Fuzz Face
#211 Пользователь офлайн   ToMaTo_0
Отправлено 05 июля 2012 - 22:19
Здраствуйте! Я хотел бы узнать о ХФЕ параметре, он меряется для каждого транзистора отдельно? То есть на одном МП42б может быть 80, а на другом МП42б 150?
#212 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 июля 2012 - 22:23
ToMaTo_0, да, там же вроде и описано что берётся 2 транзистора с разным хфе. с разницев где то в 30-50 едениц вроде. Т.е. один где-то 90, другой около 140-150.
#213 Пользователь офлайн   ToMaTo_0
Отправлено 06 июля 2012 - 17:49
 Kira (05 июля 2012 - 22:23) писал:
можешь стать моим сенсеем на несколько дней? Если да, то добавь в скайп invaderzim2009
Или кто-нибудь другой
#214 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 06 июля 2012 - 20:18
ToMaTo_0, могу то конечно) ток я появляюсь только вечером и голосовая связь не шибко всегда есть) Ты спрашивай чего надобно то сразу тут, на что смогу отвечу, на что-то ответят другие, а вобще много разбиралось в этой теме выше.
#215 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 06 июля 2012 - 20:57
ТОМАТО-О. Можешь собирать на любых РНР НЧ транзисторах типа П и МП.Ток КУ 1го=90-120. 2го=150-190.
#216 Пользователь офлайн   ToMaTo_0
Отправлено 06 июля 2012 - 21:46
1) Как померять хфе? У меня есть мультиметр, но на радиобалку я его не смогу взять, так как мне не прогадать с покупкой?
2) Как поставить подстроечный резистор вместо обычного?
#217 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 06 июля 2012 - 22:17
Смотри и читай- А подстроечный соедини один из крайних контактов со средним(движок) и в схему подкл свободн и закороченый.
  • Прикрепленное изображение: SAM_0104.JPG
  • Прикрепленное изображение: SAM_0105.JPG
Сообщение отредактировал steeler: 06 июля 2012 - 22:21
#218 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 06 июля 2012 - 22:54
ToMaTo_0, ну в любом случае, тебе придётся чем то замерять ток. Плюс, на радиорынке скорее всего и мультиметрами торгуют. можешь просто попросить воспользоваться, обычно есть у них один для работы и проверки. Но тогда тебе либо надо четко определиться с транзисторами, и выписать себе их распиновку ног - где эммитер и так далее, либо на месте гуглить. у мп42 вполне покатит на место первого транзистора - у них в основном где-то в промежутке от 80-110 много попаданий, на второй с высоким хфе придётся поискать, у меня из 30 штук только один оказался 140. Далее, так же, транзисторы моно взять и кремниевые, где то в начале темы выкладывали сайт с калькулятором под эту схему - там просто выставляешь значения хфе и тип транзисторов, и получаешь номиналы некоторых элементов, которые надо будет заменить, чтоб с теми транзисторами которые у тебя будут, получить максимально приближенное звучание к оригиналу. Можно также собрать на смеси - один германиевый, другой кремниевый. Вобщем всё это обсуждалось, если тебе будет удобнее можешь писать вконтакт, там я так понял ты меня уже нашёл))
как из подстроечника сделать обычный - либо как выше, либо просто одну крайнюю ногу не используешь - одно и тоже в принципе будет.
#219 Пользователь офлайн   ToMaTo_0
Отправлено 07 июля 2012 - 11:18
С транзисторами разобрался, остался вопрос, какое мне гнездо питания нужно?
желательно указать отсюда
Сообщение отредактировал ToMaTo_0: 07 июля 2012 - 11:21
#220 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 07 июля 2012 - 12:32
http://radiomarket.l...roducts_id/2771
или
http://radiomarket.l...oducts_id/20376
5,5 на 2,1, стандарт, стоит на всех примочках. Выбирай любое, но круглое в корпус легче ставить, не нужно надфилем прямоугольник выпиливать
Сообщение отредактировал LexUnder: 07 июля 2012 - 12:33
#221 Пользователь офлайн   ToMaTo_0
Отправлено 07 июля 2012 - 14:02
А какую схему с какой землей нужно делать, если у меня есть вот такой бп? тыц
Если поможет делу, то покупался он под "Little Big Muff"
Сообщение отредактировал ToMaTo_0: 07 июля 2012 - 14:03
#222 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 07 июля 2012 - 15:10
"С какой землей" будет различаться только в том, куда ты подцепишь плюс примочки, а куда минус. Делай по стандарту, блок под него подходит. То есть в центре минус, сбоку - плюс.
#223 Пользователь офлайн   ToMaTo_0
Отправлено 14 июля 2012 - 18:43
 LexUnder (07 июля 2012 - 15:10) писал:
я пока еще раковат в этом (:
Ты имеешь ввиду полностью как тут?
08.07.2012
Купил два транзистора ГТ403А - 77 и 130 хФе)
а что за контакт на левой половине печатки, между джеком и резистором на 2.2 МОм?
Сообщение отредактировал ToMaTo_0: 14 июля 2012 - 18:43
#224 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 14 июля 2012 - 19:25
ToMaTo_0, да, на этой печатке стандартное питание. Контакт вроде бы для минуса батарейки. Гнездо джека тут с отключением минуса питания, чтобы при выдернутом джеке оно не расходовалось.
