  • 46 Страниц +
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
#1171 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 10 октября 2018 - 15:27
спасибо за схемы!
я сделал пару осциллограм, не всё так плохо с симметричностью,как оказалось, только на более низкой частоте треугольник искажается. собирал по схеме из Боссовского фейзера, только сигнал относительно земли использовал а не полпитания.
что может так влиять на форму треугольника?
  • Прикрепленное изображение: из делай.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20181010_004157.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20181010_004045.jpg
fender stratocaster
#1172 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 октября 2018 - 15:47
Чего ж ему не искажаться то при закрытом входе осциллографа, да на такой низкой частоте.
#1173 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 10 октября 2018 - 16:33
нужно измерять в DC?
fender stratocaster
#1174 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 10 октября 2018 - 19:37
Ну, держите - и гармонический, и без искажений. Только двойной потенциометр потребуется.
Но не думаю, что это дефицит
http://myelectrons.r...llator-low-thd/
Ну и почти то же, но от производителя чипов LT
http://www.analog.co...tml#cc-overview
#1175 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 12 октября 2018 - 03:11
ок. только ничего не говорится о работе этих схем при частоте 0.5 Гц. босовская генерит вроде сносно, хоть и треугольник , пока буду крутить управляющие элементы.
вот что удалось нарулить, линейности идеальной не получается но фейзит птшка ощутимо)). сделал на полевом транзисторе. незнаю насколько грамотное такое решение но работает. я записал семпл на разном времени задержки. глубина максимум, дальше уже начинает расстраивать ноты очень заметно. щелчки на записи это звуковая лагает.
  • Прикрепленное изображение: J201 mod.jpg
  • Прикрепленный файл  rev flang.mp3 (1,45МБ)
    Количество загрузок:385
fender stratocaster
#1176 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 октября 2018 - 17:37
Просмотр сообщенияmax-swetlov (12 октября 2018 - 03:11) писал:
По крайней мере, в соединениях компонентов ошибок нет, работать, безусловно, оно будет, вопрос только: как... Зачем здесь полевой транзистор? В таком включении управление смещением будет только в (+), и то, не равномерно, да и +3.5V иметь в смещении ПТицы - это многовато ИМХО при её итак малом ДД, в то время, когда можно сделать на целых 0.5V меньше при той же глубине, по нормальной схеме от генератора в (+) и в (-) и без излишеств. Не понятно назначение RC-цепочки в ОС JFET, что этот резистор с конденсатором конкретно делают?
#1177 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 12 октября 2018 - 21:01
Ну значит у меня генератор несовсем правильно генерит, маленькая амплитуда. С полевым както больше и плавнее эффект. Цепь с конденсатором- я просто взял из схемы босовского фейзера. Впринципе работает и без резистора с конденсатором. Но субьективно кажется что так помягче. Но то что я превысил напряжение это не хорошо.
fender stratocaster
#1178 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 октября 2018 - 08:53
max-swetlov, выберите любой генератор на ОУ (синус или треугольник), запитайте его от 5V, напряжение смещения в генератор подайте правильно (1/2Uпит, т.е. 2.5V должно быть смещение в генераторе). С выхода ОУ генератора через резистор 10к и потенциометр 100к, включенного реостатом, к входу 2 микросхемы. Крутите потенциометр. Это будет глубина модуляции. Смещение будет модулироваться в (+) и в (-).
#1179 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 октября 2018 - 13:44
Ребят, кто нибудь юзал данную штучку? Сижу туплю. нет же единого стандарта по высоте разъёмов на педалях, плюс корпуса по размерам тоже разные.
#1180 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 13 октября 2018 - 14:02
Если только в педалборде под разные корпуса что-то подкладывать вроде толстой резины, подобрав высоту.
Или весь педалборд из "боссов", например. :-)
#1181 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 октября 2018 - 15:03
KEL, да тоже так думал. либо подкладывать. либо все педали делать самому, в одинаковых корпусах, с одинаково посаженными разъёмами.
Вообще, кто как выбирает высоту посадки разъёма в торце корпуса? исходя из внутреннего размещения? Я просто никогда не парился, прикидывал разъём, чтоб ничего не мешало и сверлил. монтаж всё на плате, тоже не разу не делал, исходя из того же геморроя с разъёмами.
#1182 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 октября 2018 - 15:16
Grechka, есть же подобные соединители, только с эксцентричным расположением джеков.
