  • 46 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
#1111 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 30 января 2018 - 14:10
Всем доброго времени!.Объясните пожалуйста почему такая путаница!.Резисторы и их обозначение в схемах!!! 50х,70х.годов,В инете ничего не нашел - решил спросить у тех кто точно знает. Если на схеме обозначено 1.0 это 1Мом,если 5,1 это значит 5.1 Мом. Схема прилагается, все резисторы помечены красным.
  • Прикрепленное изображение: Микшер....png
#1112 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 30 января 2018 - 15:27
Ну да, старые советские обозначения. Бывает еще, например "резистор 0,33" то есть М33, 330 кОм.
С микрофарадами то же самое: "1,0" - 1мкФ.
#1113 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 30 января 2018 - 17:02
Трансформатор оживить не удалось. Думаю проще всего будет купить новый, а именно тороидальный на заказ. В даном случае тип трансформатора (тор вместо Ш-образного) на что-нибудь влияет?
И я так и не понял, какое напряжение вторички должно быть? В мультисиме напряжение на выходе выпрямителя сильно меняется в зависимости от нагрузки. Хотя для даной микрухи УМЗЧ максимально допустимое напр питания 18В.
В общем, кто подскажет с какими параметрами искать трансформатор?
  • Прикрепленное изображение: Power Sypply.jpg
  • Прикрепленное изображение: Schematic.jpg
#1114 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 31 января 2018 - 07:51
Просмотр сообщенияСаньок (30 января 2018 - 17:02) писал:
В принципе не влияет. лишь бы встал на старое место. А остальная часть жива, от батореек работает?
Это максимальное, а Recommended supply voltage VCC 9 V/ RL 3.2 Ω
#1115 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 31 января 2018 - 10:45
ZLOdeyB@sila, да, все живое, кроме трансформатора. Вот только разобраться в его параметрах никак не могу.
#1116 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 января 2018 - 13:11
взять обычный транс с обмоткой на 9 вольт и переделать выпрямитель на обычный диодный мост.
#1117 Пользователь офлайн   илья сушко
Отправлено 15 февраля 2018 - 01:26
Всем привет! Нет ли у кого-то схемы для стерео микшера как у KMG где еще усилитель на полевиках с трансформатором на 5вт и усилитель для наушников, или аналогичный?
COTOnEC
#1118 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 февраля 2018 - 17:29
Можно спросить непосредственно у KMG. У него на сайте в разделе "Ссылки" есть адрес электронной почты.
#1119 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 25 февраля 2018 - 16:44
Добрый день, подскажите сборку 6-n мосфетов в одном корпусе, напряжение от 100в ток от 6А?
#1120 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 26 февраля 2018 - 20:38
Всем привет! При сборке блока питания на несколько примочек столкнулся вот с какой проблемой: 3й контакт сетевого коннектора прикрепил к корпусу, к этой же точке подвел землю с платы. В итоге получаю земляную петлю и дикий фон. Получается земля моего блока питания соединяется с землей усилителя через сеть и через примочки, подключенные к блоку питания. Не подскажете, как правильно поступать в такой ситуации? Если отвязать саму плату от корпуса или земляной контакт коннектора питания, то фон пропадает.
п.с. внутри тор 220/4х12, дальше 4 канала питания на lm317.
#1121 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 27 февраля 2018 - 18:27
Подскажите, есть такая микросхема L6203 (мост) у нее макс 4А, но мне этого маловато. Может кто знает на практике как она себя поведет в параллельном включении ( из моста сделать пол моста) ?
#1122 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 27 февраля 2018 - 22:18
qwer009, а TLE 5205-2 не подойдёт?
#1123 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 01 марта 2018 - 12:00
ZAQ, Спасибо пожалуй пойдет, но у меня L6203 в наличии штук 6 есть. вот теперь и думай...
ZAQ, Собрал, проверил, не пойдет :), медленно разгоняется мотор. Может знаешь полу мост (за разумные деньги) на 30-40А? Вообще я собираю драйвер сервопривода для BLDC ( вентильного) мотора. И в эту тему еще один вопрос.
Есть мотор, марку не помню, но это не важно. Около года он работал без особых проблем, а потом начались сбои.
Разбираясь я нашел причину, коммутация фаз происходит опираясь на состояние датчиков холла которые управляются намагниченным кольцом посаженным на якорь двигателя.
На кольце должно быть 8 чередующихся полюсов причем строго через 45г, кольцо перемагничивается легко (вероятно принцип магнитофонной ленты) а потому как то не надежно все это... какую бы альтернативу этому найти? Отслеживать переход через "0" я пробовал, не пойдет.. Условия где эксплуатируется двигатель не позволяют, очень много внешних помех..
#1124 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 марта 2018 - 17:07
BTS7960
BTN8960TAAUMA1
#1125 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 марта 2018 - 11:23
Добрый день.
Собрал я свой сервопривод, так как основная часть в нем "цифра" по сути нет ничего сложного, спаял, написал софт, включил, работает. Но вот не большая аналоговая часть у меня вызывает сомнения, а проверить ее нет возможности, а потому прошу вашей консультации.
