  • 46 Страниц +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
#1141 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 29 марта 2018 - 23:23
mtihonov, такие?
Моя ссылка
#1142 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 30 марта 2018 - 03:01
Просмотр сообщенияmtihonov сказал:
Отправлено Вчера, 17:35Похожие, но те которые я ищу, ближе к нашим ПКн61
mtihonov, (12 pin switches переключатели) - в поиск сколько нужно, (4pin,6,8,10,и.т.д). В низ страницы ищем то что нужно.Моя ссылка, в конце страницы - все написано читай и выбирай.
#1143 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 01 апреля 2018 - 07:35
WSA, спасибо, нашел то что нужно как раз в конце страницы!
Всем СПАСИБО!
#1144 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 17 мая 2018 - 01:33
в схеме лампового пренда стоит 5в реле, подключено так (транс 12в 150Ма - диодный мост + электролит - кренка 5в - электролит - тумблер замыкающий по плюсу)
Реле стоит стандартно шунтировано диодом, но при подаче питания оно не переключается
хотя её обмотка цела.
однозначно реле сдохло?
вопрос снят, ох уж эти китайцы здесь + это - , а - это + :pardon:
#1145 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 25 июня 2018 - 12:29
Шарящие в автозвуке подскажите, у другана на мотоцикле стоит усилитель помимо головного устройства, он решил поставить по 2 динамика в канал, так как место есть, итого 8 динамиков, 2перед левые, 2 перед правые, ну итд с задними, он закупился динамиками короче и получилось так, что твитеры орут, а низ/середина еле орет, я шарю что нужно поставить кроссовер, а вот как аттенюировать уровень твитеров чтобы они при одинаковой мощности не рвались? есть ли коробки готовые, кроссовер атенюатор или вроде того? Сорян за орфографию
Chewbacca ©
#1146 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 25 июня 2018 - 22:08
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (25 июня 2018 - 12:29) писал:
Динамики должны быть одинаковой чувствительности, есть кроссоверы с нескольким выходами на твитеры
#1147 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 25 июня 2018 - 23:05
Просмотр сообщенияsporow (25 июня 2018 - 22:08) писал:
Да там основная проблема в разных диаметрах дифузора, чуйка, сопротивление и ачх даже схожи, у них разная мощность максимальная, и ввиду этого при одинаковой громкости, мелкие уже клипятся, а побольше еще нет... вот думаю как ограничить мелкие...вот вроде правильно сформулировал вопрос)))
Chewbacca ©
#1148 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 26 июня 2018 - 15:02
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (25 июня 2018 - 23:05) писал:
за счет кроссовера будет все нормально. даже если вы пищалки через кондюк 1мкФ подключите будет уже нормально. В мызыке уровень мощности ВЧ составляющих мал.
#1149 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 26 июня 2018 - 21:35
Просмотр сообщенияsporow (26 июня 2018 - 15:02) писал:
Спасибо, передам
Chewbacca ©
#1150 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 29 июня 2018 - 12:29
А регулятор тембра не помогает? Можно просто фильтр поставить, срезающий ВЧ, на кой там несколько полос, лучше бы твой друг подумал о личной безопасности, а то мало ли, в ответственный момент не услышит "ФА" от грузовика.
#1151 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 29 июня 2018 - 13:59
Просмотр сообщенияZAQ (29 июня 2018 - 12:29) писал:
Да я сам не понимаю зачем все это...Езжу с штатной музыкой и не парюсь, темброблока там нет, там автоусилитель тупо с регулировками громкости в канали басс бустом, бред короче...Непонимаю я людей которые ищут отличный звук в авто, ну не может его там быть) хоть ты че туда не поставь)
Chewbacca ©
#1152 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 29 июня 2018 - 15:45
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (29 июня 2018 - 13:59) писал:
Это уже ближе к действительности ))) Негромко радио: новости там, анекдоты, прогноз погоды, курсы валют, реклама ))) - только для инфы, а качественную музыку надо дома в кресле слушать )))
#1153 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 28 июля 2018 - 18:09
http://d26maze4pb6to...rger_Manual.pdf при подключении даного прибора к сети 220 вольт (американец, изначально на 110 вольт расчитан), полетел предохранитель. Идентифицировать не удалось. Полез на сайт производителя (пдф по ссылке). В спецификации указано: AC Input: 100 to 120 VAC, 60 Hz, 3.5 Amps. Т.е. поставить плавкий предохранитель на 4А? На предохранителях пишут, скажем, 4А 250V - это означает, что он расчитан на работу до 4 ампер и до 250 вольт (т.е. такой предохранитель подойдет для 110 вольтового питания)?
