  • 46 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
#601 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 28 октября 2013 - 17:22
Просмотр сообщенияDEVASTATOR (28 октября 2013 - 17:15) писал:
в Рашке
19.50 р / шт пойдёт ?
line 6 pod hd 500
#602 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 28 октября 2013 - 17:29
Просмотр сообщенияthercass (28 октября 2013 - 17:22) писал:
Приемлимо! где? :)
Детхстер
#603 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 28 октября 2013 - 17:57
DEVASTATOR, Прийдётся с Украины заказывать Владу пишы в личку
Глянул в чип и дипе он в 2 раза дороже :facepalm:
Или здесь
line 6 pod hd 500
#604 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 октября 2013 - 18:25
Да можно и у нас - посмотри в теме про куплю\продам - там двое трое товарищей точно на заказ торговали этими транзюками, сам брал у studsevera.
#605 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 30 октября 2013 - 18:48
ещё такой вопрос , ребя есть колонка на 1-4 ватта , хочу под телефон собрать колонку, есть какая нить схема на tl072 или tl074 ?
Детхстер
#606 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 октября 2013 - 18:53
DEVASTATOR, для усиления мощности надо использовать усилители мощности, например LM384. tl072 или tl074 не подойдут.
#607 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 30 октября 2013 - 20:32
Просмотр сообщенияWiSked (30 октября 2013 - 18:53) писал:
понял !
Детхстер
#608 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 31 октября 2013 - 00:22
DEVASTATOR, посмотри такой вариант - ссыль, для колонки мобильника я думаю пойдёт с головой, да и питать в принципе можно от батарейки, ну, какое то время)
#609 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 31 октября 2013 - 22:33
Просмотр сообщенияKira (31 октября 2013 - 00:22) писал:
отлично ! спасибо)
Детхстер
#610 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 06 ноября 2013 - 13:42
Ж201 заказывал в педал-партс и на гитарамания цены норм, Влад, спасибо;-)
Chewbacca ©
#611 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 13 ноября 2013 - 20:00
Собрал я блок питания на трансформаторе -> конденсаторе 1000мкФ+330нФ -> стабе 7809 -> кондер 100нФ. Подключил блюзбрейкер, миталзон и дибокс - пробивается фон 50гц. Когда подключал только блюзбрейкер - вроде нормально было. Может емкость электролита мала? Или напряжение на трансе просаживается сильно через дибокс? Из-за чего такое может быть?
#612 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 ноября 2013 - 20:44
, какой трансформатор и что за дибокс?
Такое может быть из-за:
1. Хилого транса. В таком случае никакие кондесаторы не спасут. Хотя после стаба можно поставить около 1 мкФ.
2. Большого тока потребления. Если ток больше 100 мА, то стабу нужен радиатор.
3. Битого стаба. Лечится заменой стаба.
#613 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 13 ноября 2013 - 22:56
Ща 78хх клепают в каждом подвале... Про отвод тепла от кристала можно ток догадываться.
Я отказался ставить их соло перешел, на 78Lхх + рпр транзюк. и то редко.
рекомендую LM2576 - получается канеш дороже, но ведь у Вас не серия в 100500 штук.
А ведь для себя любимого ниче не жалко :) .
#614 Пользователь офлайн   Максим
Отправлено 26 ноября 2013 - 13:14
Здраствуйте! Помогите пожалуйста!
Решил собрать УНЧ от КМЖ на 90 вт только с выходником проблемы никак не могу найти в трансформатор ТПК-190 но зато нашёл такое железо ПЛ21*32 правда от совкового транса можна ли на нём намотать виходник?
#615 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 04 декабря 2013 - 23:48
Здравствуйте! Есть ли какая-нибудь альтернатива заземления, а то у меня проводка старая - заземления нет и комбик(самопал) фонит. На отопление вешать не хочется... Пробовал занулять(надеялся на повторное заземление нейтрали), но фон только усилился.
#616 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 05 декабря 2013 - 04:25
люк чугунный)))
#617 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 09 декабря 2013 - 02:53
Собрал схемку, - не работает, во втором каскаде (Q3-Q4) звук очень проседает (). Потом собрал измеритель параметров полевика, замерял все транзисторы на напряжение (). Потом замерил на одном начальный ток - около 30мА.
Может транзистор битый, поэтому ничего не пашет. Или я что-то не так сделал?
  • Прикрепленный файл  J201.pdf (783,36К)
    Количество загрузок:251
#618 Пользователь офлайн   johny
Отправлено 25 декабря 2013 - 01:04
Ребята, задался вопросом как встроить ручку тона типа как на DS-1 в босс ML-2, более того необходимо чтобы она была немного с запасом средних и высоких частот, т.е. больше чем в оригинале. Я так понял что это нужно делать между инвертируемым и не инвертируемым входом IC2B, но как?