Токо измерительный резистор я поставил 2 по 0.047Ом 1Вт 1% ррм45 ( маленький чтобы не очень грелся и поменьше потерь было). А порог 4.3в. Я пошел по как мне показалось простому пути и поставил "опер" mc33202 питание 5в , Мудрить с питанием не очень хочется тем более, что возникнет вопрос с дрейфом середины относительно "0", а измерения именно относительно "0". Но как он будет работать в почти крайних точка питания как то сомнительно... Ток срабатывание около 5-6А , 6А*0.0235Ом = 0.1175в то есть напряжение на входе от 0 до 0.1175в, а на выходе до 4.3в. можно конечно еще за питать опер от 15в, но там очень "шумно" и придется что то с фильтрацией мудрить.
#1126 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 марта 2018 - 23:14
Просмотр сообщенияqwer009 (08 марта 2018 - 11:23) писал:
Нормально должен работать, ведь у компаратора выход с открытым коллектором.
#1127 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 марта 2018 - 23:36
ZAQ, Не совсем понял, компаратора как такового нет, опер стоит как усилитель напряжения в прямом включении. с выхода на вход- резистор и на массу резистор. на + подаю напряжение которое падает на измерительном резисторе. а выход уже идет на ir21365. Вообще эта токовая защита только на случай аварии, в работе она не участвует.
#1128 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 марта 2018 - 23:44
qwer009, извини, перепутал с МС3302.
МС33202 rail-to-rail, тоже должен работать вплоть до 5В, какой Кус выставлен?
#1129 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 марта 2018 - 23:49
ZAQ, резисторы 33к и 1.2к точно скорее всего не угадал, но примерно что то между 5-6А.
#1130 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 марта 2018 - 23:58
Маловат по-моему Кус, это всего 28.5 получается: 0.1175В*28.5=3.35В
Между 5 и 6 А нужно с 1.2к резистор 47к вместо 33к в ОС ставить.
#1131 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 09 марта 2018 - 00:04
да чуток меньше но, не страшно получается 6.4А , главное чтобы вообще работало. :)
#1132 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 09 марта 2018 - 00:10
Около 6.5А, если быть точным, но лучше с запасом взять для уверенного срабатывания, хотя бы 39к.
#1133 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 12 марта 2018 - 11:34
Добрый день, помогите реализовать схему подавления шумов на логике (что то мозги не включаются), суть такая.
две линии в нормальном состоянии сигналы на них обратны, помеха наводится как правило на оба провода, а значит имеет одинаковое направление.
нужно получить вот такое.
если на обеих линиях 0 то состояние выхода не меняется.
если обе линии 1 тоже не меняется.
RS триггер не подойдет у него при двух 1 не определенное состояние может выкинуть помеху.
пришла мысль, как один из вариантов поставить компаратор. А>Б=1 А<Б = 0, но тут тоже есть вопрос..
Так как амплитуда помехи может быть весьма значительной вход ограничивается, а как поведет себя компаратор при равенстве не понятно...
#1134 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 марта 2018 - 17:34
Я думаю, дифференциальный усилитель на ОУ подошёл бы. Он неплохо подавляет синфазную помеху.
#1135 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 12 марта 2018 - 19:32
ZAQ, теоретически понимаю, но не очень представляю практическую реализацию...
я набросал, схемку на тм2 аг3 и ла3 но как то уж сильно мудрено получается...
#1136 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 марта 2018 - 23:24
qwer009, какая примерно частота смены импульсов? Линия насколько длинная? Логика КМОП или ТТЛ?
#1137 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 14 марта 2018 - 15:25
ZAQ, Спасибо, чуток отдохнув решение нашлось. В результате "родилась" схемка возможно она будет полезна и в гитарно-усилительных делах. Что она делает:
1. Практически полностью подавляет дребезг ( шумы).
2. Дешифрует сигналы энкодера. Позволяет подключать его без использования МК. на выходах + и - формируются импульсы в зависимости от направления вращения. которые уже на прямую можно подключать или к регулятору громкости ( тембра и т д). или добавив реверсивный счетчик можно организовать переключение режимов настроек и т дПрикрепленное изображение: йй.jpg
В моем случае это здорово разгрузило МК. А потому есть еще мысль, но нет пока решения.
По старой памяти помню микросхему 155ре3, только достать этого динозавра будет сложно..
Может кто знает современные аналоги?
#1138 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 29 марта 2018 - 08:00
Подскажите пожалуйста тип переключателей типа наших П2К, но забугорных. Не знаю как найти на aliexpress!
#1139 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 29 марта 2018 - 11:28
mtihonov,может такие тип п2к Артикул: SWK3-12-4P-L Производство: Тайвань (Китай) http://www.brownbear...goods/2687.html.
#1140 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 29 марта 2018 - 17:35
Похожие, но те которые я ищу, ближе к нашим ПКн61, более низкотоковые, у них ножки потоньше...
  • 46 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
12 человек читают эту тему
