  • 46 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
#691 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 июня 2014 - 21:28
Darlington, завтра попробую выяснить кто из админов сейчас может этим заняться. Скинуть мне можешь.
#692 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 26 июня 2014 - 21:35
Graff, лови в личку. все в ворде. фотки там же. если надо будет, могу отдельно фотки закинуть.
#693 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 18 июля 2014 - 00:56
Доброго времени суток!
Кто сможет пояснить на пальцах принцип работы Millenium Bypass? именно по схеме
Схем много на просторах сети. Какой миллениум лучше использовать? Как выбирать компоненты
или к любым примочкам можно применять?
и так далее) может кто еще какие тонкости знает?
заранее спасибо
Сообщение отредактировал Neakit: 18 июля 2014 - 00:57
#694 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 18 июля 2014 - 11:38
Попробуй сначала сам разобраться, это полезно. Если не выйдет, конечно же поможем. Дам пару подсказок. В кнопке в одном положении средние контакты замыкаются с соответствующими нижними (эффект выключен), в другом положении -- с соответствующими верхними (эффект включен). И самое главное: дорисуй к проводу "EFFECTBOARD OUT" резистор 10 кОм до земли. Это прояснит работу схемы. Диод D мысленно замени на высокоомный резистор.
Дерзай.
#695 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 26 июля 2014 - 13:19
Lenivets, обычный эмиттерный повторитель) резистор на 10к все объяснил.
но все же, не пойму. Откуда берутся 1.11 В? Изображение
с jfet транзистором вообще не пойму как работает.
Сообщение отредактировал Neakit: 26 июля 2014 - 16:33
#696 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 28 июля 2014 - 14:39
Обоих приборов. И как рассчитывать вообще? К примеру, если бы резистор на 10к взят другой или цвет светодиода?
#697 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 28 июля 2014 - 17:24
1,11В скорее всего берется из самой модели светодиода.
Рассчет для этой схемы несложен. Сначала задаемся током светодиода. Например 5мА. Когда контакты кнопки, что подходят к базе, разомкнуты, то на базе практически напряжение питания (ну минус например 2 вольта на базовом резисторе). На эмиттере соответственно на 0,6 вольта меньше. Надо рассчитать резистор-ограничитель тока СД. На красном СД высаживается примерно потора вольта, на зеленом -- два, на синем или белом около трех. Берем красный. От 9В питания на резистор остается 9 - 2 - 0,6 - 1,5 = 4,9В. сопротивление резистора 4.9В / 5мА = 0,95 кОм. Округлим до 1 кОм. Дальше примем, что коэфф.передачи тока транзюка 200(в принципе это типовое значение для современных транзисторов). Значит в базу должно течь хотя бы 5мА/200 = 25 мкА. Чуть выше я упоминал, что на базовом резисторе выпадало 2 вольта? Вот имея напряжение на резисторе и ток через него определяем его сопротивление: 2В/25мкА=80кОм.
Явное расхождение со схемой? правильно. Если подобрать сверх-яркий СД (можно питать меньшим током), транзистор с бОльшим коэффициентом передачи тока или собрать составной транзистор, то базовый резюк можно значительно увеличить, что уменьшит щелчок при переключении.
#698 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 июля 2014 - 17:59
Lenivets, все верно, только на резисторе больше падает: Прикрепленное изображение: key2.gif
#699 Пользователь офлайн   Neakit
Отправлено 28 июля 2014 - 22:23
ZAQ, Lenivets, спасибо за помощь!
а что за программа?
#700 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 29 июля 2014 - 00:30
Накрылся штекер в наушниках. Кто знает где взять пластмассу для заливки штекеров, или чем ее заменить? Нужно что-нибудь в формате пасты или жидкости, чтобы посредством застывания превращалось в твердый кусок пластика. Типа акрила.
#701 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 июля 2014 - 05:36
Саньок, дык "китайские сопли" тебе в помощь ;)
Термоклеевой пистолет
http://instrument-ot...let_93030_3.jpg
#702 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 29 июля 2014 - 06:50
Сода+суперклей - засыпаешь содой, пропитываешь клеем. Образовавшееся соединение моментально полимеризуется. По прочности и методу обработки сопоставим с пластмассой.
#703 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 29 июля 2014 - 07:56
эпоксидка, опять же как вариант
#704 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 июля 2014 - 08:46
Просмотр сообщенияHalvalife сказал:
Сода+суперклей
Просмотр сообщенияDamned сказал:
эпоксидка
Действенно, но конструкция получится неразборной!
#705 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 29 июля 2014 - 11:31
Graff, термоклей не катит, у него прочность никакая, а мне нужно чтобы намертво все было.
Halvalife, суперклей типо цианакрилат "секунда"? Он не будет крошиться со временем?
Damned, с эпоксидкой хз. Был у меня клей типо эпоксидки, но он очень долго засыхал если слой слишком толстый делать. Плюс усаживался значительно.
, эти штекера слишком громоздкие и ненадежные. Контакты на штекере иногда так плохо склеены между собой, что прокручиваются и коротят.
