Академия гитарной электроники: Tube Drive 200v - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Tube Drive 200v с анодным питанием на 200 вольт
#1 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 сентября 2010 - 18:55
Хочу предложить вашему вниманию, еще одно схемотехническое решение простого драйва, но с анодным питанием лампы 200 вольт на преобразователе, выполненным на микросхеме таймера из 555 серии. Данная приставка находится в стадии сборки, сам преобразователь уже опробован и работает стабильно. Его регулировка лежит в пределах от 150 до 300 вольт (опробован без нагрузки). Семплов в первоисточнике не было. Вот в принципе и сами файлики по данной приме, а так же фотка фрагментов собранных мной платок. Есть так же и лейка, но пока с неподписанными номиналами деталей. Чуть позже выложу ее с небольшой модификацией:
  • Прикрепленное изображение: 17TD.jpg
  • Прикрепленное изображение: 17TDsch.gif
  • Прикрепленное изображение: 17TDl.png
  • Прикрепленное изображение: IMGP0003.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 22 сентября 2010 - 22:45
#2 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 сентября 2010 - 01:36
Оригинальный преобразователь. Интересно, что из этого выйдет.
А источник можно узнать?
#3 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 15 сентября 2010 - 10:15
Кондратий, прямая ссылка на первоисточник не сохранилась, но данную схемку я нашел на Yahoo.
Как и обещал сама лейка на схемку. В преобразователе я ставил катушку на 100uH от старого телевизора. Саму лейку немного подправил, на накал поставил стабилизатор LM7806 на 6 вольт.
Сообщение отредактировал BaLy: 15 сентября 2010 - 10:16
#4 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 сентября 2010 - 19:28
Очень уж интересно, как оно звучит. По идее должно быть неотличимо от полностью ламповых схем. Единственно, опасение вызывает не просядет ли под нагрузкой напряжение слишком сильно? А также не перегреется ли кренка на 9 вольт.
#5 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 15 сентября 2010 - 19:57
Seemann, Паш, если честно, мне самому очень хочется услышать ее звук. Если все нормально сложится, постараюсь в воскресенье вечерком ее доделать, осталось собрать совсем малость. По поводу питалова, я так думаю, что япошки не дураки. Схемку я нашел у них, но все равно надо это дело все опробовать, прежде чем делать окончательные выводы.
Сообщение отредактировал BaLy: 15 сентября 2010 - 19:59
#6 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 15 сентября 2010 - 23:36
Мне вот просто интересно, а на какой ток рассчитан преобразователь?
Отправлено 16 сентября 2010 - 11:09
Этот питальник никси называется. Автор говорит, что при изменении тока от 0 до 10 мА напруга падает на несколько вольт. А 10 ма это как раз две 6н2п.
#8 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 сентября 2010 - 13:15
Маклауд, звучит просто шикарно. Короче, надо собирать. :dance3:
#9 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 сентября 2010 - 13:26
Seemann, вот только выше 200 вольт настраивать не рекомендуется(
#10 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 сентября 2010 - 15:56
Маклауд, Жаль, конечно. Но для данной схемы как раз 200 и нужно.
Парни, у меня такой вопрос. Валяются у меня индуктивности разные, в том числе требуемые 100u. Однако, выглядят они как зеленые резисторы, вот так: http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim...box.ru&p=10
Собсна, можно их использовать? Если нет, хотелось бы узнать, сколько витков нужно намотать для получения такой индуктивности на самодельную катушку.
#11 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 16 сентября 2010 - 16:46
больше 10ма можно получить вполне. народ где то чамп от подобного (да еще и без обратной связи) запитывал. надо все таки попробовать собрать и попытать.
Seemann, смотри максимальный ток у этих индуктивностей максимальный. честно говоря не могу сказать какой ток нужен. но имхо эти индуктивности совсем слабенькие. на счет количества витков вопрос сложный. зависит от материала и размера сердечника (или я путаю?).
#12 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 сентября 2010 - 17:03
xar, по паспорту у некоторых и моих макс. ток 40 ма, у некоторых около 90 ма. Вопрос в том, сколько через них потечет там на схеме.
#13 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2010 - 17:15
ну тут берем отношение выходного напряжения на выходной ток, оно равно отношению входного напряжения на входной ток, а входной ток скорее всего и будет через неё течь
#14 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 16 сентября 2010 - 18:56
Все гораздо проще- тут ток малый, посему ток можно не учитывать. Учесть тут надо мощность потребителя. 10ма- это уже 2 Вт, такого дросселя просто не хватит, сгорит. Есть дроссели (в импульсных БП встречаются) которые 3-5ВТ, самое то. Ну или разбирать старые материнки и снимать "Гантельки", после чего мотать обычным проводом 0.2
#15 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2010 - 19:11
ну так а мощность это же ток*напряжение
напряжение увеличиваем ток уменьшается
если смотреть на схему в обратную сторону то ток на входе надо брать больше чем будет на выходе на отношение разности входных и выходных напряжений
Отправлено 16 сентября 2010 - 19:20
Seemann, это нормальные, можно на них собирать. У них максимальный ток в разы больше требуемого.
