Академия гитарной электроники: Три компрессора - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Три компрессора
#1 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2010 - 15:43
Хочу предложить вашему вниманию три схемки компрессоров, выполненных всего на одной микросхеме, плюс небольшая обвязка. Первая схемка выполненна на микросхеме SSM2165 от Джек Ормана и на его сайте идет как S Compressor. Вторая на SSM2166 и третья на нашей отечественной К1400УН1. Так же, к двум компрессорам выкладываю лейки ( как всегда проверяем). На счет семплов извеняйте.
ПС Добавил лейку от компрессора на SSM2165, теперь полный боекомплект.
  • Прикрепленное изображение: ssm2165.gif
  • Прикрепленное изображение: compress.jpg
  • Прикрепленное изображение: Compressor_K1400YN1.JPG
  • Прикрепленное изображение: Dirty_Compressor.JPG
Сообщение отредактировал BaLy: 02 ноября 2010 - 18:56
#2 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 ноября 2010 - 17:25
Собирал на SSM2166 , Прекрасно работает, и шумодав в том числе. Все поты адекватные. Правда надо приноровиться настраивать крутилки. Но есть один недостаток - шумодав малость сустейн ворует, когда его по больше накрутишь. А в целом очень даже . Клоп достаточно дорогой , но если учесть , что в одной примочке имеешь две (не считая гейна) , то цена оправдана.
#3 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 ноября 2010 - 17:47
Интересно, даже не задумывался, что такие микрухи есть. Нашёл функциональный аналог, SA571 (NE571). Там же похвалили К1400УН1.
#4 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2010 - 17:56
Батя, я считаю, что цена в полне приемлема: http://www.elbase.ru.../search/SSM2165 http://www.elbase.ru.../search/SSM2166
#5 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 01 ноября 2010 - 19:13
BaLy, насколько он отличается от компрессоров на СА3080?
Tapping fan*
#6 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 ноября 2010 - 21:11
Alex C., в общем не он, а они т.к. я выложил три схемы. А отличия в простоте и минимизации схемотехнического решения. Так же компрессор можно собрать на микросхеме NE570, 571, LM13600,13700...... Сам компрессор служит для сжатия динамического диапозона и сохранения постоянной амплитуды сигнала на выходе , при изменении входного напряжения и не важно на чем он будет собран, главное, чтобы он выполнял свое функциональное назначение Если честно, по схемам которые выложил, я сам еще не собирал, только в планах. А по поводу одного из них на микросхеме SSM2166 отписался Батя, постом выше.
Сообщение отредактировал BaLy: 02 ноября 2010 - 00:18
Отправлено 02 ноября 2010 - 07:32
Alex C., в этих микрухах уже есть детектор огибающей, а для CA3080 и LM13600 их надо городить отдельно. Кстати, что будет, если к ручке "компресс" схемы на SSM2165-1S присобачить лфо?) забавное тремоло должно получиться.
#8 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 ноября 2010 - 08:50
Нашел в нете аудиофайлик тестирования компрессора на микросхеме SSM2166
#9 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 02 ноября 2010 - 14:15
BaLy, спасибо за ответ) как работает компрессор я знаю, но СА3080 говорят шумит чтоле.... я лично не собирал. вот думаю одно из ваших схем собрать.
Tapping fan*
#10 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 ноября 2010 - 14:46
Alex C., микросхема СA3080 это уже пройденный этап, она одна из первых усилителей управляемых напряжением. Но ее списывать со с счетов не в коем случаии нельзя. Она еще послужит своей верой и правдой. Компрессор на К1400УН1, так же хорошо должен работать и с басс гитарой.
Сообщение отредактировал BaLy: 02 ноября 2010 - 14:56
#11 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 ноября 2010 - 20:30
BaLy, так я и не причислял цену к недостаткам. А компрессор у нее может даже "пережимать" сигнал. Т.е. атаку прижимает по уровню на выходе, а потом начинает отпускать и увеличивать уровень. Некое " Спейс" звучание получается.
Собирал по этой схеме: http://www.sugardas....ps/article1.htm Можно и так: http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1176445911 , только элементы для электретного микрофона выкинуть , а на выходе , как показано , буфер.
