#571
Отправлено 03 сентября 2013 - 23:23
line 6 pod hd 500
#572
Отправлено 04 сентября 2013 - 11:46
Теперь -- почему:
есть такой параметр как погонная емкость кабеля. Емкость, образованная экранирующей оплеткой и внутренними проводниками. Оне естествено зависит от материала изоляции и расстояния между проводником и оплеткой. Так вот: в корошем кабеле оплетка не натягивается на изоляцию как чулок, а прямо наплетается на изолятор. Т.е. ложится ровно и плотно, частенько даже немного вплавляется в изоляцию. Это дает гаранию неподвижности внутреннего провода относительно оплетки, а значит постоянство емкости, а это в свою очередь отсутствие микрофонного эффекта кабеля. Как бы ты его ни ронял, ни топтался по нему, ни таскал за собой по сцене -- в усилителе не будет от этого шумов и щелчков.
На коленках так качественно уложить экран не получится, значит микрофонный эффект будет гарантирован. А это очень сужает область применения такого кабеля. Только в стационарные блоки с обязательным жестким закреплением проводника. Даже внутрь гитары я его бы не советовал.
Вот такая информация, а дальше сам решай.
#573
Отправлено 04 сентября 2013 - 16:09
Такие можно найти у КИП-цев, одеваешь через чулок провод - вот и экран
#574
Отправлено 10 сентября 2013 - 15:39
Предупреждение
Устное предупреждение. Канифолька
#577
Отправлено 26 сентября 2013 - 02:08
- схема корректна или что поправить?
- нужен ли резистор R1 с выхода входного буфера?
- нужно организовать 2 кнопки Mute - одна общая, на все каналы, и одна только для 1ого выхода. В первом случае просто вешаем вход на землю, а как быть во втором? Заземлять прям выход(точка 2) или в точке 1?
- есть ли смысл в последовательных резисторах на выходах? у XLR видно пару - R9 и R13. Есть ли смысл их вешать и на обычные выходы?
#578
Отправлено 26 сентября 2013 - 08:40
#579
Отправлено 26 сентября 2013 - 10:15
pusher, Чаще всего кабели переламываются вблизи разъемов. Если же его "оттоптали" где-то в середине, то поиск методом прощупывания и перегибания: включаешь в усилитель, подаешь сигнал и перебираешь пальцАми весь кабель по длине небольшими участками, выискивая место неисправности.
Найти место обрыва электронныи способом можно, но для этого надо городить генератор, работающий на высокой частоте, подавать сигнал на один конец кабеля, и на этом-же конце замерять отражение сигнала от места обрыва. Без специальных приборов и понимания процесса результата не получишь.
#581
Отправлено 26 сентября 2013 - 12:06
#582
Отправлено 26 сентября 2013 - 17:10
4ECHOK, ищи в мануале на проц калибровку педали. Эта процедурка несложная и есть во всех процессорах. Если уже и это не поможет, тогда придется вооружаться тестером и исследовать.
#583
Отправлено 26 сентября 2013 - 17:50
#584
Отправлено 27 сентября 2013 - 11:15
Ты ж сразу описывай полную картину для получения наиболее целесообразного решения.
Удачи...
#586
Отправлено 12 октября 2013 - 12:49
1. Разделительные конденсаторы где?
2. Если для наушников то и выходные конденсаторы нужны.
Вот, я думаю тебя устроит такой сплиттер)
#587
Отправлено 13 октября 2013 - 10:51
#590
Отправлено 13 октября 2013 - 16:55
Суть мьюта такова, если на одно из реле подается напряжение срабатывания, то на базе VT5 появляется потенциал открывающий его, он в свою очередь открывает ПТ VT1 который соединяет выход примочки с землей через сток-исток переход. С73 отвечает за длительность мьюта, чем он больше тем мьют дольше.
Я думаю теперь ты поймешь какую часть схемы тебе нужно взять)
#592
Отправлено 14 октября 2013 - 19:06
Может кто подскажет, а лучше обрисует вопрос
#593
Отправлено 15 октября 2013 - 06:42
#594
Отправлено 15 октября 2013 - 08:51
#595
Отправлено 15 октября 2013 - 19:51
#596
Отправлено 15 октября 2013 - 20:39
pusher, стабилизированный бп - в большинстве простых формулировок - это бп который выдаёт стабилизированное напряжение в независимости от тока, т.е. на холостом ходу 12В и под номинальной нагрузкой тоже 12В, ну, за пределами номинальных режимов и превышения потребления тока напряжение всё равно снизится.
Импульсный бп - есть так же стабилизированные или нестабилизированные, обычно не советуют брать импульсные бп, так как они дают высокочастотную наводку в сигнал (писк), тогда как трансформаторные обычно дают гул (50 Гц), это зависит от фильтрации, высокочастотную помеху сложнее фильтровать.
В продаже есть обычные бп, трансформаторные, есть стабилизированные трансформаторные, есть обычные импульсные (в основном это электронные трансформаторы для питания галогеновых ламп), зарядки - самые дешёвые нестабилизированные, далее идут всякие разные те же зарядники, но уже стабилизированные, блоки питания всяких свичей и прочей айтишной железячности, бп для питания светодиодных лент - они все стабилизированные, но для наших целей без переделки скоре всего не подойдут, нужно оборудовать дополнительными фильтрами.
#598
Отправлено 28 октября 2013 - 17:02
#599
Отправлено 28 октября 2013 - 17:12
line 6 pod hd 500
