Академия гитарной электроники: Fender Jazz Bass - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Fender Jazz Bass Простой преамп для басса
#31 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 16 мая 2010 - 22:06
Всем привет!!!!!!!! это моя первая примочка и у меня вопрос на плате у Crionics есть 9 выходов: 2 на вход, 2 на выход, 2 на питание, а ещё 3 - на байпас?????????????
Привет! Да три на байпас. Лучше б конечно зарисовать...
Заблуждения чаще основаны на знаниях, убеждения – на пробелах
#32 Пользователь офлайн   AleksKrash
Отправлено 21 мая 2010 - 17:34
Да неплохо бы если кто нибудь зарисовал бы а то я разобраться немогу.
#33 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 22 мая 2010 - 09:27
Зарисовал подключение, вроде должно все быть понятно
Прикрепленный файл  Jazz_Bass____________.lay (66,37К)
Количество загрузок:1018
#34 Пользователь офлайн   AleksKrash
Отправлено 23 мая 2010 - 08:27
Спасибо огромное а то я сам замучался соображать :clapping:
И последний вопрос от меня какой вид байпаса применить?????? А то у нас 3PDT не раздобыть (((((( Можно заменить тумблером на 2 положения?????
ОН ожил!!!!!!!!!!!!!!!!! ! Я и не думал что я могу чегото спаять и это ещё и работать будет :good: ))))))))
ТЕперь у меня ещё пару вопросов:
1. Тут есть тумблер на 3 положения для включения и выключения фильтра. В среднем положении у меня вся примочка вырубается а в крайних как я полагаю фильтр и фильтр+бустер( ну это то работает) - Это нормально или нет?????
2. Выхлоп меньше чем в линию!!!!!!! Нашёл что земля на корпус от переменного резистора (громкости) отвалилась приставил её и вроде выхлоп увеличился. Так значит из за этого было????????7
И хочется сказать огромное спасибо Crionics за поддержку и помощь !!!!!!!!!!!
#35 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 23 мая 2010 - 13:10
На байпас нужна кнопка с фиксацией DPDT (2PDT), но за неименем таковой подойдет тумблер.
1. в одном крайнем положении должен работать просто бустер, в среднем просто фильт, а в другом крайнем фильт+бустер.
2. ничего не могу сказать так как не видел монтажа..
Сообщение отредактировал Crionics: 23 мая 2010 - 13:10
#36 Пользователь офлайн   AleksKrash
Отправлено 24 мая 2010 - 07:16
А у меня в среднем положении вобще примочка глохнет - может я не так соединил провода к тумблеру. Если есть возможность выложи рисунок с подключением к тумблеру управления фильтром и бустером.
Скорее всего тумблер бракований ((((((((
А с выхлопом я разобрался всё очень даже !!!!!!! )))))
Я - дебил ))))))))))))) у меня тумблер on-off-on
мой трек записан в линию без обработки. Снача с выключенной примочкой затем с включенной. Бас гитара Cort Action
  • Прикрепленный файл  ______.wav (7,86МБ)
    Количество загрузок:1116
Сообщение отредактировал AleksKrash: 24 мая 2010 - 07:26
#37 Гость_xzn_*
Отправлено 14 августа 2010 - 18:40
Здравствуйте! Я новичок и у меня есть вопросы по плате Crionics'а:
1. Конденсаторы на 1n5 и 6n8 ставить керамические или пленочные?
2. Диод 1n4005 можно заменить на 1n4007?
Сообщение отредактировал xzn: 14 августа 2010 - 18:44
#38 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 августа 2010 - 18:49
xzn, плёночные такого номинала вряд-ли найдёшь. С такими номиналами в принципе не важно, керамика или плёнка. Диод можно заменить..
#39 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 14 августа 2010 - 22:07
xzn, найдешь такие пленку.советские,зеленые такие. у меня в городе есть
диоды 1n400... различаются только по максимальному обратному напряжению
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 14 августа 2010 - 22:07
#40 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 24 августа 2010 - 15:26
Собирал два раза - на двух разных платах (от Кири и еще одна, которая с подключением), ни на одной ничего не работает. Все перепроверил, замыканий нет, полярность менял - ничего. То есть сигнал не поступает вообще, хоть как ручки ни крути и переключай. Тут еще усомнился в выборе переключателя: ставил 2PDT (кнопка с фиксацией) и какой-то тумблер китайский (две группы, два положения), все равно никаких позывов. Вообще даже не знаю где искать проблему... Люди добрые, подскажите глупому басисту!
#41 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 августа 2010 - 18:16
Rashomon, должно работать даже без переключателя. Как коммутируешь? нарисуй примерно схему, ну и фотку монтажа.
#42 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 26 августа 2010 - 13:50
Схема та, которая в проекте, ничего в ней не менял. Вот фото (если не то, что надо сфотографировал - поправьте)
Прикрепленное изображение: DSCN0940.JPGПрикрепленное изображение: DSCN0941.JPGПрикрепленное изображение: DSCN0942.JPGN0942.JPG]Прикрепленное изображение: DSCN0943.JPGПрикрепленное изображение: DSCN0944.JPG
Пробовал и без переключателя - ничего, менял местами операционник, выгибал его в обратную сторону - ничего...
#43 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 августа 2010 - 16:31
Rashomon, ну фиг знает... Переменник не перегрел при пайке? У них из-за этого ножки часто отходят и контакт теряется. Звукосниматели как подключаешь?