#1154 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 июля 2018 - 20:39
Просмотр сообщенияHalvalife (28 июля 2018 - 18:09) писал:
Конечно, подойдёт. По напряжению главное, что не меньше 110. На это влияет расстояние между терминалами и изоляция компонента. Ток ограничения определяется только сечением плавкой проволоки. Поэтому, можно смело поставить имеющийся 4А 250V.
#1155 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 10 августа 2018 - 22:08
Если пусковой ток велик, то помимо тока в 3.5А желательно поставить Slow Blow, замедленного действия так сказать
Chewbacca ©
#1156 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 22 августа 2018 - 18:27
Добрый день уважаемые. Появилась мысль повторить вот такие датчики.Прикрепленное изображение: IU8ml6TXtSE.jpg
А потому прошу вашего совета.
1. возможные отзывы
2. Любая тех документация по ним.
Спасибо
Склепал я прототип такого звукоснимателя, вот теперь думаю, что получилось... и не знаю в каком направлении смотреть. Ка оценить, куда двигаться дальше..
Если кто то сможет, что то подсказать ( понимаю глупо звучит, но не знаю как и что конкретней спросить, тупик...) буду признателен. Прикрепленный файл  Безымянный (7).wma (522,26К)
Количество загрузок:611
писал виндовым. с датчика прямо в линейный вход + 5м кабеля ( кабель хороший)
#1157 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 06 сентября 2018 - 15:40
Хочу собрать ревер с самодельным btdr чипом. Там нужны резисторы высокой точности (4,99к). Подскажите где такие достать.
#1158 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 06 сентября 2018 - 17:47
Взять чуть меньше и подпилить до нужного номинала.
#1159 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 06 сентября 2018 - 17:51
Halvalife, это будет резервный вариант.
#1160 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 09 сентября 2018 - 20:54
Народ, а как сделать чтобы трансформаторный адаптер вообще не фонил? Я в него стаб на КР142ЕН5 с управлением на ОУ поставил, напряжение регулировал как и задумано, но фонил. Тогда конденсатор подкинул на 4700 мкФ, по выходу. Почти хорошо стало, но ещё чуть-чуть гудение осталось. На BSIAB-е слышно. Как совсем убрать помехи? Может дросселей каких поставить? Вы какие решения применяете?
Сообщение отредактировал Basileus: 09 сентября 2018 - 20:55
#1161 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 06 октября 2018 - 18:54
ты проверь, может он не тянет, поэтому и гудит, у меня такое было. хотя тоже делал стаб, правда не на КРенке а на стабилитроне с транзистором. у тебя гудит или фон как от гитары?
я тут наткнулся на описание РТ2399 вот тут: приводится часть начинки внутри.
https://translate.go...sis&prev=search
https://www.electros...pt2399-analysis
я эксперементировал с Echo base подавая сигнал с LFO на пин 2 РТшки, как в некоторых схемах хорусов. сейчас это работает но не так плавно и глубоко как хотелось бы.
накидал тут схему, кторая по замыслу будет смещать напряжение на внутреннем делителе, чтобы получить эффект вроде хоруса/фленжера. только не соображу как сделать чтобы транзисторы открывались по очереди 1 положительной волной, 2й - отрицательной от LFO/
одним словом подскажите как это можно реализовать?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20181006_165316_edit.jpg
fender stratocaster
#1162 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 06 октября 2018 - 21:12
max-swetlov, зачем такие сложности? Генератор на ОУ с нужным смещением на 2.5V и регулируемой амплитудой до 0.5V всего-то нужен, сигнал LFO будет уже готовый. Посмотрите, как это реализовано в Litle Angel. А плавность чего имеется в виду: плавность регулировки не устраивает, или плавность модуляции? Какой генератор и как именно применялся? Большой глубины модуляции на данной микросхеме Вы не добьётесь, так как модуляция здесь по смещению, а хэдрум итак невысокий, будет клиппить.
#1163 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 07 октября 2018 - 11:34
У меня сейчас так и сделано как litte angel. +к этому я ещё сигал с Генератора сглаживал электролитами чтобы добиться плавности.Зачем такие сложности? Ну я подумал что есть резон в этом, смещение происходит засчёт изменения сопротивлений а не засчёт напряжения с генератора, которое идёт какраз туда где должно быть по питанию всё чётко, иначе шумы в РТшке, Вы об этом писали. да и вообще она может глючить,что иногда и наблюдаю.
fender stratocaster
#1164 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 07 октября 2018 - 14:51
max-swetlov, выходной каскад ОУ итак построен на комплементарной паре транзисторов. Транзисторы в ключевом режиме, как на Вашем рисунке, будут резко и нелинейно шунтировать 6к внутренние резисторы делителя. В них нет необходимости, чтобы усиливать модулирующий сигнал, поскольку генератор итак выдаёт его со слишком большой амплитудой, и эту амплитуду нужно наоборот гасить, а не усиливать. В Little Angle это сделано через резистор, образующий делитель амплитуды с внутренними резисторами. Я же писал, что напряжение смещения для ПТицы изменять всего лишь на чуть-чуть. Стук может появляться из-за паразитной связи по питанию с цепями питания генератора, либо из-за формы модулирующего сигнала. Надо смотреть, что там выдаёт генератор с осциллографом. А лучше попробовать sin LFO.
