Академия гитарной электроники: Fulltone Ocd - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
Fulltone Ocd Overdrive-distortion
#91 Пользователь офлайн   NapalmRain
Отправлено 05 июля 2018 - 14:59
Информация для тех, кто будет паять по вот этому варианту (то, что в лучших традициях)
Тут есть пара ошибок:
и вот этот друг вместо земли должен крепиться вот сюда:
По факту я собрал педальку именно с разводкой из вышеуказанного поста и всё работает,
но потом стал сравнивать со схемой и заметил эти неточности. Маклауд попросил меня сюда об этом написать.
Поправочка по поводу наноФарадного конденсатора:
Прикрепить его к земле было именно задумкой автора, а вот второй конец надо припаять к тому месту, которое я пометил на скриншоте, либо пересесть на половину питания.
Сообщение отредактировал NapalmRain: 05 июля 2018 - 14:09
#92 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 11 июля 2018 - 11:30
Братва! Может кто нибудь даст уже исправленный конечный вариант, без косяков... С уважением.)
#93 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 25 июля 2018 - 12:16
Делал по схеме с сайта: http://effectslayout...lltone-ocd.html
Собирал версию 3. Все заработало с первого раза. У меня вопрос: можно ли ее запитать от 18 Вольт? В чем вообще разница между питанием педалей от 9 и 18 Вольт?
  • Прикрепленное изображение: OCD800x600.jpg
Сообщение отредактировал Yurec: 25 июля 2018 - 12:28
#94 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 25 июля 2018 - 19:22
 Yurec (25 июля 2018 - 12:16) писал:
Если электролиты стоят на 25 вольт и больше, то можно запитать от 18 вольт.
Резисторы у тебя 1/8 ватт стоят им не страшно такое напряжение даже на мелких сопротивлениях
Пленка/керамика обычно до 50 воль или даже больше.
Операционники почти все 18В+- иногда даже больше.
Улучшится соотношение сигнал/шум, улучшится хедрум и динамический диапозон, в общем проще попробовать, чем читать на форумах)
Но питание проверяй, чтобы реально 18 воль выдавало, если будет нестабилизированное и превысит 18 вольт, то может и опер сжечь(правда не велика потеря).
#95 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 25 июля 2018 - 21:42
электролит верхний слева от микры(питание) должен быть на 25 вольт,если нет такого на 25в и блок питания стабилизированный можешь его убрать.
нижний электролит слева от микры(полпитания) должен быть на 16в и больше, если так,то можно запитать приму от 12,15,18,24в смело.
пробуй... :russian:
также можешь поигратся и заменой микруль,на аналоги (062,072,082,4558,5532 и.тд.)
#96 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 25 июля 2018 - 22:20
Спасибо товарищи! Посмотрел, все электролиты на 25 Вольт. Буду пробовать. :thanks:
Сообщение отредактировал Yurec: 25 июля 2018 - 22:28
#97 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 19 августа 2018 - 16:32
Чуваки, есть ли у кого схема от "chris custom scream overdrive pro"?! На просторах интернета ни чего не нашел...
#98 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 19 августа 2018 - 16:54
kotsibrock, тебе сюда: http://guitar-gear.r.../page__st__1200
#99 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 20 августа 2018 - 15:33
Приношу извинения.
#100 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 28 января 2019 - 21:40
Всем привет! Собрал по схеме с сайта http://effectslayout...lltone-ocd.html, в корпус ешё не пихал, заработала, но... как только гейн больше 13 часов, звук как будто запирается, из динамика как будто сердце стучит )). Увеличивал 39к до 150к, звук стал чище, но биение осталось. Без транзисторов такое не наблюдается. Просто овердрайв. Ставил светодиоды - опять такое же биение. Менял операционник - проблема осталась.
#101 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 29 января 2019 - 03:43
Когда p-n-p фуззы включают с заземлённым питанием вместо массы, у них тоже нередко возникает "звук моторной лодки".
Надо внимательно проверить землю и питание.
Не лишним будет повесить между питанием и массой электролит приличной ёмкости, 100...1000 мкФ.
#102 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 01 февраля 2019 - 14:38
Проверил землю, питание, поставил электролит на 1000 мкф... проблема не исчезла. Менял транзисторы, тоже не помогло... Не понимаю куда ещё смотреть. Компоненты все перед сборкой проверял тестером. Пробовал без диода - "стук" без звука уже на 10 часов ручки гейн... Без транзисторов нет такого "биения" и звук есть.
#103 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 февраля 2019 - 18:01
Ashton, попробуй заменить транзисторы обычными диодами 1н4148 встречно параллельно. и проверь пол питания на делителе 10к. и кондер с делителя глянь, правильно ли впаян.
#104 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 01 февраля 2019 - 20:02
Grechka, полпитания 4,5. диоды попробовал, крутил встречно-параллельно - запирается. Причём если параллельно к D1, такой резкий "обрыв звука", чаще "биение". Похоже это один из тех случаев, когда проще пересобрать заново, чем искать артефакт ))
#105 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 февраля 2019 - 09:17
Ashton, ну осталось оу заменить. и проверить всю обвязку.