По поводу гнезда питания - самый дальний от края контакт, он еще соединен с минусом конденсатора на 220uf - это минус питания. Это как бы "жопа" прямоугольного гнезда. На рисунке это гнездо к нам повернуто лицом
Плюс - это на брюшке. А сбоку тоже плюс, но он для батарейки. Так как при выдернутом штекере питания контачит с "брюшком", а при воткнутом штекере этот контакт разрывается и плюс батареи ник чему не подключен
Сообщение отредактировал LexUnder: 14 июля 2012 - 19:27
#225 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 14 июля 2012 - 21:35
ToMaTo_0, это контакт "корпус" я так понимаю, от него провод кидается на корпус примуса - контакт земли с корпусом должен происходить только в одном месте, в проекте это делается проводком с этого пятачка на этакую шайбу, которая одевается либо на кнопку либо вообще отдельно болтиком прикручивается к корпусу.
#226 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 14 июля 2012 - 22:11
Kira, но тогда получается, что при выдернутом джеке земля на корпус не идет. В чем соль делать такую штуку?
#227 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 15 июля 2012 - 00:31
LexUnder, а это надо спрашивать у автора печати)
#228 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 15 июля 2012 - 05:56
Может и правда, этот пин для минуса батареи лучше организовать, а тот пин, который постоянно на земле - его уже на корпус вывести
#229 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 16 июля 2012 - 18:55
Всем привет!Подскажите что делать если нет 500кОм негде, чем можно заменить??
#230 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 июля 2012 - 19:13
470k
#231 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 16 июля 2012 - 21:03
Или два по 250к последовательно. Или два по 1М параллельно
#232 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 20 июля 2012 - 19:10
А какой характеристики? линейные или Лог?
Пожалуйста ответьте на вопрос!?!
#233 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 июля 2012 - 12:18
mrJackk, отвечаю - для работы примочки - по-фигу, от этого зависит только плавность регулировки.
#234 Пользователь офлайн   mrJackk
Отправлено 07 августа 2012 - 00:00
подскажите вот всё спаял клин сигнал идёт, а когда перегруз включа. идёт слегка перегруженный, еле еле можно отличить от клина в чем может быть проблемма?+ когда отключаешь батаейку звук секунды за 3 пропадает, громколсть регулируется! помогите плиз!
up тему. очень нужна ваша помошь!!!
Сообщение отредактировал mrJackk: 08 августа 2012 - 10:47
#235 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 07 августа 2012 - 22:35
Педаль в разработке =)
Может кому пригодиться тонепадовская "лейка"
Прикрепленный файл  Fface.lay (7,67К)
Количество загрузок:760Прикрепленный файл  tonepad_fuzzface.pdf (88,56К)
Количество загрузок:948
Прикрепленное изображение: flDE1r-t3wU.jpgПрикрепленное изображение: Title.jpg
#236 Пользователь офлайн   shlema
Отправлено 21 октября 2012 - 16:05
спасибо за тонпадовскую лейку
#237 Пользователь офлайн   Sange
Отправлено 31 октября 2012 - 19:13
Люди помогите плз разобратся вот решил зделать педаль Fuzz Face собираю на макетной плате...
но не понимаю в схеме распайки гнезд джеков
я так понимаю что такая комутация как на рисунке,но мне не извесно куда к гнезду подключать питание от батареи...
помогите пожалуста кто знаетПрикрепленное изображение: fuzzfacepnpschematic - копия.gif
#238 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 27 ноября 2012 - 13:33
http://www.diystompb...my/emh/emh.html - вкладка Fuzz-Face, резистор R4 отдельно от общей массы, т.е. его значением можно варьировать. Что дает изменение этого резистора?
#239 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 ноября 2012 - 17:34
Halvalife, он типа как делитель. В зависимости от его номинала другие меняются, видимо ещё как запасной вариант типа какой резистор есть. А вообще полистай тему от начала, где-то это обсуждалось.
#240 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 декабря 2012 - 21:12
Накидал навесом схемку, транзисторы мерять не умею - мерил так http://qrx.narod.ru/izm/dt830_i.htm, почему то бэты выше 80 не нашел (то ли замеры не правильные), в итоге оставил пару 50 и 80, с резистором на 47к согласно калькулятору. Спаял с отрицательной землей, как итог - при ручке громкости гитары в ноль - сильный фон, гейн ближе к максимуму - возбуд-генерация, тон которой меняется от прикосновения пальцем к + питания :facepalm: Перепаял на положительную землю - все стало на свои места, но звук один фиг уг :bad:/>/> Ну не люблю я фузы, даже по ютубу %) Пробовал еще с положительной землей на басухе - тру:) Грузит что надо, в отличии от всяких там дод250 (хотя тоже по своему весело, но более ядовито).
З.Ы. Спаял ради интереса, схема копеечная, больше на бас нацеливался
З.Ы.Ы. Приглядываюсь к вот этот на гитаре еще ниче так звучит.
З.Ы.Ы. Оказывается ред фуз - мод биг мафа, отличие в некоторых номиналах, да в обратной связи одного тразнистора вместо диодного ограничения - транзисторное:)/>)
17 человек читают эту тему
