  • 46 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#631 Пользователь офлайн   johny
Отправлено 07 февраля 2014 - 00:29
Хочу сделать свитч на реле. Цель следующая:
Есть большой looper на много пресетов. На каждый из них соответственно есть SEND и RETURN.
И вобщем конфигурация оборудования обязывает сделать так, чтобы при нажатии на кнопку пресета на на лупере у свитча переключались input 1 и input 2 и загорался светодиод. Как это сделать? Я думаю на реле на 2 контактных группы, только вот незадача, не смотря на то что реле переключается от подачи напряжения, а замкнутая петля как раз может играть роль выключателя, но ведь это вся таки сигнальная цепь и нельзя ее замкнуть на землю или на +. Как лучше реализовать этот переключатель? Примерно обрисовал картину. При этом на send и return при включении петли на лупере должно быть прямое прохождение сигнала.
Там где петля эффектов подключается SEND RETURN Looper'a, OUT Выход сигнала, а инпут вход двух независимых сигналов.
  • Прикрепленное изображение: 4RbJpRSoUv4.jpg
  • Прикрепленное изображение: jo.JPG
Сообщение отредактировал johny: 07 февраля 2014 - 00:36
#632 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 25 февраля 2014 - 11:35
Товарищи! Задался я вопросом как измерить выхлоп звучка? Переконопатил инет, кроме как осциллографом (которого у меня нет) никаких способов не нашел. Может есть альтернатива?
#633 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 25 февраля 2014 - 22:09
soltarr, ну, в принципе есть, правда приблизительный - делаешь диодный мост из быстрых диодов, ультрафастов или чего подобного, можно шоттки я думаю. Вот, собственно подключаешь к этому диодному мосту звучек, а с диодного моста смотришь мультиметром напряжение - можно в принципе конденсатор поставить на 0,1-1 мкф. желательно чтоб кто то в этом время тебе помогал играть на гитаре, ну либо городить крокодилами провода, чтоб сам всё и видел и играл. Полученное напряжение делишь на 1,41 - получаешь примерно то, что у тебя там в переменке бегает в пиках, т.е. максимальная амплитуда - её тебе как раз и поможет зафиксировать конденсатор, чтоб мультиметр успел увидеть значение напряжения. Приблизительно - но вариант.
#634 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 26 февраля 2014 - 02:24
soltarr, приткнуть гитару в линейный вход звуковухи, возможно через повторитель. И мониторить сигнал какой-нибудь прогой. Если будет перегружать вход, нужно поставить делитель.
Вот статью нарыл
И вот еще, в конце статьи идет абзац "Вывод по эксперименту". Что за бред по поводу 50гц? Разве в сети не 50гц? А свет от энергосберегайки менее комфортен из-за "холодного" оттенка. Особенно сильно видна разница между накалом и сберегайкой, когда прохожу мимо соседней комнаты, где стоят иного типа лампы - отличие коллосальное. Так что приходится шкварить 100вт свето-тепла, лиш бы комфортно для глаз было.
Сообщение отредактировал Дмитро: 26 февраля 2014 - 02:39
#635 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 27 февраля 2014 - 12:11
Товарищи, будьте добры, подскажите программу для компьютерного моделирования схем. До сих пор работал с EWB, но она половину схем не запускает, половину симулирует криво.
Подскажите моделирующую программку так чтоб частотную характеристику посмотреть, чтоб гираторы понимала, на диоды в обратной связи ОУ не материлась.
#636 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 27 февраля 2014 - 13:03
Присоединяюсь к вопросу Сварщика
Chewbacca ©
#637 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 27 февраля 2014 - 18:48
Сварщик, NI Multisim?
#638 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 27 февраля 2014 - 19:21
, скачал, ща поппробую)
Chewbacca ©
#639 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 28 февраля 2014 - 09:25
, спасибо, попробую.
#640 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 28 февраля 2014 - 16:39
Сварщик, вот недавно делал схемку с диодами в ОС. Там и осцил, там и АЧХ подключены.
#641 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 03 марта 2014 - 10:20
Товарищи! Есть пара звучков(минприбор - ЗС-1):нек - 8,5кОм; бридж - 11,5кОм, но выхлоп очень слабый, в линию не тянет, даже с онборд преампом из проэктов. Что подскажите?
  • Прикрепленное изображение: Lvov_Rhythm_17.JPG
#642 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 03 марта 2014 - 11:33
Можно попробовать соединить их последовательно-противофазно, как катушки в хамбакере. Такое соединение однокатушечных бриджевого и нэкового звукоснимателей присутствует у Фендер Стратокастер и других гитар с двумя синглами.
Правда, из-за существенного отличия катушек по сопротивлению и индуктивности, полного вычитания наводок достичь едва ли удастся. Но выходной сигнал возрастёт. Немаловажны при этом полюсовка магнитов и фазировка катушек.
Для правильного понимания посмотрите как устроен звукосниматель типа хамбакер.
#643 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 03 марта 2014 - 17:58
У-у этот тот еще раритет. Выхоп у него действительно по теперешним меркам маловат, но зато у него есть фактически по датчику на каждую струну. Если не испугаться, то можно попробовать сгородить блок обработки звука каждой струны по-отдельности. В свое время такое делал Кетнерс еще где-то в 80-е годы (ищи "Радио"). Октавер и дисторшн на каждую струну -- и можно играть аккордами
Поищи по фамилии Кетнерс - много интересного...
