Академия гитарной электроники: Ehx Black Finger - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Ehx Black Finger Есть схема и желание собрать нужны советы...
#1 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 27 сентября 2010 - 18:26
нашел схему данного компрессора, попросили собрать вроде все понятно только не знаю какие оптопары использовать может у кого есть информация?
#2 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 сентября 2010 - 16:49
yngwie, сам подбери. Светодиод красный яркий, с ним фоторезистор типа СФ2-2 или подобные.
#3 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 29 сентября 2010 - 19:48
попробую что ж делать на буржуйских сайтах ароде обсуждали данный девайс надо будет почитать ..... да боюсь не фейковая ли схема .... на ней даже в углу написано "осторожно могут быть косяки"
#4 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 сентября 2010 - 20:58
схема вроде бы похожа на нормальную
ну явных ошибок пока не увидел
#5 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 30 сентября 2010 - 20:46
а я сразу узрел косяк со смещением на ОУ
Заблуждения чаще основаны на знаниях, убеждения – на пробелах
#6 Пользователь офлайн   ITO
Отправлено 01 октября 2010 - 17:12
Эта схема должна быть корректной.
Прикрепленный файл  EHX_Black_Finger.pdf (32,51К)
Количество загрузок:1708
#7 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 03 октября 2010 - 15:26
Crionics обьясни где и в чем?
#8 Пользователь офлайн   Crionics
Отправлено 03 октября 2010 - 16:20
При подробном расмотрении оказалось, что оно просто хитровымудренное с вереницей диодов. По-проще надо по-проще)
#9 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 12 сентября 2011 - 23:23
Кстати, компрессор великолепен... Очень доволен, сравниваю на каждой репе:
- Mad Professor Forest Green (BJF) - так же (по своему) великолепен
- Carl Martin Compressor Limiter - просто хороший компрессор (минус нет холодного обхода, но это дело вкуса и короткого тракта);
Приятно, что может использоваться и как чистый канал, перегруз легкий (лампа) звучит!
Недостаток - питание от адаптера переменкой по китайским проводам не впечатляло, но это лечиться...
#10 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 августа 2013 - 01:16
повторял кто?
#11 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 18 января 2014 - 02:56
А поты с какой характеристикой нужны?
#12 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 01 марта 2014 - 20:24
Вот у меня есть два транса ТПК-15-Л033. Вроде как пишут, что у них вторички 250В(15 мА) и 14В(750мА). Без нагрузки они выдают 320 и 17. Так вот просядут ли напруги(больше волнует анодка) до заявленных, и можно ли их вообще использовать в этом девайсе? Если можно, то конденсаторы в анодке ставить с напряжениями как на схеме или все же побольше?
#13 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 15 апреля 2014 - 15:35
Все поты линейные. При использовании ТПК-15-Л033 анодка проседает до ~350 после выпрямителя, с накалом все норм. Корпус GAINTA G0477. Ламповую схему разводил первый раз. После сборки обнаружил треск в звуке при нулевом PRE-GAIN, поэтому все выпрямители сделал отдельной платой и отвел подальше от ламп(с экранированием не стал заморачиваться). Повторитель просто скопировал с чьей-то разводки энгла, сам его не устанавливал и ничего в подробностях не знаю о нем. Еще был косяк с полярностью реле, на плате ничего не исправлено, правил проводами. Кому надо пусть доделывает плату до ума сам.
В итоге ничего постороннего в звуке нет.
По звуку ощущения такие же как и в видео на ютубе, с учетом потери качества при записи и воспроизведении(и несоответствии анодного напряжения в моем случае).
  • Прикрепленное изображение: 20140415_141732.jpg
Сообщение отредактировал gold_hand_from_ass: 16 апреля 2014 - 00:15
#14 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 12 августа 2014 - 00:19
Помогите пожалуйста советом.
Как я писал выше, повторитель в устройстве не стоит. Когда собирал компрессор, для проверки включал в линейный вход звуковухи, играл часами, ничего не случилось.
Басист играет в инпут разных комбиков дома и на репточке, +компрессор стоит в начале цепи педалборда, т.е. до комбика есть еще 9-вольтовые примочки. Вроде нареканий нет.
Нигде не нашел как этот компрессор должен подключаться(разрыв там, все дела). Боюсь, что в один прекрасный день что-нить из заводского да купленного сломается. Как быть?
#15 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 02 декабря 2014 - 16:32
А где можно повышающий трансформатор раздобыть?
#16 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 09 декабря 2014 - 11:25
Вадим, ТПК-2 (ТПГ-2) 220/9V 0.28A должен подойти. Я такой в энгл ставил, правда нужно смотреть уместится ли в корпус. В этом компрессоре я использовал внешний транс.
Страница 1 из 1
