитивная земля это значит плюс батарейки на нее циплять надо?
#99 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:15
Ты по какой лейке собирал? не с тонпада ли?
У Маклауда кстати с позитивной землёй.
#100 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:19
Да вот она: Без батарейки пердеж идет, а с батарейкой тоже пердеж, только потише((((((( Мож у меня просто батарейка разряжена?
А что насчет плюса батарейки?
  • Прикрепленное изображение: germanium fuzz face eyelet layout.png
#101 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:21
По твоей лейке земля позитивная... Ты отбирал транзисторы по ку?
#102 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:22
Да, только уже именно не помню hfe
#103 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:24
на коллекторе Q2 4.5В?
#104 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:25
Я не знаю, а что?
#105 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:26
померяй должно быть 4.5В
#106 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:33
У меня уже батарейка разряжена(уже 6 вольт).
И на коллекторе показывает 3.9 вольт.
Так ты мне не обьяснил, куда плюс, а куда минус.
Я подсоединял плюс к обозначению -9vac.
Но при таком подключении батарейки, у меня ваще чистый звук идет!
#107 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:35
Вот.
#108 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:37
Ну терь все ясно, так изза чего это может быть?
#109 Пользователь офлайн   Dexxx999
Так там же ясно написано - 9VDC (минус девять вольт постоянного тока)
#110 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:38
Так я понял. Я в смысле того, что пердеж?
#111 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:39
короче вместо резистора 33кОм впаяй подстроечник на 50кОм и крути пока не прийдёт счастье)
#112 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:41
ОООООО Сасибо!!! Вот куплю его, и посмотрю :thanks:
#113 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:42
Только батарейку нормальную поставь или от БП запитай.
Как блин сделать чтоб батарейка отключалась??? при негативной земле понятно, через входной джек, но как при позитивной устроить?
#114 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 29 апреля 2011 - 20:44
Всмысле через джек? Так тамже тоже самое, что и отрицательная земля, только вместо плюса - минус. Просто поставь плюс на джек вместо минуса))))
#115 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 29 апреля 2011 - 21:07
Нет здесь не так всё просто. + должен быть на отключаемом контакте гнезда питания. Тогда при вставленном джеке питания + батарейки отключится от схемы и она не окажется под напряжением от блока питания(они от этого портятся. Минус же кидается через входное стереогнездо и тогда при вытянутом джеке размыкается цепь питания и батарейка не садится. Но это всё при негативной земле. А мне надо узнать как это всё организовать при позитивной...
#116 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 03 мая 2011 - 17:23
Просмотр сообщенияpirotehnik1995 (13 апреля 2011 - 16:52) писал:
Maun, Центральные 3 контакта(на плате)по вертикале идут на светодиод а по краям на переключение эфекта,шестиконтактную можно поставить ,только индекация не будет работать!
Не работает(, при включении только делает чистый сигнал намного тише. Паял по этой картинке забив на центральные 3 контакта по вертикали), скорее всего что-то неправильно таки припаял. Буду очень благодарен если кто нибудь перерисует в каком нидь пэинте так как должно быть с 6 контактной кнопкой.
  • Прикрепленное изображение: FUZZ FACE.jpg
#117 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 мая 2011 - 18:20
Maun, А ты уверен, что данная схемка ваще будет работать? Там проводы с землей не соеденены вместе! Ну я там подрисовал, и кнопку твою сделал:
#118 Пользователь офлайн   Maun
Отправлено 03 мая 2011 - 21:11
Спасибо, попробуем.
а еще забыл, DCшника дож нет
вообщем в результате получается очень мягкий фузз(ну это из-за хфе ск. всего). главное что почему-то работает только ручка Volume, а ручка Fuzz не пашет...
Сообщение отредактировал Maun: 03 мая 2011 - 21:29
#119 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 мая 2011 - 21:39
У меня такаяже фигня, только вместо нормального звука пердеж идет!
#120 Пользователь офлайн   Wildman72
Отправлено 10 мая 2011 - 02:28
возможно не совсем в тему,
как сделать светодиодную индикацию на обычном классическом Fuzz Face? xD дело в том, что светодиод очень и ооочень тускло горит.. и дело не в нём самом