#106 Пользователь офлайн   anselm
Отправлено 03 февраля 2019 - 18:50
забавно
вчера допаивал знакомому "нечто ОСД-подобное" ко дню рождения
и столкнулся с точно такой же проблемой
решил очень просто - у меня реализована регулировка НЧ, как в кокрейновском тимми
потенциометр регулировки был посажен на "-" питания, как в ОСД
гейна больше половины - лодочный мотор
перенес потенциометр с "-" на 4,5В - всё, как рукой сняло
поковыряйся на второй ноге опера
#107 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 05 февраля 2019 - 20:30
Поковырялся ))
И как оказалась всё банально - подвёл кондер на 68 нан. Причём и тестером прозванивал перед установкой, и после покаскадную делал - не выявил себя. Заменил и всё заработало. Остальные компоненты оставил как в схеме. Высоких хватает вполне. Делал 4 версию. Сравнивал с оригиналом 3 версии - особых отличий не обнаружил. У моей как будто звук более фуззовей на максимальном гейне. В общем хорошая педаль как в звучании, так и для повторения.
#108 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 февраля 2019 - 22:34
Ashton, тип кондера какой? зеленый орбит?
#109 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 05 февраля 2019 - 23:20
Grechka, да, был "орбит". Выпаял откуда то. Поставил плёночный "жёлтый кубик" ))
#110 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 05 апреля 2019 - 18:32
Давно хотел сделать эту педальку, звук на сэмплах понравился. Потестил слегка, звук не плохой, жирненький но при повороте ручки тэмбра примерно с 11 часов, звук становится какой то глуховатый и как бы отдаляется куда то, низов дохрена.
дела по схеме из ветки п.плату слегка переделал под себя.
Может кто подскажет, это так и есть в этой примочку или что то нужно с настройками помудрить?
  • Прикрепленное изображение: DSC_03551111.JPG
Сообщение отредактировал Himan: 05 апреля 2019 - 18:34
#111 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 05 апреля 2019 - 20:58
 Himan (05 апреля 2019 - 18:32) писал:
А в какой усилитель включаешься?
Если хочется больше верха, то уменьшать резисторы 22К/33К или кондер 47n на выходе. Возможно подобрать переменник тона нужной характеристики, поставить А или С (в зависимости от распайки).
#112 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 05 апреля 2019 - 21:23
резюки уменьшал, кондер не трогал, особо не изменилась картина, только верх чуть добавился.
в усилок не втыкал, юзал в спиксим и звуковуху.
#113 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 07 апреля 2019 - 22:36
Попробуйте уменьшить ёмкость конденсатора 100n с 6-й ноги второго ОУ в 2 - 3 раза. Замените на 33n для начала. Низов поменьше должно быть.
#114 Пользователь офлайн   kondr
Отправлено 10 июля 2019 - 22:49
А ни у кого нет такой фигни - при плавном затухании гитарного сигнала в какой-то момент перегруз с лёгким попёрдыванием обрывается, оставляя чистый звук? Вне зависимости от положения ручек.
#115 Пользователь офлайн   alex117
Отправлено 30 августа 2019 - 15:07
Накидал свой вариант печатки для OCD под корпус G0124.
Стараюсь всегда разводить печатку в формате "все на плате", т.к не люблю паять провода в малом пространстве.
Да и надежнее все получается. В железе пока не проверял, но ошибок вроде нет.
Думаю на днях соберу и проверю. Возможно будет косяк с неправильной регулировкой тона и гейна (не в ту сторону).
Изменения:
- не ставил на вход по питанию резистор 100 Ом, т.к не вижу в нем смысла
- защитный диод я предпочитаю ставить последовательно.
- светодиод запитан с делителя напряжения (4,5В), так по разводке получилось удобнее и гасящий резистор 100 Ом скорее как перемычка, чем необходимость.
  • Прикрепленное изображение: ocd.jpg
  • Прикрепленный файл  ocd.lay6.zip (29,46К)
    Количество загрузок:555
Сообщение отредактировал alex117: 30 августа 2019 - 15:09
#116 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 30 августа 2019 - 21:58
 alex117 сказал:
И опустили потенциал "средней точки" практически до Vf светодиода.
#117 Пользователь офлайн   alex117
Отправлено 03 сентября 2019 - 14:27
 torbjorn (30 августа 2019 - 21:58) писал:
по подробнее пожалуйста, а вообще я уже перерисовал все нормально
Сообщение отредактировал alex117: 03 сентября 2019 - 14:28
#118 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 03 сентября 2019 - 20:44
лайку выкладывать будешь?
#119 Пользователь офлайн   alex117
Отправлено 04 сентября 2019 - 17:53
Вот плата, собрал в железе, все работает.
Диода 1n34 нет, пока поставил Д9Д, тоже нормально рычит
  • Прикрепленное изображение: DSCN11771.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCN11781.JPG
  • Прикрепленный файл  ocd.zip (29,51К)
    Количество загрузок:532
#120 Пользователь офлайн   Himan
Отправлено 04 сентября 2019 - 18:55
Я тоже поставил Д9 в чем разница с 1n34 не понял, хотел бы увидеть чела который с ходу услышит разницу по звуку!))
  • 5 Страниц +