Прикрепленное изображение: HTB1zweOcjfguuRjy1zeq6z0KFXam.jpg Прикрепленное изображение: HTB1lUOmagDD8KJjy0Fdq6AjvXXa4.jpg
https://ru.aliexpres...2837977391.html
https://ru.aliexpres...2906952270.html
#1183 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 октября 2018 - 16:04
Torbjorn, да, я видел. они дороже в разы. поэтому я и задумался.
#1184 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 13 октября 2018 - 22:15
ZAQ спасибо за ответ! но несколько вопросов всё таки осталось))
Просмотр сообщенияZAQ (13 октября 2018 - 08:53) писал:
как это работает? из-за чего так получается смещение? и насколько смещается вольт хотя бы примерно? я провёл замеры, модуляция только начинает проявляться ( на слух) когда напряжение на 2 ноге поднимается до 2.7 - 2.8 вольт.
сейчас осцилограмма с генератора выглядит как синяя линяя, а с питанием от 5в. получается должна быть как оранжевая? условно.
Прикрепленное изображение: ос.jpg
это просто чтобы понять что все работает так как вы говорите.
переменный резистор реостатом- это для того чтобы и в + и в - модуляция была, в этом фишка? включение как обычно с заземлённым выводном такого эффекта не даст?
именно 5 вольт нужно для симметричного + и - смещения? это питание можно взять с питания ПТшки? если развязать через резистор 50-100 ом и электролит на землю?
Просмотр сообщенияGrechka (13 октября 2018 - 13:44) писал:
я пробывал такими соединить. несколько спорное решение. даже если все педали Босс)
если в педалборде педали не прикручены намертво, быстро понимаешь что такая конструкция либо сама разболтается из-за нажатий на педали либо расшатает гнёзда в педалях. особенно если педали просто стоят на полу. к тому же педали получаются довольно близко друг к другу.
обычные гибкие провода довольно надёжное и универсальное решение.
fender stratocaster
#1185 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 октября 2018 - 23:45
max-swetlov, Прикрепленное изображение: 000.gif
Оранжевая линия - это смещение на 2 ноге ПТахи
Розовая линия - это условно то, что может идти на 2 ногу при полном открывании JFET на вашем рисунке, плюс к тому, при регулировке DEPTH в потенциометрическом включении, у Вас будет изменяться не только глубина, но ещё и смещение, то есть, треугольник будет смещаться ещё и вверх-вниз, помимо уменьшении амплитуды.
Серая линия - напряжение с генератора с 5-ти Вольтным питанием и правильным смещением 2.5V, как у ПТахи.
Синяя линия - напряжение с того же генератора через резистор 10к на 2 ноге. При вводе сопротивления реостата, амплитуда модуляции будет ещё падать, но смещение останется на месте, то есть, график будет приближаться к оранжевой линии.
#1186 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 14 октября 2018 - 00:47
ZAQ
спасибо! очень доходчиво!
да, у меня всё так и есть, и регулируется именно так, треугольник едет вниз вверх.
кажется я понял в чём ошибка у меня. буду подключать правильно!
почему только во многих схемах хорусов на 2399 генератор питается от 9в? и смещение 4.5.
может поэтому и появляется некоторая "несимметричность" звучания LFO таких схем?
fender stratocaster
#1187 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 октября 2018 - 15:28
Просмотр сообщенияmax-swetlov (14 октября 2018 - 00:47) писал:
Если интересует чья-то конкретная схема, без проблем, можем разобрать её в соответствующей теме, раз такой интерес к пониманию принципа работы.
#1188 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 14 октября 2018 - 22:03
конечно понять принцип дело важное, я отписал вопросы в теме "задержки на РТ2399" т.к. не сообразил куда ещё писать. надеюсь эта та тема))
fender stratocaster
#1189 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 октября 2018 - 22:33
max-swetlov, и тема не та, и вопрос не корректный, обобщать все существующие схемы - это разговор ни о чём. Нужна именно какая-то конкретная схема в той теме, где ведётся обсуждение по данному девайсу. Остановитесь для начала на одной какой-то схемотехнике, чтобы можно было её детально разобрать: что и как работает и для чего так сделано.
