Fuzz Face
#121 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 мая 2011 - 07:49
Wildman72, ну резистор токоограничительный поменьше сделай.
#122 Пользователь офлайн   Mr_Evil113
Отправлено 03 июня 2011 - 15:28
Собрал я его, а он не работает. В чем может быть дело?
Неправильная заливка файлов.
#123 Гость_Kynep_*
Отправлено 03 июня 2011 - 16:05
В распайке транзисторов... проверяй цоколевку. Если верный монтаж... Попробуй без кнопки сначала запустить.
Сообщение отредактировал Kynep: 03 июня 2011 - 16:06
#124 Пользователь офлайн   element
Отправлено 03 июня 2011 - 17:53
Кто может печатку с проекта переделать под позитивную землю? Было бы хорошо иметь 2 печатки, а то с негативной землей видимо шумит.
Сообщение отредактировал element: 03 июня 2011 - 17:57
#125 Гость_Kynep_*
Отправлено 03 июня 2011 - 20:00
element, та что там переделывать... электролиты разверни наоборот и все. А вообще шуметь не должно. У меня не шумит...
#126 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июня 2011 - 07:51
, ты чё, эти электролиты тут же вздуются. Надо ещё кое-чего менять. По схеме в общем.
#127 Гость_Kynep_*
Отправлено 04 июня 2011 - 08:15
Маклауд, я говорю про оригинальную схему. Та что в проекте, вообще не понятно что и как сделано... да и на оригинал не тянет ну никак...
Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-2205-0-46976400-1307164492.gif
Сообщение отредактировал Kynep: 04 июня 2011 - 08:16
#128 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июня 2011 - 08:35
, я тоже про оригинальную. Но просто перевернуть конденсаторы не катит. тогда придётся ещё сменить полярность питания, и транзисторы на npn поменять, что тоже не катит.
А от оригинала схема в проекте отличается только отрицательной землёй. Тут нужно хорошенько разуть глаза. Конечно, нужно ещё понимать, чем различаются положительная и отрицательная земля.
В этой печатке переделок придётся делать довольно много, но при желании можно склепать универсальную плату, в которой земля будет переключаться перемычками.
#129 Пользователь офлайн   Mr_Evil113
Отправлено 06 июня 2011 - 00:37
Приехал с дачи подключаюсь а он работает. Но чуть в другое положение его повернуть и не работает. Блин, в чем дело?
Кстати сначала смотрел на схему, и неправильно впаял входной конденсатор, он мог умереть?
Я его добил!
во какой вышел Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-1676-0-32632700-1307309657.jpg
Завтра постараюсь чего-нибудь наиграть. Звук понравился.
Лучше на мой взгляд делать с положительной землёй, с отрицательной заводился у меня плохо, и пока не играешь слышен пердеж. Сейчас не шумит. hfe транзисторов 70 и 100 мп42б
#130 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 07 июня 2011 - 09:05
Собрал педальку по тонпадовской печатке, там у них на одной печатке собирается и с положительнойи с отрицательной землей, тока джампер перепаивается и входной кондер, так вот с отрицательной землей заиграл вобщем нормально, с потом гейна только походу что то не то, фуз то пропадает, то коснешься пота, чуть его придавишь, появляется и звук вобщем неплох, но когда я начинаю греть его скримером то в паузах очень сильный шум! Решил попробовать с положительной землей, так он у меня вобще плохо работает, звук еле пробивается и пердящий такой, вобщем не то совсем, вот как быть с шумом, это нормальлный эффект? Транзисторы первый мп42-б хфе 65, второй ГТ-402и хфе 111
И кстати с положительной землей появляется достаточно сильный фон 50Гц
Сообщение отредактировал Proks206: 06 июня 2011 - 21:32
#131 Гость_Kynep_*
Отправлено 07 июня 2011 - 09:13
Proks206, ты случайно ничего не путаешь? Как они вообще заработали с негативной землей...? Эти транзисторы PNP структуры, т.е. им нужна позитивная земля. Ты полярность питания менял не заменив транзисторы? Очень зря... Если переделывать схему, без смены транзисторов, то им настанет кирдык... скорей всего в твоем случае это и случилось...
Сообщение отредактировал Kynep: 07 июня 2011 - 09:28
#132 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 07 июня 2011 - 15:43
ну надеюсь ничего не путаю, взгляни на лейку и схему обоих вариантов, вот сцылко http://tonepad.com/getFile.asp?id=82
Сообщение отредактировал Proks206: 07 июня 2011 - 15:44
#133 Гость_Kynep_*
Отправлено 07 июня 2011 - 16:24
Proks206, посмотрел, удивился и улыбаюсь. :senile: Может у них какие-то особые транзисторы используются, я хз. Но то что наши так не будут работать - факт, проверял специально, подключая к схеме с позитивной землей, транзистор NPN структуры, который должен работать с негативной землей - результат ожидаемый, схема не работала. Поменял земли - заработало, поменял обратно транзистор - не работает, поменял землю - заработало... Так что я хз... мистика какая-то... :search:
#134 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 июня 2011 - 17:13
, не гони. Какая разница, к какому потенциалу привязывать входной и выходной джеки? Как от этого зависит работоспособность транзисторов? Учите сначала матчасть, блин, потом уже говорите что-то. ПРОЕКТ С НЕГАТИВНОЙ ЗЕМЛЁЙ И PNP ТРАНЗИСТОРАМИ. РАБОТАЕТ.
#135 Гость_Kynep_*
Отправлено 07 июня 2011 - 17:33
Маклауд, ок, пускай работает... :russian: Ради бога... зачем только так нервничать и кричать??? Я Говорю то, чему был свидетель, не более. У меня не работал...
