Академия гитарной электроники: Mxr Dyna Comp - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Mxr Dyna Comp Довольно известный, несложный компрессор.
Отправлено 08 августа 2010 - 19:26
Проект находится здесь. Автор Glaz’goo. За что ему спасибо!!
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 13 апреля 2022 - 21:18
Причина редактирования замена ссылки
Отправлено 08 августа 2010 - 20:12
Молодца Глазастый =) отличный проджект )))
#3 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 августа 2010 - 22:24
еееееееееееее))))) как оно?))
ЗЫ кнопка "спасибо" снизу
#4 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 08 августа 2010 - 23:28
Пока не залез на форум так и не понял что меняется в звуке. =)
Отправлено 08 августа 2010 - 23:31
проект замечательный
а вот с семплами, надо было ещё добавить семпл без компрессора и плюс ещё на втором семпле в конце я услышал как звук подсирается когда сигнал уменьшается....
#6 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 августа 2010 - 23:39
Reystlin, запишу,добавлю
#7 Пользователь офлайн   Griver
Отправлено 08 августа 2010 - 23:44
Glaz'goo, Мне очень понравилось качество печатной платы и пайка. Жму крепко лапу за опыт.
Сообщение отредактировал Griver: 08 августа 2010 - 23:45
#8 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 08 августа 2010 - 23:47
Griver, это не предел)) просверлено на самом деле ужасно) текстолит толстоват,сверла часто ломались. а примочка - третья,после двух морфеусов)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 08 августа 2010 - 23:48
#9 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 09 августа 2010 - 07:36
а под бас можно сей компрессор?
#10 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 09 августа 2010 - 07:57
WolFer, корректировка АЧХ по-хорошему должна быть...
#11 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 августа 2010 - 14:24
проходные кондеры увеличь
#12 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 09 августа 2010 - 18:17
Спасибо за то, что порадовали всех нас очередным проектом =)
Пара вопросов:
1.Триммер это сдвоенный подстроечник, насколько видно по фоткам? Чем отличается от переменника, кроме габаритов? Не уверен что найду просто.
2.Кнопку можно заменить на две, одна кнопка с шестью контактами и одна с тремя?
#13 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 09 августа 2010 - 20:03
Glaz'goo Браво!!!! =) =) Молодчина отличный Проект!!!!
Есть вопрос, "срет" ли звук если сильно по струнам вдаришь? Просто многие подсерают если ударить сильно по струнам и если конечно сильные датчики!!! как правило на сеймурах, да от V8 может тоже..
#14 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 09 августа 2010 - 22:05
Проект замутили молодцы, а вот результат мне не понравился.
В звуки слышно как срабатывает компрессор, особенно на драйве. Мои ухи лично режет такая штуковина :( Какаято неестественность присутствует...
#15 Пользователь офлайн   SLAYER
  • Time To Kill Is Now!
Отправлено 09 августа 2010 - 22:09
Отличный проект, Glaz'goo респект! =)
А что всетаки лучше Soul Preacher или Dyna Comp??? =)
#16 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 10 августа 2010 - 00:48
SLAYER, не знаю,первого не собирал)
FilosOFF, тример можешь заменить на постоянник 1к. лично я не рассшлышал как он влияет на звук.
RemiX, тут всем имхо) кому нравится,кому нет) поиграюсь еще с ним,в скором времени запишу семплы получше
SIMON, вроде не срет. хотя у меня именно сеймуры
#17 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 18 августа 2010 - 04:03
В печатке было бы неплохо добавить
- контакты для батарейки
- сделать отключение питания схемы, при выткнутом входном джеке
- при включении штекера блока питания чтоб отключалось питание от батарейки.
#18 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 августа 2010 - 08:28
Дым, первые два пункта мной были реализованы.смотри по фоткам. а вот третий я не знаю как сделать)
#19 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 августа 2010 - 08:55
В гнезде питания три контакта. Один земля, со второго +9 снимаешь, третий соединён со вторым, когда в гнезде пусто. Вот к нему батарейку и цепляешь. В прямоугольных гнёздах он сбоку.
#20 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 августа 2010 - 10:54
Маклауд, ну значит я так и сделал)
Отправлено 18 августа 2010 - 11:09
По фоткам батарейка у тебя не выключается ни когда входного джека нет, ни когда бп вставлен. Хотя не, вижу ты ногу у входного джека откусил... Тогда нормально. Но между ножками гнезда бп дорожку надо перерезать.
#22 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 августа 2010 - 13:52
Маклауд, когда джека нет батарейка вырубается 100%. смотри лучше. насчет бп не отвечаю,т.к. не питал им
Прикрепленное изображение: MXR_DynaComp_Foto_8.JPG
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 18 августа 2010 - 13:54
#23 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 августа 2010 - 14:55
Перечитай мой пост внимательней) А дорожку ту всё-таки перережь.
#24 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 августа 2010 - 15:25
Маклауд, ногу я не откусывал. даже при всех впаянных ногах, батарейка отключаться будет. проверял. Empuu в морфеусе так же делал.В принципе распайка гнезд и кнопки оттуда и взята)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 18 августа 2010 - 15:33
#25 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 18 августа 2010 - 15:39
Я не знаю распайки твоих джеков, но если поставить NYS215, то при выткнутом джеке, питание на схеме останется.
Я вот про что - лево оригинал, право вариант как бы я сделал.
Прикрепленное изображение: вариант.JPG
#26 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 августа 2010 - 16:00
Дым, когда используется блок питания, примочка обычно всегда включена. Без разницы, есть ли джек в гнезде или нет. А у тебя всегда выключается, если выдернуть. Не совсем то.
#27 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 августа 2010 - 17:04
Дым, если поставить NYS215, то при выткнутом джеке, питание на схеме не будет (если питаем от батарейки)
если питаем от блока,то согласен с маклаудом, надо дорожку разрезать.ток мне в лом)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 18 августа 2010 - 17:05
#28 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 18 августа 2010 - 20:14
По твоей печатке будет! Смотри внимательней.
#29 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 августа 2010 - 22:22
Маклауд, и правда
Прикрепленное изображение: 123.JPG
от так оно надо
#30 Пользователь офлайн   Дым
  • 42
Отправлено 21 августа 2010 - 13:31
Ручки аут и сенситивити наоборот, а почему бы и нет?!
  • 10 Страниц +