#1190 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 16 октября 2018 - 11:53
ZAQ
Я собрал с питанием от 5в,и подключением к 2 ноге реостатом. Форму треугольника всё же пришлось подстраивать меняя смещение подстроечником. Правда желаемая максимальная глубина получается только если не ставить резистор между переменником и 2 ногой, т.е напрямую. Незнаю можно ли так делать.Модуляция звучит хорошо! Можно рэтро фленжер эдакий накрутить! Также заметил что при минимуме глубины модуляция всёже пролазит слегка, в тоже время эффективная регулировка начинается только когда сопротивление переменного резистора 30-40к. Т.е чуть за половину его шкалы. Он конечно линейный возможно из-за этого тоже. Может регулировать полевым транзистором? Или это в данной схеме не будет работать? Вобщем накидал быстро схему как я собрал.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20181016_110743_edit_edit.jpg
fender stratocaster
#1191 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 октября 2018 - 13:14
max-swetlov,
Очень хорошо. Со второй ноги на землю конденсатор - это очень правильно, я об этом хотел было написать, но позабыл... Подстройка смещения - отлично. Регулировка не совсем адекватная из-за того, что применён линейный потенциометр, сейчас не могу сообразить какой именно, но нужен либо группы А, либо группы С (или то же самое: группы А, но с обратным подключением выводов и, соответственно, вращением). Резистор последовательно с реостатом не ставить можно, ничего не произойдёт. Единственное, для основного звукового сигнала остаётся маленький динамический диапазон: Uпит-Uсм мах, так что, может из-за этого кое-где клиппить, но это ещё зависит от параметров генератора, точнее, от выдаваемой им амплитуды. В генераторе хорошо бы применить недорогой rail-to-rail ОУ НПР: LMV358
Модуляция пролазит - это из-за того, что сигнал треугольный. На пиках резкое изменение, будет слышен лёгкий лязг. Нужно пробовать синус: будет мягче, а лучше и то, и то иметь с возможностью переключения.
#1192 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 16 октября 2018 - 16:11
LMV358 можно же заменить LM358? Клиппить это Вы имеете ввиду грухие щелчки в такт генератора? У меня такое начинается на большой частоте LFO. В районе 7-8 гц. И почти максимальной глубине, если частоту уменьшить они пропадают. Я бы еще попробывал увеличить амплитуду на выходе и поставить конденсатор на 2ю ногу большего номинала. Тогда поидее треугольник сгладится слегка. Но даже сейчас звучит весьма недурно! Я запишу позже семплы.
fender stratocaster
#1193 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 октября 2018 - 17:07
Просмотр сообщенияmax-swetlov (16 октября 2018 - 16:11) писал:
Нет.
#1194 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 16 октября 2018 - 18:05
Буду искать чтото похожее в Dip8. Её в наших магазинах не нашёл, только заказывать с алиэкспресс.
fender stratocaster
#1195 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 октября 2018 - 22:26
OP284, OP279, AD8542, OPA2337, MC33202
#1196 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 22 октября 2018 - 12:51
Доделал я схему, работает хорошо.отписал в теме echo base. Хотел прицепить anti lockup, чтоб ПТшка не уходила в защиту если выставлено минимальное время задержки при включении. Но с этим возникли проблемы. Т.к постоянное напряжение начинает попадать на 6ю ногу, модуляция работает неадекватно и местами непредсказуемо. Схему защиты прилагаю, резистор пробывал увеличивать, по умолчанию 100к, 1мФ.Есть ли какойто ещё способ победить защиту ПТшки?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20181022_124926.png
fender stratocaster
#1197 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 ноября 2018 - 19:56
ребят, кто нибудь юзает LCR-T4? Он как вообще, корректно измерения проводит? особо интересует ESR кондеров и измерение индуктивности дросселей.
#1198 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 ноября 2018 - 20:41
Grechka, почитай мануал. Я точно помню, что читал более свежее описание, но сейчас не нашел его. Там подробнее был описан оверсемплинг в последних версиях ПО и наглядные улучшения результатов измерений. В целом - разработчики выжали очень много, если не сказать максимум, из такого примитивного МК. Индуктивности измеряет довольно точно (сравнивал с резонансным методом с референсным конд-ром и осц-фом), когда их номиналы - не менее 10 мкГн.
#1199 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 ноября 2018 - 20:48
Torbjorn, а они прошивку то выкладывают в общий доступ? Собственно для обновления ПО, в случае выхода новой версии прошивки?
#1200 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 ноября 2018 - 20:58
Grechka, странный твой вопрос, учитывая то, что проект - открытый. Просто забей в гугле "transistor tester software" или "транзистор тестер прошивка".
Тыц. А на гитхабе есть и исходники от автора и любительские.
Чем хорош AVR - шьётся вдоль и впоперёк чем угодно, от "пяти проводков" или "Громова" до bitbang-колхозинга на основе usb-ttl "свистков" типа ch340g, pl2303 или cp2102.
  • 46 Страниц +
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
9 человек читают эту тему