Схемку прилагаю.
  • Прикрепленный файл  ML-2_SM.rar (2,96МБ)
    Количество загрузок:307
#619 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 25 декабря 2013 - 11:43
Добро, уважаемые комрады! Пришли с унисервиса полевики 2sk216, но ноги не как у оригиналов, если судить по фоткам изделий тов. KMG. При прозвонке цешкой нумерация ног соответствуют датащиту, вроде не подделка, но... Не IRF ли какой-нибудь в корпус запихали??? А то запаяю их в 15 ватник и какой-либо из них взорвется.
Да ещё и цена заманчивая 70 рублей, когда везде по 150 р минимум. Мож кто-нибудь с такими сталкивался?
Прикрепленное изображение: DSC03853.JPG
и да ышчо) сопротивление открытого канала у трех транзюков нулевое по показаниям прибора, в закрытом состоянии 520ом(диод шоттки внутри соответственно). А у четвертого в открытом состоянии 310ом и 520ом в закрытом. КАКИЕ ТРАНЗЮКИ ДОХЛЫЕ?????? прост у меня опыта мало с этими полевиками.
#620 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 января 2014 - 17:33
Ребята, есть рабочаяя база с радиосистемы, но нету самого радиомикрофона. Реально ли сделать передатчик под определенную частоту? Вернее даже переделать под гитарную радиосистему?
#621 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 01 января 2014 - 19:35
Реально. Только если частота свыше 100МГц желателен опыт проектирования СВЧ устройств. Помимо частоты нужно знать род модуляции (амплитудная, частотная).
#622 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 января 2014 - 01:04
Народ, такой вопрос. Друган себе хочет купить басовый комбарь. Полностью ламповых на небольшую мощь не нашел, точнее нашёл один, но его уже продали:) Может кто из играющих/постоянно имеющих дело с аппаратурой подскажет басовый комбарь мощностью до 50Вт, чтобы был со входом для преампа?
#623 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 20 января 2014 - 15:13
Я конечно могу и ошибаться, но ЧИСТО ламповых комбарей, как таковых, никто не делает, ибо передать хорошо низкие частоты через трансформатор проблематично.
Чаще видел ламповый преамп и твердый оконечник, например на полевиках, или даже на хороших МС типа STK или TDA.
Такое решение дешевле, и более оправдано спросом мне кажется.
#624 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 24 января 2014 - 23:35
РЕБЯТА! НУЖНА ПОМОЩЬ!
Студийные мониторы Alesis M1 Active 520
Один не работает. Пищит, и светится лампочка перегруза.
Есть мастера в Украине?
Может у кого то есть какие то контакты, связи, помогите!
097-994-01-50 Женя
#625 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 04 февраля 2014 - 18:29
Помогите определить что за деталь? Маркировка была 5U. Деталька стоит в смартфоне Jiayu G3, обуглилась после попадания в разъем наушников 16В постоянки, один из каналов звука не работает.
  • Прикрепленное изображение: 3wru54u.jpg
  • Прикрепленное изображение: seryhser.jpg
#626 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 04 февраля 2014 - 21:56
Я конечно извиняюсь за оффтоп,что за деталька - не знаю, но как вы умудрились подать 16В на выход на наушники для меня пока что не понятно))))
#627 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 04 февраля 2014 - 22:05
Ремонтировал саб от компьютерных 2.1 колонок, с телефона подавал сигнал в разные участки схемы. Случайно оказалось так, что один выход от телефона был подключен как обычно на вход (тюльпан), а вторым ткнул на + питания tda2030. Т.к. у двух каналов один провод общий, питание tda-хи и пошло на выход телефона((
#628 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 04 февраля 2014 - 23:47
Asbest666, Похоже на диод. Может быть и стабилитрон на 5 В.
#629 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 05 февраля 2014 - 00:45
Попробовал припаять 1N4148 и еще какой то шотки, ноль эффекта, наверное сгорел канал в MT6329, попробую менять.
Данила-мастер, насчет стабилитрона сомневаюсь, на батарейке максимум 4.2v. На пятачках где была деталька прослеживается звук, даже если подавать на наушники громкость норм, но он принадлежит тому же каналу, который остался целым.(
#630 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 06 февраля 2014 - 11:40
Привет всем! кто может подсказать какой эффект используеться в песне гр.Ленинград-Надоел на куплете (Pitch-flang-phaser-tremolo)??? наверное что то процесорное точно,но что именно,какая компановка??? звук интересный, буду признателен за ответы знатоков :no_muse:
  • 46 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
9 человек читают эту тему
