Академия гитарной электроники: Black Cat Od-1 - Академия гитарной электроники
  • 16 Страниц +
Black Cat Od-1 простой, но драйвовый овер
#1 Пользователь офлайн   SnigE
  Отправлено 02 мая 2009 - 15:57
Проект находится тут!
Обсуждаем!
Вот собрал вчера педальку эту, схему и печать случайно нашел на фузцентрале, давненько подумывал о простеньком овере на две ручки: драйв и громкость, но собирать дод 250 на одном оу (да и 071 у меня не было) и диодах как-то совсем в мои планы не вписывалось, а тут на тебе . Запустилась по доброй традиции с первого раза (а куда ей ещё деватся было?) порадывала тем что ручка драйва полностью рабочая (кстати самого его довольно много), отличная динамика, хороший выхлоп. Так вот может как проект составить? Вот архивик, мой семпл там же, накидал на скорую руку (не стесняемся, комментируем работу моих леворуких, кривых конечностей)Прикрепленный файл  black_cat_OD_1.rar (196,79К)
Количество загрузок:1275
#2 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 03 мая 2009 - 12:38
вот архивчик с лейкой и ещё одним семпликом Прикрепленный файл  black_cat_OD_1.rar (562,13К)
Количество загрузок:1160
#3 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 13 мая 2009 - 09:18
Блин, дорогая мелкосхемка...
Сравнил даташит этой ОР275 и 5532 - по шумам 5532 даже лучше, а вот по скорости нарастания сигнала в 2 раза уступает.
SnigE, а ты не в "кроватку" запаивал? Нельзя попробовать переткнуть на 5532 и послушать разницу?
#4 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 13 мая 2009 - 10:39
Да он на ТЛке скорее всего делал. Разници особой ты не заметишь, тем более что на семлах звучит иначе чем в живую, так что ставь что есть под рукой и не заморачивайся. Поставь панельку и сравни несколько типов микруль. Не всегда те микрули что указаны на схеме самые приятные для индивидуального уха, так что эксперементируй.
Грибник
#5 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 13 мая 2009 - 14:43
У TL072 входной дифкаскад на полевиках, а у ОР275 и 5532 биполярный - слишком разные вещи. Хотя, почему бы и не попробовать?!
Лично я практически все свои жужжалки собираю на 5532 по причине малых собственных шумов.
#6 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 13 мая 2009 - 15:24
ставил тл072, даже не сомневался что заработает! ставте любые сдвоенные оу, главное чтобы распиновка совпадала. Возможно залью новые семплы, так-как послушал в нынешних шумит как-то много, а когда так играю - тишина в паузах (хотя там в линию громкость на полныю вывернута, и драйв тоже около того)
#7 Гость_Глеб_*
Отправлено 24 августа 2009 - 23:59
слушайте,чет у меня файл лаут не открывается(( все остальные-норм,а этот-неа(((
помогите,люди добрые,оч хотелось попробовать собрать
#8 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 25 августа 2009 - 00:35
Глеб, у тя какая версия лэйаута? Если 4 , то скачай 5 и не парься -все откроется
#9 Гость_Глеб_*
Отправлено 25 августа 2009 - 13:54
спасибо огромное,выручил)))) если соберу удачно-обяз. отпишусь,семплы постараюсь хорошие выложить)))
#10 Пользователь офлайн   нащальникэ
Отправлено 30 октября 2009 - 15:44
блин, а я собрал, а она не работает почему-то((собрано вроде правильно, нигде дорожки не обрываются и замыканий в ненужных местах тоже нет
#11 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 30 октября 2009 - 16:44
вроде не значит правельно! Если не работает значит есть косяк!
#12 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 30 октября 2009 - 17:26
нащальникэ а ты можешь выложить фотки своей печатки???
#13 Пользователь офлайн   нащальникэ
Отправлено 30 октября 2009 - 19:27
фоткаю на телефон(т.к. больше неначто), поэтому фотки получаются ужасного качества размытые. как только смогу сделать нормальные фотки так сразу же выложу
#14 Гость_meNt13_*
Отправлено 19 декабря 2009 - 23:10
Доброе время суток. Собрал собственно сабж а он напроч отказывается искажать =( Как-то не весило... Помогите так как очень хочется собрать...
И так симптомы: при включение эффекта пациент молчит а при включению чистого звука пациент поет и при том громко но есть минус он поет без искажений...
Я пытался это все вылечить...
Лечение: Менял диоды(и ставил их самыми разными сторонами...), менял микрухи(уже 3-я стоит блин...) первая микруха была 4558, а все следующие TL072 так как на рынке OP275 нету =( проверял все номиналы резисторов, кондеров работоспособность диода... Перепаивал провода, входы-выходы но пациент все равно молчит...
Посоветуйте что-нибудь так как очень хочу собрать правильно... Как вы поняли это мой первый подобный девайс...
p.s. Еще я заметил что когда вынимаешь диод и проходишь по ногам микросхемы пальцами то есть гул в колонках а когда диод стоит все тихо...
p.p.s. через пару минут будут фото...
  • Прикрепленное изображение: PICT2980.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT2983.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT2984.JPG
  • Прикрепленное изображение: PICT2987.JPG
Сообщение отредактировал meNt13: 20 декабря 2009 - 00:17
#15 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 20 декабря 2009 - 09:07
meNt13, ну во-первых пайка... Опыт нужен, опыт) Я так полагаю, что паяльник у тебя советский с огромным жалом? Нужно что-нибудь поменьше, тогда будет возможность нормально паять. Проверь тестером всю свою пайку. К/з вроде не видно, а вот непропай вполне возможен. Судя по симптомам всё именно так.
