Академия гитарной электроники: Fender Jazz Bass - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Fender Jazz Bass Простой преамп для басса
#61 Пользователь офлайн   travis
Отправлено 18 января 2011 - 07:31
а почему на схеме Crionics два одинаковых операционника, но один на 10 ногах, а другой на 8ми?
#62 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 января 2011 - 07:49
Давай поподробнее, совсем непонятно. На печати и на фотах сдвоенный опер.
#63 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 января 2011 - 08:43
Вот именно. На схеме два операционных усилителя, на печатной плате один сдвоенный.
Поясни свою мысль про ноги
#64 Пользователь офлайн   travis
Отправлено 18 января 2011 - 10:03
А вот на этом фото последняя нога это перемычка значит?
Пока единственное что я собрал сам это простой фузз и мне сложновато работать с такими схемами, так что извините за глупые вопросы. Сложновато чтото без списка деталей
#65 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 января 2011 - 10:27
Это не микросхема, это перемычка соединения двух плат, смотри лейку, и почаще пользуйся запятыми.
#66 Пользователь офлайн   travis
Отправлено 18 января 2011 - 11:03
Теперь понял. Мне просто нужен один такой
#67 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 января 2011 - 12:22
Да, такой, либо подобный сдвоенный ОУ, главное чтобы распиновка совпадала
список нужен?
Сообщение отредактировал WolFer: 18 января 2011 - 12:45
#68 Пользователь офлайн   travis
Отправлено 18 января 2011 - 13:00
да, было бы здорово!
P.S. поиск по прайсу нашего магазина выдал только: 072CD SMD
UPD в другом нашел TL072CN ST. Посмотрел даташит - вроде подходит.
Сообщение отредактировал travis: 18 января 2011 - 13:39
#69 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 19 января 2011 - 08:26
Вот список, там я указал аналоги TL-072
  • Прикрепленный файл  jb.txt (567байт)
    Количество загрузок:727
#70 Пользователь офлайн   Tabustar
Отправлено 10 февраля 2011 - 12:23
ребята, донесите до меня идиота какие надо диоды сюда? и полный список компонентов было бы не плохо=) а то купил, оказалось не то=( поставил 1N4007 а вот думаю чем заменить можно 5V6 может 4148?
я люблю арею
#71 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 10 февраля 2011 - 15:51
Впринципе вместо стабилитрона 5V6 можешь поставить перемычку.
Заблуждения чаще основаны на знаниях, убеждения – на пробелах
#72 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 10 февраля 2011 - 17:04
Tabustar, форум читал? я в передыдущем посту выложил список деталей
Сообщение отредактировал WolFer: 10 февраля 2011 - 17:05
#73 Пользователь офлайн   Tabustar
Отправлено 10 февраля 2011 - 19:48
Просмотр сообщенияWolFer сказал:
Сообщение отредактировал WolFer: Сегодня, 21:05
так то читал=) на деле деталей не хватило, хотя все приобрел=(
вот полный список=)
  • Прикрепленный файл  jb (3).txt (632байт)
    Количество загрузок:735
я люблю арею
#74 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 10 февраля 2011 - 22:48
Мил человек. По какой ты схеме детали то делал? я же указал список деталей для схемы указанной в проекте, а не от Crionics'a
#75 Пользователь офлайн   Tabustar
Отправлено 12 февраля 2011 - 14:05
2 Crionics, можешь зарисовать где выход и вход на плате, я просто на 3пдт собираю... и еще там выход на светодиод с 2кОм, как его обойти? можно его вообще не использовать?
я люблю арею
#76 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 15 февраля 2011 - 00:53
Собрал по печатке Crionics'а, за что ему большое спасибо. Такой вопрос: если нет в данный момент бас-гитары, как проверить на работоспособность? Звук есть, ручки регулируют чего-то. Кстати, ничего если вместо 1,5nf стоит 2,2, а вместо 56nf стоит 68, вместо 2,7мОм стоит 2,4мОм? :) И какой стабилитрон лучше, советский или импортный?