или ВОТ
#644 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 04 марта 2014 - 22:55
Если я правильно понял, то в этом датчике катушки соеденены последовательно.
#645 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 05 марта 2014 - 10:06
Если о катушках в ваших датчиках, то, с большой вероятностью что последовательно.
Однако, идея с гитарой-органом, предложенная выше довольно интересна, тем более что катушки у вас уже готовы.
Если однотипных звукоснимателя два, можно сделать по хамбакеру под каждую струну. Правда шнур от гитары будет с шестью витыми парами, но, в конце концов, это решаемо.
Было бы замечательно сделать или приспособить для этого отдельную гитару. Аж сам идеей загорелся.
#646 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 05 марта 2014 - 14:50
Гитара-орган мне не нужна, а вот нормального выхлопа звучка добиться хочется. Попробую увеличить Ку onboard преампа с 3 до 5.
#647 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 09 марта 2014 - 14:26
Подскажите, как в Мультисим снять АЧХ если это возможно))) и если возможно пример цепи от источника сигнала до прибора)
Chewbacca ©
#648 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 09 марта 2014 - 14:42
Прикрепленное изображение: baxandal_NI_Ms.gif
Используй Bode Plotter и генератор сигналов. На In - исходный сигнал, с выхода схемы - на Out. Можно также активные схемы просматривать....
Сообщение отредактировал ZAQ: 09 марта 2014 - 14:42
#649 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 марта 2014 - 17:47
soltarr,Да , с таким датчиком можно Миди гитару сделать. Тогда у тебя будет просто нереальный полет фантазий в обработке звука.
#650 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 марта 2014 - 10:52
ZAQ, Спасибо!
Chewbacca ©
#651 Пользователь офлайн   Illusi0ns
Отправлено 12 марта 2014 - 19:54
Скажите пожалуйста, для мультисима вот такое - в порядке вещей, или я чего то недопонимаю?..
#652 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 марта 2014 - 11:19
Ребята, подскажите по мультисиму, нарисовал делитель резистивный, а как сделать его среднюю точку эм...компонентом? ну чтоб не провод тянуть по схеме, а поставил компонент и все
Chewbacca ©
#653 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 16 марта 2014 - 12:03
Привет всем! Объясните пожалуйста в чем принципиальная разница делителей, изображенных на рисунке? Заметил что в некоторых схемах применяется именно первый (A) делитель, но зачем такие большие номиналы резисторов 1М, 2М, если можно и 100 Ом поставить, на выходе всеравно одно и тоже.
#654 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 марта 2014 - 13:55
soltarr, чем больше резисторы делителя, тем меньше тока он потребляет (закон Ома). Для примера делитель с мегаомными резисторами при питании 9 вольт жрёть 4,5 мкА, в то время как делитель с килоомными в тысячу раз больше - 4,5 мА, что сравнимо с потреблением двойного операционника.
Однако стабильность напряжения имеет обратную зависимость - чем меньше резисторы делителя, тем стабильнее напряжение на выходе.
Выбор резисторов делителя - компромисс между потреблением и постоянством напряжения на выходе делителя.
#655 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 16 марта 2014 - 18:07
WiSked, спасибо за пояснение. Теперь все понятно :thanks:
#656 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 19 марта 2014 - 10:23
SeRpaQ:-), должен быть компонент типа соединителя. В микрокапе есть такой, TIE называется. В мультисиме тоже должен быть обязательно. Хелп полистай...
#657 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 20 марта 2014 - 21:54
привет всем кто может подсказать что за такой транзюк 3EWN (думаю кп303) ????
#658 Пользователь офлайн   Евгений87
Отправлено 03 апреля 2014 - 20:33
подскажите плз байпас с лампочкой для boss ds-1 с тонпада. собрал тот, что ниже
http://guitar-gear.r...attach_id=18122
диод до конца не тухнет при байпасе, звук чистой гитары есть, а в другом положении кнопки - горит сильно, но звука примочки нет, вообще никакого нет.
какой оффборд собрать?
кнопка dpdt чипдипосвкая
Сообщение отредактировал Евгений87: 03 апреля 2014 - 20:37
#659 Пользователь офлайн   Евгений87
Отправлено 03 апреля 2014 - 20:57
Просмотр сообщенияZAQ (03 апреля 2014 - 20:54) писал:
Если у примочки пропадает звук, то ищи ошибку у себя, потому как в положении включенной примочки (байпас отключен) схема управления светодиодом полностью отделена контактной группой кнопки, и не связана ни с чем.
собрал по данной схеме не только я, у обоих не работает. "у себя" - это хоть примерно где? без схемы байпаса работает примочь
#660 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 апреля 2014 - 13:31
Обнаружил у себя вот такие вещи в далёких 80-х был такой набор для пайки пр-ва ГДР\Слева это была паяльная паста а вот справа вопрос счищается легко ножом может что-то для чистки жало????Прикрепленное изображение: DSC08827.JPG
  • 46 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
8 человек читают эту тему