Смой канифоль, приобрети флюс, например ЛТИ-120. Если будешь использовать припой в виде тонкой проволочки, то еще лучше.
Проверь, не перепутал ли вход с выходом. Нифига не смешно, сам пару раз так косячил.
С коммутацией всё в порядке, вроде бы.
Когда будешь запускать, все ручки выставляй на 12 часов, потому что ты мог их неправильно впаять и они будут работать в обратную сторону.
#16 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 20 декабря 2009 - 09:55
Думаю что здесь нужно плату переделать, слева не спаяно, справа внизу тоже какой-то халимонец с пайкой, справа в верху земля разорвана.
#17 Гость_meNt13_*
Отправлено 20 декабря 2009 - 18:21
Маклауд, Да паяльник у меня советский 25Вт знаешь как им трудно паять схемку 4х4см ? Я хотел спросить по поводу того что у меня такие большие кондеры по 100nF это ничего ?
SnigE, А плату обязательно переделывать а то мне от руки опять все рисовать ой как не хочется я тогда полдня промучился с трафаретами...
p.s. сначала в бой пошла канифоль потом после того как закончился припой который был в наборе "Для Пайки" сходил купил нормальный т.е. проволочку...
#18 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 20 декабря 2009 - 18:53
meNt13, кондеры хорошие. Жало паяльника заточи, отполируй. По возможности откуй на наковаленке. Залуди, и у тебя уже приемлемый инструмент. Мощность нормальная, 25 ватт самое оно.
Плату ооочень стоит переделать. Осваивай ЛУТ, лазерный принтер найти - не такая уж проблема.
#19 Гость_meNt13_*
Отправлено 20 декабря 2009 - 21:39
Маклауд, Поясни что такое "Залуди" ?
#20 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 декабря 2009 - 22:07
meNt13, это значит что жало после всех манипуляций вставь обратно в паяльник, разогрей окуни в канифоль и потом в припой, можешь ещё после этого взять каплю пожирнее и покрутить паяльником между картонками какими нибудь или бумажками, что бы припой обволок кончик жало со всех сторон...
#21 Гость_meNt13_*
Отправлено 23 декабря 2009 - 00:18
Перепоял все подозрительные места все равно вход не пашет... хотя звук искривляется... я проверил это осциллографом(программным) и звук реально искривляется! Но все же вход не пашет... Может подскажите как это все дело проверить? Уже проверил номиналы резюков, кондеров, микросхема вроде правильно стоит но все равно молчок...
p.s. У импортных кондеров белая полоска с символами в виде кирпича(минуса) это же минус или я что-то путаю?
p.p.s. Те кто собирал выложите фото своих девайсов хочется глянуть...
#22 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 12 января 2010 - 01:47
Snige а ты в печатке не накосячил,просто в проекте немного не так... или ты просто зерканул?
#23 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 января 2010 - 22:38
а где можно кроме магазина добыть ТэЭлки? напимер вынуть откуда ни будь?)))не из-за жадности, а просто нету времени в магазин ехать... учёба =)
а что, можно?О_о
#24 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 01 февраля 2010 - 15:10
Доброе время суток. Маклауд. У меня вопросик по поводу сабжа. Собрал я его. Работает....но несовсем корректно. чистый звук проходит нормально но как только включаю появляется жуткий писк через который местами пробивается диторшн... помогите.. в чем может быть проблема?? ... ОУ использую ТЛ 072 ... диодик 1N4148. единственное что кнопочку не нашел... поставил левую..может изза нее??... пайка не лучшая но думаю вполне приемлемая...
Прикрепленное изображение: 2010_02_01_14_54_50_0001.jpg Прикрепленное изображение: 2010_02_01_14_57_20_0002.jpg Прикрепленное изображение: 2010_02_01_14_58_03_0003.jpg
#25 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 01 февраля 2010 - 20:28
Spirit, Приветствую. Почему именно меня? Я не самый опытный, росто болтаю много)
Плату красиво развёл, пайка тоже - старая школа) Неплохо так смотрится. Только припой должен обволакивать вывод детали и затягивать монтажное отверстие. Возможно именно поэтому получился непропай и что-то отходит. Нужна более тщательная пайка. Частая ошибка, на которой каждый попадается хотя бы раз: операционник не зеркально случаем воткнул?
Кнопку правильно впаял. Хотя и не лучшую выбрал.
Количество припоя и канифоли приемлемо, но пройдись скальпелем по плате в узких местах.
Кондёры по возможности смени, иногда из-за такой керамики бывают самовозбуды.
#26 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 01 февраля 2010 - 20:44
спасибо;))...обратив внимание на возможно зеркально впаяный ОУ я понял в чем проблема....разводил плату я в глубокой ночи....и только счас заметил что она полностью зеркальная;))...буду новую разводить...однако на удивление в этом варианте я всеже слышал дисторшн;))...да и все компоненты целы...
Сообщение отредактировал Spirit: 01 февраля 2010 - 20:56
#27 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 февраля 2010 - 20:56
Spirit, постарайся заменить емкости на пленочные. Керамика дает много высоких частот, отсюда и самовозбуду легче пробиться...
#28 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 01 февраля 2010 - 20:59
не спеши новую разводить, просто перегни в микрухе все ноги в другую сторону и воткни опять
#29 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:04
хммм...чет я ниче непанимаю....плата вроде как пральная палучилась....хмммм....тогда проблема в кандерах....сорри за путаницу
#30 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:46
или в пайке, мб в коммутации
  • 16 Страниц +
