Академия гитарной электроники: Engl 3 - Академия гитарной электроники
Engl 3 ПТ Эмуляция ENGL mod2 от AZG
#211 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 марта 2012 - 14:55
bunyaman,ничего зеркалить не надо. Поты вставляются с верху как показанно на картинке.Первый вывод пота с лева.Даже по логике вещей: сначало идет пот бас,середина,верха.Это я тебе говорю с точностью на 200 процентов тк данная картинка сделанна с моей лейки.
#212 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 05 марта 2012 - 15:08
Да я знаю что с твоей, BaLy. То есть я правильно понял, прям на плату поты паяются со стороны дорожек, а не деталей?
#213 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 марта 2012 - 15:10
bunyaman,Да,вставляются со стороны деталей.На самой картинке изображенна сторона, с которой нужно вставлять поты и все остальные деталюхи (резисторы и кондеры).Ну,а паять все со стороны дорожек.
  • Прикрепленное изображение: п.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 05 марта 2012 - 15:32
#214 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 марта 2012 - 13:19
спасибо)
Проверьте, пожалуйста, рпавильно ли я нарисовал байпас на 3PDT?
Прикрепленное изображение: bypass.JPG
#215 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 марта 2012 - 13:49
Просмотр сообщенияbunyaman (06 марта 2012 - 13:19) писал:
спасибо)
Держи Прикрепленное изображение: 3dpt.JPG или так Прикрепленное изображение: kit-de-base-pour-pedale-d-effet.jpg
Сообщение отредактировал Darksid: 06 марта 2012 - 13:52
#216 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 06 марта 2012 - 14:05
Darksid, это понятно:) Вопрос касается конкретно той печатки, где байпас на плате уже есть(от Baly), вот с этого поста:
http://www.guitar-ge...dpost__p__46249
Я вообще правильно понял, что повоторитель этот должен находиться между входом и выходом исключительно при отключенном эффекте?
#217 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 06 марта 2012 - 19:39
Просмотр сообщенияbunyaman (06 марта 2012 - 14:05) писал:
.Вроде типа того.Я делал по другой ПП по этой Прикрепленный файл  engl_drow.lay (196,88К)
Количество загрузок:505 там попроще.А темброблок можно любой на свой вкусПрикрепленный файл  ENGL_TB.lay1.lay (25,09К)
Количество загрузок:474 от маршалла.
Сообщение отредактировал Darksid: 06 марта 2012 - 19:43
#218 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 09 марта 2012 - 15:04
Баг вышел. Не Выставляется полпитания НИ НА ОДНОМ транзисторе. Как ни крутил подстроечники, больше чем на полвольта напряжение не опускается . Все подстроечники 100к, рабочие и из разных партий. Запитывал от БП 9В и от баарейки(уже подсевшая, 7,9В)
#219 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 марта 2012 - 18:47
Просмотр сообщенияbunyaman (09 марта 2012 - 15:04) писал:
Быть такого не может мож не правильно что подпаял проверяй...подключи от БП 9В
Сообщение отредактировал Darksid: 09 марта 2012 - 22:50
#220 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 26 марта 2012 - 17:32
Закончил и я свой ЭНГЛ. Звук прям точно как у лампового. Вот только я вместо 4,7н поставил 4,3н керамику (не нашел пленку подходящую по номиналу), сильно это влияет на звук?
PS/ выкладываю свой вариант печатки, мб кому понадобится.
ЗЫЫ, чет не пойму я нифига, кручу подстроечник и звук не меняется, ну только в крайнем положении преамп просто тухнет и все. Кстати между чем нужно мерить напряжение на транзюках (мерил между "плюсом" и точкой "D").
  • Прикрепленное изображение: DSC00451.JPG
  • Прикрепленный файл  Engl My.lay (140,41К)
    Количество загрузок:687
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 26 марта 2012 - 18:11
#221 Пользователь офлайн   Kisovi4
Отправлено 27 марта 2012 - 07:58
Мерять нужно между корпусом и определенной точкой. Тут корпусом минус являеться. Судя по схеме с подстроечником так и должно быть, можно попробовать его увеличить...
За печатку Респект! Тоже люблю так все пресовать.
Керамика может очень повлиять на звук. Особенно маленька жолтенькая. Недавно делал генратор пилы. Кондер 0.1мкф заряжаеться стабильным током, при этом должна получаться ровная пила. Увидев ее прямоту, подумал, у меня осцил конкретно искажает. Поставил пленку - весе идеально выровнялось. Опять поставил другую уже керамику - сново криво.