#1165 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 07 октября 2018 - 17:42
Да, я давно хотел попробывать синус, и даже писал об этом в теме про фейзер. Но как получить этот синус? Даже схем толком не нашёл.Сигнал с генератора посмотрю в любом случае, как только разживусь осцилографом.
fender stratocaster
#1166 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 октября 2018 - 17:55
max-swetlov, вся сложность в том, что у ОУ именно на низких частотах проблемы с самозапуском генерации гармонического сигнала. Как вариант - схема с мостом Вина, но для регулировки частоты потребуется сдвоенный потенциометр. Самое простое, что приходит в голову - это генератор из EA Tremolo, но там не чистый синус. Ещё есть недорогие ИМС-синтезаторы сигналов, можно на них строить. Ещё я вот такой простой преобразователь пробовал:
Прикрепленное изображение: img-2694-9fc71df9ab.jpg
На вход - прямоугольник от регулируемого генератора на логике, но нужно настраивать сглаживание подбором резисторов и электролитического конденсатора. Получается практически чистый синус с хорошей регулировкой, хотя и в относительно ограниченном диапазоне, так как RC-фильтр гасит амплитуду при повышении частоты. Это недостаток. Осцилл полюбому нужен.
Вот, например, попадалась интересная схемка:
Прикрепленное изображение: bhuk1268k.gif
Если найдёте микросхемку, то будет Вам счастье.
Наш аналог 174ГФ2
Потенциометр регулировки частоты, если не ошибаюсь, группы С
Да, забыл сказать, верхняя схема делит в 10 раз, так что в 10 раз выше по частоте нужно подавать на вход прямоугольник.
#1167 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 08 октября 2018 - 18:04
Просмотр сообщенияmax-swetlov сказал:
Китайцы, например, давно освоили производство клонов популярных функциональных генераторов типа icl8038 или вышеупомянутой xr2206. От 0.5$/шт. Это если нужно именно собрать педаль с продвинутым LFO. Ежели просто послушать, как оно с разными формами звучит, то любой софтовый генератор + звуковая карта (хоть и "свисток" за 1$) в помощь. Только выход нужно "открыть" (замкнуть разделительный конденсатор).
Ещё можно dds на атмежке за полчаса на бредборде замакетить.
Qui quaerit, reperit.
#1168 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 октября 2018 - 19:35
В сети даже вот такие схемы есть: Прикрепленное изображение: sine-wave-generator-circuit-diagram-awesome-electro-music-view-topic-simple-lfo-schematic-opinions-of-sine-wave-generator-circuit-diagram.jpglfo-schematic-opinions-of-sine-wave-generator-circuit-diagram.jpg]
Не смотрел в симуляторе правда ещё... кто ищет - тот находит, это да...
#1169 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 10 октября 2018 - 12:24
С появлением недорогих микроконтроллеров с DAC и ADC
вопрос генерации синуса и изменения его частоты потенциометром должен решаться очень просто,
и деталей для этого потребуется минимум
Прикрепленное изображение: Screenshot_2.jpg
Прикрепленное изображение: Screenshot_4.jpg
Я себе наделал заготовок на 32-ногие чипы. Односторонняя. Размер вышел 72х19. Но времени синусом заняться пока нет )))
Прикрепленное изображение: P80922-123248.jpg
Просмотр сообщенияtorbjorn (08 октября 2018 - 18:04) писал:
Посмотрел ATMEGA8 - вообще, халява
Прикрепленное изображение: Screenshot_6.jpg
Для желающих иметь чистый аналоговый синус, был LFO от покойного Uncle Cherry
Прикрепленное изображение: UC_LFO.jpg
#1170 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 октября 2018 - 13:23
Просмотр сообщенияaccess777 сказал:
Для желающих иметь чистый аналоговый синус, был LFO от покойного Uncle Cherry:
Где ж там синусу взяться то? В нагугленной ZAQ схеме хоть диодный ограничитель подплющивает, "осинусивает" немного, а тут чистейший аналоговый треугольник :)
  • 46 Страниц +
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
17 человек читают эту тему