Кстати, детали надо сильнее прижимать к плате при пайке. Иначе если потом случайно нажмёшь на них, могут оторваться пятачки.
#44 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 26 августа 2010 - 17:10
Ок, попробую заменить переменники на днях. А что значит "как подключаю звукосниматели"? Ты имеешь в виду сами звучки на басу, или In - Out на схеме?
#45 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 августа 2010 - 17:18
Rashomon, как звучки к схеме цепляешь.
#46 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 27 августа 2010 - 10:45
На многих схемах входной джек - моно, выходной - стерео (или наоборот). Я сделал оба - моно. Минус от батарейки - соответственно на земле. Это может стать причиной неполадки?
#47 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 августа 2010 - 11:07
Rashomon, а, ты как педальку используешь... Вообще наоборот, на входе стерео. Кстати, печатка у тебя зеркальная, только щас заметил! Выверни ноги операционнику на 180°, и воткни. Если чё, 4-я нога должна на землю идти, 8-я на питание.
#48 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 27 августа 2010 - 13:57
Кстати операционник - это первое, что я проверил, с ним я разобрался. Еще я делал такую же плату, только не зеркальную - тоже безрезультатно. Мало того, что я и на ней пробовал операционник выворачивать, так еще и полярность менял вместе с электролитами и In-Out местами. Короче извратился по полной - хоть бы пикнула. Кстати, а операционник не мог испортиться если, например, я в первый раз его неправильно поставил и включил?
#49 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 августа 2010 - 14:42
Rashomon, тут раз на раз не приходится. Иногда горят, иногда нет.
#50 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 27 августа 2010 - 14:47
Блин, у меня больше оперов не осталось, чтобы проверить, придется отложить этот буст, хотя обидно очень...
#51 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 07 сентября 2010 - 14:10
наверн более общий вопрос чем по этому проекту, но возникло именно сейчас - при переключении в одно из состояний кроме off(точно не могу сказать какое) на комбике зацикливается бубнёж(повторяющийся звук, ещё можно с веротолётом сравнить), пока собсн комбик не передёрнешь. Возникало так же на стадии проверки тестером с плеером, но так и не смог локализовать(мультиметр совсем фигня и кондёры не тестит). Собсн в чём и где искать проблему?
#52 Пользователь офлайн   nikkychun
Отправлено 18 сентября 2010 - 13:03
Парни, не могу разобраться((
Подпишите кому несложно элементы по номиналу в печатной плате которая с подключениями
http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=19
может список или что-то типа этого,))
Ограмное спасибо откликнувшимся!))
Сообщение отредактировал nikkychun: 18 сентября 2010 - 13:03
#53 Пользователь офлайн   Vangelis
Отправлено 24 октября 2010 - 18:34
Просмотр сообщенияCrionics (1.3.2010, 20:34) писал:
Вот мой вариант печатки, мож кому сгодится)))
Прикрепленный файл Fender_Jazz_Bass.rar
Смотрю, Ваш вариант отличается от оригинальной схеы, представленной в проекте, количеством и "составом" компонентов.
Не поделитесь, с чем это связано :dance3: ?
#54 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 24 октября 2010 - 20:20
Наконец-то заработала, но все равно как-то коряво. С бустером тише, чем без него, стерео пот вообще непонятно как работает. Я вот кстати не пойму, на схеме в проекте написано: в первом положении - фильтр и буст, втором - фильтр, а в третьем? Просто нетронутый сигнал с гитары?
P.S. Кстати, действительно интересно, чем объясняется добавление новых элементов у Крионикса, все-таки очень хочется наконец собрать эту штуку по-уму
#55 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 25 октября 2010 - 14:32
вот собственно схема, ничего сверхъестественного, ну да чуток отличается..
Прикрепленное изображение: jazz_bass_special_preamp.GIF
С1 и С12 - что бы радио не ловило
что бы добавить усиления номинал резистора R6 нужно уменьшить где то в два раза
R12 и R13 задают смещение, т.к. у них разное сопротивление (так в оригинале), то возможно в звуке пояляется больше гармоник.. Мне не хотелось эксперементировать и я ставил оба по 39k (47k).
Прикрепленное изображение: 1276612980_sp_a1215.jpg
Сообщение отредактировал Crionics: 25 октября 2010 - 14:43
#56 Пользователь офлайн   Vangelis
Отправлено 25 октября 2010 - 15:37
Кроникс, смотрится шикарно :dance3:
Соберем - заценим :dance3: !
#57 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 декабря 2010 - 20:14
Спаял не давно, звук очень не плохой, но есть одно но (хотя пока к бас гитаре не подключал). Обход делал с 6-ти контактной кнопкой то есть вход всё время на схеме размыкается только выход. Заметил что на бай пасе не много съедает верха и четкость звука. Предполагая что это проделки конденсатора 47pF ( того что на входе) я его выпаял, стало получше. Я так понимаю он фильтрует высокие частоты, зачем он там? Может это какая-то особенность басовых схем? Не хочется отдавать девайс до конца не разобравшись.
#58 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 11 декабря 2010 - 20:34
Это что бы радио не ловило.
#59 Гость_XapBaTT00_*
Отправлено 11 января 2011 - 21:43
А что если в ОС воторой части операцционника поставить диоды для ограничения и кондёр на 100 пиков и потенциометр на 15-100 кОм, как думаете нормальный драйв будет?
#60 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 12 января 2011 - 08:30
Смысл извращений? Этот бустер хорош сам по себе
  • 4 Страниц +