#706 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 29 июля 2014 - 12:51
Саньок, 1 раз пробовал развести эпоксидку, но нахеровертил с пропорциями, и больше не особо возникало желание ей пользоваться, но недавно опробовал эпоксидку в двойном шприце, там компоненты выдавливаются параллельно из обоих шприцов, соответственно смешивается 1 к 1. По инструкции, если мне не изменяет память, то застывает в районе 20 минут, полное высыхание в районе 1-2х часов вроде. Реально довольно удобно пользоваться и не так долго застывает.
#707 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 29 июля 2014 - 14:22
Damned, Непоятная эпоксидка какая то у тебя. Ту, что я юзал - 1 час можно со смесью работать. Полностью затвердевает около 24 часов.
#708 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июля 2014 - 14:51
Halvalife, да они разные... отвердитель тоже разный... я как то джойстик на к790 заливал эпоксидкой, суток 5 сохла :pleasantry:
#709 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 29 июля 2014 - 17:24
Там еще ньюанс в правильной пропорции. Раз юзал одну с вышедшим сроком эксплуатации. Благо использовал в одном эксперементе - дней пять сохла, один фиг осталась липкой. А для ремонта наушников "мой" метод имхо лучший. Я его юзал, когда ремонтировал зарядку для планшета. А корпус для штекера у малого стырил - голова лего героя какого то:)
#710 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июля 2014 - 18:18
Да, кстати. суперклей, имеет какую то проводимость. потому как, было время, некоторые мастера не аккуратно сажали разъёмы зарядки, на самсунги, и в итоге телефон не включался. лечилось это удалением засохшего клея и переустановкой интерфейсного разъёма.
#711 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 29 июля 2014 - 21:00
вот примерно такая штука http://russian.aliba...-318009097.html
у нас продается в авто и строй магазинах
#712 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 31 июля 2014 - 19:37
Другой вариант: дихлорэктан+нарезаешь стружкой пластмассу (предварительно выяснив, расстворяет ли дихлорэтан ее, а то не всю берет), расстворяешь ее и заливаешь с разьем.
#713 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 01 августа 2014 - 10:46
Автомобильная шпатлевка. После замеса пастообразная, застывает за минут 20, прекрасно обрабатывается.
Вот только ИМХО, я бы все-таки смотрел в сторону покупного штеккера. Никто ведь не запрещает при покупке его повертеть-потискать и выбрать нормальный.
По поводу эпоксидки, как проверить. После замеса небльшую капельку клея цепляем в проволочную петельку размером со спичечную головку. Далее держим эту петельку над зажженной комфоркой. Естественно не в самом пламени, а на высоте 10-15 см. Через пару минут эпоксидка должна застекленеть, иногда (зависит от сорта ЭП) затвердевание сопровождается легким закипанием. Если не задвердело -- добавить немного отвердителя в общую массу, хорошо перемешать и повторить пробу. При работе с эпоксидкой важны не столько сроки годности и пропорции, сколько очень тщательное вымешивание. Очень много работал с этими клеями, и со значительно просроченными, практически всегда "на глазок" - всё тип-топ. Отмеряю только тогда, когда порция больше половины спич.коробка.
#714 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 08 августа 2014 - 23:50
Упал выбор чисто случайно на двухкомпонентный акрил в двойном шприце. Заделал штекер, + еще на других наушниках (провод нужно было удлиннить) место соединения двух проводов в закаменевшую соплю поместил для надежности. Если бы еще форму из пластилина сделать, то вообще от новых не отличались бы.
#715 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 28 октября 2014 - 11:14
Подскажите пожалуйста что за микры KIA6043S и LA3161 5U7 и что на них можно сделать???
обе стояли в магнитоле
#716 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 28 октября 2014 - 14:19
Просмотр сообщенияGeneral_NOS сказал:
General_NOS.KIA6043S-Стерео FM MPX.Корея.LA3161 2x-канальный предусилитель для автомобилей Stereo-"SANYO".
  • Прикрепленный файл  LA3161.pdf (219,7К)
    Количество загрузок:502
#717 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 28 октября 2014 - 23:12
General_NOS, тоже вчера разобрал три магнитолы) В одной есть так же LA3161)
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#718 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 29 октября 2014 - 00:44
на LA3161 можно пред каконить сделпть, микрофонный усилок, она для магнитной ленты предназначена, на макетке можно и гитарный пред сделать, правда она не расчитана под источник с вых сопр более 1кОм надо макетить, у меня тож одна валяеться.
#719 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 октября 2014 - 17:20
Подскажите обнаружил вот такие старые микрофоны Прикрепленное изображение: DSC00143.JPGПрикрепленный файл  md201instr.djvu (71,83К)
Количество загрузок:316сгодятся ли они для сьёма звука с каба.Или ещё что нужно какой-нибудь пред или усиль сталкиваюсь с этим впервые.Кто что посоветуют прошу поделиться.
#720 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 29 октября 2014 - 17:45
Просмотр сообщенияDarksid (29 октября 2014 - 17:20) писал:
Подскажите обнаружил вот такие старые микрофоны Прикрепленный файл DSC00143.JPGПрикрепленный файл md201instr.djvuсгодятся ли они для сьёма звука с каба.Или ещё что нужно какой-нибудь пред или усиль сталкиваюсь с этим впервые.Кто что посоветуют прошу поделиться.
сгодятся, только микрофонный усилитель к ним нужен, либо пульт со встроенным микрофонным усилителем, тока надо учитывая график поднимать АЧХ в области низких частот.
  • 46 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