#17 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 сентября 2010 - 20:36
Маклауд, Вадег, ты случаем не считаешь ток в 10ма требуемым? Это не то, тут же индуктивность до трансформации вроде как стоит. И ход мыслей Рейстлина мне кажется верным. И если после трансформации мы имеем 200В 10 ма, то до (при 9 вольтах) около 200ма. Не потянет это одна индуктивность. А и хрен с ними, поставлю несколько последовательно\паралельно ))
#18 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2010 - 20:41
для повышения пропускаемого тока имхо надо их параллельно ставить но вот как это на индуктивности скажется тут хз
#19 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 сентября 2010 - 22:15
Ребята, тут покапался в нете, нашел проектик похожего преобразователя с напругой чуть поменьше на 170 вольт, но построенному по такому же принципу. Так, что может кому тоже сгодится.
#20 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 17 сентября 2010 - 00:06
Почитал я тут всякого :dance3: Если правильно понял, то нужно брать ток входной помноженный на 4 (ну, там 3 с чем- то, но проще 4) по причине того, что преобразователь резонансный. Такие дела.. То бишь если выхлоп 10 ма при 200 в, то надобно (с учетом потерь) брать дроссель на 1 А.. Такие дела :dance3:
#21 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 17 сентября 2010 - 08:37
BaLy, это как бы тот же питальник, только разжеван получше )
да, и на плату никси вроде 100мкГн 1А не влезет. нарыл 100ма. попробую, будет греться - придется менять )
по максимальному напряжению думаю все упирается в транзистор и диод. напряжение в импульсах может быть больше выходного (там все таки фнч стоит). так что в никси взят транзистор с 2х запасом по напряжению. по току проблем быть не должно. меняем транзистор его на "более продвинутый" и вольт 300 можно выжать. но с диодом все не так просто. uf4005 и более высоковольтные диоды этой серии уже имеют большее время восстановления, так что возможно придется сменить на более другую серию.
зыж. тему предлагаю объединить с "импульсным питанием предов"
#22 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 17 сентября 2010 - 10:35
Просмотр сообщенияxar (17.9.2010, 9:37) писал:
Влезет :dance3: Во- первых, за счет ферритового сердечника, во- вторых, это катушка открытого типа, допустимый ток там раза в 2 выше, чем у трансформаторов. Думаю, провода 0.6 там вполне хватит.
#23 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 сентября 2010 - 13:20
Seemann, у них нифига не 10 ма. Самый минимум 100 ма, у тебя скорее всего 400. Может быть 200.
#24 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 сентября 2010 - 18:36
Буду собирать на своих маломощных индуктивностях в общем.
Сейчас порылся в инете, может кому тоже пригодится:
При включении нескольких индуктивностей правило расчета как с резисторами.
То есть для получения 100микрогенри нужно соединить две катушки по 200 параллельно. У меня есть только на 100. Если будут сильно греться, соединю две последовательно (получу 50) и две также параллельно (будет 100).
#25 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 20 сентября 2010 - 18:09
Только в случае отсутствия магнитной связи. Катушки желательно располагать ортогонально, иначе индуктивность будет малопредсказуема.
Лучше такой преобразователь делать на готовом трансе для микросхем TOP-XXX. Тогда можно без вопросов получить и 300, и 400 вольт. Трансы такие в продаже есть, недороги. Вот пример - http://kosmodrom.com.ua/trans.php
Схема отличается тем, что в качестве первичной обмотки (к транзистору) используется низковольтная обмотка транса (начало обмотки в +9, конец - в транзистор). В качестве вторички - высоковольтная. Выпрямительный диод подключается анодом к концу обмотки, начало - к земле. Соблюдение начал-концов важно!
Кстати... Попалось под руки:
Прикрепленное изображение: p0021_sel.jpg
#26 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 23 сентября 2010 - 13:33
есть прогресс? нужен бп для усилителя для наушников. нет желания трансформатор ставить
Сообщение отредактировал xar: 23 сентября 2010 - 13:35
#27 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 сентября 2010 - 13:40
хм, тема плавно перекочевала от обсуждения эффекта к обсуждению высоковольтного преобразователя :dance3:
#28 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 23 сентября 2010 - 13:55
Не беда :dance3: Получение из говна пули анодного напряжения - тоже извечная проблема. Можно отрезать посты с обсуждением питальника и создать из них отдельную тему.
#29 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 23 сентября 2010 - 21:36
есть уже тема. надо просто туда перенести наверно
#30 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 08 октября 2010 - 00:45
Как на счет того, чтобы сделать некое подобие модуля? Воткнул его в свою схему и питай себе лампы :dance3: Есть идея на чуть бОльший ток- 60 ма. Кто скажет, на что его хватит? Ну, на выход точно не потянет (там всего около 8 вт). Но на преамп должно очень даже хватить. Даже с ламповым тремоло! Вот только не до конца уверен в том, как себя лампы ведут при перегрузе- они тот же ток потребляют или больше?
  • 4 Страниц +
8 человек читают эту тему