#222 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 27 марта 2012 - 16:08
Просмотр сообщенияOnlyShadow (26 марта 2012 - 17:32) писал:
Этим подстроечником тебе нужно выставить пол питания а дальше уже наруливать.Подстроечник возьми на 50к.
Сообщение отредактировал Darksid: 27 марта 2012 - 16:10
#223 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 09 апреля 2012 - 12:59
Короче вроде отстроил, звук через комбарь Yerasov Classic 45 очень доставляет если накрутить громкости побольше, но вот на не разогретом обычная шумелка.
Вот семплик, Schecter BlackJack ATX - линия + AmplTube3 (каб 4*12)
  • Прикрепленный файл  ENGL 3.mp3 (294,65К)
    Количество загрузок:840
#224 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 18 мая 2012 - 10:08
Группа из моего города записала альбон на этой примочке( еспользуя ее как самостоятельный перегруз, не подогревая ничего), цепь записи, ibanez rg321-примыч-ламповый ибанез( в оконечник), кабинет рендал (севенти 80). тут весь альбом http://vk.com/audio?id=-4175518 , http://ifolder.ru/30495171
и песню прикрепляю))
#225 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 26 августа 2012 - 20:06
знает кто в чем может быть проблема, примочка шумит( шум а записи, особенно беспокоит шорох с 00.22 как будто крутится переменник с постоянкой но при этом я ничего не трогаю), громкость на гитаре в ноль, эти шумы конечно гораздо тише сигнала но все же они есть, и в первой примочке их не было, плата та же, и еще!!!! когда гейн в ноль сигнал достаточно громкий и имеется неслабый перегруз!!!что это может быть!!!кондеры в проходе проверял, ни разрывов, ни непропая точно нет, все прозвонил! звучит как положено но есть этот шум! у самого вопрос это может быть из-за электролитов в стоках транзисторов и по питанию?
#226 Гость_Lionsound_*
Отправлено 30 августа 2012 - 11:08
Это шуршание может быть из-за электролитов с перепутанной полярностью или утечкой.
Сообщение отредактировал Lionsound: 30 августа 2012 - 11:09
#227 Пользователь офлайн   ---sd---
Отправлено 02 сентября 2012 - 22:53
СЛО100 по этой же технологии никто не собирал? как успехи?
#228 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 22 октября 2012 - 00:28
Эммм.... Примочку эту я буду собирать однозначно, так как звук её очень греет меня. Только вот дилема- какие лучше использовать полевики - BS170 или 2N7000??? Посоветуйте, какие из них лучше , кто уже собирал . Или лучше поставить под все полевики панельки, и экспериментировать , какие лучше звучат??? На стоки буду ставить подстроечники. Так как уже собирал один прототип на полевиках- Богнер Экстаззи,и там подстроечники реально помогли добиться желаемого звука.
Сообщение отредактировал Серж: 22 октября 2012 - 00:29
#229 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 октября 2012 - 09:24
Серж, Ставь панельки и экспериминтируй.Вот ещё вариант для сборки АМТ Е1 Прикрепленное изображение: Like E1 v4.jpg
#230 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 22 октября 2012 - 09:58
Спасибо, но я наверное буду делать по первой схеме, только поставлю на стоки подстроечники. И не могли бы вы сказать, или рабочая эта печатка ? Кто уже по ней собирал?
  • Прикрепленный файл  engl_drow.lay (196,88К)
    Количество загрузок:602
Сообщение отредактировал Серж: 22 октября 2012 - 10:11
#231 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 октября 2012 - 10:14
Просмотр сообщенияСерж сказал:
Именно по ней я и собирал.Рабочая делай.
#232 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 22 октября 2012 - 21:11
Ок, буду делать. Платы уже вытравил, кстати платы делаю экранированные. У меня уже вошло в привычку делать все примочки которые обладают высоким общим усилением - дисторшины и хайгеноподобные с вторым слоем фольги на плате, для уменьшения фона и шумов. Кстати, реально помогает.
Сообщение отредактировал Серж: 22 октября 2012 - 21:12
#233 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 октября 2012 - 21:26
Серж, а как делаешь то? для выводного монтажа или в смд всё? я так понимаю что на двухстороннем текстолите, тогда как делаешь разделение ног и экрана на обратной стороне?
