Академия гитарной электроники: Engl 3 - Академия гитарной электроники
  • 11 Страниц +
Engl 3 ПТ Эмуляция ENGL mod2 от AZG
#31 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 15 октября 2010 - 18:10
Мой мод не влияет на фильтрацию сигнала, только на режимы транзисторов (разных производителей характеристики, даже по даташитам, разные. Схема расчитана под ST, мой мод по фаерчайлд). Прибор довольно верхастый, и очень читаемый, никакой глуховатости. Ищи косячок, смывай канифоль и т.д.
ЗЫ: V4 подореваю что если использовать V4 2N7000 то напругу нужно тоже порядка 6.5в подгонять, 2N7000 под рукой небыло поэтому эксперементировал со схожим прибором BS170.
Сообщение отредактировал MAK: 15 октября 2010 - 18:14
Грибник
#32 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 16 октября 2010 - 15:25
промыл плату от флюса ,вроде нормально стало ,но крутилка баса почти не действует,как это лечить ?
#33 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 16 октября 2010 - 16:47
Это нормально для ЭНГЛа, у меня ламповый точно так же себя ведет.
#34 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 28 октября 2010 - 15:02
Вот что в итоге получилось ,гитара - китайский страт ,ЕНГЛ ,маршал спик сим ,микрофон Прикрепленный файл  Engl.mp3 (245,53К)
Количество загрузок:1272
микрофон дурацкий поэтому басов не слышно
#35 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 октября 2010 - 11:06
Это как?
#36 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 30 октября 2010 - 15:33
ну микрофонный вход компа чет не работает ,поэтому играл в музыкальный центр а записывал микрофоном с вебкамеры
#37 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 октября 2010 - 16:48
А ты не пробовал в настойках компа поставить галочку на "линейный вход" ? У меня все пишется замечательно на прямую в линию.
#38 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 23 ноября 2010 - 19:27
Что означают точки на печатке с 1 по 6? Это просто для проверки сигнала или всеж туда припаивать чего нужно? Печатка с схемой немного разнятся, сверяться очень трудно(((
Ау! Народ, поясните про непонятные точки. И что за странное подключение ПОТа громкости, совсем не по схеме.
#39 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 23 ноября 2010 - 19:39
OnlyShadow, данные точки, предназначенны для подключения байпаса и темброблока
#40 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 25 ноября 2010 - 11:33
Вот, распиновка 2N7000. Может,кому пригодится)
  • Прикрепленное изображение: 2N7000.jpg
#41 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 25 ноября 2010 - 16:56
Просмотр сообщенияBaLy (23.11.2010, 21:39) писал:
Все равно не понятно, байпас вроде как уже есть на печатке, так куда эти точки припаивать? BaLy можешь, как для ребенка пояснить, что и куда? :)
#42 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 ноября 2010 - 23:35
OnlyShadow, постараюсь тебе обяснить: вот схемка самого байпаса, который расположен уже на общей плате. Темброблок распаеваешь либо на отдельной плате, либо непосредственно на потах. Значит так по байпасу: на картинке все доходчиво подписанно к каким контактам распаевается сама кнопка футсвича, а это контакты 1,2,4,5. Ты точку 1 соеденяешь с точкой 4. Точка 2 комутирует светодиод индицирующий вкл и выкл эффекта. Точка 5 это непоссредственный выход с самой примы, который коммутируется с выходом байпаса. Еще раз внимательно посмотри схемку байпаса и ты все поймешь. По поводу темброблока получается, что из точки 3 сигнал должен приходить на темброблок, а выходить с него на точку 6.
P.S. еще раз перезаливаю свою лейку, белым цветом на ней проставил цифры контактных точек, а также выкладываю картинку подключения точек к кнопке футсвича, построенным на 6 контактной кнопке.
  • Прикрепленное изображение: bypass.gif
  • Прикрепленное изображение: ENGL.JPG
  • Прикрепленный файл  ENGL.lay (149,48К)
    Количество загрузок:997
Сообщение отредактировал BaLy: 26 ноября 2010 - 18:45
#43 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 03 марта 2011 - 14:40
У кого нибудь есть семплы сего девайса с сайта guitarjfet.ru, там они уже не открываются...
#44 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 03 апреля 2011 - 17:49
Вот, собственно, семплы автора. Скачаны с сайта давным давно.
  • Прикрепленный файл  engl1.mp3 (245,76К)
    Количество загрузок:1443
  • Прикрепленный файл  engl2.mp3 (201,68К)
    Количество загрузок:1421
#45 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 09 апреля 2011 - 15:27
Sanches, cпасибо за семплики, весьма и весьма достойный звукан.
на след неделе соберу, сейчас платку готовлю под а-ля боссовский корпусок.
#46 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 09 апреля 2011 - 15:46
В принципе, есть семплы с сайта, всех примочек на полевиках. Екстази и все прочее. Если надо- маякуйте.
#47 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 09 апреля 2011 - 15:54
Просмотр сообщенияSanches (09 апреля 2011 - 15:46) писал:
ложи сюда, при желании можно отдельный топик потом и проект сваять.
#48 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 апреля 2011 - 16:16
Sanches, экстази нама нада)
#49 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 09 апреля 2011 - 16:47
Глубокоуважаемые админы! Есть предложение, почему бы не сделать отдельную темку устройств на полевых транзисторах?! Мне кажется будет пользоваться спросом. По крайней мере многим интересен сей факт.