Сообщение отредактировал Батя: 02 ноября 2010 - 21:05
#12 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 ноября 2010 - 21:01
Батя, а цену к недостаткам, я не в коем случие не отношу, ты сам писал, что Клоп достаточно дорогой, по этому поводу я и дал ссылку где его можно купить и сколько стоят микрули. По поводу звука, я в семплике тестирования, что нашел в нете, на слух как говориться пообочных явлений не заметил, как пишут, они тестировали на прямую в звукавуху, без каких либо преблуд. А Джек Орман продает эти компрессоры и давольно таки за приличную цену.
Сообщение отредактировал BaLy: 02 ноября 2010 - 21:13
#13 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 ноября 2010 - 21:11
BaLy, все в мире относительно. Имелось в виду , что этот клоп дороже любой из применяемых микрух в ближайших 20ти темах. Но она того стОит.
Работает она прекрасно и как компрессор и как шумодав. Не знаю мож клоп такой попался ( что врятли), или я в то время еще не применял меры по экранировке гитары, не помню, Но шумодав приходилось накручивать до потерь в сустейне. Он сигнал на исходе звучания просто напросто перекрывал.
Сообщение отредактировал Батя: 02 ноября 2010 - 21:25
#14 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 02 ноября 2010 - 22:04
Вот ещё вариант компрессора на SSM2167- смысл тот же, но вроде подешевле.
  • Прикрепленное изображение: compressSSM2167baxendallcompo.gif
  • Прикрепленное изображение: img011.jpg
  • Прикрепленный файл  GATE_comp.lay (178,75К)
    Количество загрузок:915
Сообщение отредактировал staff: 03 ноября 2010 - 17:24
#15 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 ноября 2010 - 22:11
Вот тоже нашлась ПП на SSM2166
Прикрепленное изображение: __________.JPG
Прикрепленный файл  __________.rar (7,15К)
Количество загрузок:637
#16 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 02 ноября 2010 - 22:13
Капец, у нас smd SSM2166 стоит 490 рублей(
#17 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 02 ноября 2010 - 23:26
Вот еще микросхема MAX9814 как вариант компрессора и стоит не дорого. http://www.elbase.ru.../search/MAX9814
  • Прикрепленное изображение: MAX9814_pic1.gif
Отправлено 03 ноября 2010 - 15:18
Жаль корпус мудрёный. Такую и не запаяешь с первого раза.
#19 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 ноября 2010 - 15:30
Используй при пайке паяльный жир, и можешь широким жалом сразу все ноги припаять. Жир не допускает перемыкания оловом близких дорожек.
#20 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 03 ноября 2010 - 20:42
Достал SSM2167 -"мал клоп..." Если кому надо в Кишинёве- могу поделиться.Пишите.
#21 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 03 ноября 2010 - 21:35
Добрый вечер! :)
Скажите пожалуйста, этот компрессор (который с четырмя регуляторами) к какому классу относится: сустейнер, лимитер или динамический.
#22 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 ноября 2010 - 22:23
Вот: http://guitarwork.ru...tter_(ssm2166)/
Сообщение отредактировал Батя: 03 ноября 2010 - 22:24
#23 Пользователь офлайн   Glampher
Отправлено 04 ноября 2010 - 09:40
Зур рәхмәт сезгә. :)
Сообщение отредактировал Glampher: 04 ноября 2010 - 09:45
#24 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 09 ноября 2010 - 15:10
в какое место цепи лучше ставить этот компрессор в цепи:квака-перегруз-эквалайзер-хорус-дилэй. перед квакой?заранее спасибо!
#25 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 ноября 2010 - 17:21
исхо после перегруза, а ещё лучше между ними преамп поставить
#26 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 09 ноября 2010 - 19:17
этоособый компрессор какой? вроде как компрессор ставят до перегруза?
ну да ладно спаяю и попробую!
#27 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 ноября 2010 - 19:26
если до перегруза то от атаки звук перегруза не будет зависет и получишь малодинамичный дист, чемто похожий на процовый
Отправлено 09 ноября 2010 - 19:52
Компрессоры обычно пропускают атаку. Их ставят перед дистом для вытягивания сустейна. И, как правило, перед каменными. Там что с компрессором, что без, мыла одинаково будет. Имитация хорошего сустейна гитары, во)
#29 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 09 ноября 2010 - 23:56
ёпть, так куда ж всё таки луче ставит? для выравнивания атаки в основном при игре без диста?
#30 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 ноября 2010 - 23:59
ну а что гадать? попробуй до диста поставить а потом после диста, где понравится там и оставляй, я бы после диста поставил
  • 2 Страниц +