#234 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 22 октября 2012 - 22:03
Нет, я на СМД никогда не делаю, только на обычных деталях. Использую двухсторонний текстолит. Когда травлю плату, то обратную сторону покрываю слоем лака, чтобы не вытравилась фольга которая будет экранирующей стороной. Потом сверлю отверстия под детали, а после этого с обратной стороны делаю воронки на экране по всем отверстиям, чтобы выводы делатей нигде не коротили на корпус. Этот этап немного утомительный, но зато результат его оправдывает! Воронки делаю обычным шуруповёртом ( на очень малых оборотах) и сверлом размером 6-8 мм, главное чтобы оно было острым. Потом надо тщательно проверить диаметр всех воронок, и подправить, если надо. И в конце, надо соединить экран с дорожкой на которой проходит общий - ( минус, земля) несколькими перемычками. Вот пару фоток с примерами, только это мои предыдущие проэкты- Sans Amp и полевой эмулятор Bogner Ecstassy.
Но опять же повторяю, экранирующий слой нужен только для примочек типа дисторшн, овердрайв, хай-гейн и т.д. , т.е которые имеют очень большое усиление сигнала . Для реверов, хорусов, дилеев и т.д. этот этап не обязательный !!!
  • Прикрепленное изображение: Изображение 002.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 003.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 004.jpg
  • Прикрепленное изображение: Изображение 020.jpg
Сообщение отредактировал Серж: 22 октября 2012 - 22:04
#235 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 октября 2012 - 22:04
Дырочки в ПП 0,6-0,7мм. Со стороны экрана зенкуешь дырки сверлом на 2-2,5мм.
#236 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 22 октября 2012 - 22:20
Просмотр сообщенияБатя (22 октября 2012 - 22:04) писал:
Именно так. Хотя для воронок можно и немного побольше взять диаметр, я обычно зенкую сверлом 6-8 мм. При этом снижается опасность просверлить отверстие насквозь . Ну и вообще на этом этапе надо быть аккуратным, и выставлять на шуруповёрте минимальные обороты.
Кстати, может у кого-то есть хорошая рабочая печатка на похожий преамп - Slo100 ( автор схемы тоже Антон Калина). Тоже хочу его собрать, для полного счастья !! ))))) Вот схема -
  • Прикрепленное изображение: monthly_10_2012/post-6883-0-72222100-1350933637.txt
#237 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 октября 2012 - 22:45
Серж, Батя, спасибо за пояснения, надо будет попробовать так платы сделать)) как раз собирался делать либо кранк полевой, либо пивик 5150.
Кстати, по печати. Хочу сделать скажем так аналог напольника энгла - т.е. чтоб так же переключение между чистым и драйвом с хай-гейн каналами, не подскажите как бы это сделать? Была мысль сделать отдельно энгл, отдельно допустим феттвин, и просто коммутировать то один, то другой, либо всё же сделать как в ламповом напольнике - 4 каскада, повторитель, и где то собственно коммутация чистого и драйва и хайгейна с двумя самостоятельными громкостями и своими тб. Мысль была просто взять е530 схему, вместо ламп подставить полевики, и смотреть где оно там куда обрывается переключается, но может есть варианты рациональнее\лучше ?
забавно, кпс104а, производства калужского радиолампового завода, собсно я из Калуги, а купить их здесь - нереально)) Хотя и завод походу закрыт (но говорят не полностью).
#238 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 22 октября 2012 - 23:17
Насчёт переключения каналов - не понял если чесно сути вопроса. Делай на обычной кнопке 3ПДТ байпас между чистым и драйвом. Я только так делаю- холодный байпас.
А КПС104 - у нас в Украине их тоже нет, я заказывал их аж с Москвы, вышло по 50 грн. за 2 шт. Месяц ждал ))))) В рублях это где-то около 250 руб. Дороговато конечно как за пару полевиков, но выхода не было, и пришлось заказывать. Зато по звуку тот преамп меня очень греет !!!
#239 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 октября 2012 - 23:29
Серж, ну, скажем так, сделать тот же ламповый энгл, только полевой. Просто байпас это понятно, а у меня получится что есть именно чистый канал (который кстати, так же можно подогреть), а есть канал драйва и так далее, как собственно в оригинальном аппарате. Просто ламповый я собирал на заказ, а себе хочу собрать такой же скажем так, но чтоб в маленькой коробчёнке). А с лампами уже буду как нить совсем потом делать.
А так кпс104а есть в платане, цена их там 70 или 80 рублей за штуку, надо будет попробовать. Просто на фото увидел знакомую маркировку завода))
#240 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 23 октября 2012 - 14:48
То есть ты делаешь 2 отдельные платы на полевиках - одна на чистый, вторая с перегрузом? Правильно? Тогда можно спокойно сделать переключение между каналами на одной кнопке ДПДТ или 3ПДТ( со светодиодом) . Она будет перекидывать вход и выход на чистый или перегруз .