Просмотр сообщенияМаклауд (09 апреля 2011 - 16:16) писал:
Вот семплы автора.
#50 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 09 апреля 2011 - 16:53
Просмотр сообщенияSanches (09 апреля 2011 - 16:47) писал:
Вот семплы автора.
Новая тема про ПТ
предлогаю перенести обсуждение сюда.
а затем и создадим полноценную ветку про ПТ
#51 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 10 апреля 2011 - 22:06
Просмотр сообщенияMAK (05 октября 2010 - 10:43) писал:
В схеме ЕНГЛа наилучших результатов (транзисторы фаейрчайлд) добился таким образом R9-27K (D-6.45V), R16-33K (D-6.5V), V4 BS170, R20-47k (D-5.8V)
А какие изменения нужно внести в схему, если использовать мосфеты BS170 (Fairchild) вместо всех 2N7000? Подскажите, пожалуйста
#52 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 12 апреля 2011 - 13:13
Камрады, нужен ваш совет.
Собрал я Энгл на мосфетах, звук отличный, через магнум угарно просто звучит.
питание через крен на 9 В. Фонов нет, свистов нет, тольшо шипение транзисторов.
но есть одна проблема.
при игре по первой - второй струне на фоне удара медиатора слышен гулкий отзвук, а 6 я при быстрых риффах подмыливается, какой то фузящий на басах призвук.
кручение гейна ситуацию не меняет, кручение ручки баса также, подскажите, в чем может быть проблема ?
Сообщение отредактировал Данила-мастер: 12 апреля 2011 - 22:27
#53 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 12 апреля 2011 - 18:03
Metalcrash, в принципе ничего, у меня в буцефале стоят BS170, с 2N7000 звук фузящий был, хотя можно поиграть со стоковым резистором, и вообще подстроечники ставил бы, транзистор транзистору рознь.
#54 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 12 апреля 2011 - 21:08
HeiZe, спасибо за советы!
А чем можно заменить в этой схеме КП303Е? А то у меня всего один такой...
Данила-мастер, часто пишут, что примочки на полевиках имеют слегка лязгающий звук, такой есть у них недостаток. Попробуй поставить подстроечники в цепи стоков как посоветовал Heize и, используя покаскадную проверку, добиться каких-либо изменений в лучшую сторону
#55 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 12 апреля 2011 - 22:27
ап, проверив покаскадно определил, что проблема в первом каскаде, после него звук именно фузящий с тем самым призвуком, поднял питание до 14 ти вольт, не помогло, меня смутило 22 мкФ в цепи стока, пробовал с 1 мкФ, та - же история, это какая - то особенность данного каскада ???
или косяк или транзистор по параметрам не попал ?
#56 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 12 апреля 2011 - 22:44
Данила-мастер, проверь напряжение на стоке, должно быть около половины, попробуй другой транзистор
#57 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 16 апреля 2011 - 01:37
Да, покаскадная проверка все свела к первому каскаду, сразу после проходного кондера звук уже фузящий и замыленный, подключался прямо к затвору второго каскада , это капец, гейна море рычит классно и без фуза и призвуков, сейчас всю обвязку проверю, и транзюк перекину, жаль под рукой только один 303а, ж, г , е куча а вот а именно нету, ниче прорвемся )
вопрос решился, поигравшись с номиналами, поднял резистор в цепи истока до 3.3 КОм , на стоке выставил 4 В, на истоке вышло 0,56 В, гейна море и не фузит, остался только легкий клиппинг при ударе медиатором по первым двум струнам.
воть семплик на скорую руку
Yamaha EG112 --> Mosfet Engl --> Magnum MK2 Full Speaersim --> звуковуха.
  • Прикрепленный файл  New.MP3 (3,88МБ)
    Количество загрузок:1145
#58 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 02 июня 2011 - 10:19
Данила-мастер Никакого клиппинга быть не должно, это гдето поевик отрабатывает как нойс гейт. Еще раз тщательно проверяй покаскадно. Вместо КП303А можно поставить Ж
Грибник
#59 Пользователь офлайн   Климентий
Отправлено 04 июня 2011 - 20:03
Если не сложно, киньте фото внутренностей? как это все в корпусе компоновать?
#60 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 12 июня 2011 - 23:14
товарищи,помогите плиз, запустить эту штуковину!!!печатку делал сам...вот там мне кажется и ошибка...проверьте ее если не сложно, плиз! а проблема в том что когда все включаю стоит гул оч громкий!!и ручка гейна как то не понятно работает!слегка убирает перегруз с максимума ,а потом звук просто пропадает!!! печатку прилагаю.
ошибка нашлась довольно быстро(((....на входе просто стоит кондер на 100пик а на печатке стоял на 100нан!!!Звук шикарный!! правда бас почти не ощутимо регулирует, если подключена гитара...если порсто генератор ноты то еще норм ощутимо..правильная печать та что ниже!
  • Прикрепленный файл  этпд.lay (120,88К)
    Количество загрузок:6
  • Прикрепленный файл  этпд.lay (120,91К)
Сообщение отредактировал AST: 12 июня 2011 - 23:14
  • 11 Страниц +