Сообщение отредактировал Kynep: 07 июня 2011 - 17:35
#136 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 июня 2011 - 17:44
Так чего людей смущаешь подобными выводами?
Надеюсь расставить всё по местам. Для смены земли достаточно лишь привязать всё перед первым разделительным кондёром и всё после последнего разделительного кондёра и корпус к другому контакту на разъёме питания. Всё. Переворот этих разделительных кондёров необходим только если они полярные. Остальная часть схемы, между первым и последним разделительным кондёрами живёт своей жизнью, она развязана по постоянному напряжению с внешним миром.
#137 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 07 июня 2011 - 19:35
Ну вобщем я вернул землю обратно на отрицательную и звук опять появился, с положительной что то не фурычит. Другое дело что шум меня угнетает, но опять же он есть только когда начинаю греть скримером, по звуку типа шума ламп, только громче гораздо, если не греть то он еле слышен, то есть все хорошо, это норма?
#138 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 июня 2011 - 18:00
кстати, косяк в плате проэкта, на выходном джеке сигнал подаётся на подножку, а не на лепесток, который будет на джеке...
#139 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 июня 2011 - 18:13
Kira, плата правильная. Это у тебя гнёзда не те. Тогда и на входном джеке был бы тот же косяк, гнёзда-то на вход и выход одинаковые.
#140 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 июня 2011 - 19:00
не, оно то в том и дело, что одинаковые)) ааа, всё... теперь понял, просто обычно продаются гнезда с лепестками с обратной стороны... щас буду думать как бы это реализовать...
#141 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 июня 2011 - 19:04
Разбери их и собери заново но уже как надо)
#142 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 09 июня 2011 - 19:10
да я их впаял уже, теперь просто местами дорожки поменял) вроде работает, но как то, с пропаданием звука, звучит, потом похрипывает, либо затухает резко, потом опять нормально звучит - всё регулируется... резисторы по калькулятору подбирал, щас ещё проверю монтаж, не отвалилось ли чего где... а так что это ещё может быть? кстати, на переменнике громкости когда его вертишь присутствует шорох в сигнале.
#143 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июня 2011 - 19:10
Ну вот с громкостью так быть не должно, меняй поц. Может быть и переменник гейна барахлит, поэтому звук пропадает. Крайняя нога например отваливается.
#144 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 июня 2011 - 19:33
хорошо, попробую, хотя они вроде как новые. попробую ещё транзюки поменять, хотя у меня из кучки мп42б только штуки три по hfe до 140 и 120 добрались, остальные в основном стабильно 85 - 90.
вобщем потыкался, переменники разобрал, почистил, на всякий смазал силиконовой смазкой - шуршание ушло. Вобщем если гейн выкрутить на максимум и громкость на гитаре тоже на максимум, то появляется что-то типа эффекта шумоподавителя, причмочка не схватывает сигнал до определённой громкости, тоесть сильнее бьёшь по струнам - эффект начинает работать. плюс если ничего не трогать то есть некоторый низкочастотный гул, не 50 герц, а что то ниже, как будто генератор низкочастотных импульсов. Если на гитаре при максимальном гейне громкость выкрутить в ноль - тот же самый гул ( а-ля попёрдывание с частотой герц так 5 - 10 ). регулируется это гейном, если его сделать поменьше, где то на четверть - всё в норме. Прибор пока без корпуса, если при максимальном гейне громкость на гитаре выкручивать где то в середину - шума нет почти. Частота этих импульсов зависит от конденсатора в 2.2 мкф который, если ставить больше - частота уменьшается. если ставить меньше - где то в районе 100 нанофарад - на максимуме громкости уже нет ничего. на минимуме либо лёгкое слабое гудение, либо похрустывание тихое, сам звук становится менее басовитым, высоких становится больше.. Если убрать кондёр в 22 мкф, то эффект становится тише, но и пердеть перестаёт. В принципе - если в максимум не крутить громкость, и гейн - то звук что надо)) практически как в оригинале)
Но всё же по попордыванию, что можно добавить или поменять ещё? что можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Kira: 11 июня 2011 - 00:56
#145 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 июня 2011 - 06:18
Шумодав у тебя от неправильного подбора резистора. Поставь вместо него подстроечник, да покрути, нарули нормальный звук. А там уже с пуканьем можно разбираться, может само уйдёт.
#146 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 11 июня 2011 - 21:40
вобщем, с пуканьем так сказать разбор не прошёл, но шумодав более менее убрать получилось как мне кажется. пердёж при максимальном гейне ( начиная с 2/3 оборота и до конца) и при максимальном и минимальном положениях ручки громкости на гитаре. вобщем буду думать... может полярность попробую поменять, там я как понял из объяснения выше, только кондёрам полярность поменять?
#147 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 14 июня 2011 - 20:42
Вообщем все норм. Вчера, думаю, дай-ка доведу до ума фузик. Переделал всю полностью. Не знаю в чем проблема была раньше, но сейчас заработал! Звучек неплохой. Потстроечник на 33К очень чуствителен: стоит чуть-чуть повернуть, и уже не то(может все из-за навесного монтажа???) Скоро сделаю на печатке)))
Сообщение отредактировал Nikita: 14 июня 2011 - 20:43
#148 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 14 июня 2011 - 21:16
Подстроечник на 33к в идеале должен быть многооборотным и отстраивать либо очень точно на слух, либо по осциллографу.
Хотя второй вариант, конечно, задротство.
#149 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 14 июня 2011 - 21:35
Просмотр сообщенияNil (14 июня 2011 - 21:16) писал:
Это в смысле???
#150 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 15 июня 2011 - 10:14
Просмотр сообщенияNikita (14 июня 2011 - 21:35) писал:
Это в смысле???
По осциллографу настраивать фузз фейс, имхо, - задротство.
6 человек читают эту тему
