  • 46 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#511 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 11 апреля 2013 - 12:13
Lenivets, там напряжение обмоток 15в ) в начале последнего сообщения написал про них )
логику вроде понял, чтобы на педали шло 'нормально отфильтрованное' напряжение, надо чтобы и + и - каждого гнезда питания целпялись после всех фильтров-стабилизаторов. так?
ой.. понял про что ты ) там где 2х9в это 2ая печатка и обмотки там соединены в 18в =)
#512 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 12 апреля 2013 - 11:21
Да, по разводке правильно понял. Вообще рекомендуют минусы конденсаторов и общий вывод ИМС стаба соединять практически в одной точке ( типо одна большая площадка ), а уж от нее земля расползается куда надо.
Насчет напряжений вторичек... Хм... тогда ващще не понятно. Вроде с нормальным запасом получается.
Попробуй для уменьшения фона припаять параллельно каждому диоду моста по керамической емкостишке 1-10 нан.
#513 Пользователь офлайн   Snaki
Отправлено 13 апреля 2013 - 13:30
Привет! Подскажите пожалуйста какой-нибудь мануал "Как правильно сопоставить схему с платой" ) Заранее спасибо !
#514 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 14 апреля 2013 - 17:52
Snaki, Это как понять? Берешь и сопоставляешь))). Откуда начать- сначала(со входа тобишь)
#515 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 апреля 2013 - 18:02
Snaki, набивать руку в разводке платок, сначало простых, потом посложнее
#516 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 07 июня 2013 - 18:14
Кто нибудь знает читалку .lay для андроида?
#517 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 07 июня 2013 - 18:21
Snaki,Для быстроты сопоставления я считаю количество элементов на каждой дорожке. Сколько элементов соединены по схеме в одну цепь или точку, столько же должно быть и дырок на дорожке.
#518 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 июля 2013 - 21:46
Подскажите как из PDF перевести в Layout есть желание собрать нечто подобное Прикрепленный файл  TLM-06.pdf (377,55К)
Количество загрузок:1682или есть у кого готовое решение поделитесь.Спасибо.
#519 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 июля 2013 - 22:10
Darksid, суть такова:
1. Открываешь ПДФ.
2. Увеличиваешь нужную плату процентов до 200.
3. Делаешь снимиок платы (инструмент "снимок") или нажимаешь принтскрин.
4. Открываешь Пейнт и вставляешь скопированное.
5. Сохраняешь в формате BMP (24-разрядный BMP).
6. Открываешь Layout.
7. Меню > Опции > Шаблон > Загрузить.
8. Находишь свой BMP.
9. Подбираешь разрешение и положение платы ориентируясь по элементам, размеры которых известны.
10. Обводишь дороги.
#520 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 июля 2013 - 22:16
WiSked, Окей попробую.Спасибо.
#521 Пользователь офлайн   AN@RKI
Отправлено 20 июля 2013 - 22:10
Привет! Подскажите пожалуйста что сделать в даной ситуацие: на репах в гараже меня в миксе съедает и рвет по громкости маршал мг15, я играю через усилитель на тда2050( питание двухполярное 20В, транс ТС80) и преамп АМТ В1 в кабинет по типу "богнер куб" 1*12 на динамике альфард hw1200 8ом. Пробовать подавать сигнал через ламповый преамп с большим выходом, или же менять конец?
#522 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 июля 2013 - 19:14
Ну динамик бы поменять на более чувствительный и гитарный. Ну и может транс бы помощней взять
#523 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 22 июля 2013 - 02:34
На плату стерео усилителя для колонок на 2xtda2050 + усилитель для наушников на оу планируется прикрепить тор на 60-100Вт(2х12в), который сиё дело будет питать. Если при квадратной плате я поставлю тор по центру, то надо вокруг него городить какое-то экранирование?
#524 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 22 июля 2013 - 09:41
Если это только усилитель мощности, включая выход на наушники, то экранировать не обязательно. Если на этой-же плате будет предусилитель, то экран желательно. Можно в принципе сам пред в экран заключить -- так даже правильнее будет.
#525 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 июля 2013 - 11:17
Тут возник вопрос, досталась мне цЭшка ц4352, в полурабочем состоянии и потрёпанная жизнью, вскрыл, удалил тараканов, нашёл три сгоревших резистора в виде катушек тонкого провода, заменил на подстроечники с нужным сопротивлением, прибор стал показывть и сопротивления и напряжения. Возник вопрос - можно ли все сопротивления которые в виде катушек заменить обычными подстроечниками либо резисторами, и на что это может повлиять? по схеме цешки ничего о типе резисторов не сказано.
#526 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 24 июля 2013 - 13:55
можно менять если высоко по частоте не полезешь, главно откалибровать все енто дело
#527 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 июля 2013 - 16:49
sporow, откалибровать смогу если только по мультиметру, в паспорте на прибор написано что цэшка меряет до 10 кГц, думаю врядли я буду мерять что-то выше 1 кГц. Просто разобрав одну такую катушку, понял что перемотать её врядли смогу, по причине очень тонкого провода, плюс она в лаке, т.е. только если срезать и мотать заново, а моточных данных нет, да и думаю геморрой это ещё тот, потому заменил на подстроечники, выставив сопротивление по схеме, по крайней мере три катушки, остальные вроде звонятся, трогать не стал, но на будущее если вдруг ещё чего погорит, чтоб знать насколько равноценна будет замена.
