Академия гитарной электроники: Переменные резисторы. - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 20 сентября 2016 - 19:24
Просмотр сообщенияdrow (20 сентября 2016 - 15:58) писал:
POTL, несколько лет всю комплектуху оттуда везу, с подделками не сталкивался. доставка отлично - несколько дней до россии а там как повезёт с нашей почтой ) обычно 2-3 недели было до питера и до юж урала
А во сколько доставка обходится?
И еще вопрос - там выбор в основном из потенциометров с ручками без зубчиков(гладкие круглые)
как такие потенциометры будут дружить с ручками?
Сообщение отредактировал POTL: 20 сентября 2016 - 20:29
#92 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 20 сентября 2016 - 22:51
POTL, доставка вроде процентом от суммы заказа идёт, обычно 300-400р выходило. По ручкам хз, я брад только с нарезными ручками, на гладкие вроде цепляют ручки с зажимным винтом(они там в соседнем разделе в большом кол-ве есть)
#93 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 21 сентября 2016 - 12:09
Просмотр сообщенияPOTL (20 сентября 2016 - 19:24) писал:
Напомню, что здесь обсуждается статья про переменные резисторы, а не цены на них в торговых точках, и способы доставки. Для этого есть другой раздел.
#94 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 ноября 2016 - 07:03
Подскажите можно как то из переменника C500k сделать C20(25)k сохранив при этом нормальную регулировку?
#95 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 ноября 2016 - 17:26
Aleksei, для какой схемы?
#96 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 ноября 2016 - 09:03
WiSked, да я все Tubecake никак не доделаю) Сделал вчера как ZAQ говорил, вроде неплохо получилось.
#97 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 08 ноября 2016 - 17:03
Кажется, потенциометр на картинке в посте 82 не работает, как С... Так как сопротивление между средним выводом и землей не зависит от R2. Поправьте, если ошибаюсь.
#98 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 ноября 2016 - 00:35
minor, да, вроде бы эмиттер не к среднему, а к верхнему выводу потенциометра, попробуй, не помню точно, А это будет, или С, если что, то нужно наоборот поменять местами: к эмиттеру - нижний вывод потенциометра, а на землю - верхний с постоянным резистором. Точка соединения центрального вывода с постоянным резистором ни к чему не подключается. Проверь, тебе проще, раз схема под рукой - контакты перепаять минутное дело. Потом другим расскажешь, что получилось. А так - да, не работает, я ошибся там.
#99 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 10 ноября 2016 - 11:38
ZAQ я уже крутил и так, и сяк, в экселях считал, и пришел к выводу, что для такого включения нельзя слепить С из А или B.
Однако меня осенило, что мне нужна такая характеристика. Это же не С, а А по западным стандартам?
  • Прикрепленное изображение: 1319361917_krivaya-rezistorapok.gif
#100 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 ноября 2016 - 12:39
minor, на графике характеристика А (LOG), я ещё до этого подумал, зачем в эмиттере нужна С...
#101 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 16 марта 2017 - 03:11
Коллеги,может не по теме, но подскажите по марке Song Huei.
Увидел в Diy-Tubes.
По цене сопоставимы с Alpha в Uniservice.
Кто-то пробовал эту марку?
#102 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 16 марта 2017 - 04:57
POTL, брал такие 16 мм на tube-town давно. Ничем от альфы не отличаются, ни визуально по конструктиву (толщина выводов и корпусных частей), ни по износоустойчивости (стоят в репетиционном усилителе и те и другие, причём самые ходовые, 1 МОм). Кстати, идентифицировал их только что в поисковике по логотипу на фотографиях diy-tubes. У ТТ они как-то так и назывались тогда примитивно, типа "ТТ pot":
#103 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 16 марта 2017 - 06:55
Torbjorn,
Спасибо за ответ)
#104 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 24 июля 2017 - 23:55
Как на Ali договориться, какой потенциометры характеристики? Сколько смотрю - изредка пишут "линейные" чаще - вообще, ничего.
#105 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 июля 2017 - 08:00
access777, да никак, там только линейные, сам такие и заказывал. у некоторых продавцов можно по номиналам договориться. но логорифм не найти...
Вот нормальный продавец, все номиналы присутствуют, но только по 10шт
#106 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 июля 2017 - 20:40
Да, верно Grechka про логарифмы говорит. По адекватным ценам найдешь только гитарные номиналы с "ушками".
А у этих вот линейников алишных встречается одна неприятная особенность. То ли из-за смазки, то ли из-за чего ещё, движок кратковременно теряет контакт с дорожкой. В педальках это ухом не поймаешь так сразу, а вот в БП, например, стрелки "подплясывают" при вращении валов. Была мысль вымыть хорошенько один из таких потенциометров и пересмазать аккуратно, как альфы или томи.
Только что получил пару многооборотников из Поднебесной. Один идеально работает во всём диапазоне, а со вторым пожая беда, как и с однооборотными линейниками, - в нескольких положениях сопротивления спираль-подвижный контакт скачут :angry:
#107 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 июля 2017 - 20:48
Torbjorn, для БП там есть многооборотники, весьма не дурные.
в очередной раз, пока писал сообщение, ты своё уже отредактировал :pleasantry:
#108 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 июля 2017 - 22:56
Grechka, то я рано в набат бить начал. Пока валялся на диване смотрел ютьюб, покрутил полчаса этот потенциометр в руках, и он начал нормально работать :facepalm:
Дополнил :pleasantry:
#109 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 29 января 2018 - 12:19
Из статьи более не доступен архив Graf.rar http://guitar-gear.r...t/pots/Graf.rar, может кто выложить на форум?
Разобрался, юзал сохраненную статью со старого сайта.
Как из B500K сделать A500K?
#110 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 января 2018 - 18:00
Halvalife, никак.
#111 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 января 2018 - 01:50
А из какого переменника, путем добавления постоянного резистора можно получить А500К?
#112 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 30 января 2018 - 09:12
К примеру 1М || 1М = 500к. Но какая характеристика в итоге получится, мне сложно сказать. Может лучше подпаять по 250к на оба плеча переменника на 1М?
#113 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 января 2018 - 09:20
Meskey85, ну и в крайних положениях получится какая то херня.
#114 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 01 февраля 2018 - 07:51
Halvalife, может это - изменение номинала переменных резисторов.....Rev Log Audio Pots C100k......Логарифмический переменник из линейного
Моя ссылка Graf.xls
Halvalife,может собрать все файлы в архив.А то исчезнут ссылки а сними все файлы!.
#115 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 08 июня 2025 - 11:41
Я тут програмку набросал под Windows для расчета сопротивления потенциометра с резистором и коэффициента деления сигнала на выводе движка потенциометра. Расчет делается для такой схемы:
Прикрепленное изображение: Pot_Res.png
Программа выглядит так
Прикрепленное изображение: Prog.png
Программе надо задать сопротивление потенциометра POT и резистора RES, после чего нажать на кнопку Calculate. Выведенный на экран результат можно скопировать в буфер обмена если дважды кликнуть на экран. По умолчанию программа считает 20 положений движка, но при желании это число можно задать другое в окошке steps.
Прикрепленный файл  PotCalc.zip (906,18К)
Количество загрузок:76
Программа написана на Паскале в бесплатной среде Lazarus. Исходники прилагаются.
Прикрепленный файл  PotCalc_src.zip (130,27К)
Количество загрузок:65
Сообщение отредактировал akouz: 08 июня 2025 - 09:22
  • 4 Страниц +
23 человек читают эту тему
