Академия гитарной электроники: Fender Jazz Bass - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Fender Jazz Bass Простой преамп для басса
#91 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 сентября 2012 - 22:48
TL062 пойдёт. Вообще сюда подойдёт любой двойной операционник.
#92 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 сентября 2012 - 22:51
Rashomon, ну, судя по схеме и то и то опер, а значит скорее всего это и есть тл062, так как с жрц я ничего не нашёл в нете с подобным обозначением. В любом случае работать будет с любым опером, просто 062 - с малым потреблением тока.
#93 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 07 сентября 2012 - 07:58
Kira, WiSked, благодарю за ответ
#94 Пользователь офлайн   LILIT
Отправлено 25 октября 2012 - 03:10
Вот у меня вопрос, а на сколько ватт резисторы?
#95 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 октября 2012 - 07:07
Обычно в подобных педалях ставят 0,25Вт, хотя подойдут и 0,125Вт
#96 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 18 ноября 2012 - 15:27
уважаемые ,скажите как подавать на данный прибор питание ,я имею ввиду на опер 4-8 нога,напрямую 9в,или создавать полпитания?
#97 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 ноября 2012 - 17:06
на 8 ногу +9, 4ую ногу на землю
#98 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 18 ноября 2012 - 17:21
А еще такой вопрос знающим людям,можно ли поставить 1мф электролит,потому как другого нет а судя по схеме там не электролит ставится,кстати за пояснение по питанию спасибо.
#99 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 ноября 2012 - 23:10
гудвин, в одной из схемах этого девайса видел, что можно убрать его. А так если нет неполярного на 1 мкф можно сделать его из 2 полярных, расположив их "+" друг к другу
#100 Пользователь офлайн   incei
Отправлено 24 февраля 2013 - 18:29
люди как это, 56nF (47nF+10nF последовательно) их соединить надо? с этим я понял 8,2nF(6,8nF+1,5nF последовательно) там они на плате параллельно идут делаю по плате Crionics
#101 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 февраля 2013 - 20:14
incei, параллельно надо ставить. Если поставишь последовательно, то получишь уменьшение ёмкости.
А вообще мне попадались конденсаторы на 56нан и 8.2 нан.
#102 Пользователь офлайн   izbrannaya
Отправлено 12 апреля 2013 - 16:42
Я
Эээ я по по поводу переменника сдвоенного . Можете кто нибудь отметить циферками на схеме где чего а то неохота сто раз перепаивать
Уже один убила просто
#103 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 12 апреля 2013 - 18:54
izbrannaya Может он бракованный попался, ни разу не жёг переменники
#104 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 12 апреля 2013 - 19:03
Pavelss, если перегреть переменный резистор, то он запросто перестанет работать.
izbrannaya, сравни печатную плату и схему. Педаль простая, у тебя всё получится. Пронумеровать не сложно.
#105 Пользователь офлайн   izbrannaya
Отправлено 12 апреля 2013 - 21:53
Не ну они прост по логарифму и их два и какой как убавляется в тот момент когда другой убавляется.... Аааааай.... Педаль проще чем подключение ее регуляторов.блин я ж девочка всеж и слегка не врубаюсь
#106 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 15 апреля 2013 - 09:11
Вот плата с подключением
#107 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 02 августа 2013 - 15:45
его можно для обычной электрухи переделать?
#108 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 02 августа 2013 - 20:23
sadiev, в принципе тебе никто не мешает ее использовать с электрогитарой, если сильно много низких - попробуй поиграть с номиналом проходных конденсаторов
#109 Пользователь офлайн   kalupsto
Отправлено 10 ноября 2013 - 22:40
Решил собрать примочку. Не старался чтобы было компактно, так как возникает
проблема - маленькие дорожки плохо утюжатся. Слегка увеличил дороги
на плате от КИРИ + добавлен стабилизированный источник питания.
Плата получилась огромная 10 на 10 см. Зато пропадает такая проблема
как непропой.
Сообщение отредактировал kalupsto: 10 ноября 2013 - 22:57
#110 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 17 декабря 2013 - 12:59
В проекте и в постах со списками деталей сказано что ёмкость увеличиваестся если конденсаторы ставить последовательно, это как так ? а? =0
#111 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 17 декабря 2013 - 13:11
Вероятно очепятка :). на лейке то все норм
#112 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 17 декабря 2013 - 13:24
будем надеяться
#113 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 01 марта 2014 - 10:32
добрый день всем,кто может подсказать идеи по слабому выхлопу на выходе при разных положениях тумблера,и вообще в целом тихо,может стоит увеличить просто КУ ОУ раза в два,уменьшив резюк 12к между 1й и 2й ногой ОУ ???,а то выходной пот на МАХ и тиховато что-то,датчики пасив
ответы прошу конкретные по вышеперечисленому,можно в ЛС, замена оу и прочий непропай,кз,флюс---отсутствуют
#114 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 01 марта 2014 - 21:46
либо ОУ паленый, либо косяк в монтаже
#115 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 07 марта 2014 - 13:46
всё отлично работает,не так распаял сдвоенный переменник,может он и поджирал сигнал через кондер 56н об землю.
вообщем работает все шикарно,басушка запела еще лучше,может поставлю тумблерочек и и поэксперементирую с номиналом 8,2н,для фильтрации,как в NE-1 yamaha.
всем спасибо,очень доволен конечным результатом
#116 Пользователь офлайн   Valdemarus
Отправлено 20 марта 2015 - 13:32
Братцы, по схеме и лейке от Crionics всё работает сразу, звук очень неплохой для такой малютки. Собирал сам два девайса. Не делайте залипух и непропаев - залог успешной работы. И повеселило "последовательное" соединение кондеров для увеличения ёмкости... Посчитаем, действительно, оЧеПяткой. Удачи всем.
Притча прошлого века: "Не каждый вор - радиолюбитель.... Но каждый радиолюбитель - вор..."
#117 Пользователь офлайн   Jack
Отправлено 22 октября 2018 - 15:22
Реально стоящая вещь!!! Тоже себе сделал, переразвел под встраиваемую маленькую схему (31мм*31мм). Кому надо ловите.
Прикрепленное изображение: Fender Jazz Bass - схема.jpg
Прикрепленное изображение: Fender Jazz Bass - 1.jpg
Прикрепленное изображение: Fender Jazz Bass - 2.jpg
Прикрепленный файл  Fender Jazz Bass.lay6 (70,28К)
Количество загрузок:494
  • 4 Страниц +
12 человек читают эту тему