#528 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 29 июля 2013 - 09:58
Резисторы в виде катушек намотаны специальным проводом, имеющим практически нулевой ТКС (температурный коэффициент сопротивления). Подстроечники ты будешь брать скорее всего углеродные. У них ТКС на порядок (а то и на два) хуже. Кроме того проволочный резистор имеет фиксированное значение сопротивления, подстроечник же штука вредная: парочка циклов изменения температуры, случайное падение прибора могут сдвинуть движок подстроечника -- получишь погрешность. Все это в итоге выльется в необходимость регулярной калибровки прибора. Оно тебе надо? Уж лучше понаставить хотя бы металло-пленочных резисторов однопроцентных, но ПОСТОЯННЫХ.
Сугубо мое мнение: в измерительной аппаратуре необходимо максимально избегать подстроечников.
#529 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 04 августа 2013 - 12:30
Чем можно попытаться нарулить подобный перегруз? Все что нашел - что он использовал fender vibrolux и kustom k200-a4 (вообще транзисторный вроде бы), но мощные усилки мне строить не по зубам и не к чему)
Может меня глючит и тут обычный ламповый перегруз, но по моему он все таки какой то своеобразный и узнаваемый.
#530 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 06 августа 2013 - 15:45
pusher,
Обычный кранч и пружинный ревер , подозреваю что на видео приблуды от фендер
line 6 pod hd 500
#531 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 августа 2013 - 21:40
pusher, там подгруз оконечника идет - одним преампом такой звук не нарулить.
Вот можно услышать звук из подгрузом фазика и без него
Прикрепленный файл  creed.mp3 (2,12МБ)
Количество загрузок:464
#532 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 10 августа 2013 - 10:01
Не для кого не секрет, что при рассчете акустической системы (2-полосой и более) нужно ставить кроссоверы, дабы на динамики попадал только тот диапазон воспроизводимых частот, на который он рассчитан, иначе дину каюк (особенно твитеру, высокочастотнику). Один авторитетный дядька подсказал, что в том же фильтре первого порядка, если низач 4 ома скажем, твитер 4 ома, то в таком включении общее сопротивление то же будет 4 ома. А как быть, если твитер 8 ом или, еще хуже, - пьезик 4-8 (так на нем написано, а померять нельзя)?
Прикрепленное изображение: Первого порядка.png
#533 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 10 августа 2013 - 11:17
Да скорее всего ВЧ вылетают от увеличенной подводимой мошности из-за не правильного подбора доп сопротивлений гасящего делителя.который расчитывается по звуковому давлению ВЧ головки при уравнивании ее с давлением НЧ или ШП. Вроде так.наскоко помню эту кухню. И общее сопротивлнеие ВЧ звена можнт превышать намного сопротивление НЧ головки и в формировании общего сопротивления АС рояли НЕ играет.
#534 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 10 августа 2013 - 14:24
Просмотр сообщенияVitalka (09 августа 2013 - 21:40) писал:
Крутой звук, это что?
#535 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 августа 2013 - 17:45
Просмотр сообщенияpusher (10 августа 2013 - 14:24) писал:
Это целый набор: преамп от хайвата, ТБ фендеровский, фазик на 6н2п пересчитанный под нормальный баланс и оконечник на 2 х 6п14п
#536 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 14 августа 2013 - 08:06
Всем привет. Занимаюсь постройкой гибридного комбо. В преде жсм800, в оконечнике - LM1875. Питание у микрухи двухполярное +-15 вольт. В питальнике думаю поставить 2 трансформатора. Силовой на 2 ампера со средней точкой и еще один мелкий в качестве перевертыша. Накал и мощник думаю запитать с одной обмотки. Набросал упрощенную схемку. Возникнут ли проблемы с фоном?Прикрепленное изображение: бп.JPG
#537 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 14 августа 2013 - 10:36
Ты для накала полностью выпрямил напругу транса . На входе стаба будет 30В. Для стаба это много, с учетом того , что он на 6В. Лучше выпрями по полпериода (по одному диоду на плечо транса) Получишь 15В. Тогда стаб справится. Но все равно его надо будет сажать на приличный радиатор.
За фон -ХЗ. По схеме никаких артефактов не должно быть. Ну а уж какой монтаж сделаешь , с тем и будешь играть.
#538 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 14 августа 2013 - 10:49
Просмотр сообщенияБатя (14 августа 2013 - 10:36) писал:
Согласен, по напряжению многовато. По паспорту должны выдерживать 35 вольт, но грется наверное будет дай бог.. Я так понимаю, что если выпрямлять по полпериода, то возрастет уровень пульсаций... Опять же как это скажется ну звуке, может ли появиться 50 герцовый гул?
#539 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 августа 2013 - 10:56
Возникнут проблемы с КЗ по диодам.
Смотри: в первом мосте (который Вг2 ) два левых диода соединены просто параллельно обмоткам. Это КЗ. надо их убрать. Все остальное правильно, на входе стаба для накала будет не 30 а только 15 вольт (Батя, ты чего??? ), так что все нормально. Это будет двух-полупериодный выпрямитель от обмотки со средней точкой. Так что не парься.
#540 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 14 августа 2013 - 13:14
Просмотр сообщенияLenivets (14 августа 2013 - 10:56) писал:
Возникнут проблемы с КЗ по диодам. Смотри: в первом мосте (который Вг2 ) два левых диода соединены просто параллельно обмоткам. Это КЗ. надо их убрать. Все остальное нормально, на входе стаба для накала будет не 30 а только 15 вольт, так что все нормально. Это будет двух-полупериодный выпрямитель от обмотки со средней точкой. Так что не парься.
А ведь ты чертовски прав насчет кз по диодам...! Тогда накал нужно отвязывать от общего провода...
Промоделировал ситуацию в спайсе, проблем нет. Короткого замыкания не должно быть.
  • 46 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
8 человек читают эту тему