Сообщение отредактировал FilosOFF: 15 февраля 2011 - 00:54
#77 Гость_hcm_*
Отправлено 17 марта 2011 - 15:00
Семплы у кого нибудь есть? или ссылку хотя бы. Собрал себе вот теперь хочу звук сравнить с оригиналом. А поисковик на такое название только фендеровские басухи выдает(((
#78 Пользователь офлайн   Vangelis
Отправлено 18 марта 2011 - 07:15
Просмотр сообщенияTabustar (10 февраля 2011 - 19:48) писал:
вот полный список=)
Исправь в списке!!! :help:
1 - 56nF (47nF+10nF последовательно)
1 - 1uF
1 - 8,2nF(6,8nF+1,5nF последовательно)
не последовательно :no: , а параллельно !
#79 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 29 марта 2011 - 13:53
hcm, в этой теме есть семпл - #36 пост, но не думаю что он что то внятного тебе предоставит, спаяй, там затрат немного
Ребят, можете подсказать характиристики бустера, как в заводских примочках, т.е.:
входное\выходное сопротивление, нормальный уровевнь входа\выхода, потребляемый ток
буду очень благодарен(курсовик по начерталке)
#80 Гость_makskif_*
Отправлено 13 апреля 2011 - 09:37
Подскажите какой взять тумблер для бас гитары on-off-on или какой другой, и сколько на нем должнн быть контактов
#81 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 25 мая 2011 - 22:31
makskif, тумблер on-off-on. 3 контакта, 2 группы
#82 Гость_makskif_*
Отправлено 31 октября 2011 - 15:35
Наконец-то собрал этот бустер, да вот только сигнал на выходе слабоватый. В чем может быть причина низкого сигнала на выходе. Проверял нигде ничего на схеме не коротит ,пропаяно тоже все нормально. Собирал по печатке что в проекте.
#83 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 31 октября 2011 - 21:26
покаскадно проверяй, печатка верная, может непропой, сопля, микра паленая
#84 Гость_8648132_*
Отправлено 24 января 2012 - 18:11
Люди, не могу понять, работает ли у меня 1я позиция переключателя. КОторый Фильтр+требл буст. Звук что в среднем что в этом положении практически такой же. Как я понимаю должны усиливаться высокие частоты. Но что то ничего не просиходит
есть кто живой?
#85 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 января 2012 - 08:57
, какой у тебя тумблер стоит?
#86 Пользователь офлайн   Внутри Собаки
Отправлено 21 февраля 2012 - 21:32
надо уточнить, что при печати платы в лейке нужно ее зеркально отображать. без этого она получается зеркальной от той, что у Крионикса. Я прост опривык, что авторы в лейке это уже учитывают.
#87 Пользователь офлайн   speedball
Отправлено 22 февраля 2012 - 22:01
закончил только что. спасибо тому кто поделился. штука классная. бас наконец то зазвучал (в линию) как бас. только было очень неудобно что на печатке номиналы подписаны не были. приходилось схему смотреть постоянно
#88 Пользователь офлайн   Внутри Собаки
Отправлено 19 марта 2012 - 18:13
Собрал. Протестил, вещь неплохая, учитывая простоту.
У меня в самом басу есть три режима - пасив, актив, актив+бустер. Так вот, сравнял их с режимами педали - по качеству почти одинаково, но в педали т оеще и можна частоты подстроить. В куче с еквалайзером этот бустер можна использовать где угодно)
#89 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 07 июля 2012 - 08:04
А давайте называть вещи правильно? Это же тот же эквалайзер параметрический. И если верить интернету схема его это ничто иное как Yamaha NE-1.
Собрал его и радуюсь, хорошая штука! Прост в общении и разнообразен на звук.
Так же поискав немного нашел пару модов этой педали
  • Прикрепленное изображение: yamaha_ne-1-Cont-Q-Control_schematic.gif
  • Прикрепленное изображение: post-1210-1251386149.gif
#90 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 04 сентября 2012 - 19:07
Хочу попробовать собрать вышеупомянутый NE-1, только возник вопрос: является ли TL062 аналогом указанного в схеме JRC062? А если нет, то чем ее заменить?
  • 4 Страниц +
