Fuzz Face
#181
Отправлено 09 сентября 2011 - 15:17
Transparent 21/200 неплохо заменяется подсолнечным маслом... Но со специальной плёнкой для печати не сравнится ни то, ни другое.
#182 Гость_A_b_R_*
Отправлено 09 октября 2011 - 13:06
#183
Отправлено 17 октября 2011 - 10:11
#184
Отправлено 18 октября 2011 - 04:38
#185
Отправлено 20 октября 2011 - 20:42
Ок, поменял на 2н3904 с хфе 120-160, поменял соответствующий резюк и теперь радуюсь, отличный фузз получился, так и оставлю
Сообщение отредактировал Rashomon: 21 октября 2011 - 18:09
#190
Отправлено 10 февраля 2012 - 16:10
Собрал девайс по схеме Макклауда. Не запускается.
Флюс смыл, не коротит. Все дорожки прозвонил, обрывов нет. Транзисторы ставил мп42б.
В чем может быть трабл?
#192
Отправлено 22 февраля 2012 - 00:32
Внутри Собаки (10 февраля 2012 - 16:10) писал:
Я только что бился с этой схемой. Транзисторы мп 42б hfe порядка 120 на обоих.
Рецепт такой:
1. отталкивайся, для начала, вот от приведенной схемы. (Земля положительная !!!!! )
2. надо подобрать значения резисторов в коллекторах таким образом, чтоб на коллекторе q2 было 4,5 вольта. У меня получилось вместо 33к - 5,6 кОм а вместо 8к2 (в Q2) поставил переменник на 4,7к.
При таком раскладе, получилось получить звук похожий на правду. И уровень выхода стал более чем достаточный.
С это простой схемой я промучился два дня (о ужас!)
Маленький перечень неисправностей еще свежих в памяти:
1. Вместо фазз-эффекта незатейливый пердеж - транзисторы работают не в режимах. на коллекторе q2 - почти напряжение питания.
2. все в режимах - работает как усилитель на ручку fuzz не реагирует. - разрыв в цепи резистора на 100к.
3. не реагирует на вращение ручки Fuzz - на переменнике нет контакта между монтажным лепестком и подковкой. Лечится обжиманием заклепки пассатижами.
4. в процессе настройки уровень на гитаре - в максимум.
5. не работает вообще - перепутаны выводы транзистора (ов).
Удачи!
#193
Отправлено 24 февраля 2012 - 15:24
тоже не реагировала ручка Fuzz? все перепробовал и плюнул - пусть лежит, ждет своего часа. Простая схема еще не значит, что сразу получится)
#194
Отправлено 01 марта 2012 - 21:48
Оба транзюка МП42Б, в первом каскаде hfe 100, во втором 170. При этих значениях коллекторная нагрузка 33 кОм в первом каскаде ведет себя очень хорошо. Когда гейн на минимуме - выдает мягкий овер, на максимуме - фуз как фуз. Разделительный конденсатор поставил на 1 мк, и бас-гитара на этом фузе мне понравилась даже больше, чем страт)
Вообще по даташиту МП42Б вроде как должны давать hfe=50...100, поэтому из примерно 20 таких у меня только эти два попались такие. Остальные выдавали 75-80. Так что, наверное, если при покупке не проверяешь усиление по току, лучше взять штук 5 ГТ402И. У нас в Киеве за один мп42б просят 2 грн, это гдет 7-8 рублей. Как то жаль выдавать за 20 штук деньги и ни один не подходит, поэтому стоял и выбирал с мультиметром)
#197
Отправлено 07 марта 2012 - 14:39
#198
Отправлено 28 марта 2012 - 10:44
И ещё, объясните пожалуйста как хФе вычислять, в гугле все как то не очень понятно описано, с расчетом на знающих людей:(
#199
Отправлено 28 марта 2012 - 11:07
Примечание: падение напряжения на коллекторном резисторе должно быть минимум на вольт-полтора меньше, чем напряжение питания, иначе результат не совсем корректен. Если такого не происходит, надо уменьшить коллекторный резистор раза в 2-3.
#201
Отправлено 30 марта 2012 - 16:29
Транзисторы воткнул ГТ403и, хФе не проверил. Конденсатор между входом и первым транзистором 4.7 мкФ вместо 2,2. Что делать, что проверять?
Ну же, товарищи, я уверен тут каждый второй может помочь мне
Сообщение отредактировал pusher: 29 марта 2012 - 18:02
#202 Гость_Kynep_*
Отправлено 30 марта 2012 - 17:08
Ты бы фото выложил, телепаты в отпуске.
Сообщение отредактировал Kynep: 30 марта 2012 - 17:09
#204 Гость_Kynep_*
Отправлено 30 марта 2012 - 19:37
Это первое, второе, на гнездах земля у тебя идет на средний контакт, у тебя на кабелях моно джеки припаяны?
#205
Отправлено 31 марта 2012 - 09:15
Да моно, там все нормально, сигнал же проходит когда питания нет (кстати этого же не должно быть?)
Так а ноги то должны прозваниваться между собой? У меня горстка этих транзисторов и на всех прозванивается.
#206 Гость_Kynep_*
Отправлено 31 марта 2012 - 20:22
Как такое может быть? Кури монтаж.
#207
Отправлено 02 апреля 2012 - 20:33
Теперь он гудит, иногда трещит, гитару не слышно, без транзисторов вообще тишина. Первые два транзистора завелись и жужжали, теперь все гудит тихонько. Это хФе не подходит или что то другое?
#208 Гость_Solder_Noob_*
Отправлено 03 апреля 2012 - 08:15
#209
Отправлено 06 июня 2012 - 19:29
З.Ы. печатка разведена по схеме отсюда
Fuze Face.lay (24,07К)
Количество загрузок:760
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 06 июня 2012 - 19:30
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#210
Отправлено 10 июня 2012 - 21:31
